このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年11月2日 22:49 | |
| 5 | 8 | 2009年11月6日 18:35 | |
| 44 | 37 | 2009年9月8日 22:55 | |
| 2 | 4 | 2009年7月29日 12:09 | |
| 0 | 2 | 2009年8月7日 06:29 | |
| 2 | 5 | 2009年8月22日 20:44 |
au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH002
他のauから送ってもらった動画(W61SHで撮影)が自分の携帯では上手く再生出来ずにカクカクしてしまいます…
W61SHでは普通に再生出来るんですが…ちなみに画質は高画質Lです。
補足…自分の携帯で撮影したものは普通に再生されます。
W61SH→W64SHと機種変した者です。
同じく以前W61SHで撮影した動画を64SHで再生するとカクカクします。
おそらくW61SHはKCP、W62SH以降はKCP+ということで
動画ファイルの形式が変わったからでは・・・と勝手に考えてますが
こんなものだと諦めてます(笑)
参考までに。
書込番号:10411857
パーム油さんへ
自己解決しましたZ原因はドット数だそうです~
例)W61SHからSH002では前者より後者の方が四倍ドット数が多いため再生不具合が発生するようです(°□°;)
すなわちauは性能面が近い携帯でないと画像が小さくなるムービーがコマ落ちするみたいです
カタログみて画面のドットが同じぐらいじゃないとダメみたいです
書込番号:10411918
まだ機種購入して一週間です。
最近の天気は例年のような快晴は確かに無いような気はします。
太陽に充電パネルを向けて数十秒待ってみるのですが、フルで充電できるマーク(完全な太陽マーク)になったことがまだありません。
最高でも2番目の太陽マーク(フレアが少ない太陽マーク)にまでしかなりません。
たいていはフレアの枠だけのマークなんです。
快晴じゃなきゃできないのはわかりますが、あまりにも充電できないので初期不良なのかちょっと心配なんです。
やはり皆さんもなかなか最高の充電マークにはならないのでしょうか?
よければどのような感じか教えてください。
私のSH002も中々、太陽マーク出て来ませんが…
快晴時、車内(フロントガラス)付近に置いて置くと『気付けば』出てるって感じです。
しかし、長時間快晴時(車内に)放置したらアラームが鳴り、ソーラー受光部が斑模様になりましたその辺は気付けた方がいいですよ。購入後はソーラー充電はおまけと考えてます(-.-;)
書込番号:10009753
やはり同じような感じなのですね。
ソーラーで充電を賄おうとまでは思っていませんが、故障だと嫌だったので。
SH村の待受もなかなか変わら無くてイライラしちゃいました(笑)
書込番号:10009796
天候による太陽光の強さと照度の関係が比較的分かりやすく出ているHPを見つけました。これによると同じ晴天でも正午と午後3時では3倍ほども違いますのでフル充電の太陽マークが出るのは限られた時間帯のみだろうと想像できます。下記ご参照。
http://www.sci-museum.kita.osaka.jp/publish/text/koyomi/66.html
書込番号:10009978
リンク先を拝見しました。
この間、晴天の15時にフルのマークで充電できなかったので不思議に思っていました。
こんなに違うんですね!
自分のは故障ではなさそうですね。
なるべく午前くらいからの充電が良さそうですね(^_^)
書込番号:10010318
充電がフルに近いとソーラー充電しないようです。
充電が減ってくると花曇程度の天気でもフルマークで充電してくれましたよ。
書込番号:10223718
ソーラーパネルは晴れてて気温25℃が一番発電量が多くて、それ以上の気温やそれ以下の気温で晴れて無い日は発電量が少なくなってしまいますので、25℃前後の時だと充電しやすいかと思います。 晴れてれば晴れてるほど、気温が高ければ高いほど発電量が多いと思ってる方多いみたいですよね(^-^;
書込番号:10348509
快晴の日もバッテリーが減っていても中々充電しないです。
ショップへ持って行って聞いても中々充電しませんよと言われました。
こんな物売るとは…。
シャープのソーラ発電は酷いですね。
書込番号:10425799
木下あゆ美さん、こんばんは
質問あります。電源をOFFにしたときの充電と待ち受け状態での充電とでは差がありますでしょうか?
シャープのカタログでの充電量計測条件が電源OFFになっているからですが、もしお時間があるならばお試ししていただけないでしょうか? もちろん昼間に電源OFFなんて携帯電話として??なものというのは分かっていますが。
書込番号:10431766
エコロジーの流行に便乗した雰囲気だけのマーケティングと思いますね。太陽光だけで独立して動作できるか、少なくとも補助充電として一定時間使えるだけの充電量を確保(待ち受け状態で充電量が増加する)できないと実用上何の意味も持たないでしょう。
書込番号:9923792
腕時計みたいに振ったら充電というのとだったらどっちが有用だろう?
書込番号:9923833
どんなモノでも、直射日光に曝しておくとかなり高温になると思うのですが、
(腕時計などうっかり放置しておくと、腕に乗せて「うぁっちぃ!」となりますが)
この携帯のバッテリーに対してはどんな影響が出るのか?とか、メーカーとして十分に検証されてるんでしょうかね?
一般的にリチウムイオンバッテリーは高温に弱いですけど。
バッテリーが短期間で劣化するというトラブルが頻発しそうな感じがします。
書込番号:9924062
素人考えというか夢では、自家用車のルーフに太陽電池を付けると電気自動車が成り立つかのイメージを持ちがちですが、現在の太陽電池の変換効率では、ルーフの何十倍かの大笠を広げないと、とてもパワーデバイスなど電力用途の連続駆動のエネルギー源としては使えません。
時計や電卓が実用化され問題無く成り立っているのは、C-MOSデバイス、ムーブメントあるいは液晶の駆動がせいぜんマイクロアンペアオーダーでしか消費しないからです。
ゆえに、au特攻隊長さんの線で、Run and Walkの万歩計のセンサを発電機兼にする方が実用的ではないでしょうかね。
もちろん05さんご指摘の様に、太陽電池にはより強力な光を当てねばならないのですが、機器本体にそんな物を当てては、紫外線や熱などでよろしく無いのがジレンマです。
なお、時々言われる「ソーラーバッテリー」という言い方は、グローバルでは全く使われないほどおかしな和製の言葉です。
そもそも、太陽電池という言い方その物がおかしく、英語ではPhotovoltaic (Cell)、光起電力(or 光電変換)(素子)であって、エネルギー関係でSolar〜と言うと太陽熱利用、Batteryと言うと化学電池を指します。
書込番号:9924126
>au特攻隊長さん
Run&Walkと組み合わせれば実用性がありそうですね(笑)
SBでも出すみたいですからメーカーとしては自信があるのではないでしょうか?
DoCoMoで出さないのが少し引っ掛かりますが…
書込番号:9924133
ソーラー電池だけでは難しいですが、NOKIAとかは、500Mhz〜10GHzという幅広い帯域のテレビやラジオなどの電波を吸収して、電力を取り出す技術を開発したらしく、将来は、ソーラー電池とハイブリッドで充電要らずの携帯電話ができるかもしれないらしいです。
現段階では、放送電波から5mWの電力を取り出し成功し、いずれは、充電しなくても、待ち受け状態であり続けることができる、20mWの電力を取り出せるようにするらしいです。
書込番号:9924248
DoCoMoはSH-08Aがソーラー&防水みたいです。
書込番号:9924429
>>au特攻隊長さん
すみません勉強不足でした(汗)
訂正ありがとうございます
しかしDoCoMoでもでるなら
シャープとしては本当に実用的だと考えてるのでしょうね…
あとリチウムイオン電池は150度まで温度が上がると完全に壊れるらしいです
よっぽど熱い日でもそこまではいかないのではないでしょうか…
書込番号:9927806
光発電についてはたっぷりと蘊蓄を並べられる割に
とはお粗末ではないでしょうか。
万歩計のセンサーって、加速度センサーですよ。
身近で実用化されているもので考えれば分かると思いますが、光や動きを電気に変換し二次電池に蓄えて利用しているもので、完全にそれら以外のリソースを利用しないのは腕時計くらいでしょう。
いずれもせいぜいがこのくらいの電力しか生み出せないので、携帯電話に利用できるというのも素人考えの域を出ていないのではないでしょうか。
参考までに、光については今更説明は不要だと思いますので、動きを利用したものは以下のような技術です。
http://www.seiko-watch.co.jp/technology/quarts/kinetic/index.html
個人的には、既に製品化されている無接点充電を携帯に採用して欲しいです。
書込番号:9932222
当方英語ネイティブです。
和製英語では全然ありません。普通に会話でsolar battery、solar energyって使います。
逆にphotovoltaicなんて言葉の方が十中八九、ネイティブでも知りません。
アメリカのヤフーで入力補助オンのまま入れてみてください、普通に出ますよ。
スピードアートさん、ここまで断言する前に確認してください。
こういう間違った情報を鵜呑みにして外国人前に恥をかく人たくさんいます。
Plus you make a fool of yourself!
脱線返信、失礼しました。
書込番号:9932363
古狸庵さん
> お粗末
発想が違いますね。
たとえば、発電+万歩計を実現するのに、おっしゃる様に現在が発電デバイス(ご指示のキネティック)+加速度センサで実現しているとすれば、発電デバイスで兼用するということです。
「2つの機能を実現するために2つのデバイスでは無く1つのデバイスで実現する」ということで、発電デバイスそのままとは行かないにしても、歩み寄って実現すれば、ご引用の発展的技術として特許あるいは実用新案の要件として充分なネタになります。
「そんなのはナンセンス」(既存技術)という会社は、もし実現すれば実現させる会社に先行されるだけです。
そもそも、ご引用のキネティックも「自動巻きを発電に利用するなどナンセンス」という発想から脱却して出たからこそ「特許」になったのでしょう。
もう数年前に既にパナのPHSで採用されて現在も私は使用していますが、問題があるために今では採用なれなくなっています。(詳細は既述につき省略いたします)
So'Flyさん
> ここまで断言する前に確認してください
仕事上嫌と言うほど確認しています。
それはインターネットの検索です。
Solar Energyはおっしゃる様にいわゆる太陽電池を含みます。
ただ、Solar、Batteryは検索すると、所望のいわゆる太陽電池関係のヒットが激減し、既述の様に太陽熱や電池その物になって困ります。
photovoltaicなどのワードを入れないとヒットしません。
このヒットしなさが日本語の「太陽電池」と入れた時とは比べ物にならないくらいで、少なくとも技術分野では既述の通りで、言って恥をかくことは無いレベルです。
おっしゃることが本当だとすると、ネイティブの方の実生活でも日本と同じ様な現象があるのでしょうが、それではインターネット上の技術分野で日本以上に使われないのは何故なのか?方言なのか?とかという疑問が新たに生まれますね。
書込番号:9932508
スピードアートさん
正直、発電デバイス云々のくだりは仰りたいことが分かりません。
ですから、残念ながらコメント出来ません。
技術者でしたら、もっと整然と説明できないものでしょうか…。
本気でそう思われてますか?
SEIKOのコンセプトは広報にでも確認して頂くとして、技術者の発想なら『脱却』ではなく、既存の技術からの発展形と考える方が素直かと思いますよ。
> 仕事上嫌と言うほど確認しています。
それはインターネットの検索です。
実は私も技術者の端くれですから、確かに調べものをするときにインターネット上の情報を“参考”にすることがあります。
しかし、参考にするだけであって、得られた情報に確たる裏付けが無ければ信用に値しません。
ましてや、専門性の高い技術情報はインターネット検索では入手できないことだって少なくありません。
『インターネットで調べました』なんて臆面もなく言ってたら、仕事を干されますよ。
So'Flyさんとの議論になっている
> おっしゃることが本当だとすると
の部分は、専門用語と一般向け用語の違いではないですか。
そんなのは日本においても少なからずあるでしょう。
日常会話において、キャタピラーのことを無限軌道と言う人なんて居ないでしょう?
言葉は人間が作り上げたコミュニケーション手段です。
殊に日常の会話においては、より簡略で、感覚としてより伝わりやすいものとして変化するのが自然です。
また、インターネット検索のヒット件数を、それが世間での認識の縮図のように捉えられて、数が大きさければ信頼度が高いかのような錯覚をお持ちの方がいらっしゃいますが、対象としたクエリが記述されている単なるページ数であって、信頼性を支持するバロメーターにはなりえません。
書込番号:9932753
スピードアートさん
さすがにそれはない。英辞郎にはsolar batteryがちゃんと登場しますし、日本のメーカーの海外向けHPにもsolarはしっかりと登場します。
三洋
http://sanyo.com/solar/
シャープ
http://www.sharp.co.uk/page/solar
http://solar.sharpusa.com/solar/home/1,2462,,00.html
書込番号:9932777
古狸庵さん
他スレで「視野の広さ」をおっしゃる割には、他人に対する解釈の視野の広さが見えません。
少なくとも私にはそう見えます。
他人には厳密なことを押し付けていい加減な情報を投稿するのはいかがなものかとおっしゃりながら、Operaのバージョンなどご自身がいい加減に投稿される。
別にボランティアの掲示板ですから、あまり細かいことを申すつもりはありませんが、どうも古狸庵さんと議論すると、目的が重箱の隅とつつく争いになってしまって不毛ですので、これ以上は議論いたしません。
太陽電池についてもそれほど喧々諤々に議論するつもりはありません。
「断定的」と取られたのでしたら、solar batteryという言い回しは存在しますので、断定では無いとお断りします。
意味合いを言えば、日本では太陽電池ショーで一般的ですが海外ではSolar Battery Showは無くPhotovoilaic 〜、日本では太陽電池ニュースという新聞が合ったとしても抵抗がありませんが、Solar Battery Newsは無くPV news。
日本のWikipediaは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E9%9B%BB%E6%B1%A0
で普通ですが、その海外リンクにある言葉もPhotovoilaic
Wikipediaも(化学)電池は、
Battryは
http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_(electricity)
(↑このリンクは張り直し要)
この中に出てくる太陽電池もPhotovoilaic
もちろん、太陽電池は標準でPhotovoilaic
http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics
で、この中にさえSolar Batteryという連語は一つも無く、
Solar battery charger
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_battery_charger
というくくりはあれどSolar batteryというくくりは存在しない
という話です。
少なくともこの事実をご存知なら、上の様な発言にはならないと思います。
書込番号:9932880
巨神兵さん、スミマセン。
こちらも断定ではありません、大筋のイメージの傾向ということです。
上記の如く、日本での太陽電池(PVの和語)の使われ方が、言葉からしてあまりにも化学電池をイメージさせることで、本来化学電池と太陽電池は全く別であるにもかかわらず、その流れでご指示の様な運用になっている場合があります。
もちろん、Solar Energyであることには違いありませんので、Solarで正しいと言う解釈もあります。
いずれにしても、日本でのPhotovoilaicというくくりがマイナーなのは、言葉を太陽電池と解釈できる文化があまり無いことによると思います。
書込番号:9932931
激しいセッションが、繰り広げられているようですが、
一般ユーザーから言はせて頂くなら、
振動センサーがどうとか、ソーラーパネルの素材が何であるかとか、
携帯を使っている側からすれば、差ほど重要なこと(全くかも)
では無いように思います。
ようはソーラーは使い物になるかですよね、個人的には、
ならないと思いますし、
振動で充電する件は、有ったら良いなと、言うことですよね!
一般ユーザーはそう思っているとおもいますが。
もしかすると言葉足らずかも、しれませんが、
会話の内容を見ていて、その様におもいました。
書込番号:9933658
腕時計って消費電流ってμAオーダーですよね
ケイタイって待ち受けでもmAオーダーなんでかなり難しいと思いますよ
>自動巻機構での充電
もちろんダンベル振るぐらいの負荷かかってもならできるかもですが(ぇぇ
書込番号:9938088
消費デバイスの比較で自動巻きの話を出したのではなく、充電デバイスの比較で出してみたん
ですがね。
充電状況表示からすると、SH002のソーラーパネルでの充電効率はかなり悪そうなので、自動
巻きのほうがいいんじゃないか、と思ったまででして。
書込番号:9938125
nusi02135さんおっしゃる通り、実現する中身は機能を満足する限りユーザには一切関係ありません。
何でもいいのです。
あとは(私とかもそうですが)技術屋の非一般人が考えればいいだけです。
おまけAさんもおっしゃる通りで、実際上自動巻き機構の発電電力は余裕があると思います。
そこで、敢えて携帯でマジに考えると、今ある物で無駄無く使えそうなのは、むしろバイブレータのモータ(可逆で発電機利用する)でしょう。
もちろん、今の構造はバイブレータに最適化されていますから、共用化の新規設計は必要です。
実際、特許というのは社内で厳しいノルマがあって、実用化がかなり困難とかあまり意味が無い物でも出願されるのが常ですので、冗談抜きにもう既にそういったアイデアが出願されていても不思議ではありません。
(もし本日時点でこの請求項で出願されていない場合は、少なくともこれで「公知」ですから、もう特許にはならないです)
ネタですので、具体的にどうこう突付くことナシでお願いします。
(飛躍してしまってスミマセン)
書込番号:9938203
言葉足らずでした。(汗
> 自動巻き機構の発電電力は余裕がある
時計として使う場合にで、携帯としては不足という意味
書込番号:9938233
普段はマナーモードにしているのですが、時刻表示窓の隣にあるランプが青く点滅しバイブが鳴るのですがメールを見ても着信なし電話を見ても着信なしで何で振動しているのか分からなくて困っています。
これはどういう症状なのでしょうか?
他に同じような症状が出てる方はいませんか?
着信ランプが光るのはもしかして毎時10分と40分頃ではないですか?
もしその頃でしたらEZニュースフラッシュを受信したためだとおもいます。
着信ランプと着信音の設定を直すと無くなります。
書込番号:9920467
やはりEZフラッシュニュースなのでしょうか?
画面の上のほうに出てくる棒状のやつですよね?
何とかバイブが鳴らないように設定できたみたいです。
書込番号:9920514
設定できて良かったですね。
書き込みから考えられることをアドバイスしだけなので
本当にEZフラッシュニュースなのかはしばらく様子を見てください。
個々の設定、機種によって表示される所は違いますが、棒状のところに文字が
流れているのがそうです。
書込番号:9921720
たびたび書き込み失礼いたします。
この機種では、壁紙はサイズアップをできないのでしょうか?
240×400の画像を待ちうけに使用としたのですが。
どうしてもできなくて・・・。
よろしければ教えてください
この機種をもっていませんがKCP+機種は全て同じ仕様かと思いますので参考に…。
拡大したい画像を選択し
サブメニュー→画像編集→トリミング→壁紙(ワイド)→リサイズ→OK
で別のファイルが出来るのでそれを登録すればいいと思います。
書込番号:9916696
返信遅くなりました。
できました!!
いままでリサイズってあったやつを選んでいたから出来なかったみたいです。
書込番号:9964111
はじめまして(^^)
少しお聞きしたい事がありますので教えてください☆
こちらのSH002を検討中なのですが、他の方のクチコミを参照させていただくと、
バッテリーの持ちが悪い事と、通話音量が小さいとの事が気にかかります
そこで質問ですが、
@一日に5〜6件のメール・1時間程度の通話・30分〜1時間程度のワンセグ視聴・最大画素(520万)で5枚程度の撮影をするとして、バッテリーは夜には何%ぐらい残ると思いますか?
条件としては、ニュースフラッシュは起動で、歩数計とRun&Walkはoffった程度として
A最後に通話音量として、私の既存の機種では(直接通話するのに比べ)割と大きく拡張して音量が聞こえるBluetoothを所持していました。それをSH002に使用すれば直接通話するより大きくなりえますか?
どちらか分かるほうでも結構ですのでみなさんご回答宜しくお願いします
@は残念ながら0%の可能性大だと思います。良くても20%以外でしょう。
Aは問題ありません。
書込番号:9883564
なるほど^^;ありがとうございました☆
話は反れますが、他の方の書き込みにも上がっている“ソーラーパネル面の曇り”問題も気になりますね・・
全部が全部そうなら購入を考え直しますね・・f^^;
書込番号:9885919
おれの携帯は何回か水洗いしてますが今のとこ異常なしですよ
購入して1ヶ月くらいです。
製造所や担当者によるみたいです。
ただしバッテリーは異常なほど持たないです。
ブルートゥースなんか使って質問文のような使用をされるとしたら確実に1日も持たないですね。
書込番号:9888750
a-zoneさん
参考になります\(^口^)/
この携帯を選ぶ理由のひとつに 美しい表面の外観もポイントでしたので気掛かりになっていました。
バッテリーは設定で絞れる分は絞るしかないですね^^;)
レスありがとうございます。
書込番号:9889962
Aについてなのですが、
カーナビ2台にてBluetooth接続にて使用。
以前に使用していたW62CAと比べて、通話音声(私の発する声)が低くなり聞き取り
にくいと複数の通話相手から言われました。
そこでW62CAにチップを戻して再使用すると、以前どおりの音量で聞きやすくなったとの
ことでした。
個体差かとも思ったのですが、友人もSH002へ買い換えたところ、同様に相手の発話音量
が小さくなり聞き取りにくくなりました。
この機種(SH002)の個体差ではなく、機種固有の特徴かもしれません。
2台だけでの例なので確証はありませんが、再度のケータイアップデートで改善されること
を願います。
書込番号:10035230
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
