このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2009年9月13日 20:49 | |
| 0 | 0 | 2009年6月26日 09:24 |
SSD > PhotoFast > PF18Z64GSSDZIFV2
PF18Z64GSSDZIFV2を購入しました。
で、手持ちのMBA初期型(CPU1.8G,HDD model)のHDDを取り外してPF18Z64GSSDZIFV2をセットし、SuperDriveから再インストールを試みました。しかしOSのインストール先としてSSDが認識されていません。ディスクユーティリティも確認してみましたが、SSDを全く認識していないようです。
旧モデルのトラブルもネット検索で知っていたので、コネクタを上下逆向きにつけても見ましたが全く変化なしで認識されません。
何か解決策やアドバイスがあれば、是非お願いします。
>Rikkeさん
初代MBAとのことですので,MB003J/Aかと思います.(CPUを1.8に上げてる)
私もMB003J/Aを持っていて,PhotoFastのSSDには期待しているので,顛末が気になるところです.
書込番号:9786509
Rikkeさん、mi2kunさん、こんにちは。
Photofastに問い合わせてみました。
で、結論として稼働可能の状態になりました。
PFの回答として、第一にケーブルの差し込みミス、第二に前バージョンで見られたファームウェアの問題が挙げられていました。
ケーブルの差し込みミスについては、確かにZIFでは起こりがちですが、色々と試した結果これが原因ではなかったようです。
で、次のファームウェアについてですが、PFが言うには「ファームウェアバージョンが20090521ならば問題はないが、それ以前の場合にはファームウェアの書き換えが必要」とのことでした。そう、前バージョンと全く同じ状況です。ここでちょっと心に引っかかった点が二点あります。第1点は、私の購入品は「20090521」であり、問題は無いはずでした。第2点としては、書き換え用ファームウェアとして紹介されたのは前バージョンPF18Z64GSSDZIFのファームウェアでした。
この二つの心の引っかかりを抑えて、前バージョンの最新ファームウェア(PFのサイトで公開中の奴で、書き換えにはWindowsをフロッピーからDOSで立ち上げる必要あり)に書き換えてみました。
その結果、実にあっさりと認識されるようになりました。
ベンチマークなどは取っていませんが、体感する限りではOSの立ち上がりがHDDのときと比べてかなり早くなっています。
以上がご報告です。
あくまでも私の乏しい経験だけに基づく信憑性の低い推測にすぎませんが、V2の現行ファームウェアにもしかしたら何か問題があるのかもしれません。
そういえば、ちょっと前まではPHOTOFASTのV2の商品説明欄に「MacBookAir対応」と明示されていたのが今は何故か削除されていますね。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:9788167
はらしょー坊主さん
認識&動作おめでとうございます.
でもV1のファームウェアでないと認識しないというのは,少し引っかかりますね.
確かにMacBookAir対応の明記が無くなってしまいましたが,対応OSで「MacOS X」は残っていますし,実質初代MBAですよね.
書込番号:9788589
MacBookAirではなく普通のWindowsノートですが、私も今、こちらの製品かまもなく発売されるV3への換装を考えています。あるいは128GB製品の登場待ち・・・
換装の際にはまずファームアップしてからインストールをはじめるのがよさそうですね。
情報ありがとうございます、参考にさせてもらいますね。
そのファームについてですが、公式サイトには、
>ZIF共通 最新ファームウェア20090521に更新いたしました。2009/6/18更新
とありますので、V1やV2といった区分ではなく、ZIFシリーズで共通のファームを使用しているのではないかと。
さすがにV3はDDR2キャッシュがあるので別になりそうですが。
書込番号:9793202
はらしょー坊主さん、こんにちは!
同様の症状で悩んでいるので、もしおわかりになれば教えてください。
PC :Vaio TypeP
SSD:PF18Z64GSSDZIFV2
F/W:20090521
現象としては全くBIOSで認識しません。
接続に関しては、詳しく解説されている以下のサイトを参考にしました。
http://ksr110.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/vaio-type-p-v-1.html
間違いやすいといわれているケーブルの向きも、固定も確認しています。
正しい方向での接続だと、電源を入れるとBIOS画面が勝手にあがり、
HDDが認識していません。
ファームがはらしょー坊主さんと同じでしたので、メーカサイトから
ダウンロードしてインストールを試みましたが、
「Not Found 224.ini」とでて止まってしまいました。
はらしょー坊主さんは、バージョンいくつのものを、どちらから
入手されたのでしょうか?
書込番号:10105117
Ashraさん、こんにちは。
まず、他のPC(windowsマシンでもMBAでも)に接続したり、外付けとして接続した場合に正しく認識するかどうか調べることが出来れば、まずはそれをお勧めします。
次にファームウェアですが、私が入れなおして成功したファームウェアは、前バージョンPF18Z64GSSDZIFのファームウェア20090521でした。私がダウンロードした当時はPF18Z64GSSDZIFの商品紹介ページにダウンロード用URLのリンクが張ってあり、そこからダウンロードして解凍して使いましたが、今は下記のURLに移動したようです。
http://www.photofast.co.jp/download.html
インターフェースの種類や容量がさまざまありますが、正しいものを選択してください。上記URLの一番下の■64GB用ファームウェア(ZIPファイル)が正しいものです。もしもこれを使っていてエラーが出ているようでしたら、私には原因がわかりません。Photofastのサポートに問い合わせることをお勧めします。私が問い合わせたときには返信まで数日かかりましたが、応答自体はきちんとしてくれました。
書込番号:10114389
はらしょー坊主さん、こんにちは!
ちょっと古いスレだったでお答えいただけないんじゃないかと思いましたが、
気がついていただきありがとうございます。
他のPCにつなげてみれればよいのですが、あいにく、ZIFのマシンは
Vaioだけで、変換コネクタ(ケーブル)を買ってくる時間的余裕がなく
試せていません。
ひとまず、メーカーに問い合わせをしてみました。
初期不良の可能性があるので着払いで送ってほしいとのことでした。
(メーカーBIOSが悪くて認識しない場合もあるとのことですが…)
ファームのアップデートに関しても問い合わせをしてみました。
「Not Found 244.ini」のメッセージは正常で、処理が行われて
いるとのこと(エラーメッセージと思うのが普通と思いますが…)。
今晩一晩、アップデートをかけて放置して、変わりがないようならば
メーカーへ送ることにします。
ご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
結果が判明したら、同様に悩む人もいるかもしれないので、
コメントを追記させていただきます。
書込番号:10117776
結局、メーカーへ返送し新しい物を動作検証して送ってもらいました。
メーカー曰く、認識は問題なかったが読み込み速度が想定より遅いため
新品と交換。動作検証を行った物を送ってくれたとのことです。
届いて、早速Vaioと接続。問題なく認識しWindows 7のインストールを
完了できました。
以下、CristalDiskMarkの結果ですが、速度的にはこのくらいが
妥当なんでしょうね。
CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
Sequential Read : 75.885 MB/s
Sequential Write : 31.194 MB/s
Random Read 512KB : 73.290 MB/s
Random Write 512KB : 20.672 MB/s
Random Read 4KB : 5.775 MB/s
Random Write 4KB : 1.013 MB/s
Test Size : 100 MB
以上、ご報告まで
書込番号:10148165
はじめて書き込みます
SONY VGN-UX91Sのノンスピンドル32GBのSSDモデルを使ってるのですが、容量が足りなく感じてきたので内蔵32GBSSDを改装したいと考えています。そこでこのPF18Z64GSSDZIFV2か今後出てくると思われるこれの128GBタイプが改装出来れば…と考えています。
情報のある方、アドバイス等頂けると幸いです。よろしくお願いいたします
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
