このページのスレッド一覧(全12スレッド)
2 | 7 | 2009年8月23日 15:37 |
0 | 3 | 2009年8月5日 21:34 |
2 | 6 | 2009年8月3日 17:34 |
0 | 2 | 2009年7月13日 08:21 |
0 | 3 | 2009年7月7日 12:12 |
7 | 7 | 2009年6月15日 08:51 |
これから購入しようか迷っています
赤外線通信で送信できるデータは著作権無しのデータ及びアドレス帳等と送信、受信メールのデータが基本だと思いますが
その内
メールデータをメールフォルダからデータへ移動→
他機種へメールを赤外線通信(送受信含め)が可能か、
更に送受信したデータフォルダのメールデータの内容、文章はメモ帳等にコピーして貼り付けられるかが知りたいのです、
機種によって送受信できてもメール文章をコピーすることが出来ない機種の存在を知ったため
これ次第で購入が決まるのでどうかよろしくお願いします
PCないため説明書もダウンロード出来ないので…
この機種を持っていないのでKCP+機共通と考えての回答なので参考レベルにしてください。
S001での参考例です。
おそらく同仕様と思われますので。。。
メールフォルダからデータへ移動というのがよく分かりませんが、Eメール自体を赤外線送受信はできません。
ただ、文章を解釈するとAという機種のメールの文章をBという機種に文章として取り込みたいという意味合いにとれましたので、それは「可能」だと思います。
1.A機種のメール内の文章をコピーしメモ帳に貼り付ける。
2、メモ帳を赤外線送信でB機種に送る。
でOKです。
(メモ帳なら赤外線送受信可能なので)
以上、ご参考程度に。。。
書込番号:10036513
アドバイスするにも使用目的や使用状況がわからないとうかつに言えないので伺いますが、なぜそのような回りくどいデータ送受信をなさる必要があるのですか?
もしかして現在お使いの端末のメールボックスに保存されたメールを新端末に移したいのでしょうか?
書込番号:10036812
お返事ありがとうございます
現在使用している携帯と以前使用している携帯(IC非対応)がありまして、
現在のはかなり難しい文章が出てこないので以前使用していた携帯で文書を作り、カード並びに赤外線通信を使い現在の携帯へ転送してます。
個人的且つ無駄が多いのですがやはり手慣れたキーと素早い変換もあり切り替えられないのです
ですので以前使用の携帯のメモ帳、及びメールフォームにて文章作成し、そのままメールフォームからカードへ保存、データフォルダへ保存し、
保存されたカードならカードを入れ替え、データフォルダだったら赤外線通信を使い転送します
転送された携帯で範囲指定、つまり文章のコピーを行って貼り付けたり加工したりしてます
ですのでT002はデータフォルダ及びカードで保存されているメール文章をコピーできる機能があるかが知りたいのです
故障中代替え機を借りた際その機能が使えない携帯があることを知ったのでこのような質問をしてみました
説明不足で申し訳ありません
書込番号:10037281
kztk363さん
初めてお聞きしましたがメモ帳も赤外線送受信が可能なのですか?
neon→INFOBARと変わりましたがこの機種では見当たらないこと(見落とししてるかも?)から最新機種ではそれも可能なのですか
書込番号:10037287
すみません。
メールをメモリカード(microSD)へバックアップ(コピー)してT002で読めば、本文指定部分コピー、転送などなどなんでもござれで解決ということではないでしょうか?
書込番号:10037344
スレ主さん
すべての携帯がそうかどうかはわかりませんが、おそらくKCP+はこのあたりの仕様は同じだと思いますので最近の機種はできるのかもしれませんね。
逆にEメールの赤外線送受信ができないようなのでそのあたりの仕様が変わったのでしょうか。。。
INFOBERは赤外線通信機能もないようなのでおそらくINFOBER2かと思いますが、これだとできないのであれば、スピードアートさんのおっしゃるとおりmicroSD経由で読み込むのが一番手っ取り早いかもしれませんね。
書込番号:10037661
スピードアートさんのおっしゃる通り今月増設したばかりの自分のT002で試してみました。SDカードのメールフォルダ内に保存されたメールを「返信」「本文転送」「本文指定コピー」が可能でした
私も前機種W47TからT002に移したいメールが数百件(笑)あり、W47TでSDカードに全件保存してしまえば後はカードを差し替えてT002で本文転送→自分宛送信するだけなので、それで引っ越しすることにしました
クチコミお知らせメール程度なら1回で本文コピー可能ですが長文だと大変なので、他の端末からメールを移したいなら本文転送がベストかと思います。本文転送が使えるので赤外線は無意味だと思います
その方法でいかがでしょうか?
書込番号:10038975
初めまして。前の携帯を紛失し新しくT002を
買い換えたのですが
携帯で画像サイトから画像をとった時データフォルダで見ると
縮小されて表示されます。
後でわざわざ画像の大きさをトリミングしなければ
いけないのでしょうか?
サイトでは普通の大きさで表示されるのですが...
一括設定のしかたなど知っている方がいらっしゃったら
教えてください。
携帯サイトでダウンロードした画像がQVGAサイズであれば、必然的にそうなります。
VGAサイズの画像であれば大きいまま見れると思います。
そのような画像を選ばれてダウンロードされるのが一番良いですが。。。
で本題ですが、その画像を待受け画面等に設定するのであれば、トリミング等画像編集が必要ですが、閲覧するだけなら、画像を選択し、小さく表示された画面で「#」を押すと拡大表示されます。
一度お試しください。
書込番号:9950763
ファイルサイズがわかりませんので、外していたらゴメンナサイです。
「サイトでは普通の大きさで表示される」とすると、サイトにもよりますが、もしかして「T002の480x854を縦か横かで微妙にそのサイズより大きいが本体の設定が100%で若干はみ出しながら全体を表示しているところ、データフォルダから開いた時ははみ出しを避けて縮小が入ってしまってそうなる」ということはないでしょうか?
それですと端末表示の仕様の制約になってしまいますので、kztk36さんご指示の「#」押しの設定を一旦開いた時にメモリする仕様になっていない限り、解決出来ないと思います。
書込番号:9954680
買ってしまったら気にしない方がよいかもしれません。
それは こういう製品全般にいえますが。
書込番号:9905020
返信ありがとうございました、
もう買ったので、もちろん後悔はないのですが、
買う前にもう少ししたら値下げもあるかもしれないと、
ショップの人が言っていたので、
ちょっとだけ気になってました(苦笑)
発売後一月半くらい経過したので、
そろそろ都会ならあるのかな〜ってふと思いまして(笑)
書込番号:9906324
こちら田舎(?)では、値下げの気配は全くありません(笑
ほんの少し前までは、ショップによって携帯代にバラつきがありましたが、最近は結構、統一されているようですね(^^
書込番号:9906663
さすがに、まだのようですね、
やはり秋モデルが出てきてからなのかも
しれないですね!
書込番号:9908916
埼玉県北部のヤマ○電機でシンプル一括払い新規0円でしたよ!
期間限定ではなく在庫限りと言っていました。
機種変は詳しく聞きませんでしたが、高かったです。
このような商品は、欲しいと思ったときが買い時ですから
あとから値段は気にしない事と自分にも言い聞かせています。
書込番号:9922479
W53SAからの機種変で悩んでいます。
もしよろしければ、以下の機能の有無をおしえてください。
マルチ機能
Web画面のテキストコピー
発信/着信回数表示
FMトランスミッター
着信設定のリハーサル機能
一括送信ボックス
*背景画像表示
*日めくり手帳
*返信メール作成画面の受信メール参照
*メール画面のシースルー表示
*自作3g2の早送り/秒数表示
*データフォルダのサムネイル(小さめ)表示
*オープンアプリプレイヤー
*閉じるとロック
*文字サイズ5段階(極小/小/中/大/極大)
ちなみに*マークのは重要視している機能でして…
三洋独自の機能もあるかもしれません。
今まで三洋しか使った事なく、判断が出来ないので申し訳ないのですがどなたかよろしくお願いします。
すみません、追加お願いします;
*絵文字/記号の履歴が4段あるかどうか
*Eメール/アプリ/webの中断機能
たくさんあって申し訳ないです。
書込番号:9841307
とりあえず、取扱説明書を読んでみましょう。
下記URLからPDF形式の取扱説明書がダウンロードできます。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/list_x.html
書込番号:9847151
K002とT002で迷ってます。
T002は使い慣れた東芝なんで良いと思うんですが、microSDHCが8GBまでなのがちょっと・・・。
それで思ったんですが、この機種の8GBまでというのは、推奨が8GBまでということで、実際に使えたりしないのでしょうか?
規格自体は同じでしょうし、機種にって8GBと16GBとがあるのが不思議でなりません。
動画をよく見るので、大容量が搭載できるに越したこはないのですが・・・。
開発者インタビューか何かで、動作確認が8GBまでと書いてあったように
思います。
書込番号:9815060
biblioでは16GB認識可能と言うカキコミありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036678/SortID=9735720/
同じ東芝なので認識するかもしれませんね。
ただ、メーカー非公式なので相性等あるかもしれませんので自己責任でお願いします。
書込番号:9815144
biblioはスマートフォンもどきなこともあり、少々違うかもしれませんね。
あと、biblioで動いているのとか、もしT002で動くとかでも、著作権管理に絡むと問題が出るとか、この微妙な境ではメモリのメーカや型によって違いがあるとかがあるかもしれませんのでご用心です。
書込番号:9817277
取説には表示されるとは書かれていないです。
『Eメール受信』と表示されるとの記載はありますので、表示されない可能性が高いかと。
ただ、『緊急地震速報受信』とも表示されるようなので、表示するスペースはありそうですが。
書込番号:9701294
そうですかぁ。。表示してほしくない人にはいいのかもしれませんが、残念です。
わざわざ、取説で調べて下さってありがとうございました!!
書込番号:9701423
T002に機種変して4日目になります。
>サブディスプレイには着信時、相手の名前は表示されるのでしょうか?
表示されますよ(^^
もち、メール受信時もです☆
書込番号:9701461
表示されますか。
取り捨ての一つになるんだし、取説に着信時の表示例図なりシッカリ書いておいたほうがいいと
思うんだが…。
書込番号:9701577
確かに、取扱説明書には表示マークの説明しか記載されていませんね。
HP上のカタログにも「主な仕様一覧」でしか触れられてませんが、店頭でいただいたカタログには「着信中 東芝ゆう子」でサブディスプレイの画像が載ってますよ(^^
書込番号:9701681
カタログに載ってましたか。
持ってたのに見てなかった。(^^;;
書込番号:9701748
