このページのスレッド一覧(全160スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2009年7月29日 19:26 | |
| 0 | 2 | 2009年7月24日 00:01 | |
| 2 | 3 | 2009年7月20日 09:53 | |
| 4 | 6 | 2009年7月18日 22:30 | |
| 3 | 3 | 2009年7月13日 19:48 | |
| 2 | 2 | 2009年7月9日 15:46 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-07A
本日、ソフト更新をしろとなったので、更新したのですが、ナント、ミュージックプレーヤーの全曲が再生不可になってしまいました。
エラーメッセージは更新の必要がある場合は、PCに接続して更新願います。です。
まさに、はぁ〜!?ですわ。
しかも、WMPと同期も取れなくなってしまいました。
ドコモにクレームした方が良いでしょうか?
取りあえず私のP-07Aは更新してもミュージックプレーヤーの中身が消えたり聴けなくなったりはしていません。
microSDの写真や他のデータは大丈夫なのでしょうか?
PCとはmicroSDモードも使えないのでしょうか?
書込番号:9898460
友里奈のパパさん
回答有難う御座います。
microSDモードでは接続出来ますが、MTPモードではやはり無理です。
書込番号:9899320
ソフトウェア更新が原因なのかたまたま昨日からそうなったのかも特定できませんが、151で聞いてみるかdocomoショップへ相談してはいかがでしょう?
書込番号:9900862
勤務場所が変わったため通勤で聞いていなかったので、本日久しぶりに再生していると番号がスキップされます。
あれっと思いリストを表示して再生を押すとエラーが表示されました。画像は表示され情報も表示されました。
300曲の内10曲ぐらいだったと思います。
WMPで同期しなおそうと接続するとJ_sonさんと同じく認識してくれませんでした。
microSDモードは正常でした。
結局、「簡易SD管理ツール for FOMA」でmicroSDからWMPのデータをすべて削除してから、入れなおししました。
(microSDはP905iからそのまま使用しているので、前回もWMAのみ入れ替えしました)
以前の「P07A」がWMPにポータブルデバイスで残ったままになっています。接続すると2つ表示されます。
ソフトウェア更新で何か変わったのでしょうかね?
それとも、1ヶ月ぐらい前にPCのmp3がWMPで再生不可になったため、WMP11も再インストールしていたためどちらが
原因かわかりません。
J_sonさんはその後、何かわかりましたでしょうか?
書込番号:9912667
ぴたとっとさん
返信有難う御座います。
その後、忙しくてDSにも行けてなく、現状は何も分かりません。
>結局、「簡易SD管理ツール for FOMA」でmicroSDからWMPのデータをすべて削除してから、>入れなおししました。
→上記作業で復帰しましたでしょうか?
書込番号:9920912
すべて正常に戻りました。
私の場合は、エラーになったWMAファイルはWMPで購入したデータと思われます。
著作権等がかかわっているかもです。
「簡易SD管理ツール for FOMA」はフリーソフトで、microSDのデータをいろいろと管理できるようです。
私は、WMPのデータを消すことにしか使用していませんが。
ツールメニューに「MTP接続用ファイルの初期化」があります。
これを実行すると、microSD内のWMAファイルとWMPからの情報ファイルをすべて削除してWMPの痕跡をなくしてくれます。
他の画像ファイルやSD-Audio等は一切削除されませんので安心して使用することができますよ。
PCのデバイスマネージャでポータブルデバイス表示なし、またはポータブルデバイスに「!」マークが表示されてなければ、
このソフトで復旧できると思います。
試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:9921261
可能性はあるかも知れませんね。
私が何ともなかったのはWMPで購入したファイルがないからかも知れません。
書込番号:9922200
自分の場合は再生は出来たのですが、やはりMTPモードでのみ
デバイスを認識しなくなりました。
携帯から151に問い合わせ、状況を説明したところ、
”今SDにあるデータがPCに残っているのであれば、
一度SDカードを初期化すると認識するかもしれない”
旨の話をされました。
昼休み時間の都合もあったので話は一度切り上げて、
ますは、自分でSDカードを(PC+市販カードリーダで)
再フォーマット後携帯端末に挿入、MTPモードで接続したら
今度は認識するようになりました。
原因究明までは出来ませんでしたが、状況が許すかたは、お試し下さい。
書込番号:9925354
要は、microSD内のWMPに関するファイルを全て削除すれば再認識可能になるという事だと思います。
私は初期化されると困る(全てのファイルは削除したくない)ので、フリーソフトで対応しました。
大事なファイルが全くなく、初期化しても問題ない方は、初期化の方が早いですね。
書込番号:9925478
ふところさむいさんの書いている通りですね。
普通に聞けてるので同期してませんでしたが、やってみるとMTPモードのみ同期できませんでした。
microSDの中の以下の2つのファイルを削除すると同期できるようになります。(WMPで同期したファイルはすべて削除されます)
・WM
・WM_SYSTEM
場所は、PRIVATE→DOCOMO→MMFILEの中にあります。
書込番号:9925569
ぴたとっとさんの書いている通りでもあります。
書込番号:9925575
>友里奈のパパさん
その2つのフォルダのみ削除で良かったんですね!
ファイルが確定しないと不安で直接SDから削除は出来ませんでした…(^^;
書込番号:9925701
すみません。訂正です。
削除するは「2つのファイル」と書きましたが、「2つのフォルダ」が正解です。
書込番号:9925719
私も昼間アップデートしてみました。
iチャネルのテロップを表示させている状態でも
プライベートウィンドウのバックライトが
ちゃんと10秒前後で消灯する様になりました。
又確かに電池の減り方が少なくなっている様に
感じました。
所でこのアップデートでJavaScriptは
復活しているのでしょうか?
書込番号:9897087
プラーベートウィンドゥは15秒で消えるようになりましたね。
バッテリーに関しては、改善される事象として「使用状況によって、電池の持ちが悪くなる場合がある。」となっていますので、すべてのユーザーに影響があるというより、不具合の起きていたユーザーは普通になるではないでしょうか?
取りあえずまだ変化は実感できないです。
JavaScriptはOFFのままのようです。
「P-07A友里奈追加」をP-07Aで見て頂くと分かると思いますが、下記のようなメッセージが今も表示され正しく表示できません。
「ブラウザのスクリプトが無効に設定されているため、アルバムを表示することができません。誠に申し訳ありませんが、ブラウザのスクリプトの設定を有効にしてください。」
と表示されます。
P-07A友里奈追加(CANON iMAGE GATEWAY)
http://www.imagegateway.net/ph/AEG/RequestViewAlbum.do?i=K9wiaZzDwq
書込番号:9898438
すみません。昨日P-07Aを購入したのですが、デフォルトで起動時に
画面下にニュースが流れるのですが、これってパケットとかの料金って
かかってるのでしょうか。特にパケフォーダイとかにしてないので、
解除をしないとどんどんお金がかかるものなんでしょうか?
iチャネルの月額150円に含まれます。別途パケット代は必要ありません。
iチャネルボタンを押してニュースを見ても150円内です。
が、一歩iチャネルから出るとパケット代がかかります。(動画ニュースはiチャネル内でも別途パケット代が必要だったと思います)
書込番号:9879759
http://www.nttdocomo.co.jp/service/information/ichannel/index.html
ちょっと訂正。
月額150円に含まれるのは自動更新のパケット料のみのようです。
また、申し込んだのではなく「おためしサービス」であればパケット代がかかるようです。
書込番号:9879781
すみません。返信がうまく反映されなかったみたいです;;
購入オプションとして何か選ばないといけない状況だったので、ニュースを
選んだのですが、特に興味がなかったのでその日に解約したので、どういう状況に
なっているので良くわからないのが現状です。
「おためしサービス」になっているとパケット台がかかるかもしれないというので、
取説を読み直して、MENU(ボタン)→iモード→iチャンネル→テロップ表示設定→OFF
にして、設定を解除してみました。
ご返信いただき参考になりました。どうもありがとうございました。
書込番号:9880543
秋に渡米する予定があります。
2年で帰国する予定ですので、
日本で使用しているケータイを持っていこうと思っています。
現在使用しているのはN904iのため、
海外使用ができません。
渡米前に機種変更を考えています。
当初はN-08Aのマイセレクトモデルの購入を考えていましたが、
知人がP-07Aに機種変更した人がいて、
P-07Aも悪くないと思いました。
ただ、どちらもバッテリーのもちが余りよくないようなので、
そこが気になっています。
docomoが提示している機能については、
音声入力の有無の違いだけのようなので、
さらに迷っています。
使用されている方のご意見を聞きたいと思い、投稿しました。
ここが気になった、ここはいいなど教えていただけるとうれしいです。
最近の機種で、これはバッテリーの持ちがいい!というのはないと思っていいと思います。
考え方ですが、私は減れば充電すればいいと思っています。バッテリーを気にしてせっかく綺麗な液晶を暗くしたり、多機能になったのに使用頻度を減らすなど本末転倒な使い方だと思っています。
P-07Aが特別バッテリーの持ちが悪いとは思いませんよ。(いい訳ではないですけど・・・)
この機種の優れているところは、Bluetoothの使い勝手や安定性、ミュージックプレーヤーの連続再生時間が100時間あること(他の機種は20〜30時間)、突出した特徴はないけどそつなく仕上げたバランスのとれた機種です。
※ワンセグは他機種に比べ優れていますが、海外では関係ないので省きました。
書込番号:9873653
友里奈のパパさんありがとうございます。
カメラの性能なんかはいかがでしょうか?
先ほどN-08Aにはライトがないという事を聞きました。
現在使用中のN904iで撮影時にライトを使うことが多いため、
ないのは困るなぁと思っているところです。
書込番号:9873720
LEDフラッシュがあります。(フォトライトに切り替えることも出来ます)
普通のコンパクトデジカメのフラッシュほど光量は強くありませんが、従来の携帯に付いているフォトライトよりは遥かに明るいです。
カメラに関しては、iAオート(シーン自動)が付き、携帯を閉じたままプライベートウィンドゥで撮影出来るため、サッと出してサッと撮るという携帯カメラ本来の使い方としては最適な機種です。
画質も携帯カメラとしてはトップクラスです。
P-07Aで撮影した写真が上の「P-07A友里奈追加」にありますので良ければ参考にしてください。
書込番号:9873827
写真、見せていただきました。
ケータイでアレくらい撮れれば私には十分です。
だんだんP-07Aに気持ちが向いてきました。
書込番号:9873878
バッテリーにかんして言えば夏モデルはどれも似たような
気がします 7月5日までP−07を使用してました
パパさんが言うように無くなれば充電すればいいと言う
考えです私も (充電する環境を作らないといけないのが少し
わずらわしいんですけど、本音のところ)
P−07はバランスがとれていて悪くはなかったです(抽象的ですみません)
ただ目新しさがなかったのでF−09に機種変してしまいました
(流行りものが好きでタッチパネルに負けました)
海外に行くんですね いいですね 私だったら海外の携帯を(日本の物じゃなくて)
使ってみたいと思います こんなチャンスありませんので一度海外の物を使い
海外の携帯状況などを教えていただければうれしいです
よく日本はガラパゴスで島国とか携帯機能は世界一とかの情報を
聞きますが 本当のところどうか教えて下さい
書込番号:9873955
スレ主様
そうですね、2年間も海外ローミング生活をするなんてとんでもなく電話代や通信費がかかります。地デジワンセグさんが言われるように現地の携帯電話を使用されるのが一番ではないですか。現地のSIMは日本の携帯電話には使用できませんからね。
書込番号:9873979
可能です。
変換アダプターとAV出力ケーブルが必要です。
どちらもdocomoショップで800円前後です。
書込番号:9845423
半分訂正します。
>microSD内の動画・静止画
これは実際にはやった事はないので確実に出力出来るかどうかは分かりません。
平型AV出力ケーブル P01 [AAP59153] 税込787円
外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 税込840円
以前docomoショップで説明を受けた時はこの2つが必要との事でした。
書込番号:9845583
朝家を出て、夜帰ってくるくらいまで約12時間もてばいいかなぁと思ってるのですが。
☆私の1日の使用状況
通話…5〜10分
メール送受信…約10件
iモード…約2時間
iアプリ…約10分
カメラ・ワンセグ・音楽関係は普段はほぼ使いません。
こんな感じの使い方でも厳しいですか?
もちろん、できるだけ省エネの設定をした場合です。
i-mode2時間・・・これだけで厳しいかと。
但し、最近の機種でi-mode2時間使える機種はほとんど無いような。
勿論、i-mode2時間と言っても、通信しっぱなしと同じページをずっと見てるだけなら違うでしょう。
メールも件数よりも何分携帯を使うかによって変わります。(どんな機種でも)
それだけ使えばP-07Aに限らず、予備バッテリー又は携帯用充電器が必須でしょう。
書込番号:9827924
なるほど。たしかにiモードは通信しっぱなしかどうかで変わってきますね。
やっぱりちょっと甘くみてました。
そのへんは少し妥協しなければならないですね。
書込番号:9827942
