au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat
他の機種にも書き込みしていて申し訳ないですが、Sportio water beatについて質問です。
一日に5〜6件のメール・1時間程度の通話・30分〜1時間程度のワンセグ視聴・最大画素(320万)で5枚程度の撮影をするとして、充電の表示は夜には(3の内)残り1で、そのまま朝まで持つ程度だと思いますか?
それとも0はほぼ間違いない程度だと思いますか?
"最新機種はどれも多機能ですぐ減る”とよく書き込みでみますが、この機種はコンパクトなため 多少は伸びることを期待しているのですが・・・
どうかご回答宜しくお願いします
メール5〜6件というのは受信及び閲覧だけでしょうか?
メールを書く件数も含んでいるなら件数ではなく時間で書いたほうが判断しやすいです。
この機種はコンパクトだけどスペックは他の機種に劣らないのでバッテリの持ちはあまり
変わらないように思います。
ユーザーの方のレスが気になるところですね。
書込番号:9889444
1時間のワンセグがかなり響いてくる気がしますね。
実際計った事ないんで正確に答えられませんが、感覚ではそれだけつかうと多分残り1くらいになるかも・・・といった感じです。
ただし、画面明るさ表示は最低レベル。
標準とかだったら多分持たないかと。
あ、条件+歩数計を動かしている場合だったら、その日のうちに充電が必要になります。
というか1日持たないかと。
とりあえず大容量バッテリーの機種でもない限り、現在自分が使ってるのと大差ないくらいだと思いますよ。
書込番号:9913709
スペック的に近い機種で、
W52T→W54SA→この機種
と乗り換えてきましたが、バッテリーの持ちは一番です。
個体差もあるかもしれませんが、個人的にはキーがない=キー照明がないというところが案外大きいのかなと思ってます。
それ以外のスペックでは、特に大差ないので。
書込番号:9916545
最近の携帯事情に弱いものです。
機種変更をする段になり色々調べています。
結論からいってこの機種に限っての質問ではないのですが、親切な方がいらしたら教えてください。
カラダを動かしたいなぁと思っていたのでこの機種に興味を持ちました。
こんなコンセプトの携帯があると知らなかったので最初はスルーしていて、ごくごく普通の携帯を見て64Sにすることをほぼ決めています。
それはそれでもう入手困難になりつつある色を抑える(予約)ことができているので楽しみにしています。
でもSWBにも惹かれています。
そして質問なのですが、今って機種変更したあとの期間とかに縛られたりしないんですよね?
(昔から不可能ではないと思いますが、昔って今使ってる機種が使用期間短いとバカ高かったじゃないですか)
そしたら64Sも買って、SWBも買って、中のIC(?)のようなものを自分で入れ替えれば、シーンによって両方の機種を使い分けすることも出来るんでしょうか?
よく、ここの書き込みで「サブ機にしてます」とか仰ってる方がいますが、そういうことですか?
それともサブ機って2回線契約してるってことですか?
疎くてすみません…
もし1回線でも手元にある本体を使い分け出来るならSWBも試してみたいんです!
よろしくお願いします!
ちなみに今ってシンプルコースでSWB、いくらくらいなんですかね?
auショップに問い合わせろって感じですが(><;)
それぞれの店の販売事情にもよるでしょうが、一般的に書くと、たとえばW64Sをシンプルコースで購入後、3ヶ月目には次の機種を『端末増設』で買うことが出来ます。
端末増設という形で購入すればご想像通り、携帯の中のICカードを自分で差し替えれば、W64SもSportioも、同じ電話番号、同じメールアドレスで使うことが出来ます。
サブ機として、と書かれている方の多くはこの使い方でしょう。
(もちろん二回線契約して二台同時に使う、リッチなサブ機の方もいらっしゃるでしょうが)
もしW64Sをフルサポートコースで購入してしまうと、二年以内に次の機種を端末増設した場合、高額な違約金が請求されます。このあたりはauのサイトで十分に勉強されることをお勧めします。
http://www.au.kddi.com/kaikata-select/service/full.html
なお、単に携帯を持って走ったり歩いたりして、距離などの管理をしたいだけなら、無理にSportio WaterBeatを買う必要はありません。W64SでもRun&Walkのアプリが利用可能です。
http://www.au.kddi.com/sports/service/run_walk/
書込番号:9881745
返信ありがとうございます!
なるほど、増設。
増設っていう単語で聞くとすんなり理解できました。
機種変更という概念しかなく、かつ1番号1端末というのが擦り込まれていたので、どうして2台使えるのか不思議でした。
でも増設するにも3ヵ月は間をあけないとできないんですね。
勉強になります。
フルサポートで契約しないようにも気をつけます!
他の端末の書き込みを見たら「シンプル一括で0円だったから増設した」という人がいっぱいいたのですが、
そういうのを利用して遊び半分で(なんだか言葉がよくないですが)サブ機を楽しんでいる人もいるってことなんですね。0円で増設なんて、タダで端末をもらうことが出来るなんてちょっとびっくりです。
携帯は1機種しか持てないと思い込んでいたので、必要以上に考えこんでしまっていました。
もう少し気楽に、使ってみてダメなら変えられる。
使い分けもできる。って思ったら楽しくなってきました(^-^)/
SWBは最新機種できっと0円なんてありえないでしょうし、とりあえず予約してある64Sを買って、3ヵ月は様子を見て、それでもSWBが欲しかったら増設するなり、もっと値段が下がるのを待って増設するなりすればいいんですよね!
機種変更0円って私が見た限りなくって、今はもうないんだと思っていました。
一度替えたら2年くらいはガマンせざるをえないと思ってたので大変助かりました(^-^)/
書込番号:9882226
この増設ということ初めて聞きました。それでちょっと教えてほしいのですが、一台目の契約と、2台目の契約は、シンプルコ−スでそのまま継続するのでしょうか?それとも又はどちらか解約などするのでしょうか?
書込番号:9906680
ユーザーはAUとICカードに対して回線契約をしているので、そのICカードを挿す端末を何台増設しても料金コースの話は無関係です。そのままですよ。
書込番号:9908295
すいませんちょっと理解不足で、そうすると2つの携帯のシンプルコ−スは2つ共、基本料金等を払い続けるということでしょうか?
それとも、増設する携帯は基本使用料の料金プランの選択をしないで、本体を買うだけということができるということでしょうか? よろしくお願いします。
書込番号:9908631
あれ?RESの内容が全然理解されてないな。我々は携帯電話1台づつではなくICカードに対して契約してるんです。持っているICカードは一枚ですよね?であれば1契約分の料金コースを払うだけです。
ICカード機のユーザーは本体だけを新たに買えばICカードを差し替えて利用できる。だから『機種変更』ではなく『端末増設』と呼ぶのです。
書込番号:9908990
おっしゃる通りです。端末増設の際、特に変更の申し出をしなければ料金プランはそのままです。
書込番号:9909006
返答ありがとうございます。そうしますと、よく新規0円とかありますよね、その時は携帯本体をただで購入?してICカ−ドを店に返せばいいのでしょうか?
書込番号:9910081
新規とは新たに契約することで、携帯をもっている方はICカ−ドが2枚となり
2回線分の料金を払うことになります。
2年の縛りがあると思いますので、ICカ−ドを店に返せば違約金を払うことになると思います。
「機種変更」『端末増設』とは違います。
書込番号:9911046
RD-X2ユーザー+さんが既にお書きの通りですね。0円で新規契約して即解約だと違約金が発生してしまいますし、新規端末には新たに発行したICカードで端末にロックがかかっていますので、そのままでは既存の携帯のICカードに差し替えても認識しません。
どうも増設の意味をまだ勘違いされているようですが、端末増設とは新規契約で端末を買うのとはまったく違います。
新規契約してしまうと新たに電話番号を貰うことになり、2回線目の基本料や通話料金が発生します。
端末増設と申告してお店でお金を払って携帯を買えば、今までの回線契約1本で済みます。
店頭で値札を見ればお分かりとは思いますが、新規契約が0円というのは多くあっても端末増設が0円で済む携帯はなかなかありませんね。
書込番号:9911388
ご返答ありがとうございます。ただどうもいまひとつわからなくてすみませんが、増設をしたい時、ヤマダ電機などに行って、何と言って携帯を求めたらいいのでしょうか? 携帯のことはほとんどシロウトですので基本的なことを教えてください。
1 機種変更をして増設をお願いしますと言って機種変更代をお支払いすればいいのでしょうか?
2 新規で増設ですと言って新規のお支払をすればいいのでしょうか?
3 又は増設したいと言って店側が示す金額をお支払いすればいいのでしょうか?
4 それとも増設なので携帯だけ欲しいと言って求めればいいのでしょうか
一番経済的に町のショップ等で増設をする方法を教えてください。
書込番号:9911422
なんか言葉遣いが変ですがどちらかで店員さんには通じるんじゃないかな?
私なら普通に『機種変更したい、今もICカード機なので、端末増設です』といってシンプル一括で機種変更価格の代金を払います。
そんなに難しく考えなくても、普通は機種変更と言ってICカード機を持ち込めば勝手に端末増設扱いで手続きしてくれます。
量販店では
新規 MNP XX円
機種変更(端末増設) XX円
と表示があると思いますから安い店を探してください。
私が別にスレッドを書いてますが、大阪でシンプル一括機種変0円の店が出現か?という噂も出ていますので、この機種を買うつもりなら慎重な価格調査をしてから買いましょう。
まだ理解不足だといけませんから念のため用語を整理しておきます。
auの言う機種変更とは一般に古い非ICカード機から現行のICカード機への買い替えを言います。ICカードを発行しますので事務手続き手数料が2100円かかります。
一方、端末増設とは今ICカード機を使っているユーザーが新たな機種を買うことを言います。手数料は無料です。
ただ機種変更という言葉が一般化していますので、店では普通に機種変更といえばそれで通じます。
書込番号:9912048
RHOさんありがとうございました。やっとわかりました。質問にたいしてきちんと回答していただき感謝しております。ありがとうございました。
書込番号:9912117
どうもありがとうございました。
おかげで変に悩み込むことなく64Sを買うことが出来ました!
しばらくして慣れたら、さらに増設したいのか考えてみます。
auショップの店員さんがよくわかってないわ、データ移行を忘れるわで今はauショップに近づきたくないので距離をおきます(笑)
書込番号:9932876
Run&Walk使用時のGPS感度について質問です。
この度、この機種へ機種変して早速この携帯の売りであるRun&Walkを使用してみました。
ところが、「GPSの受信状況が不安定だったため、マップ作成ができませんでした。」という現象(不具合?)が多発しております。
この携帯をお使いの方の中で、同現象が発生している方はいらっしゃいますでしょうか?
また、どう対処しましたでしょうか?(修理に出した等)
なお、携帯を入れていた場所はかばんの一番外側にあるメッシュ地のポケットで、背中背負って自転車に乗っているので、携帯は遮へい物なく空へ向けられています。
また、Run&Walk起動中にメール受信をすると、その時点でログ取得が終了(休息状態になっているのか?)してしまい、ゴールまでの軌跡が取得できませんでした。
これは仕様なんですかね?
これも、同じ現象がおきている方がいらっしゃいましたらお教えください。
とかく問題の多い機種ではあるのですが、まぁまぁ面白い携帯なので使いこなせればとがんばっております。
以上、なにとぞよろしくお願いいたします。
後半の問題、初代Sportioでは『新着通知優先』ON/OFFがあって、走ってる最中のメールポップアップで休憩にならないように出来るんだけど、二代目はそれがないのかな?
それより二代目は発売後数ヶ月で早くも経時変化によるタッチパネルの不具合が出始めているようです。以下スレッド参照ください。
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/keitai/1244099393/
書込番号:9860056
タッチパネルの問題は
2009/07/05 16:23 [9807547]
のスレッドで既出ですね。失礼しました。
書込番号:9860387
RHO様
お世話になります。
情報ありがとうございます!
メールの件は、やはりメール着信優先のNO/OFFがあったようです。
これをOFFにしたら、メールを受信してもアプリは動いたままでした。
タッチパネルの方は、諸所に問題あるようですね。
とりあえず自分も1ヶ月は様子を見てみたいと思っています。
GPSの方は、いまだになぞのままです(^^;
「Workoutなったら」っていう画面のままの時に現象が出るような??
書込番号:9866472
平型→Φ3.5変換コネクタ経由でヘッドフォン端子に挿して使う外付けタイプなら問題なく使えるでしょ。
書込番号:9835001
今、読み返して気付いたんだが、スレ主の質問の仕方も曖昧でしたね。
>この機種はFMトランスミッタ使えますか?
私は素直に受け取って「サードパーティー製が接続可か?」と理解して「接続出来ます」と返答しましたが、
「内蔵していますか」と言う意味に受け取った方もいらっしゃるようです。
正直 どちらの意味での質問だったのか気になる〜!
とんちんかんな返答だったら恥ずかしいからね。
書込番号:9841914
kentomさん
>外付けタイプなら問題なく使えるでしょ。
「なら」と仮定されてるので問題なしでしょう。
むしろスレ主さんの意図は「オーディオ出力が取り出せますか?」に近かったんですね。
書込番号:9842188
Sportio water beatの4色の中で、アドレス帳やメールの画面の背景を黒にできる色ってどれですか?(auの7月のカタログの「原寸大画面表示」ってところに載ってるやつです)
今までは本体色で中身がデザインが違っていたりしましたが、今はケータイアレンジの設定が
違っているだけで、全てに同じケータイアレンジが入っているはずなので、何れかの本体色に
黒い背景のケータイアレンジがあるならどの本体色を選んでもケータイアレンジを変えるだけで
黒い背景にできるはずです。
書込番号:9809064
分かりました。
確認のためauで聞いてみたいと思います。
書込番号:9809385
どうでしたか?
ケータイアレンジに黒の背景はありましたか?
書込番号:9813240
先程行ってきました。
店員の話によれば、ケータイアレンジで変更できるとのことでした。
しかし、モックを触っていくら探してみても見つからず…orz
理由はこれだけではないのですが、機種変はCA001にします…
書込番号:9817957
結論が私と同じだ…。
黒背景のケータイアレンジがなかったのでしょうか?
そういうケータイアレンジを他が出している可能性もありますよ。
書込番号:9818557
たぶんプリインストールの携帯アレンジのSportioが背景黒になると思います。
モックもこの携帯アレンジの背景を使用していたはずなので。
ちなみに、色は黒ですが、画像に”→”入ってますが、これのことでしょうか。
書込番号:9820764
これが正解です。プリインストールされているものが3つあり、Sportioがカタログなどにうつっているものです。壁紙は携帯の4色のカラーバリエーションと同じ色の壁紙がランダムでローテーションする仕組みで、買った色と連動はしません。
書込番号:9821299
自分は今W52SHを使っているのですが機種変を考えています。
候補は
・K002
・Sportio water beat
K002が最有力なのですが、容量が少なく、機能に差があるので迷っています。
タッチパネルも気になっているし、SHARPの文字変換にも慣れてるのでSportioでも良いかと…
皆さんはどちらが使いやすいと思いますか?
ちなみに自分は学生で、基本は通話とメール(数十件)とweb(1〜2時間程度)です。たまにワンセグ使います。
ウォークマンがあるので音楽は聞きません。
バッテリーは一日持てば良いです。
メール数十件とwebを1〜2時間やるならこの機種は止めた方がいいと思います^^;
書込番号:9803402
K002ってんごく普通じゃないですか?勇気を出してスポーティオに挑戦、という感じでしょうか(笑)
見た目の好みが分かれてますが、CA001 はタッチパネル付きの極普通の携帯です。タッチに興味があるなら、検討してみては?僕はそれとスポーティオで悩みました。
ちなみにスポーティオはテレビ見るにはいいです。タッチパネルは慣れですね。ブラインド入力は不可能でしょうが、見て入力する派なら、入力速度は最終的には追いつくとおもいますよ。
書込番号:9805648
なるほど…
やはり慣れですかね…
今月下旬には買う予定なので、他の機種とも併せて検討したいと思います。
書込番号:9805658
絶対にsportioは止めた方がいいと思います。
ごく普通の携帯の 有り難みが良く分かります。
私はこんな携帯を知り合いに薦める勇気ありません、バツゲームなら別ですが…
書込番号:9917165
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
