このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年8月1日 10:10 | |
| 1 | 2 | 2011年4月30日 20:18 | |
| 1 | 6 | 2011年2月4日 15:44 | |
| 0 | 3 | 2010年9月23日 18:12 | |
| 2 | 6 | 2010年7月15日 09:28 | |
| 4 | 4 | 2010年7月15日 09:27 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A
卓上ホルダはこうなる(動画観ました)までは、普通に使えていたのでしょうか?
私も以前、ドコモショップで卓上ホルダを購入しましたが、
どうにも反応が悪く、まともに使えませんでした。
忙しくてDSに苦情を言いに行く暇もなく、結局ほったらかしで、
使用していません。(部屋の隅で埃かぶってます。)
充電器を直で挿しても充電できないのなら、バッテリーの寿命が考えられますが、
そんなことは勿論、確認の上での質問でしょう…。
N-06A、色々と不具合の多い機種であることは間違いないのですが、
まさか卓上ホルダまで不具合のある製品だったのかと、
この投稿を見て気になりましたので、レスしてみました。
解決の手助けにならなくてすみません。
書込番号:14866901
ハンカチおやじさん ありがとうございます。
ちょっと接点を拭いてみたり、放電で放置してみたら、正常に充電しました。
結局のところ、原因不明でした。
書込番号:14882412
現在N906iを「ベーシック・タイプSS・パケホーダイ」で使用中なんですが、バリューコースにプラン変更してこのN-06Aに機種変更を考えております。
オンラインでの購入選択画面を進めていく中で「パケホーダイシンプル/ダブル」を選択するかしないかという項目が出てきますが、この契約を選択しなかった場合には、現在使用している旧パケホーダイが機種変更後も適用されるんでしょうか?
私の使用方法だと新パケホーダイよりも旧パケホーダイの方が安いので、旧パケホが継続されるならN-06Aを購入しようと思っています。
ドコモオンラインショップで購入経験(他機種でも)のある方いらっしゃいましたら、御回答よろしくお願いします。
プラン変更だと、旧パケホのままではないかもしれないですね。
「しない」を選択すると、旧パケホも新パケホも非対応になる気がします。
単純に端末を機種変更するだけで、後は変更なし、だと旧パケホのままで
大丈夫だと思うのですが…私は、プラン変更無しでオンラインでこの端末を
機種変更したのですが、一度DSに問い合わせてみるのが一番かと。
プラン変更なしで機種変して、後日DSで変更…は無理ですね、すみません。
それにしても、この端末は数日で愛想を尽かしたくらい、動作がもっさりだったので、
白ロムをお譲りしたいくらいです。
後、キーが堅くて押せなかったので、端末交換もしたような…。
書込番号:12954218
Amanoさん、ご返信ありがとうございます。
実は昨日、所用で外出した時にDSで確認をとってきました。
「新パケホーダイを選択しなかった場合は、現在契約中の旧パケホーダイはそのま引き継がれる」とのことでした。一緒に解除される訳でないと確認できたので安心して昨夜ドコモオンラインショップでベーシックからバリューに契約変更してN-06Aを購入しました。5/3午前に到着予定です。
ベーシックからバリューにプラン変更したい為の機種変更なので現在使用中のN906iもそのまま使う予定です。
N-06Aを選択した理由は「10000円以下で購入できるNEC製機種」だったので…。
N-07Aも同様の価格でしたがこちらにRedがあったのでN-06Aに決定。
当方、契約から10年超でご愛顧割引やドコモオンラインショップ割引とポイントも使用して0円購入できました。
クチコミ・レビューで電池の持ちが悪いとのことなので、パケホーダイ確認のついでにDSで「電池パック安心サポート」で無料の予備電池もゲットです。
書込番号:12955065
Windows7Ultimateを使用しています。docomoの純正ケーブル(充電機能付きUSBケーブル02)を使用してPCに接続しています。通信モード、MicroSDモードでは問題なく認識しますが、MTPモードのみドライバのインストールに失敗してしまいます。WindownMediaPlayerでの認識もしません。何度かドライバのアンインストールをしてみましたが同じ結果でした。SDJukeBoxでは2GBのMicroSDしか認識しないようですが、MTPモードでの接続でもそのような制限があるのでしょうか。SDJukeBoxはあきらめて、8GBのMicroSDをN-06Aに装着しWMAでの転送をしようと思っていたのですができません。解決策等ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
同現象で悩みました。
ドコモショップで確認したところ、「Windows Media Player12」は動作保障外だそうです。
取扱説明書のP.274にWindows Media Playerについての記述があります。
解決策としては「Windows7Ultimate」を使用されているということなので「Windows Virtual PC」でXPを使用し
「Windows Media Player11」にてMTPモード接続すれば良いと思います。
書込番号:11245403
docomoではWindows7のメディアプレーヤーは動作保証外
ですが、ただ単に確認していないだけで、
docomoでは偶然使えているだけと言われましたが、
私のSH-02Aでは普通に使用できます。
ところが急にMTPモードでの接続ができなくなり、
docomoショップにて点検していただきました。
偶然使用できていると言われたのはそのときです。
私の場合は、けっこう時間をかけてdocomoの人に調べていただき、
結局SDカードをフォーマットし直すことで解決しました。
SH-02Aで現在は8GBを使用しています。
私の場合はけっこう曲の入れ替えを行っていて、
SDの中がぐちゃぐちゃになってしまったみたいです。
携帯電話ででフォーマットし直してみてはどうでしょうか
書込番号:11245837
「インコのバニラ」さん、「Cleaner」さんご回答ありがとうございます。Windows7のWindowsMediaPlayer12は動作保証対象外なんですね。お二人にコメントいただき改めて知りました。ただ、基本的にはWMP11とMTP接続の部分に関しては変わっていないらしいので、XPの11で接続できれば12でもできるのではないかとWimdowsのソフトを扱っている技術屋さんが言っていました。
「Cleaner」さんのご指南にあった再フォーマットを試したところ、あっさり認識されました(^^;;詳細な原因はわかりませんが、とりあえずWindows7+MediaPlayer12でMTP接続し音楽が転送できるようになりました。ありがとうございました。
書込番号:11245993
解決済み後の補足です(^^;;
多くの方がおっしゃられているように、Win7+WMP12の組み合わせでは、見かけ上MTP接続で問題なく転送できても、いざ携帯で再生しようとすると「読み込みに失敗しました」とエラーメッセージが出て再生できません。私はmp3ファイルをWin7+WMP12で同期させたのですが全くダメでした。同じことをWinXP+WMP11でやったら全く問題なく普通に転送および再生できてます。対応はdocomo側なのかMSなのかはわかりませんが、現時点ではWindows7とWindowsMediaPlayer12の最新組み合わせでは、N-06AへのWMP転送は難しいようです。
書込番号:11247694
解決済ですが書かせて頂きます。
結論、出来ないのですが。
MTPデバイスとして認識しないのですか?認識するが予定の動作をしないのだと?
初めはドライバだと思ったのですが認識しているようでWMP12のアップデート待ちですね。
書込番号:11299797
Windows7 Windows Media Player12 ( WMP12 )でwmvファイルに変換したファイルを
MTP接続で N-06Aに転送すると データ転送できてもN-06Aで再生できないデータになります。こうなると一旦 ミュージックデータを全部削除しなければいけません。
原因は、Windows7 Windows Media Player12が作るwmvファイルにあり、それをN-06Aに書き込むと問題が出るようです。
回避するには、元の音楽データをフリーソフトEfficient WMA MP3 Converterなどで、
wmvファイルを作る 再変換した後 MTPモードでN-06Aに転送すると N-06Aで再生できます。
書込番号:12604868
N-06Aのボタンが見える状態のスタイル時に、ボタン全体が白いイルミネーションで点滅しますが、これを点滅させない方法があるのでしょうか?
また、そもそも、この点滅は、どういった意味があるのでしょうか?
設定→ディスプレイ→照明設定→範囲→「液晶+ボタン」を「液晶」に変更
意味は…多分、暗い時で見やすくする、カッコいい、ぐらいだと思います
書込番号:11946959
お返事ありがとうございます。
残念ながら、設定しても点滅は止められないようです。
書込番号:11955057
tmktさんの設定でボタンの点灯は消えますよ
それか、5ボタンの長押しでエコモードになります。
エコモードだと消灯になります。
書込番号:11957615
こんにちはニャンさん
別機種を使用していますが多分夏モデルは同じだと思うので回答させてください。
通常の待ち受けの電池表示は5段階です。
ウィジェットの電池残量アプリ??みたいなのを見ると1%づつの残量が表示されます。
結構役に立ちますよ!
書込番号:9729918
設定で5段階の表示を%表示にさせる事が出来ると思います。
P-07Aですが、待受け左上に%表示しています。
書込番号:9729967
因みにアプリは使う必要はないです。
勿論アプリを使っても見れますが・・・常に待受けに表示する方が便利です。
書込番号:9729980
皆さん親切に回答ありがとうございますF嚴gい心地はどうですか?良い所や悪い所どんな細かい事でもいいので教えてください
書込番号:9730016
N-06Aを使っています。
%表示は、待受け状態で、電池アイコンを反転させた時に表示されます。
電池の表示に関して、
良い点
細かな消費状態がわかるようになったこと。
悪い点
特にありませんが、5段階表示になったことで、3段階表示より満タン状態を目にすることが減ったことくらいです。
と、このようなところでしょうか。
書込番号:9730315
個人的な感想です。
>良い所や悪い所教えてください(^-^)/
良い所
・内蔵の「きせかえツール」のデザインがいい。
・レスポンスもストレスなく使うことができる。
・サンプル画像が、microSDへ移動させることができるようになった。
・まちキャラ・キャラ電のキャラクター・マイドキュメント内にあるきせかえツール、同じくマイドキュメント内にあるPDF(海外ご利用ガイド)を削除しても、端末初期化すると復活する。
悪い所
・内蔵のiアプリを、まとめてmicroSDへ移動することができない(1個ずつは可)
・iモードボタンが初期状態では、いきなりiメニューに接続される(メニューから変更できる)
・iモード利用時、『戻る』『進む』の操作が変更になっている(戻る→メールボタン、進む→iモードボタン)
・まだ購入間もないため、電池持ちがよくない(仕事がある時は、1日持つけど充電は必須)
>あとボタンやメールとかしやすいですか?
ボタンは、各々によって異なるので、僕は特に不満はありません。
メールは、歴代Nばかり使っているので不満はありません。
以上のような感じです。
書込番号:9730453
この機種の特徴は、やっぱり無線LANでホームU接続すると、iモード、およびフルブラウズが無料(月490円払えば)で出来ることでしょう。
これには、2つのメリットがあります。
1.料金の節約
外出時になるべくiモードの使用を控えると、パケホーダイの490円+ホームUの490+外出時の通信費で料金が済むということです。
(もし、外出時の通信費が2000円/月で済むならば、合計3000円で、月に1500円ほど料金を浮かせることが出来ます。)
2.iモード、フルブラウズの高速通信
フルブラウズのみならず、iモードもものすごく早くて快適です。
通信費のかかる、iアプリやゲームのダウンロードなど、さくさく。
+α:個人的には、くるっとまわして画面を横長設定にしたり、縦長設定にするのがとってもかっこよくて気にいっています。
以上です。
書込番号:9731022
ずっとSHを愛用していましたが、ホームUサービスに惹かれたため、この機種(カラー:シュプリームシルバー)を購入。
《良い点》
・顔認識、スピードムービー等、カメラ機能が充実している。スピードムービーはスポーツをやっている人には実用的な機能では。
・撮った写真を観覧するときに操作的(タッチ操作時)にも視覚的にも楽しい。
・押しボタンのイルミネーションが地味ながらもキレイ。
《気にいらなかった点》
あくまでも前機と比較してということになりますが。
・厚い。
・電話が架け辛い。(タッチパネルの反応が良くなく、結局ボタン操作になるも、3段階のスライドギミックが災いし、タイムロス。
・反応が遅い。認識してくれていない?フリーズした?なんて、不安に駆られる。
・ボタンが小さく押し辛い。(デザイン的に仕方がないことですが)
・ストラップを取り付ける位置が機体の下部にある。(カメラ使用時には被らずにいいかも。しかし、違和感は拭えず)
・ニューロポインターが意思に反して作動。(確定、とボタンを押したところでポインターが現れて違う箇所をクリックしてしまう事が多々ある)
当初の購入目的であるホームUですが、現在使用回線がYBB・ADSLなのでフレッツに乗り換えるまで利用を断念。
とりあえずネットにつなぐことを試みましたが、苦戦しました。
何度も何度も認証キーを入力するも「接続できませんでした」とはねられる。
もしや、ネットに接続するだけでもプロバイダや回線を限定しているのか?と諦めかけたそのとき、ようやく接続してくれました。
ところが、電波の感受性が悪いのか、ルーターの設置してある部屋でしかネット観覧できません。(電波状態3段階のうち、2段階担っていても不可)パソコン・ゲーム機はどの部屋でもストレスなくネットに接続できるのに…。
これではベッドの中でネット観覧もままならない。とっても残念。
しかし、ホームUに対応していない他の機種には興味がないので、とりあえずホームUの使用感に期待をつなぎます。
書込番号:9732963
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
