このページのスレッド一覧(全243スレッド)
0 | 5 | 2009年9月7日 20:19 |
1 | 8 | 2009年8月23日 17:10 |
4 | 9 | 2009年8月18日 00:31 |
0 | 1 | 2009年8月13日 01:17 |
5 | 12 | 2009年8月15日 10:13 |
10 | 11 | 2009年8月14日 21:34 |
以前アップデートしたらLISMOで認識しなくなったと質問したものです。
その後USBドライバをアンインストール→再インストールをしたら認識したのですが
数日してから再び接続したところまた認識しなくなりました。上記の操作でまた認識するようになったのですが、次に接続するとまた認識しなくなります。どうも接続するたびにUSBドライバを再インストールしなければ認識しないようです・・・。
しかもアンインストール→再インストールを何回かしないと認識しません。
みなさんの場合はどうですか?自分の携帯が不良なんでしょうか?(ちなみにUSBケーブルは純正のものです)
W64SHのユーザーです。
ezwebお客様サポート(Eメール)で、質問すれば回答が、詳しく答えてくれます。
後日、Eメールで、返事が、届きます。
書込番号:10009127
kiasuyaさん
>スレ*ケータイアップデートをしたら・・・読みました。
LISMO Portとケータイが、認識されません?・・・
ケータイが、ロックされています?
LISMO Port・・・エラーメッセージ(PC接続先情報クリア)ありましたか?
原因・・・auケータイとPC(6台目)を接続するとケータイが、ロックされます。
ケータイのドライバをアンインストールと再インストールを繰り返してますね?
繰り返すとケータイは、同じPCでも違うPCと認識されます。
確認してください。
書込番号:10016008
>ケータイが、ロックされています?
ロックもされていませんし、何のエラーメッセージもでてきません。
ただLISMOだけがたちあがりません。外部メモリ転送モードなどはちゃんと認識します。
ドライバの再インストールだけでは違うPCとは認識されないようです。
LISMO自体を再インストールするとそうなるみたいですが。
書込番号:10023761
kiasuyaさん
自分もLISMO Portしていますが原因が解りません。このような現象がないので問い合わせして下さい。
ごめんなさい。
ezweb(お客様サポート)Eメールで問い合わせ・・・後日、Eメールで回答が来ます。
書込番号:10024676
返事がおそくなってごめんなさい。
原因はウィルス対策ソフトでした。
以前の携帯(W44S、W62H)ではウィルス対策ソフトが入っていても問題なかったのでこれが原因とは思ってもみませんでした。
一度ウィルス対策ソフトをアンインストールしてみたところ無事に起動できました。
みなさんの回答ありがとうございました。
書込番号:10116178
基本的にDSやPSPが繋がれば、ちゃんと繋がると思います。
一端、アクセスポイントの登録を消して、再度登録してみては如何でしょうか?
また、一番忘れがちなのが、オプションサービスのwi-fi-winです。
加入した翌日の昼過ぎから使えるみたいです。
私も同じ現象だったので、多分これが原因だと思われます。
書込番号:10007551
購入して二週間、色々試してみてるのですが…
auサポートセンターに電話した結果、電話機が故障してる可能性があるので近くのauショップへ持って行って下さいとの事で結果、正常にWiFi通信出来ますという事でした。
書込番号:10008100
散々既出なのですが、ルーターの設定で、
VPNパススルー:ON になっていますか?
書込番号:10009991
VPNパススルー(有効)確認しました。
無線LANのルーター機能ON/OFF関係ありますか?現在ONの状態です。OFFにしたらパソコンのインターネットが使えなくなったので戻しました。
書込番号:10010295
接続できない原因・・・
1.Wi-Fi WIN追加の確認・・・ezweb(お客様サポート)変更受付確認で確認してください。
Wi-Fi WIN追加が、あれば契約完了です。
2.Wi-Fi WIN対応規格ルーターですか?
3.規格・・・Wi-Fi WIN対応*IEEE802.11b/11gですか?
確認してください。違うと接続できません。
接続方法・・・
メインメニュー・・・Wi-Fi WIN・・・アクセスポイント登録
1.無線LAN自動設定システム(AOSS)
2.無線LAN自動設定システム(らくらく無線スタート)
3.無線LAN自動設定システム(Wi-Fi Protected Setup)
設定方法を選択してください。接続が、できます。
書込番号:10011542
WiFi接続ですが、接続できたので、のせます。
まちがって、下の質問で記載してしまったので、ご参照ください
[10012592]です
書込番号:10013373
おどぴさんありがとうございました。
無線LANのバージョンアップ、設定変更まではうまくいったのですが、その後パソコンもインターネットが出来なくなり諦めかけたのですが、モデムの設定などやり直したらパソコンも復活!
そしてなりよりbiblioもWi-Fi通信出来るようになりました。
なかなか快適です。時間かかりましたが本当にありがとうございました。
書込番号:10039281
今自分の通信環境が有線LANルーターしかないのですけど
バッファローのWLI-UC-GNというUSB無線子機を使って無線AP親機として
使ったんですがAPの登録までは出来てピクトサインもつきました
でもサイトにつなごうとしたら接続できませんとなります。
普通のパケット通信の方だと繋がるのですがWIFIのみ繋がらないので困ってます。
この方法ではどうやっても繋がらないのでしょうか?
Iフォンなどは繋がると書いてあったので繋げられると思ったのですが
やっぱり無線LAN親機を購入しないと接続は不可能なのでしょうか?
もし買うとしたら値段が安くて確実に繋がるルーターはどれなのか知りたいです
原因がよくわからないので対応もできずどうしたものかと思い知恵を貸していただきたく書き込みさせて貰いました。
通信環境はADSLでルーターはコレガのBARMXですファイヤーウォールは切状態にしています VPNパス?もONにしています。
自分はコレガのCG-WLBARAG2+WLI-UC-GNで接続できています。
(通常はCG-WLBARAG2をアクセスポイントとして直接接続していますが、
他所でWLI-UC-GNを使うために試験的にそちら経由でわざわざ
接続してみました。)
自分はVPNパススルーの件で接続できませんでしたが、ONに設定しても
ルーターのソフトウェア的な再起動で有効にならなかったような気がします。
電源を抜いて再起動してみてください。
書込番号:9992801
困ってるみたいですね・・・?
Wi-Fi WIN対応規格・・・
Aterm・・・WR1200Hです。メーカー推奨です。
http://121waer.com/product/atermstation/special/wifiwin/index.html
見てください。
書込番号:9992897
Wi-Fiでの接続はauサイトでの利用登録を済ませてから翌日以降、登録完了のcメールが届いてからの利用になりますが、そこは問題なくクリアーしてますか?
書込番号:9993014
一応モデム直結にしたらWIFI使えるようになりました
ルーターが対応してないのか内部設定の問題なのかがまだはっきりしませんが
ルーターが無いとやはり不便なので原因を突き止めたいです><
もしルーターがダメということなら買い替えも考えないと・・・
書込番号:9993055
この商品を所持していないため、詳しことはわからないのですが、
アクセスポイント側でSSIDが自動で設定されている等はないでしょうか?
文章からして、アクセスポイントの登録が終了しているってことは、biblio側で
認証はされているのかもしれないんですけど。
それか、設定で存在するのか不明確ですが、共有されていないため
HTTPの8080ポートを外部から使用できないとか。
それか、アクセスポイントの電波が非常に微弱とか・・・
この場合なら、biblioとアクセスポイントを密着させればOKですが、
不便ですよね・・・
なににせよ、せっかく購入したんですから早く繋がってほしいですよね。
書込番号:10005360
こんにちは。私も先日、Biblioを購入しました。まずは、職場の、バッファロー製の無線LANに接続。ボタンを押すだけで、勝手に接続OK!快適でした。
さて、問題は家に帰ってから。CG-WLBARGS コレガの無線LANを使用していますが、未だ、パソコンとWii以外に接続でできない状況で2年間ほったらかしてました。DSもEPSONプリンター(無線LAN)、いずれも設定できず・・・。今回、Bibiloを購入したことを機に8時間ぐらいかけてやっとうまくいきました。レスがありましたので、載せておきます。
まず、http://www.corega.co.jp/prod/wlbargs/download.htm
でコレガを最新版に。
あとは、
http://www.corega.co.jp/support/faq/index.htm
を参考に、下記要領でコレガの設定をします(手順の中で「Shared Key」「128bit16進数」を変更しています)。
4.右側に「無線アクセスポイント設定 / 802.11g/b設定」の画面が表示されます。
5.「Superモード」の項目の右側の「▼」をクリックし、「無効」を選択します。
6.「eXtended Range」の項目の右側の「▼」をクリックし、「無効」を選択します。
8.「JumpStart」の右側にある「▼」をクリックし、「無効」を選択します。。
9.「認証方式」の右側をクリックし「Shared Key」をクリック、「暗号方式」右側の「▼」をク
リックし、「WEP」を選択、「暗号化」の右側の「▼」をクリックし「128bit16進数を選択します。
10.「キー1」の右側のラジオボタンが選択されている事を確認し、「キー1」に任意の16進数(0〜9、a〜fの半角英数)で暗号を設定します。
これでコレガの設定は終了。
あとはBiblioで Wifi WINメニュー →アクセスポイント登録 →マニュアル登録→検索登録 で検索して、SSID入力
認証方式 1 共有キー → 1→ (上の10.で入れた26桁を入力)→接続
その後、DS、Wii、EPSONプリンター、コレガのUSBを使用しての接続、
全部接続できました。
バッファローに新しく買おうと何度も思いましたが、なんとか繋がり、うれしかったです。
がんばってみてください。
書込番号:10012592
こちらの機種のWiFi通信ですが、
データ通信を完全に遮断して、WiFi通信のみで使える機能は付いていますでしょうか?
その機能が付いているとしたら、iphoneの様に勝手にデータ通信してしまうといったようなことは
絶対にないでしょうか?
パケット定額を外してもWiFi通信のみで安心して使える機種かどうか、
じっさいWiFiのみで使用している方がいましたら、教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願いしますm(__)m
初めてこちらのほうに書き込みさせていただきます^^
3年位前、ボーダフォン時代に携帯を購入して
以後ボーダフォンの料金プランのまま今まで使用していましたが
携帯の寿命でしょうか、最近は電源を切っていないのに落ちたり
再起動したり、電話やメールが来ているのに
待ち受け画面に表示が出ない(呼び出し音も鳴らない)など故障が目立ってきたので
390円で3つの番号まで無料というプランに引かれて
こちらの機種でauにMNPしようかと考えています。
ですが皆様の口コミを拝見させて頂くと、結構不具合とかが多そうなので
ちょっと迷っています;
他に良いなと思える機種もないので、もし皆さんのお勧めの機種などがありましたら
是非ご助言いただければと思います!
現在は
・ボーダフォンの802Nを使用
・ボーダフォン時代の料金プラン「ハッピーボーナス」
「LOVE定額」「パケ割」
メールを使用する機会が多いのでボタンの押し応えがある物希望です
(ボタンがフラットになっているものは、どうも私には使いづらいです;)
実家が無線LAN使用ですが、WI-FIは使えても使えなくても良いです
また、こちらの機種でwebを表示するのにどれくらいの時間が掛かりますでしょうか?
今使っているのは、へたすると1分くらい待っても表示されなかったりするので
レスポンスが早いと嬉しいです!^^
一定の番号に30分〜1時間位の電話を日に2回程しますが
指定通話定額の注意書きにかかれている
「通話が連続して長時間におよぶなど、
その他の通信に影響をおよぼすと当社が判断した場合は、
当該通話を切断することがあります。」
とは、どのくらいの頻度のことをさしているのでしょうか?
今使っている携帯も多いときは30分ごとに電話が切れてしまいます;
電波の関係かもしれませんが;
長文申し訳ありません、よろしくお願いいたします^^
softbank・・・8月19日で、月月割り、終わるから。
ホワイトプランで、月月割りで、購入したほうが、良いですよ?
安い機種が、お得です? 18日までに購入を・・・月月割りが、使えるので。
auの指定通話定額・・・月額390円です。指定した3件までのauケータイへの国内通話が、24時間無料です。
デモ機で体験したほうが、良いと思います?
書込番号:9990841
>「通話が連続して長時間におよぶなど、
当該通話を切断することがあります。」
常識的に考えて30分〜1時間の通話なら気にする必要は全くないと思います。
世の中凄い奴がいるらしく、10時間以上通話しっ放しの人もいるからそういう注意書きが必要になるんだと思います。
ただ、今のauの魅力ってこの390円で3番号かけ放題しか見当たりませんから、nana-66さんの書いているようにスパボ一括特価機種を8月18日までにばみ子さん名義で買って(既存回線と家族割必須)、その毎日通話する相手にSoftBank携帯をもう1台持ってもらう方がお得です。(この場合、ばみ子さんもホワイトプランに変えれば24時間無料です)
この方法ですと、新しく買ったもう1台の携帯は月々8円の維持費で済みます。
ばみ子さんも新しい機種に変えたいようなのでこちらは普通に機種変更で。(この場合も8月18日までに)
※月月割が基本料金を対象外に変更するのは8月19日からです。現行月月割で購入できるのは8月18日までです。あと、月月割が終わる訳ではありません。改悪されるだけです。念のため。
書込番号:9990896
ご返信ありがとうございます^^
nana-66さん>月月割なんていう割引がソフトバンクにあったんですね;
しりませんでした;;しかも19日から改悪されるとは;;
検討してみたいとおもいます^^
友里奈のパパさん>10時間以上連続でお電話する方もいるのですか。。
通話の件は一安心です^^ありがとうございます
ソフトバンクの携帯を持ったままauというのは考えていなかったので
検討してみます!
・・・・が、正直ソフトバンクの修理対応などに嫌気がさしているので
もう一台もつのも。。悩みどころです;
相手の方も身内ではないので、ホワイトプランにしても21時〜は
料金が発生してしまいますよね?
いまの料金プランはドコの会社も複雑すぎてよくわかりません(><;)
書込番号:9992334
LOVE定額って事は通話相手はソフトバンクだとおもうのですが、相手の方も一緒にauに行く予定なのでしょうか
まさか知らない筈は無いとは思いますが、「390円で3つの番号まで無料」はあくまでau同士の話ですので念の為に
機種だけを新しくすれば済むのであれば、スパボ一括0円な端末を買ってSIMを挿し変えて使うのが一番です
余計な出費もほとんど無く、今までの環境も変わらずに済みます
余った新SIMは二年間放置しておくなりホワイト発信専用にするなり
今のauもこの端末も勧められたモノではありませんが、通話相手がau等の事情でどうしてもって事であれば、シンプル一括0円の中から選ぶ事をおススメします
キータッチ以外に特にこだわりが無ければ、65Kとか64Sあたりがおススメでしょうか
ちなみに、家族通話での話ですが、深夜から明け方にかけて何度か繋ぎっぱなしで落ちたりしましたが切断はされなかったので、その程度の連続通話なら問題は無い様です
書込番号:9992415
これって普通の会話の状態ではなく、おそらく回線を接続しっぱなしにして相手を半監視状態にするような特殊なケースです。
少しぞっとしますね。
書込番号:9992452
ケータイ各社、料金プラン・・・
au・・・プランSSシンプルで、誰でも割りに加入すると月額980円です。
無料通話が、最大5ヶ月、繰越できます。待ちうけが、メインユーザーだと常時6000円の無料通話が、あります。購入は、シンプルコースで分割払いですね?
docomo・・・タイプSSバリューで、ひとりでも割に加入すると月額980円です。
無料通話が、2ヶ月、繰越です。購入は、バリューコースで、分割払いですね?
ソフトバンク・・・ホワイトプラン、月額980円。
他社ケータイの通話があるユーザーさんは、ダブルホワイトに加入ですね?
購入は、月月割りで、分割払いですね?・・・安い機種だと、利用料金から、2000円の割引です。分割払いは、0円です。高機能ケータイは、特になりません。
付加価値を求めるなら、高機能ケータイ、無線LAN対応ケータイですね?
ゆっくり考えてください。
書込番号:9992844
友里奈のパパさん
えええええ!!!!8円ですか???????
なんだか、信じられない感じです。それは、すごいです。
書込番号:9994559
ピンクのねこさん
SoftBankの月月割はご存知でしょうか?
新しい機種だと端末代を割賦で購入する場合、例えば月々の支払いは下記のような計算になります。(実質980円*24回=23,520円と表示している機種の例え)
機種代金(割賦金)2,980円+(ホワイトプラン基本料980円+S!ベーシック315円−月月割2,000円)+ユニバーサルサービス料8円=2,988円
実質0円と表示している980円機種の場合(割賦金980円、月月割980円)
機種代金(割賦金)980円+(ホワイトプラン基本料980円+S!ベーシック315円−月月割980円)+ユニバーサルサービス料8円=1,303円
という買い方が一般的です。
しかし、時々特価として、この端末代を一括で安く販売していることがあります。
特価になるのは、980円機種か1,280円機種が殆どです。(実質0円機種)
例えば割賦金、月月割共1,280円の実質0円機種を一括で4,800円で買うと下記のようになります。
機種代金(割賦金)0円+(ホワイトプラン基本料980円+S!ベーシック315円−月月割1,280円)+ユニバーサルサービス料8円=23円
例えば割賦金、月月割共980円の実質0円機種を一括で4,800円で買うと下記のようになります。
機種代金(割賦金)0円+(ホワイトプラン基本料980円+S!ベーシック315円−月月割980円)+ユニバーサルサービス料8円=323円
S!ベーシックパックすら加入しなければ、月々の支払額は8円のみになります。
どちらの場合も端末代金は最初に一括で4,800円で支払いを済ませているから月々の割賦金は0円です。
この一括代金は0円〜19,800円くらいが多いようです(機種によっていろいろ)
上の計算では、ホワイトプラン基本料980円がカッコの中に入っていますが、8月19日からカッコの外になります。これが通称「8円携帯」がなくなってしまう改悪です。
うちにはSoftBank携帯が5台(5契約)ありますが、すべてスパボ一括で購入しているため月々のSoftBankへの支払いは5台で100円程度です。
(学割2台、S!ベーシック3台などそれぞれ契約内容は少しずつ違いますが)
(一括購入価格は4,800円*2台、9,800円*3台です)
あと、月月割が開始されるのは購入後3ヶ月目から24カ月なので、支払いが8円で済ませられるのは、3ヶ月目から26カ月目までの24回です。27か月目からは月月割が無くなります。
書込番号:9995239
友里奈のパパさん
凄いですね!初めて聞きました!
クチコミストランキング・・・2位! 凄いです!
ケータイショップの店員さんにも聞いたことないです。
書込番号:9995484
補足です。
カッコの中はマイナスにはなりません。最小値が「0」です。
書込番号:9995542
nana-66さん
凄くないですよ。初めて聞くと凄く聞こえますが、ここにいらっしゃる常連さんなら誰でも普通に知ってる内容です。
携帯ショップの店員さんは、その時その店でスパボ一括をやっていれば説明するでしょうけどやってなけりゃ言わないでしょうね。(知識としては携帯ショップで働いていたら知ってると思いますよ。言わないだけで)
ランキング・・・長年書き込んでいると勝手にあがるだけですよ。
あと、月々使用した通話料や通信料もカッコの中に入ります。
書込番号:9995550
皆さん沢山ご返信頂きありがとうございます^^!
通話相手の方と一緒にauに移ることを検討してましたが
色々情報を頂いてソフトバンク内での機種変も考えてみたいと思います!
友里奈のパパさん>細かい料金内訳まで!
投稿いただいて大変参考になりました!^^
18日まで日があまりないですが;;
検討してみたいと思います^^
書込番号:10000669
こんにちは。ずっとDOCOMOユーザーで、au初心者です。初歩的な質問ですが、どうぞアドバイスよろしくお願いいたします。
キーボードが必須です。メール、ブログ、それから英文入力をします。キーボードの使いやすさはどうでしょうか?
お財布携帯として、IDは、使えますか?
auは、docomoと比べて、いろいろなコンテンツや、アプリなど使いやすいでしょうか?
料金は、docomoよりお得感があるので、こちらがいいかなとは、思っています。
アドバイスお待ちしています(*^_^*)
キーボードの使いやすさは正直SH-04Aのほうがいいように思います。ただこれは慣れの問題なので、慣れてしまうと結構早く打つことができますねー。店頭で一度触ってみることをお勧めします。
iDはdocomoだけしか使えません。docomoは使ったことないのでよく分かりませんが、クレジットカード決済を使った電子マネーのことですよね?auで使えるクレジットカード決済を使った電子マネーは
QUICPay
eLIOモバイルアプリ
Visa Touch
Smartplus
です詳しくは↓
http://www.au.kddi.com/ez_felica/service/riyo/index.html
確認してみてください。
またコンテンツやアプリもやはりdocomoのほうが上だと思います。
基本的にアプリはKDDIが審査をして合格したアプリしか使用できません。(BREWのみ)
ただjavaのアプリに関しては、いわゆる「勝手アプリ」の実行はできます。(ただしアプリを使った通信は3MB/日に制限されています。)
ちなみに料金はdocomoもauも同じようなものですよ・・・。ただ端末の代金がdocomoよりは安いものが多いので、そこで一応差はつきますが。
書込番号:9981865
ていねいなご回答ありがとうございます。
DOCOMOの方が使いやすいようですね。
ただ、本をダウンロードして読む時に、読みやすいのは、Biblioの方でしょうか?????
それに特化して作ってあるようなので?????
書込番号:9982006
無線LAN対応ケータイ・・・始まったばかり、しばらく様子を見ては・・・?
おサイフケータイ・・・docomoが、充実してます。
auユーザーのメリット・・・Edyでポイントのポイント先をauにするとauポイントが貯まります。
現実問題、トラブルが、起きたら大変だよ・・・?
書込番号:9983168
nana-66さん
アドバイスありがとうございます。
やはり、まだdocomoの方が使いやすいようですね。
現実問題、トラブルがおこったら・・・というのは、初期不具合などがおこったら?ということでしょうか????
ただ、au で魅力的だなあと思ったのは、
9月から、家族だけでなく、その他の3つのau携帯まで、24時間通話料無料になるということです。
これは、新規の人だけのサービスなのでしょうか???
書込番号:9984139
指定通話定額ですね。
auユーザーなら月額390円(税込)で誰でも利用出来ます。
それと月々の料金に関しては、docomoもauも大差ないと思いますが、docomoで有料のサービスがauでは無料で利用出来るというのは有ります。
例えばニュースフラッシュやアドレス帳お預かり等です。
Wi-Fiも当面無料ですね。
書込番号:9985004
トラブル・・・一部のブロードバンドの環境では、利用できませんとauのホームページに書いてありました。確認したほうが、良いと思います?無線LAN親機も?
Wi-Fi WIN・・・契約に時間が、かかるそうです。買ってもすぐに利用できないそうです。
auユーザーさんも同じです。ゆっくり考えてください。
書込番号:9986504
自分biblio、友人がSH-04Aを使っているので分かる範囲でお答えします。
まずbiblioは横画面で使える機能が限られます。SH-04Aは横画面でiモード閲覧できますがbiblioはできません。(文字入力に限り横画面+QWERTYでの入力が可能)
例えば掲示板などを閲覧している場合、普通にレスを読むには縦でしかできませんがその際に入力画面に移ると横画面での入力に対応します。
プリインストールの地図アプリもEZナビウォークや助手席ナビは横画面は対応していません。SH-04Aのゼンリンアプリでは横画面対応していました。
今の所はbiblioで使える横画面対応地図アプリは無いかと思われます…
biblioで横画面対応している主な機能は、メール、PCサイトビューアー、電子辞書くらいではないでしょうか?
まとめますとbiblioは基本は縦画面での操作だが一部は横画面+QWERTYでの操作可
SH-04Aは基本は横画面での操作だがタッチパネルを用い縦画面でも操作可能
と言った感じだと思いました。
正直文字入力ができないbiblioのタッチパネルは使い勝手はよく無いです…
書込番号:9986526
Wi-Fi WIN対応規格(無線LAN親機)、解りました。
Aterm WR1200Hです。
http://121ware.com/product/atermstation/
見てください。
書込番号:9990611
DH SCUDERIAさん、ご回答ありがとうございます(*^_^*)
>指定通話定額ですね。
そうなんですね。ありがとうございます。これは、使えますね。友達がauで、いままで長電話で料金がかさんでいましたので。
ずいぶんauが安いのかなあとイメージしていました。
余り変わらないのですね。
>Wi-Fiも当面無料ですね。
いつか有料になるかもしれませんね。う〜ん!!!!!
nana-66さん、ご回答ありがとうございます(*^_^*)
なるほど、新しい機能や機会をマスターするには、時間がかかりますね。エネルギーも。
ロートシルトさん、とても参考になりました、ありがとうございます(*^_^*)
う〜ん、見やすさという点では、SHですね。
SHのタッチパネルも慣れるまで、大変みたいですね。
それ以上大変だと、ストレスがたまるかも?
みなさん、大変参考になるアドバイスをありがとうございます。
書込番号:9994501
nana-66さん、貴重な情報をありがとうございます。
もし、購入したら、またいろいろ教えてください。
Aterm WR1200Hです。
書込番号:9994522
SH-04Aユーザーです。
ハッキリ言って、パソコンなどでQWERTYキーボードに慣れているんだったら、SH-04Aはオススメです。
すごくキーボードが早く打てます。
一方、携帯のテンキーでキーボードをパチパチ打つのに慣れている人は、SH-04Aは絶対オススメできません。
タッチパネルで打つんですが、すごく打ちにくいです。
ぼくはパソコンに慣れきっている人間なので、もう普通のタテ型ケータイには戻れません。
biblioはQWERTYキーボード的に見ると、決定キーが真ん中なのと、Endキーが右下にあるのが??? です。
でも、テンキーはしっかりしたハードキーで打てるのがいいと思います。
ただ、液晶が左に来る向きでしか打てないので、左利きの人や、右利きでもタテキーは左手で打つ人(ぼくがそう)はちょっと???かもです。
ぼくはauからdocomoにMNPしましたが、auとdocomoは使い勝手の感じがちょっと違います。
うまく言い表せないんですが、docomoはauよりもすごく確認を求められる気がします。
auから移った当時はちょっとイライラしましたけど、もう慣れました。
docomoで慣れていらっしゃるなら別にこの点は問題にならないと思います。
電波の入りは同じぐらいです。
SH-04Aは携帯サイトが横半分になるのがちょっと???です。
でも「jigブラウザ」というのを入れてそれで見るようにしたら横いっぱいいっぱいで見れてものすごく快適です。
もしSH-04Aを使うのでしたら「jigブラウザ」はオススメです。
データ通信速度が、biblioは3.6MBpsでSH-04Aは7.2MBosです。
でも最大値なので、実際に街中で使う分にはそこまで違うもんなのかなー、と思います。
biblioのWi-Fiは現状つながる場所が少ないようですが、今後ガンガンつながるようだったら期待がもてますね。
あと、家で携帯でネットを見るという習慣のある人は、家にWi-Fiをつなげば最強だと思います。
見た目はSH-04A角ばっててツルツルした感じ、biblioが丸っこくてザラザラした感じですね。
ぼくは見た目はbiblioの方が好みです。
正直、携帯は2個持って使い比べるということはないので真正面の比較というのができないですね。
ぼくはSH-04Aを買って結構イイ機種だと思っています。
書込番号:9998465
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
