このページのスレッド一覧(全57スレッド)
0 | 1 | 2010年7月9日 22:25 |
1 | 2 | 2010年4月18日 23:29 |
0 | 7 | 2010年4月12日 19:28 |
1 | 2 | 2010年4月11日 15:00 |
0 | 3 | 2010年4月6日 08:24 |
1 | 4 | 2010年4月5日 11:25 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A
−−−−−−NECのHPより−−−−−−
Q.WLAN環境でiモードを利用したいのですが可能ですか?
A.ドコモ様のサービスである「ホームU」をご利用いただくことで可能です。
ホームUの詳細につきましては、
http://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/homeu/
をご覧ください。
書込番号:11605107
連投になってしまいすみません。
先日、自宅の無線LAN(eo光回線+無線ルーター:COREGA CG-WLR300N)でN-06AのWLANシングルモードで接続しようと試みたのですが、うまくいきませんでした。
Docomoのスマートフォン用サポートに電話したのですが、結局無線ルーター側の設定がわからないので解決できませんでした。
COREGAのサポートに電話がつながらないので、こちらで質問させていただきました。
同じ環境でうまく接続できている方がいらっしゃったら、方法を教えてください。
CG-WLR300NとN-06Aでちゃんと接続はできています。
N-06AのMENU⇒設定/NWサービス⇒WLAN設定⇒設定参照/変更⇒(暗証番号)⇒プロファイル設定を開いて、そこでプロファイル名を1つ作成し、WLAN詳細設定の中で、ESSIDを設定します。
あとは、セキュリティ方式を合わせてWLR300Nの裏面に書かれているセキュリティコードを入力すればOKのはずです。
ただ、自分が設定した時も、最初は全くつながらず、しばらくすると突然つながりました。
あと、WLR300NでMACアドレスフィルタリングをかけている時は、PCなどでWLR300Nの設定画面を開いて、N-06AのMACアドレスをあらかじめ登録しておく必要があります。
N-06AのMACアドレスの確認方法は説明書を参照してください。
書込番号:11248215
ヤスポン2さん
何度か試みてるうちに接続できました。
CG-WLR300NのWPS接続が使えました。
書込番号:11251556
近所でN-06AとN-07Aが
同等価格で販売されているので
どちらにしようか迷っています。
・レスポンス
・バッテリー
・音質
の3点が気になるのですが…
店頭にはモックしか無かったので
触って比べることが出来ませんでしたモ
実際に両方を触ったことのある方がいましたら
感想など教えてくださいm(_ _)m
*追記です*
性能や使い心地などは
それぞれ価格.comの皆様のレビューで
拝見させていただいております
あくまで「N-06A」と「N-07A」を
比較したら…という主旨で
回答よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:11185687
N-07Aについて知らないため、06Aについて書かせてください。
無線搭載の影響からか、前モデルであるN-01Aと比較してもモッサリ感が高めです。
通話が多いなら、バッテリーは予備をひとつ持っていればいいですよ。
音質の評価は難しいですね・・・。携帯スピーカーながらシャリシャリ感は少なめですが、同クラスである01Aと比して音割れが気になります。
書込番号:11185929
syn_mkさん
レスありがとうございます<(_ _)>N-01Aとの比較でもとても参考になります!
やはり01より機能が色々ついて、レスポンスが遅くなってしまっているのでしょうかね…?
バッテリーの2個持ちは考えていませんでしたΣ( ̄□ ̄)! これはどの機種を選んでも使える技ですね!バッテリーに物足りなさを覚えたら2個持ちしてみます!
音割れが気になる…というのはマイナスですね…携帯で音楽を聞かない日は無いのでちょっと評価痛いです。
おかげ様で06の気になる所がわかってきました!syn_mkさん、ありがとうございます(*^^*)
……となると《07》と比較したら…!?というのが余計に気になりました(笑
もし分かる方がいましたら教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:11186828
アジシオコーラさん
レスありがとうございます!
まず、絵文字についてすみませんでした<(_ _)>PCでは反映されないのですね…。以後、気をつけたいと思います!
製品比較のページ紹介ありがとうございます!早速見て…見たかったのですが、パソコン持ってないのですぐに見れそうにないです(泣 見れそうになったらすぐに見てみて、参考にさせて頂きます!ありがとうございます(*^^*)
書込番号:11186886
N-07Aは持っていないので比較は出来ませんが、最近の携帯はバッテリー動作時間が短く感じます。
P-03Bなど長時間動作すると言う機種以外は、電池パック2個使いか、ドコモ純正のFOMA補助充電アダプタを使うと良いですよ。
私は補助充電アダプタを使っています。
そこそこ良いイヤホン(SONY MDR-E888)を使用していますが、N-06Aで音楽やワンセグの音は、正直酷いと思う。
今までP携帯を使う事が多く、Pの音質に慣れていた事もあるが、N-06Aの音は好きじゃない。
書込番号:11223621
音質について、少し辛口評価だったかな(汗)
気軽に聴くだけや、おまけの機能と考えれば、十分かもしれない。
音質にこだわるなら、SONYやiPodなどの音楽プレーヤーをお薦めする。
ちなみにN-06A本体のスピーカーは音が良い訳では無いが、たぶんステレオ?
書込番号:11223826
こんばんは。今回docomoと初めて契約する初心者です。
現在、N-06Aを持ってまして、近々、Xperiaを購入する予定なのですが、新規契約か機種変更どちらにするのか、またその契約内容で悩んでいます。
使い方としては、N-06AもXperiaも通話・iモードメールは不要で、Wi-Fiのみの通信とし、N-06Aでiモード(サイト接続)、Xperiaもネット接続・PCメールができればいいと考えています。
@新規契約か機種変更どちらがいいか(機種変更によるN-06Aの違約金はないとDSに確認しています)
Adocomoとの最低限必要な契約について(タイプシンプルバリューとパケホーダイダブル以外に必要なもの、moperaUやホームUは必須かどうか、他の契約方法はあるか)
N-06AのときはDSのキャンペーン中で衝動買いしてしまったため、なにぶんdocomoについては無知同然ですので、ご回答よろしくお願いいたします。
Xperiaは所持してないのですが、おおよそ知りうる限りの情報から判断して新規契約がよいと思われます。何でも、Xperiaって、FOMAカードを挿入していないとロックがかかってしまうそうなのです。
あとは、3G回線使用のためにmoperaUは必要になってきますね。ホームUは、特定機種(今のところ、N-06Aを含むNEC製の3機種だけです)による無線iモードみたいなものです。Xperiaでは不要です。
僕はそこそこdocomoの知識はあるつもりですが、その中のいくらかはdocomoのサポートから得たものです。サポセンで聞いてみてもいいかもしれませんよ。もしも失敗をしても、ある程度カバーを出来る余地があります。(契約から一ヶ月は無料期間がある、料金プラン変更の随時対応など)
書込番号:11213106
syn_mkさん
ご回答ありがとうございました。N-06Aを使いこなす自信がなかったのと、おっしゃるとおりXperiaはFOMAカードを挿さないと何もできないと聞いたので、新規契約にしました。
今は、N-06Aをどう使いこなすかを考えているところですが、どうも自宅の無線LAN環境では繋がらないようなので、悪戦苦闘している最中です。
書込番号:11218351
質問です。2点困っている事があります。
@カメラ使用時にフリーズ。
・コミュニケーションスタイルでカメラ起動しシェアスタイルに変更すると
「起動に失敗しました」のようなエラーメッセージが出て固まってしまい
ます
A画面にメール着信音を消去しているアイコンが表示されていて消えない。
・メール着信音を消去している時のアイコンが常に表示されていて消えませ
ん。取扱説明書のP79の最初、「■着信音を消す場合」を参考にして設定を
変更しても消えないです。
私の操作ミスなのか不具合なのか。同じような現象が起こった方いませんか?
Aについてですが、メニュー ⇒ 設定/NWサービス ⇒ 3の着信 ⇒ 9のメール/メッセージ鳴動でメールを選んでOFFにすれば消えると思います。
なぜこの仕様なのか?使い道がよくわからないのですが・・・・わかる方がいれば教えていただきたいです。
書込番号:11193025
すみません。サイレント表示を消すときはONでした。
書込番号:11193052
mobanana様
自分なりに色々試してみたつもりでしたが見落としていたようです。
メール/メッセージ鳴動のONであっさり解決しました。
しかし、メッセージR、F 1つでもOFFにするとサイレント表示が
される仕様…疑問です…。
書込番号:11194811
一昨日 安価だった為 N-06Aを購入しました
以前はD系のFOMAを使用していたのですが、
N-06Aにて 待受画面のスケジュールの内容を表示させることは可能でしょうか
以前の機種は、上に スケジュール予定 下にカレンダー のような待受画面にできたのですが、
説明書を読みましたがわかりません
宜しくお願いします
待ち受け画面のデスクトップアイコンをインフォメーションに変えれば少しは叶うかな?
書込番号:11138399
長いことN携帯を使っていますが、スケジュール帳については特に進化を感じませんね・・・。確かに、おっしゃるような機能があれば便利ですよね。
スケジュールの記帳は可能なので、アラームを設定することで代用しては如何でしょうか? また、ニューロポインタを使って待ち受け画面から各種画面に遷移することも簡単です。(日付をクリックすればスケジュール帳に行けるはず。)気がついたときにスケジュール帳を開いてチェックするとか。
書込番号:11148309
ysys7311さん
当方も以前D903iを使用しておりまして3/27に購入して、スケジュール表示(特に直近の予定数件)が表示できるようにならないか探しました。
ホント、困ってます。さんの仰るとおりインフォメーションを使うと明日の予定までは表示されるようですが不十分でD系のような機能は無いように思えました。
私以外にもあの機能が便利と思っていた人が居てうれしく思える反面、なぜ広がらないのだろうと不思議に思います。
書込番号:11150739
返答ありあがとうございます
F系 と D系 は、 同じ携帯電話のOS ? の為 F系の携帯電話では、 待待画面にて、上にスケジュール内容 下にカレンダーのような表示が可能なようですが、未確認です
わかる方がいらっしゃたら 宜しくお願いします
書込番号:11190631
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
