公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 5月29日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年4月13日 16:42 | |
| 0 | 0 | 2010年4月6日 14:41 | |
| 1 | 4 | 2010年3月25日 20:06 | |
| 0 | 1 | 2010年3月23日 15:38 | |
| 1 | 2 | 2010年3月16日 18:57 | |
| 1 | 3 | 2010年3月5日 00:36 |
3月初めにMNPでソフトバンクから買い換えました。
サブディスプレーが無いのが最大の欠点ですが、他は薄くて使いやすいので気に入っています。
それで、着信やメール受信が判るようにオリジナルマナーモードを行いたいのですがうまく行きません。
機能設定からマナーモードの設定とグループ設定からマナーモードの2つがあるみたいですが
どうしても機能設定からが優先されます。
例えば音量1にしたい場合、機能設定で音量3・グループ設定から音量1しても、実際は機能設定の
音量3になります。取り説にも書いてありません。
どなたか教えて下さい。
あとメールで、バイブ設定の場合、必要な人からはバイブあり、不要なメールはバイブなしにしたいのですが、どうしたら良いでしょうか?
詳しい方お願いします
オリジナルマナー編集画面で設定して
オリジナルマナーモードにすれば、
反映されるはずですが・・・
もしできないのならば、一度auショップに持っていったほうが良いのかもしれません。
個人着信もアドレス帳の編集で細かく設定できたはずですので、
そちらもうまくいかなければショップ行かれた方が良いと思います。
あまり参考にならなくて申し訳ありません。
書込番号:11227611
妻がこの携帯を使用しはじめたのですが携帯同士の通話については普通らしいのですが固定電話への通話に限り音にノイズが入るといっています。もともとこのような仕様なのでしょうか? 電波は三本たっていたそうです
電話している場所もおなじところからかけていています
携帯ビギナーです。”待受画面で本体を閉じる、もしくは設定した時間が経過すると自動的にロックがかかるセキュリティ機能を搭載。”との説明がありますが、ロックとはスイッチ切のことですか?それとも現状維持のことでしょうか?
待受画面で本体を閉じる > 閉じるとロック
時間が経過すると自動的にロック > オートロック
スイッチ切とは、電源断のことでしょうか。
電源は切れません。
暗証番号を入力しないと、一切の操作を受け付けない状態になる、そういうことです。
閉じるとロック、便利なんだよなあ、auのスタンダードにしてくんないかなあ。
書込番号:11136474
ソフトバンク921Tには有ります。
又、昔のdocomoの折りたたみ携帯、PとFとSHには有ったと記憶してます。
書込番号:11137484
早速のご回答ありがとうございます。
私の質問の仕方が間違っていたようです。
「待受画面で本体を閉じる、もしくは・・・。」なのですから、”待ちうけ状態”(スイッチONの開いた状態)で閉じるもしくは、開いたまま、一定時間放置するとロックがかかるということですね。「スイッチ切とは、電源断のことでしょうか。」〜これは電源断でないことはわかりました。
私が質問したかったのは、EZwebの通信中や通話終了時に閉じると、EZwebは切断されるのか?通話は切断されるのか?それを知りたかったのです。
オートロックという機能とは関係ないのでしょうか・・・。
「閉じるとロック、便利なんだよなあ、auのスタンダードにしてくんないかなあ。」そんなに便利なものなんですか・・・。何度もすみませんが再度よろしくお願いします。
書込番号:11139566
一般的にwebはそのまま画面保持。
通話は設定で、開いて受話、閉じて終話の有効無効を選べると思います。
auで違ってたらすみません。
書込番号:11139987
この機種のデザインと、プライバシーメール機能に魅力を感じて機種変更を検討しています。
取説ダウンロードを読んでみましたが、2点 分からない点がありましたので質問させてください。
@プライバシー設定をした場合には、登録したアドレス宛てに作成した、編集途中の『未送信メール』も
同じように非表示になるのでしょうか?
Aプライバシー設定したアドレスを、なかよしフォルダに登録したいのですが、
可能でしょうか?
実際にお使いの方に教えて頂けたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
K002 の二世代前にあたる W53SA ですが、どちらも大丈夫です。
@ 未送信メールも見えなくなります
A そのアドレスを登録でき、そのアドレスを相手とする受信、送信、未送信すべてのメールが、なかよしフォルダに見えるようになります。
京セラはサンヨーからプライバシー機能を引き継いでいると思いますので、おそらくは K002 でも上の通りになるのではないかと想像します。K002 ユーザーからの情報がまだないようなので、ご参考まで。
書込番号:11129137
ここのクチコミをみてしったんですが、塗装剥げがひどいんですか?
塗装改善をされたってかいてあるんですが、どうなんですか?
今、買ったら塗装改善されていて、塗装剥げはないんですか?
質問が多くてすいません!
すごく気になったので。
K002を買おうとおもっていいるので
情報のほうよろしくおねがいいたします。
塗装がはげても、赤と黒なら無料交換してもらえます。
白は塗装はげがほとんどなく、無料交換の対象外です。
書込番号:11037824
私は、auショップではなくネット通販店で安く購入しました。
室内で使用していると全くアンテナが立たない時があります。通話中も切れたり・・・W51SAではそのようなことはありませんでした。
この機種の仕様なのか、通販店の商品だから何かしら影響があるのか・・・
お使いになってる方、電波状況はどうでしょうか・
僕は札幌に住んでいてK002を買って1週間ほどですが、電波は全然大丈夫です。
たまにメールの送信に時間がかかったり送信できないことがありますが…
多分住んでいる場所によって受信状態が変わるんだと思います。
書込番号:10976819
回答にはなってないですが...
157で、電波が悪いから解約する!!と言ったら、簡易アンテナを送ってくれますよ。
自分はdocomoからauに移動した際、電波が悪すぎてショップに言ったら、簡易アンテナは解約をお考えの方にしか送れませんといわれましたが、ショップを通して157に電話してもらったらすんなりOKでしたよ。
簡易アンテナは端末の充電口に差し込んで使うものです。
充電できないんで、卓上フォルダの購入も必要だと思います。
しかしこの話は質問者様のように正規以外で購入した端末だと難しいと思いますが、がんばってください。
それと
auはどうしてこうなっちゃったんですかね。
5X世代まではすごいよかったのに…
6Xシリーズから00Xシリーズの購入はやめたほうがいいと思いますよ。
スペックは昔にくらべるとだめだし、バグは多いし、電波の受信も落ちたような気がします。
W51SAはとても素晴らしい機種だと思うので変に携帯は変えないほうがいいと思います。
後悔すると思います。
余計なおせっかい失礼しました。
参考になればと思います。
書込番号:10993406
お二方、書き込みありがとうございます。
お返事が遅れました。
昔の機種の方が良いようですね。
偶然、前使用していたのはW51SAなので、また使ってみようかと思います。
書込番号:11034928
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
