T002 のクチコミ掲示板
T002
GSM・CDMAデュアルローミング/319万画素CMOSカメラ/IPX5・IPX7相当の防水性能などを備えた折りたたみ式防水ワンセグ携帯電話
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 6月11日
販売時期:2009年夏モデル 液晶サイズ:3インチ 形状:折りたたみ メインカメラ画素数:319万画素 防水機能:○ 重量:131g T002のスペック・仕様
T002 のクチコミ掲示板
(234件)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「T002」のクチコミ掲示板に
T002を新規書き込みT002をヘルプ付 新規書き込み
au携帯電話 > 東芝 > T002
クチコミ投稿数:115件
現在、W62Sを所有しています。韓国で使用する機会が増えそうなので、この機種への変更を考えています。
W62Sは海外で使用した場合、着信やメールがあった場合に相手名が表示されませんでした。この機種は表示されるのでしょうか?
書込番号:10377620
新機種
2009/10/19 20:26(1年以上前)
au携帯電話 > 東芝 > T002
スレ主 すでぃさん
クチコミ投稿数:8件
auの新機種が
発表になったみたいですね。
ということは、
T002も値下げされますか?ワラ
その場合は
新機種が発売される29日から
値下げが始まるのですか?
書込番号:10335622
機種変更
2009/10/17 21:37(1年以上前)
au携帯電話 > 東芝 > T002
スレ主 すでぃさん
クチコミ投稿数:8件
携帯を水に落として
しまった場合でも
機種変更できるので
しょうか…?
書込番号:10325093
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:4件
2009/10/17 21:38(1年以上前)
出来ます。
auショップに行って下さい。
書込番号:10325106
スレ主 すでぃさん
クチコミ投稿数:8件
2009/10/17 21:40(1年以上前)
でも…データとかは
うつせませんよね?
書込番号:10325116
クチコミ投稿数:11711件Goodアンサー獲得:708件 携帯電話の写真 Xperia acroHD他
2009/10/17 21:43(1年以上前)
電源が入る状態なら移せる可能性あり。
電源が入らない状態なら無理でしょう。
書込番号:10325148
スレ主 すでぃさん
クチコミ投稿数:8件
2009/10/17 21:46(1年以上前)
どうもですメ!
書込番号:10325168
2009/10/17 21:47(1年以上前)
そのとおり。
電源が入らなくても番号引き継ぎは可能。
書込番号:10325174
2009/10/17 21:49(1年以上前)
ちなみに絵文字は禁止。
書込番号:10325192
スレ主 すでぃさん
クチコミ投稿数:8件
2009/10/17 21:51(1年以上前)
すいません…
気を付けます。
書込番号:10325207
au携帯電話 > 東芝 > T002
以前使っていた機種ではCメール受信でもアドレス帳に登録している名前で表示されていたのにT002では番号が表示されるだけで名前が表示されません。名前表示って出来るのでしょうか?
書込番号:10323855
2009/10/18 00:45(1年以上前)
ちゃんと名前で表示されてますよ
アドレス帳の番号と合ってますか??
書込番号:10326472
2009/10/18 01:34(1年以上前)
コメントありがとうございます。
表示されてるんですか.....
アドレス帳に登録してる方からしかCメールは来ないのでアドレス帳への登録ミスではないです。何か特別な設定があるのでしょうか?
書込番号:10326695
クチコミ投稿数:17870件Goodアンサー獲得:133件 ☆勝手気ままに書く日記☆
2009/10/18 11:16(1年以上前)
アドレス帳ロックをしていませんか?
書込番号:10328101
2009/10/18 22:27(1年以上前)
アドレス帳ロックは使っています。この機能を使うと番号表示になってしますのでしょうか?
書込番号:10331365
2009/10/18 23:25(1年以上前)
T002は持っていませんが、他のKCP+機でもアドレス帳ロックを使うと電話番号表示に変わるので
KCP+機共通の仕様なのではないかと。
書込番号:10331862
2009/10/19 20:34(1年以上前)
そういうことですか。
コメントありがとうございました。
書込番号:10335669
T001
2009/10/14 07:54(1年以上前)
au携帯電話 > 東芝 > T002
スレ主 すでぃさん
クチコミ投稿数:8件
今機種変更って
いくらくらいですか?
AUショップで!
書込番号:10307251
05さん
クチコミ投稿数:2840件Goodアンサー獲得:309件
2009/10/14 09:06(1年以上前)
AUショップに聞いたらわかると思います。
という当たり前の答えしか思いつきません。
書込番号:10307429
au携帯電話 > 東芝 > T002
購入して、1週間ですがフル充電しても、充電警告が48時間以内にでます。
メール、電話も殆ど(全く)しない状態で、電池が消耗します。電池の実力も調べて
もらいましたが異常なしとのことです。本機種をお使いの方、充電状況を
教えて下さい。仕様書の250時間の待受けは2日と持ちません。
書込番号:10258368
クチコミ投稿数:90件Goodアンサー獲得:7件
2009/10/05 03:52(1年以上前)
私はメール・Webの使用が多いので毎日充電しています
よって全く使用せず何日もつかなんて試したことがないのでわかりません
おそらく価格.comの携帯電話のクチコミにアクセスするような方々には、「携帯は持っているがほとんど使わない」といういわゆるライトユーザーはほとんどおられないと思いますよ(ライトユーザー=携帯に興味がない)
厳しいことを言うようですが私個人の意見としては、いまどきの携帯を何日も充電せずにもたせようと考える自体がそもそも間違いだし、バッテリーが仕様通りの時間もたないなんて当たり前の話だと思っています(全く使わなくても電波が弱いだけで早く消費したりします)
また、ほとんど使用されないのであれば大画面・高機能でその分バッテリーも多く消費するこの機種のようなハイスペック・高価格機種ではなく、かんたんケータイのような低価格機種を選ばれることをオススメします
ほとんど使用されないのならこの機種はもったいないですよ
書込番号:10261629
2009/10/05 06:08(1年以上前)
ジョー・Rさん
ありがとうございます。仕事で出張、海外出張も多く今回5527SAから機種替えしましたが、あまりのバッテリーの持ちの差異に驚き、質問させていただきました。いろいろな機能が搭載されているので、このようなバッテリーの持ちになるんでしょうね、出張時にも充電器を忘れないようにします。
書込番号:10261697
クチコミ投稿数:26件Goodアンサー獲得:3件 T002の満足度5
2009/10/05 09:20(1年以上前)
使用歴、もうすぐ4カ月になります。
1日に、通話数分・メールはそこそこ・カメラ数回・Webは全くやりません。
これで3日目に充電警告がでます。
なので私は、2日に1回の割合で就寝時に充電してます☆
仕様書の「○○○時間」は、最初っからあてにしていません(笑
書込番号:10262054
殿堂入り クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2009/10/05 17:49(1年以上前)
参考まで、いわゆるKCP+と言われる機種は、評判からすると通常使用で消費電流(電力)が大きい傾向の様です。
ただ、多数回線持ちの関係で、W61Sで待ち受けがどれだけ行くかを試したことがあるのですが、弄らなければ目覚ましとか多少のメール受信ありでおおよそ以下の様な感じで、比較的スペックには近い形でした。
(おおよそ半日ごとのチェック)
日数 時間 BATカウント
5.0 120 3
5.5 132 2
6.5 156 2
7.0 168 1
7.5 180 1
8.0 192 0(ダウン・スペック比83%=192/230)
あと、複数機種のケータイアップデートの状況を総合すると、機種によって違うのでしょうが、このカウンタは正確な電池の残量を示している訳では無く、ハード的なバッテリチェックは入っている場合があるものの、何らかの操作ごとにカウントを減算する方式を取っている場合があり、ソフトにバグがあると著しく減算してしまって、使用不能あるいはそれ相当になる可能性がある様です。
(この手のカウンタ表示関係のケータイアプデートは複数あり、ケータイアプデート後にクチコミで表示の変化のコメントが上がったりしています)
本件について、大多数の方がやまんばの里伊折さんの様なことになっていないとしても、(1)やまんばの里伊折さん使用法が稀なその大減算ルーチンに入っていたりすると、おっしゃる様な現象になる可能性はあります。
絶対的ではありませんが、そのソフト大減算かどうかを見極める方法は、電池が無くなったとされる時に、一旦電池を抜いて再度挿入することがあります。
普通は、このときにソフトカウンタがリセットされて、ハードのバッテリチェックを行うはずですから、ソフト大減算か本当になくなっているかどうかがわかると思います。
また、電池パックが良好で上記確認でも無くなっているのであれば、本当に電池が消耗している訳で、何らかの固有の使用ルーチンで消耗しているのか((2)バグか(3)弱電界)、(4)真に端末の基本的な消費電流が大きい不具合があるということになると思います。
とにかく詰めるしか無いのですが、通常(1)(2)はケータイアップデートが入らない限り、新品交換、修理は一切効果無し、(3)は個人的環境要因、(4)は念のため点検・修理ということになるのではないかと思います。
なお、微妙に(3)が基地局も絡んだ端末の問題である可能性があるかもしれませんが、それを指摘するのは容易では無いと思います。
書込番号:10263715
2009/10/05 21:20(1年以上前)
ハニーチュロさん、スピードアートさんありがとうございます。事細かなデバック要領も教えて頂き今度充電前に実行してみます。グローバルパスポートにて3機種目ですが、初めての現象に故障か?と思い皆様にお聞きした次第です。ショップにも行きましたが電池の電流容量のチェックで異常なし回答でした。アドバイスを頂いたように故障ではないでしょうね。私もショップでいろいろと質問しましたが明確な回答は得られませんでした。仕様書のデータは諦めるしかないようですね。アンテナ電界強度も3本立っていますし、同じ使用環境でのこの相違はショックですね。親切なアドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:10264839
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:1件
2009/10/09 02:21(1年以上前)
私はこの機種を使用しているわけではありませんが
非常にハードに携帯を酷使していると思っています。
その上でのアドバイスですが電池の消費量を極力抑えるためには
(T002を使用しているわけではないので設定はよく分かりませんが・・・)
画面の照明時間を自動節約モードではなく最低の明るさに設定して、
キー照明をOFFにしてバックライトの点灯を限りなく抑えるだけで
結構バッテリーの消費が変わってきます。
それからあまり不在着信や不在受信がない場合ならばお知らせランプをOFFにして
光系を抑えるのが最も消費を抑える方法だと思います。
長文、おせっかいすみませんm(_ _)m
書込番号:10280574
2009/10/09 06:07(1年以上前)
ももんばさん、ありがとうございます。各設定を私も見直しましたが何が消費電力の
大元なのか分かりませんね。EZニュースのテロップ表示も止めていますが、機能は働いているので
これも要因の一つと思います。来週末から海外出張です。どのような状況になるか注目です。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:10280785
2009/10/09 06:52(1年以上前)
私も当たり前のようにやっていますが照明やランプやお知らせ機能を全て、さらにサブディスプレイやEZニュースと実用上無問題な切れる設定は徹底的にOFFしてます
地下鉄車内等圏外の場所や電波の弱い場所では、消費が異常に早いので電波OFFモードにしてます
そういった工夫をせずに「最近のケータイはバッテリーの持ちが悪い」などと文句を言っている人というのはいかがなものかと…(笑)
書込番号:10280838
「T002」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
T002
東芝
T002
発売日:2009年 6月11日
T002をお気に入り製品に追加する <51
