このページのスレッド一覧(全243スレッド)
0 | 2 | 2009年8月23日 21:02 |
1 | 8 | 2009年8月23日 17:10 |
0 | 5 | 2009年8月23日 03:16 |
0 | 9 | 2009年8月20日 16:43 |
1 | 4 | 2009年8月19日 20:23 |
4 | 9 | 2009年8月18日 00:31 |
初歩な質問で大変申し訳ないのですが、今の携帯を使用して3年になりますが、biblioに変更を考えています。
この場合、店頭ではいくらくらい払うのでしょうか。
宜しくお願いします。ヲ
過去スレ(それも下の下)に同じタイトルあるのですが...
書込番号:10040157
よく見ていませんでしたヲ申し訳ありません。
マルキリ同じものですホ
次回から気を付けたいと思いますm(__)m
書込番号:10040218
基本的にDSやPSPが繋がれば、ちゃんと繋がると思います。
一端、アクセスポイントの登録を消して、再度登録してみては如何でしょうか?
また、一番忘れがちなのが、オプションサービスのwi-fi-winです。
加入した翌日の昼過ぎから使えるみたいです。
私も同じ現象だったので、多分これが原因だと思われます。
書込番号:10007551
購入して二週間、色々試してみてるのですが…
auサポートセンターに電話した結果、電話機が故障してる可能性があるので近くのauショップへ持って行って下さいとの事で結果、正常にWiFi通信出来ますという事でした。
書込番号:10008100
散々既出なのですが、ルーターの設定で、
VPNパススルー:ON になっていますか?
書込番号:10009991
VPNパススルー(有効)確認しました。
無線LANのルーター機能ON/OFF関係ありますか?現在ONの状態です。OFFにしたらパソコンのインターネットが使えなくなったので戻しました。
書込番号:10010295
接続できない原因・・・
1.Wi-Fi WIN追加の確認・・・ezweb(お客様サポート)変更受付確認で確認してください。
Wi-Fi WIN追加が、あれば契約完了です。
2.Wi-Fi WIN対応規格ルーターですか?
3.規格・・・Wi-Fi WIN対応*IEEE802.11b/11gですか?
確認してください。違うと接続できません。
接続方法・・・
メインメニュー・・・Wi-Fi WIN・・・アクセスポイント登録
1.無線LAN自動設定システム(AOSS)
2.無線LAN自動設定システム(らくらく無線スタート)
3.無線LAN自動設定システム(Wi-Fi Protected Setup)
設定方法を選択してください。接続が、できます。
書込番号:10011542
WiFi接続ですが、接続できたので、のせます。
まちがって、下の質問で記載してしまったので、ご参照ください
[10012592]です
書込番号:10013373
おどぴさんありがとうございました。
無線LANのバージョンアップ、設定変更まではうまくいったのですが、その後パソコンもインターネットが出来なくなり諦めかけたのですが、モデムの設定などやり直したらパソコンも復活!
そしてなりよりbiblioもWi-Fi通信出来るようになりました。
なかなか快適です。時間かかりましたが本当にありがとうございました。
書込番号:10039281
wi-fi通信が安定しません。しばらくは普通に通信できるのですが、wi-fiに接続したまま携帯を5分ほど放置して、もう一度通信しようとすると通信できなくなってしまいます。
その場合は一度アクセスポイントから切断して再接続すると改善されますが、非常に不便です。
同じような事象の方、または改善方法をご存じの方がいましたらご教授ください。
biblioの取扱説明書 P.223 左段にあるこちらが該当すると思われます。
自動接続設定をOFFに設定の際、切断タイマーというものを続けて設定
できるようになっておりますが、おそらくそちらで「5分」にあわせて
いるためではないでしょうか。
おそらく、電池を節約するために自動接続を無効化されているものと
考えられますが、その場合は「切断タイマーもあわせてOFF」にして
しまいましょう。
余計なお節介がなくなり、「接続した際だけ接続、切断したら切断」
に動作が変わります。こちらがわかりやすいはずです。
私もそのクチで、完全マニュアル設定にしちゃってます。
できればタッチパネルにWi-FiのOn/Offを用意していただいた方が
よっぽど親切だとは思うのですけどね。
書込番号:10018922
七草がゆさん、ご回答ありがとうございます。
切断タイマーですが、Offに設定しています。状況としましてはwi-fi接続中(wi-fiロゴ点灯中)に通信ができなくなってしまいます。
wi-fi接続中の表示でも内部的には切断されてることがあるのでしょうか?
通信できる時はwi-fiロゴが点滅するんですけど、通信できないときは、点滅しません。
書込番号:10020067
そうなりますと、すでに試されているとは思いますが
8/5のケータイアップデートは済まされていますでしょうか。
こちらでWi-Fi通信時の不具合を修正するプログラムが適用
されるみたいです。
済まされていてもなお改善がないとすれば、無線通信自体の
安定性に起因する部分があると思います。場所を変えてみて
改善がないかも一つ考えられるポイントになります。ご利用
のルーターをわかりかねるため、以下の点をチェックして
みてください。
あるいはほかに無線通信を行える端末があり、そちらで問題が
起こらないようであれば、本機biblio側のトラブルと考えられ
ますので、お近くのauショップさんなりに相談してみるといい
と思います。
・ルータを一度再起動、ないし初期化してみる
・セキュリティーのレベルを下げてみる(WPA-PSK AES> TKIP> WEP> なし)
・ステルス設定(SSID隠蔽)を解除してみる
・MACアドレスフィルタリングを解除してみる
・プリアンブルをAutoやShortからLongにする
(以上はすべて無線ルータ側の機能です
プリアンブルは設定できない機種もあると思います)
書込番号:10022235
すみません、ご質問いただいていた部分に回答できていませんでした@@
この部分なのですが、biblioに限らず、このような状況は通常のノートパソコンなり
にも同じコトがいえます。無線LANのランプはついていても通信ができない=内部的に
切断されている、という事象は十分起こりえます。こちらでいえばそのWi-Fiマークです。
ですので、そのためにbiblioそのものや無線ルーターの再起動(ノートパソコンの場合
も同様、無線スイッチのOn-Offや制御ソフト=ドライバやユーティリティーの入れ直し、
最悪は再インストールまで)を行って、「一度初期状態に戻して改善が見られるか」
どうかを確認する必要があります。
ただ、これを行っても改善が見られず、り☆けさんの環境でほかに無線でつながる機械
があるということになりますと、ルーター側には問題がないという状況になってしまい
ますので、biblioのトラブルの可能性が高い、という判断が下せるものと思います。
その際は、次のように伝えればお店の方も納得がいきやすいかと思います。
「biblioでWi-Fiランプがついているけど無線通信ができない
ただし、ほかに無線でつながっているパソコンやゲーム機はある
biblioのアップデートや再起動、ルーター側も念のため行ったが改善なし
このような場合、biblioにトラブルがあるものと考えられると
思いますが、どのように対処をしていただけますでしょうか?」
書込番号:10036985
たびたびすいません。残りの補足です。
biblioにトラブルがあるかどうかのもう一つの判断基準としては、
家電量販店なり、最寄りのauショップなり、ご友人さまなどで
無線環境が用意されていれば、状況を説明の上、一度接続して
いただいたらよいと思います。
その別環境で安定して通信が行えるようであれば、ご自宅にある
親機とbiblioとの相性に問題が起きている可能性も考えられます。
そのため、親機のファームウェアなどをアップデートなりすれば改善
が図れる場合などもあると思われるため、親機の情報が欲しいのは
そのあたりが関連しています。
後は親機の設置位置・・・見通しのよい場所に置く(遮蔽物などが多い
環境では安定しない怖れもあります)ですとか、親機と極端に近づき
すぎない(近すぎると アンテナの死角 となる場所にたってしまい、
逆に安定しないこともあります)といった、一般的なパソコンの無線
接続時に起こるトラブルシューティングを実践していく形となります。
このあたりをお話しするとなるとかなり長くなりますので、これまでに
記した内容でだめであれば、auショップさんにご相談される方が
よろしいかと思います。その際は、できれば別環境での接続を
確かめられておくと万全でしょう。ご健闘をお祈りします。
書込番号:10036998
よく外出時にPCのテキストファイル(txt形式)を読んでいるのですが、
現在は携帯とPDAを両方持ち歩いています。
これを一つにするためにWindows携帯を考えていたのですが、
今回のこの機種にも興味が出ました。
正直、Windows携帯はバッテリーの持ちが不安なので・・・。
しかし、web等を調べてもtxtファイル対応とは明記されていません。
店頭にデモ機が出回れば確認できるのですが、
現時点でどなたかご存じないでしょうか。
Fist_Lostさん
auの機種では、TXTファイルは閲覧可能です。
メール添付でも、赤外線、Bluetooth、USB経由のファイル転送でもOKです。
ファイルサイズについては、制限があるかもしれませんが。
基本的に、機能を削除するとは考えにくいので。
書込番号:9645763
nagesidaさん、ありがとうございます。
そうなんです。
今私が使っている「W56T」では、txtファイルが大きいと
許容量以上の部分は表示できないんです。
なので今回の機種も気になっているんですが・・・
書込番号:9649186
Fist_Lostさん
手元にある、KCP+数機と最新のSportioまで調べてみましたが、
上限は512KBのようです。取り扱い説明書にははっきりと、txtファイル
が幾らとか記載が無く、その他のファイルとしか書いてないですね。
実際に転送して再生(閲覧)してみました。
BiblioとT002が、最新のKCP+Ver2.0が採用せれるようなので、
上限が大きくなっていると良いのですが。
あと楽しみなのが、KCP+がどれだけ進化しているか?サクサク感は?
早く販売されて、実機が見たいですね。
書込番号:9649984
テキストファイルを返還して biblio携帯の本棚に加えたいが、そんなソフトあるんでしょうかね。パソコンでテキストを返還して Wi−FIで転送しようと思っているんですが、
本棚ごと持ち歩けるという言葉にほれて予約してしまった。 たぶんできるんじゃないかな。
携帯のほうはどんなファイルになっているんだろう。フリーの返還ソフトでできそうな気がするが、買ったらパソコンのほうにもどして確かめるが。
書込番号:9650161
512KBまで読める機種もあるんですか!
それだけでも充分な気もしますが、やっぱり現物待ちでしょうか。
書込番号:9650327
現在 ezブックを自分で作ることはできないとわかりました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311656088?fr=rcmd_chie_detail
書込番号:9669065
PCドキュメントビューワーが搭載されていれば
PDFに変換した資料などを持って歩けるのですが、
どうなのでしょう?本だけなら他の携帯でも読めますしねぇ
書込番号:9676658
初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。
PDFファイルをbiblioに取り込むには、どのようにしたらいいのでしょうか?
また、それを見るときには、どのようにしたらいいのでしょうか?
書込番号:10024777
ezウェブ内や、以前の携帯で収集したmicroSD内の画像の表示がフルワイドVGA(480×854ピクセル)以下のサイズだと劣化してしまうのは仕様でしょうか?
前はW42CAを使っていたんですけどそれと比べると明らかに荒くなっています。
さらにそれを保存した場合閲覧する際縮小して表示されます。(拡大表示で元のサイズになりますがやっぱり荒い)
こういった問題を他に見たことないのですが自分だけでしょうか?
心当たりのある方はレスお願いします。
この機種の、というよりPCや携帯で画像を扱う際の仕様、
と言えるかと思います。
240*320の画像を480*854に拡大して表示する事になりますので、
粗くなってしまいます。(もしくはオリジナルのサイズだと
とても小さく表示されます。)
書込番号:10018167
自分も同じことを感じていたので書こうと思います。以前使っていた携帯から(型番は不明ですがSHARPのAQUOS携帯です。)auショップにてデータをこのbiblioに移してもらいました。以前の携帯では子供たちの写真を待ち受けに設定していたので今回も移してもらったデータの中にある同じ写真を待ち受けにしようと思いました。以前は画面いっぱいに待ち受けに設定できましたが今回は設定するとどうしても小さいサイズでしか設定できません。表示は大きくできるのに設定はできないって…。納得いかないです!なんとかならないもんですかね?
書込番号:10020048
D-13さん
データ選択→サブメニュー→画像編集→トリミング→壁紙ワイド→リサイズ→OK→保存
で新しいファイルを作成しそれを待受け画面に登録すれば可能です。
ただし、拡大しているので荒くなってしまいますし、縦横の比率が違うのは仕方ないですが。。。
書込番号:10020328
教えてもらったとおりやってみましたら、できました。ただテロップやニュースウィンドウや検索の配置が中途半端で写真の丁度良いところを隠してしまいます。思いっきり下か思いっきり上にウィンドウ達が配置されればいいんですが。中々うまくいきませんねソ
書込番号:10020970
今自分の通信環境が有線LANルーターしかないのですけど
バッファローのWLI-UC-GNというUSB無線子機を使って無線AP親機として
使ったんですがAPの登録までは出来てピクトサインもつきました
でもサイトにつなごうとしたら接続できませんとなります。
普通のパケット通信の方だと繋がるのですがWIFIのみ繋がらないので困ってます。
この方法ではどうやっても繋がらないのでしょうか?
Iフォンなどは繋がると書いてあったので繋げられると思ったのですが
やっぱり無線LAN親機を購入しないと接続は不可能なのでしょうか?
もし買うとしたら値段が安くて確実に繋がるルーターはどれなのか知りたいです
原因がよくわからないので対応もできずどうしたものかと思い知恵を貸していただきたく書き込みさせて貰いました。
通信環境はADSLでルーターはコレガのBARMXですファイヤーウォールは切状態にしています VPNパス?もONにしています。
自分はコレガのCG-WLBARAG2+WLI-UC-GNで接続できています。
(通常はCG-WLBARAG2をアクセスポイントとして直接接続していますが、
他所でWLI-UC-GNを使うために試験的にそちら経由でわざわざ
接続してみました。)
自分はVPNパススルーの件で接続できませんでしたが、ONに設定しても
ルーターのソフトウェア的な再起動で有効にならなかったような気がします。
電源を抜いて再起動してみてください。
書込番号:9992801
困ってるみたいですね・・・?
Wi-Fi WIN対応規格・・・
Aterm・・・WR1200Hです。メーカー推奨です。
http://121waer.com/product/atermstation/special/wifiwin/index.html
見てください。
書込番号:9992897
Wi-Fiでの接続はauサイトでの利用登録を済ませてから翌日以降、登録完了のcメールが届いてからの利用になりますが、そこは問題なくクリアーしてますか?
書込番号:9993014
一応モデム直結にしたらWIFI使えるようになりました
ルーターが対応してないのか内部設定の問題なのかがまだはっきりしませんが
ルーターが無いとやはり不便なので原因を突き止めたいです><
もしルーターがダメということなら買い替えも考えないと・・・
書込番号:9993055
この商品を所持していないため、詳しことはわからないのですが、
アクセスポイント側でSSIDが自動で設定されている等はないでしょうか?
文章からして、アクセスポイントの登録が終了しているってことは、biblio側で
認証はされているのかもしれないんですけど。
それか、設定で存在するのか不明確ですが、共有されていないため
HTTPの8080ポートを外部から使用できないとか。
それか、アクセスポイントの電波が非常に微弱とか・・・
この場合なら、biblioとアクセスポイントを密着させればOKですが、
不便ですよね・・・
なににせよ、せっかく購入したんですから早く繋がってほしいですよね。
書込番号:10005360
こんにちは。私も先日、Biblioを購入しました。まずは、職場の、バッファロー製の無線LANに接続。ボタンを押すだけで、勝手に接続OK!快適でした。
さて、問題は家に帰ってから。CG-WLBARGS コレガの無線LANを使用していますが、未だ、パソコンとWii以外に接続でできない状況で2年間ほったらかしてました。DSもEPSONプリンター(無線LAN)、いずれも設定できず・・・。今回、Bibiloを購入したことを機に8時間ぐらいかけてやっとうまくいきました。レスがありましたので、載せておきます。
まず、http://www.corega.co.jp/prod/wlbargs/download.htm
でコレガを最新版に。
あとは、
http://www.corega.co.jp/support/faq/index.htm
を参考に、下記要領でコレガの設定をします(手順の中で「Shared Key」「128bit16進数」を変更しています)。
4.右側に「無線アクセスポイント設定 / 802.11g/b設定」の画面が表示されます。
5.「Superモード」の項目の右側の「▼」をクリックし、「無効」を選択します。
6.「eXtended Range」の項目の右側の「▼」をクリックし、「無効」を選択します。
8.「JumpStart」の右側にある「▼」をクリックし、「無効」を選択します。。
9.「認証方式」の右側をクリックし「Shared Key」をクリック、「暗号方式」右側の「▼」をク
リックし、「WEP」を選択、「暗号化」の右側の「▼」をクリックし「128bit16進数を選択します。
10.「キー1」の右側のラジオボタンが選択されている事を確認し、「キー1」に任意の16進数(0〜9、a〜fの半角英数)で暗号を設定します。
これでコレガの設定は終了。
あとはBiblioで Wifi WINメニュー →アクセスポイント登録 →マニュアル登録→検索登録 で検索して、SSID入力
認証方式 1 共有キー → 1→ (上の10.で入れた26桁を入力)→接続
その後、DS、Wii、EPSONプリンター、コレガのUSBを使用しての接続、
全部接続できました。
バッファローに新しく買おうと何度も思いましたが、なんとか繋がり、うれしかったです。
がんばってみてください。
書込番号:10012592
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
