このページのスレッド一覧(全123スレッド)
1 | 2 | 2009年7月2日 22:02 |
1 | 8 | 2009年6月30日 19:15 |
1 | 6 | 2009年6月29日 22:01 |
0 | 9 | 2009年6月29日 17:38 |
3 | 4 | 2009年6月28日 21:58 |
0 | 2 | 2009年6月28日 16:06 |
biblioへの機種変更を検討しています。
仕事柄、助手席ナビ/ナビウォークを使うことがあるのですが、biblioの場合、ナビ中に機体を横にしたら表示も横表示になるのでしょうか。
また精度はどうですか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
biblioは所有しておりませんが、助手席ナビは横画面対応していないはずです。
auアプリ版『いつもNAVI』なら横画面対応してるかも・・・。
書込番号:9782978
ビデオカード様
やっぱり無理ですか・・・。
ご紹介いただきました、ゼンリンの「いつもNAVI」も拝見しましたが、対応機種にbiblioが入っているものの、縦横表示の可否についてまでは書いてありませんでした。
もう少し検討して見たいと思います。
書込番号:9793231
biblio購入を検討中のものです!wi-fiについて質問があります。
現在、e○光でネット回線をつなぎ有線LANにてネット通信をおこなっています。
USBタイプの無線LAN親機を購入し、Wi-fiをしようかと思ったんですが、この場合パソコンを起動していないとWi-fi通信できないのでしょうか?
また、現在の状況にプラスして何らかの機器を購入しWi-fiできるようになるのでしょうか?3台パソコンがあり有線LANでネット通信をおこなっているので、機器を増設して解決するのであれば大変助かります。
詳しい方、ご回答よろしくおねがいしいたします。
>USBタイプの無線LAN親機
そんなものあるんですか?USBタイプの親機なんで?
それってどうやって使うものなんだろう?
もしかして、USBタイプの子機の間違いじゃなくて?
もしも、あったとしても、特殊なものなので、良く分からないな。
そんなものを使うくらいだったら、普通の無線LAN付きブロードバンドルーター導入した方が良いんじゃない?
安いやつなら、5〜6千円くらいからあるしね。
書込番号:9777869
USBタイプの親機はそのPCを立ち上げておく必要があります。
ただ、私は無線はあまり使わないので、使わないときははずしておけばいいこのタイプを使っています。携帯ゲーム機のダウンロード程度しか使わないので。
使わないときはサッとはずしておけるこのタイプが一番安心できます。
書込番号:9778375
分からないだけなら返信しなきゃいいじゃん?
質問が何を言いたいのか分からないにしても取りあえず推測で返答するならいざ知らず、単に罵倒するだけなら書かない方がマシでは?
しかも質問内容はしっかりしてるのに何が分からないのかな?
取りあえずUSB接続タイプのWi-Fi受信コネクターですよね?
取りあえずそういった物は売ってますし、パソコンを有線LANで使用しているならUSBタイプのWi-Fiコネクターでも十分いけると思いますが自分も一般的なブロードバンドルーターなんで詳しくはお答え出来ませんm(__)m
でも言いたいのはDSやPSPなどで別売りされているUSB Wi-Fiコネクターと同じですよね?
書込番号:9778376
私が使用しているのは、BUFFALO WLI-UC-GN を使用してます。
元々WLI-UC-GN はPSPのWeb接続とノートPC接続目的購入していました。
WLI-UC-GNを接続するためには、PC起動状態が必要です。
接続については、AOSSでそのまま接続できれば簡単です。
接続が上手くいかないと原因を見つけるまで結構苦労します。
私の場合は、接続するためにファイアウォールを無効にしないと接続出来ませんでした。
WLI-UC-GNは、親機OR子機になるので、色々な使い方が出来ます。
機器大きさは、3.3cmでUSBに挿すと突起部は、2cmとコンパクトです。金額も安くてお勧めです。
通信について ※壁の厚さ・距離にもよるので参考程度でどうぞ!
自宅の木造2階建の1階と2階で通信できました。
知合いの鉄筋コンクリートでは、距離があると壁2枚は厳しいと聞いています。
biblioとの接続も問題ありません。(上記は、ファイアウォールの設定問題と思われるので除いています。)
biblioのWi-fi接続でWi-fi自動接続にしていると通信圏内で自動で切り替わり便利です。
しかしWi-fi圏内では、接続していなくても接続待機アクセス確認を行うため恐ろしく携帯の電池消耗します。
そのため私は、Wi-fi接続を手動接続設定にしています。
Yandoraさん同じで、私もWLI-UC-GNを使わないときはサッとはずしておけるこのタイプが一番安心できます。
書込番号:9779346
私は小さなポケットルーター使ってます。
2980円です。接続簡単 超便利ですよ
書込番号:9780269
>GW−MF54G2です。
これ非常によいですね!
ただ、もう販売終了だそうで。。。
別の用途で使えそうなのでほしかったのですが。。。
書込番号:9781448
みなさんご丁寧な回答ありがとうございました。
参考になります。
GW−MF54G2がよさそうですね。
USBでつなぐタイプも安全で便利みたいなので、ありですね。
みなさんの意見を参考にさせてもらい
購入を検討したいと思います。
書込番号:9782126
高額でしたが、買ってしまいました。
スライド式携帯、初めて持ちました。
電話受ける時って、スライドさせないと受けられないんでしょうか?
縦にスライドさせる方式なら、開いた状態でも電話は出来ますから、良いんでしょうけども、
横にスライドだと、開いた状態って電話しづらいですよね。
なので、電話がかかってきたら、スライド開く→着信のボタン押す→スライド閉じるって出るまでに時間かかりすぎ。
もしかして、着信ボタン押した後にスライド閉じたら、相手に「カチャ」って音しちゃうかな?
一発で出れないんですかね?
ボタンを押すだけなら3回とかでも容認出来るんでしょうが、スライド開くとか閉じるって時間かかるからな。
ちなみに、常時キーロック状態です。
キーロックしてないと、カバンに入れたり、持ち歩いてる時にキー押しちゃうからね。
説明書見たけど、見つけられなかった。
閉じたままでも 出ることができます。画面下にでる受話器を上げる絵のところをタッチすることで、ロック状態だろうがでられます。
電話にでるのには練習が必要です。私は家族間通話がただなので子供の携帯で受けるのと切るの練習をなんどもしました。(うまく切ることができず、会話をきかれ 恥ずかしい思いをした。)
この電話はスライド式というより、タッチ機能もそれなりにあるので、その感覚になれない間は、辛い。子供のもっている従来型がなんと使いやすいと感動してしまいますが、買った以上、絶対慣れてタッチ感覚をものにしたいです。癖を覚えるしかないかな。パソコンで初めてマウスを使う人がもたつく感じでしょうか。
書込番号:9765146
dora_kichiさん
説明書見たけど、見つけられなかった。
というより、電話が鳴っているときの画像をよくみれば、縦持ちの下の帯のところに
←Unlock と表示がでます。その← 右から左に軽くなぞれば、受話器の絵がでてきます。
もしくは、そのまま受話器がでてます。
横で 作業をしていても電話がなれば、縦画面に切り替わり電話を切ればまた横になる。
解説書で説明するとかえって難しくわかりずらいかも、画面そのものが取説でしょうか。
いずれにしても太い指の人にはハンデがあるし、この段階でこうゆうものが完全に使いこな
せたら、次のものはもっと楽に使えるようになるんだろうと思って練習中。
書込番号:9765517
くったカッパさん
実は、←Unlockの部分はなぞったり、触ったりしたんですけども、全く反応しなかったんですよ。
で、「ここには何もないな」って思ってたんです。
くったカッパさんの書き込み見て、練習が必要だって事だそうで、何度もやってみうたら、出て来て、電話に出る事が出来ました。
自分も何度もやってやっと出れる感じなので練習してみます。
書込番号:9765618
すいません、説明書に書いてありました。
74ページに「本体を閉じているときに着信した場合は、タッチパネルの操作がロックされ、「Unlock」が表示されます。本体を開くか、「Unlock」を右から左に払うように素早くなぞるとロックが解除されます。」
払うように素早く指をなぞったら、簡単にできるようになりました。
ゆっくり、すべてをなぞるようにやってたから、ダメだったようです。
書込番号:9765685
実はこの動作にかんして、biblioのデータフォルダ内に「タッチパネル使い方ガイド」なるファイルがあります
それを起動してみるとフラッシュ動画で説明してくれます
ただこのファイル、きっと普通見つからずに埋もれますけどね・・・
どっか、判りやすいところに、説明ファイルがあることを書いておいて欲しいものです
書込番号:9776158
そんなものがあったんですか。。
知らなかった。。普通だと見つけられないですよね。。
りゅーとさんありがとうございます。
見てみます。
書込番号:9777908
はじめて投稿します。
biblioを購入し、初めてbluetoothのヘッドセットに
挑戦しましたがうまくつながりません。
ロジテックlbt-hs300c2です。
ヘッドセット登録されていない初期起動の際は
ブルーと赤のランプが交互に点灯します。
biblioで初期登録で検索し、
lbt-hs300c2が見つかり
登録しますか?と聞くので登録
そのあと不思議な事にパスキーを聞かれず
すんなり登録。
ヘッドセット側も先ほどまで
交互に光っていたランプも
ブルーだけになり、反応して待ち受けに
なった様子。
biblioでbluetooth機器選択にいくとリストに
lbt-hs300c2がありません。
ちなみに再度初期設定に入り
探索終了後のリストにはlbt-hs300c2
がありますが接続をしても
接続できません。
とエラーが出ます。
何が悪いのでしょうか?
お解りになる方見えましたら
教えてください。
的外れな回答かもしれませんが…
LBT-HS300C2は[ハンズフリー機器を登録]で登録(ペアリング)していますよね。
[接続相手リスト]にも表示されていませんか?
LBT-HS300C2は「A2DP」(ワイヤレス出力対応のプロファイル)に対応していないから、[ワイヤレス機器選択]には表示されないと思いますよ。
[ワイヤレス機器を登録]も出来ないと思います。
ハンズフリー通話については、LBT-HS300C2とbiblioそれぞれの取説を見て下さい。
書込番号:9770292
ハンズフリーの取説も何も、まともにペアリング出来ないんですよね?
対応表には○が打たれていますので、基本的には使えるはずです。
状況からするとbiblio側に要因というか問題がありそうな気がします。
(仕様なのかバグなのか癖なのか)
それは、つなぐためのパスキーが「0000」であるはずなのに要求が無かったということです。
(ただし、「0000」の場合に自動で登録されるという仕様ということが考えられなくもありませんが。。。)
なお、biblioは特殊かもしれませんが、KCP+機種がおかしな時の常道として、
(1) 初期登録は「ワイヤレス機器」「ハンズフリー機器」では無く、「接続相手リスト」の「検索」から実行してみてください。
(KCP+機種との相性で、この相互を誤認して失敗する機器が存在します)
(2) たとえ「接続相手リスト」に表示されたとしても、まともに動かない限りは、(パスキー入力が出て)正常にペアリング使用出来るまで、「抹消」を繰り返してみてください。
(一見無駄に思えますが、これで解決したケースが多いです)
それでもダメな場合、biblio独特の癖か問題がある様な気がします。
書込番号:9772030
初期設定の際にはパスキー入力が必須なので、そもそも登録できていないと思われます。
機器登録から一旦削除して、スピードアートさんの書き込み参考に、再度初期設定をして見て下さい。
パスキー画面が表示されないのであれば、携帯側に問題があると思います。
逆に、ヘッドセット側から接続を試してみてはどうでしょうか。
(初期設定完了後、一旦本体側およびヘッドセット電源を切り、本体側の電源オン→ブルートゥースオン→ヘッドセットオン→ヘッドセットの通話ボタンを押す)
それと××さんご指摘のとおり、初期登録の際はハンズフリー機器に登録する必要があります。
書込番号:9773445
××さん ありがとうございます。
bluetoothの初期設定で[ハンズフリー機器を登録]で登録(ペアリング)しています。
登録後に出る機器選択には表示されています。
しかし指摘どおり、、[ワイヤレス機器選択]には表示されていません。
取説は再度見てみます。
スピードアートさん ありがとうございます。
探索して、見つかって探索後の機器選択のリストには
見えているんですけどね。
(耳にはめながら操作すると、ヘッドセットから
ピッと言う音まで聞こえますが、
biblio画面では接続できませんでしたとなります)
実は2回削除して再登録したのですが、
だめだったので投稿しました。
何回か再度挑戦してみます。
まーくろさん ありがとうございます。
上にも書きましたが、再度初期設定挑戦してみます。
ヘッドセツト側からは、確認してみましたが、
全く動きませんでした。
一応ハンズフリーの登録画面で行っています。
皆さんありがとうございます。!!!!!
書込番号:9774697
Bluetooth v2.1 機器同士のペアリングの場合は、シンプルペアリング(Secure Simple Pairing)によってパスキーの入力が不要な場合が有るらしいけど…
biblio画面上部中央のBluetoothアイコンは白い(灰色)ままで、青色にはならないんですか?
書込番号:9775678
皆さんへ
結論からいいますと、
出来る様になりました。
なぜかは?解りませんが・・・・・
音楽を聞く様にSONYのDR-BT140Qも数日前に
購入してこちらはすぐに登録できていました。
全て削除してから、再度全て登録したら
(累計4回目の登録で)
出来る様になりました。
素人には、全く同じ作業をしている様に
思えるのですが、全く出来ない時と
出来たときの差が解りません。
とりあえず通信出来る様になりましたので
報告を致します。
回答頂いた皆さん本当にありがとうございました。!!
書込番号:9776295
解決おめでとうございます。
お答えした私自身、その他のKCP+端末でのこれまでの経験や別スレでのやり取りにおいてほぼ同じ様な状況で、「正規の手順を踏んでもうまくいかない場合がある」とか「相性がある」としか説明出来ないのが実際です。
すなわち、同一の機器で「私は1発でうまく行きました」という回答では「たまたまうまくいった」に過ぎず、あまり意味を為さない様です。
(「組み合わせとして必ずやつながる可能性が高い」という意味はある)
で、結論というか、、、おやりになったであろう、通常では「せっかく登録した」こともあってまず実行しない「接続相手リスト」を削除してやり直すことの繰り返しがほぼ確実な解決策である様です。。。
書込番号:9776434
LBT-HS300C2のペアリングが成功した際には、(正式に)パスキーの入力を求められたんですか?
書込番号:9776454
スピードアートさん
(通信の規格みたいな物があると思うので)
素人には機械の相性とは不思議な?感覚です。
しかし、コメント頂けたので、
自分が登録している手順の再確認や、
もう一度削除&再登録チャレンジのきっかけに
なりましたので助かりました!
××さん
結局パスキーは求められませんでした。
コメント頂いた、シンプルペアリングとか言うやつなんですかね?
皆さんありがとうございました!!
書込番号:9776521
青空文庫の小説をサクサク読み進める、なんてことはできないですよね? パソコンにワードで保存してデータとして携帯に入れるとかも無理ですか? 旅行のときにあらかじめ沢山の小説を入れておきたいです。 わかる方お願いします。
お好みの作品があるかはわかりませんが、電子書籍『パピレス』というサイトで青空文庫コーナーがあり、無料でDL出来ます。
ブックプレイヤーで読めます。
書込番号:9760551
青空文庫形式のテキストをPNG変換して携帯で見られます。
やり方はこのソフトを使用します。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2007/04/11/bluep.html
テキストをページ単位の画像にしてスライドショー見たいに順々に携帯画面に表示させます。
書込番号:9760569
グリコさん ウッチーさん ありがとうございます。 無料で沢山本を携帯できるなら購入理由が出来ました。有益な情報感謝ですm(_ _)m
書込番号:9760870
はじめまして!
ウッチー・ヒロさん質問なんですが、自分も先日「biblio」買って、いろいろ試しているんですが「青P」を使って変換したものを、携帯に転送してみてるんですが、うまくいきません。
設定は、
青P v.1.10の初期設定で
変換してるんですが、
パソコンでは変換したtxtファイルは、パソコンでは見れるんですが、
buffalo の512MBのmicroSDにコピーして、
biblioの本体にコピーしてpdfファイルを開くと、文字化けしたファイルが表示されてしまいます。
具体的には、一行目にすべての文字が重なった感じで表示されてしまいます。
設定方法はあるんですかね?
また、今、まだ試してはいないのですが、txtファイルは何kbまで開けるのですかね?
300kbをオーバーしてるtxtファイルはどうやら開くことはできないみたいです。
書込番号:9772972
Wifi接続時にPCサイトビューワーでGoogleを見ると、モバイルサイト版が表示されてしまうのですが、どなたかPCサイト版のGoogleを見れるようにする方法をご存知でしたら教えていただけませんか??
恐らくモバイルサイトをご覧になっていると思いますので、
直接PCサイトのURLを入力されたらいかがでしょうか。
http://www.google.co.jp ←またはココをクリックしてPCサイトビューワーで表示。
書込番号:9749733
どらえもんたろうさんありがとうございました。
自己解決することができました。
下記URLからアクセスするとPCサイトビューワで、
Googleを見ることができました。
http://www.google.co.jp/webhp?output=html
書込番号:9771025
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
