このページのスレッド一覧(全187スレッド)
1 | 3 | 2009年10月28日 23:04 |
0 | 3 | 2009年10月26日 10:14 |
2 | 2 | 2009年10月25日 15:27 |
0 | 5 | 2009年10月24日 22:18 |
15 | 22 | 2009年10月22日 21:39 |
5 | 8 | 2009年10月22日 12:40 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A
教えて下さい。
本機の機能にある、端末を閉じると自動的にロックがかかる『誤動作防止ロック』をかけていて、端末を閉じている状態でロックを解除するのに、本機左サイドにあるボタンで解除できると思うのですか、突然解除できなくりました。いろいろ調べてみましたが、なぜそうなったのか原因がわかりません。すみませんが教えて下さい。
私も同じ症状が、1回だけですが出ました。
原因は分かりませんが、その後出ないのであまり気にしていませんが・・・。
以前使用していたF904iのときには、指紋認証が起動できなかったり指紋認証でフリーズしていました。
富士通制は他の携帯についてない指紋認証がついてる分、なんかに干渉してしうまうことがあるのかなと思っているのですが・・・。
頻繁にでて、気になるようでしたらDSに持ち込みで相談してみるのもよいかもしれませんね^^
書込番号:10382865
nori_0220さんご返信ありがとうございます。
nori_0220さんは突然直ったんでしょうか?私は直ることなく一週間がたちました。やはり、DSに持ち込まないといけないんですね。
書込番号:10383249
どの携帯でもいえることですが、携帯の調子が悪くなった時に試してみてくださいといわれる復帰方法なのですが・・・。
電源OFF後、バッテリーを10秒外した後、再びバッテリを取り付け、電源を入れる。
試してみましたか?
書込番号:10384156
何故それをしりたいのか?
この機種のオーナーか否か?このくらいの状況説明は必要です。
書込番号:10369364
仮ID登録さん
質問の内容不足、誠に申し訳ありません。
現在はSH-03Aを愛用しているのですが、現在F-09Aへの機種変を検討しております。
SH-03Aだと待受状態でサブ、メインディスプレイ共にメール受信詳細が表示されない為、少し不便さを感じているのと、次端末はスライド式端末を所有したい理由から、この様な質問をさせて頂きました。
もう少し待てば、冬春モデルも発表されますが、F-09Aに興味があるので、ご回答のほど宜しくお願い致します。
書込番号:10369550
マイメニューやその他の選択やその閲覧、 検索入力欄への書き込み、検索などが全くできません。
ポインタは動くのですが、iボタンを押して開いた最初の画面のまま止まっていて下画面を見る事も画面が下がらないのでできません。
なので、iエリアなどドコモのサイトからの機能は使うことができません。
この機種ではなにか設定が必要なのでしょうか?それとも本体がどこか何かがおかしいのでしょうか?
全くどうしょうもなく困っています。
なにとぞご指導お願い致します。
補足
今、DCMXminiのアプリをダウンロードと契約をしようとYahoo!モバイルからDCMXのサイトを検索し開くことは出来ましたがそれ以上手続きをしたりは画面が進みませんでした。
ドコモ、ドコモの経由のサイト全て使うことが出来ないようになっているような感じです。
>iボタンを1回押すとドコモに繋がりますが
この初期設定は使い辛いと思いますので
MENU2735のiモードボタン設定を2の「iモードメニュー表示」にされることをお薦めします。
確かデフォルトのiメニュートップ画面はポインタには対応してなかったと思いますので、
iメニューが表示されたらMENU852で「ポインタ表示しない」にしてみて下さい。
各サイトの先へ進めばポインタ使えますからMENU851で「ポインタ表示する」に戻してみて下さい。
そもそも、
iメニュートップ表示そのものを変更する事をお薦めします。
「アイコンメニュー」に変更するとタッチ操作も可能となりますので。
設定方法は
iメニュー→お客様サポート→料金・お申込・設定→3の各種設定(確認・変更・利用)
→その他サービス設定・確認→iMenu設定→アイコンを選択
但し、この場合もマイメニューのトップ画面はポインタ及びタッチ対応ではありません。
詳しくはこちらを
http://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/090107_00.html
書込番号:10358014
助かりました!さっそく教えて頂いた通りに設定し使えるようになりました。
ソニフェチさん本当に有り難うございました。
書込番号:10365557
最近よく感じるのですが、スライドした状況で通話をしようと発信して、相手が出ないので
通話を終わらせようと、OFFボタンを押してもなかなか切れない時がよくあります。
これってみなさんもそうなんですか?
miimatiさん>
私も同様の症状がたまに出ます。
2〜3回通話OFFボタンを押して、
やっと通話終了ができるような状況です。
スライドをオープンした時のガタツキもあるので、
一度DSに行って相談しようと思っています。
書込番号:10276020
miimatiさんと同じ症状が発生したので、インターネットで検索した所、ここに辿り着いたものです。
私の場合、再現率100%では無いため、しばらく我慢して使っていましたが、症状が発生した場合には、どうにも使い勝手が悪いので、数日中にドコモショップで相談してみようと思っています。
書込番号:10293273
ドコモショップに相談に行って来ました。
結果から言いますと、本体新品交換となり、
その後、今のところ症状は再現していません。
同様の症状がある方は、一度、ドコモショップで相談された方が良いかもしれません。
なお、私の場合、次のような使い方をした場合に、
標記不具合が発生しやすいようでしたので、書いておきます。
スライドした状態で発信し携帯を耳につけた状態で、通話終了ボタンを押しても、反応せず、通話終了できない事がある。
( 携帯画面が待ち受けに戻らないという意味ではなく、回線が接続したままという事です)
但し、通話終了ボタンを繰り返し押すことで、通話終了できる。
取り急ぎご報告。
書込番号:10297410
三流プログラマーさん
私もまったく同じ症状です。使い方もまったく同じです。
となると、やっぱりDSに行ったほうがよさそうですね…
書込番号:10299124
miimatiさん、該当者の方
2009年10月20日付けで、F-09Aのソフトウェアアップデート情報が公開されたようです。
↓我々が遭遇していた不具合症状も改善されるのでしょうか?
以下、今回の修正ハイライト:
・Bluetooth®の新規機器登録ができない場合がある。
・通話終了後に終了キーが反応しない場合がある。
・2タッチ入力設定が解除されてしまう場合がある。
リンク先:
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/software_update/list/f09a/index.html
もう必要ないかもしれませんが、取り急ぎご連絡まで。
書込番号:10362073
この http://www.e-rix.co.jp/ メーカーさんの通信・充電式のUSBを購入したのですが
充電はできるのですが、「USBドライバーが認識されません」⇒「不明なドライバー」⇒
「デバイス用にインストールされたドライバーがりません」までわかるのですが
インストールがどこで出来るのか全然わかりません。ドコモ・富士通のホームページをみて
どれか解かりません。誰か助けてください。もしかしたら購入したのがF−09Aに対応し
てないのかなぁ
ドライバーは取説と共に添付されているCDに入っているハズです。
書込番号:10318721
多分これだと思います
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/com_set/driver/prime/f09a/index.html
書込番号:10318744
ありがとうございます。インストールしてみましたが、同じメッセージがでました。やっぱり購入したものが対応してないのですね
書込番号:10319510
仮ID登録さん・・・情報不足っていえばそうかもしれませんが、ヤマダ電機にて購入したのですが、担当の方に聞いて購入したので・・・・その方が情報不足だったカも知れません。
私も悪いのですが・・・・
書込番号:10321857
舌足らずですみません
microSDはUSBモードにしていてもダメでしょうか? という情報がほしかっただけです
書込番号:10322004
USBモードにしてもだめなんです。
純正を購入したら間違いないのですが、高いからですね。他にF−09Aに対応してるのでオススメはないでしょうか?よろしくお願いします。エレコムさんを使用されてる方はいらっしゃいますか?
書込番号:10322266
ニレ科さん こんばんは
充電機能付きUSB通信ケーブルですよね?
これでしたらドコモショップで1000円で購入しました。
試しに、オークションで買った800円くらいのケーブルでも認識出来ました。
書込番号:10325144
かんらん車さんありがとうございます。
これってhttp://www.nttdocomo.co.jp/product/option/about/usb_cable02/index.html
これですか?1000円ですか?
800円のものってメーカー教えていただけませんか
書込番号:10325411
ニレ科さん
ドコモの商品はそれですね。
あとオークションで買った分は、出品者が今は出品していません。
パッケージ品では無くてはだかで出品してる物でメーカーは??ですね。
話は変わりますが、ドライバーは正しい手順でインストールは正しく行われましたか?
一度ドライバーを削除して、再度インストールしてはどうでしょうか?
ドライバーを疑ってみてはいかがですか?
確か、最初は携帯を接続しない状態でドライバーをインストールして、
その後携帯を接続するとP&Pで認識させる手順だったと思います。
(念のため、説明書を読んでください。)
あと、パソコン用のBlueTooth アダプターがあれば、無線接続の方法もありますよ。
書込番号:10325581
かんらん車さん早々ありがとうございます。
アンインストールしてやり直してみましたが、結果はだめでした。
私の携帯USBでやりたいことはPCから携帯に音楽をいれたのが一番の目的なのですが、
bluetoothでも簡単にできるのですか?たとえばhttp://item.rakuten.co.jp/adtec/0500175600/
こんなのでもできますか?すみません質問ばっかりでPCに全然くわしくないので・・・
書込番号:10325984
スレ主さんのまさにやろうとしていることはパソコンと携帯をつないでMTPで同期させる方法しか私も知りません。それ以外の写真とか動画の移し替えはUSBしなくてもできますからね。
WMAファイルも同期させないでできれば解決したようなものですが。
書込番号:10326440
ニレ科さん
すみません 試してみましたが
bluetoothはデータ通信等は出来ませんでした。何かと勘違いしてました<(_ _)>
よって仮ID登録さんが仰るようにケーブルで繋ぐしかないようですね。
書込番号:10327053
仮ID登録さん・かんらん車さんありがとうございます。
色々と勉強になりました。今回の失敗は販売員さんにたよりきった自分が悪かったので、
よく調べて勉強します。
書込番号:10327147
どの様なPC環境で、どのようにインストールしてダメだったのか書いて無いので解りませんが、本日初めてF−09AをPCに繋いでみましたが、特に問題なく認識しました。
自分はDocomoのデータリンクソフトをインストールしていて、他の機種については過去に接続していましたが、F−09Aについては今回初めてです。
結論から言うと、データリンクソフトがインストールされていると、ドライバーはインターネットから自動的にダウンロード、インストールされ(確認ボタンは出ます)認識します。
使ったケーブルは充電、通信は別になったケーブルですが、100円ショップ(セリアで購入。 他の100円ショップで扱っているかは不明)で購入した物で、併せても210円です。
欠点は少し短いことです。
画像を添付します。
パッケージごと撮っていますですが、裏表共に左が通信用、右が充電用です。
F−09Aがリストにありませんが、F−09A、SH−03A等、最近の機種で確認しています。
データリンクソフトのリンク
http://datalink.nttdocomo.co.jp/
書込番号:10327581
一つ言い忘れましたが、セキュリティーロック等のロックは解除してからPCに接続していますよね。
USBのモードを何にするかは、何をしたいかによりますが、どのモードでも認識は可能です。
ドライバーが正常に認識されなければ、通信は何も出来ませんので認識させることを考えましょう。
書込番号:10327649
Fastechさん情報ありがとございます。
早速、近所のダイソー「100円ショップ」のいきましたが、充電できる物「それも400円もします」はありましたが、通信できるもがなかってです。残念です。他あたってみます。
書込番号:10330789
Fastechさんご紹介のケーブル
なぜか100円ショップSHOPPulauユーカリが丘店に置いてありましたね。
探す気はなかったのですが意外なところにあったので買ってしまいました。ダイソーには置いてないです。
通信ケーブルをSBM携帯用に使用しています。
書込番号:10332041
USBに関して私も一度トラブりました。OSはWinXP/SP3なので問題ないのですが
どうしても携帯をハードとして認識してくれないのです。
デバマネには不明なデバイスが残ってしまうし、削除してもダメでしたね。
ノートPCは問題なし、他のデスクトップも問題なかった。
ケーブルをいろいろ変えて、1つだけマシンが携帯を認識してくれました。
富士通のおまけのUSBケーブル、ドコモ純正の充電ケーブル等もダメ
NECで貰ったUSBケーブルがOKだった。PCが携帯を認識しドライバを入れられました。
パソコンのUSBコントローラが悪い感じです。
もしこの状態なら、ノートPCだと電池を外し1日程放って置いて
デスクトップだと電源コードも抜いて放っておくとPCが携帯をUSBデバイスとして
認識してくれるケースがあるそうです。
私の場合はダメでしたが、1本だけOKなケーブルがあったので何とかしのぎました。
他のPCはどのケーブルでも問題なくUSBデバイスとして認識してくれました。
認識してくれなければ、USBドライバーは入りません。
WMPで音楽を入れる場合は、MTP接続でUSBドライバーは不要ですが、デバイスとして
認識してくれないと使えない可能性もありますね。
富士通の「FOMA FシリーズSDユーティリティ」これ便利です。
書込番号:10332518
みなさんこんにちは
最近気づいたのですが、待ち受け画面に出してる時計が
NTTの時報などに比べて30秒くらい遅れていますが
皆さんのはいかがですか?
今まで気にもしなかったのですが(正確だと思っていた)、
パソコンの時刻修正の時に気づきました。
携帯の時計はこんなものでしょうか?
一応自動修正にしています。
電波時計には対応していませんが、電源オンで自動修正してくれますよ
うちの子はラジオなどの時報とピッタリです。
書込番号:10322160
もえるごみさん ありがとうございます
電源を入れ直したらほぼ合いました(1秒遅れのみ)
普段電源は入れっぱなしなので、今後適度に電源を入れ直します。
書込番号:10322233
電源を入れる時も、時刻修正しますが、携帯が圏外から圏内になった時も時刻修正しますよ!
書込番号:10343479
虎の救世主さん
了解です。ありがとうございます。
せっかくGPS搭載してるのにもったいないですね。
書込番号:10343884
観覧車さん、どういたしまして。
もえるごみさん
auはGPSを使って時刻修正してるからですよ!
書込番号:10346190
GPS(Global Positioning System)に使用される衛星は常に時刻情報を地上に送っています。
複数個の衛星から送られてくる時刻情報のわずかなズレを利用し、衛星までの距離を測定し三角法により自分の現在位置を計算にて割り出します。
と言うような原理なので、GPSの衛星からはかなり精度の良い時刻情報が得られるためそれを使って直接時刻修正できると良いと言うのがスレ主さんの言わんとしているところだと思います。auの場合は基地局がGPS情報を元に時刻を修正し、それを各個人の携帯に割り振るやり方ですので、GPS非内蔵携帯でも自動時刻修正の恩恵にあずかれます。
書込番号:10346594
亀レスですみません
もえるごみさん
虎の救世主さん
巨神兵さん
全然詳しく無いのですが、虎の救世主さんや巨神兵さんのおっしゃってるような
事が出来ればと思ってました。
車に付けているナビもGPSレーダーも時刻をGPSからもらってるので
簡単に考えてました。ありがとうございました。
書込番号:10349379
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
