公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 5月29日
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年12月3日 12:40 | |
| 3 | 3 | 2009年11月5日 22:57 | |
| 0 | 2 | 2009年10月16日 09:58 | |
| 2 | 3 | 2009年9月4日 10:49 | |
| 2 | 3 | 2009年8月21日 17:37 | |
| 3 | 7 | 2009年8月21日 06:24 |
この度、この機種を購入しまして、microSDHCも購入したいと思っています。
どうせなら16GBの大容量タイプのものを購入したいのですが、動作確認できているものがあれば教えていただけないでしょうか?
まぁ、大手メーカ品であれば問題ないと思うのですが、できるだけ安く抑えたいので、海外メーカや、バルクなどもあればお願いします。
参考程度に価格情報。
秋葉原のヨドバシカメラで購入しました。
たしか、26000円ぐらいだったと思います。(12月から値引きしたようです)
これに一括購入でポイントが付くので、24000円ぐらいです。
T002、CA004、SH004も同程度だったと思います・・・(うろ覚えですが)
【外部メモリ対応一覧 | 仕様情報 | au by KDDI】
Link=> http://www.au.kddi.com/seihin/shiyo/gaibu_memory.html
動作確認が気になるなら、安値追求は気にしない方がいいと思いますよ。
確認されたものを買うのが間違いないです。安物買いは銭を失います。
わたしなんかは安さを追求しますので、外箱が英語表示とかの商品も平気で買いますが、動かなかったから「ああ、だめだったか」程度で、他のものに使えないか考えます。
(USBリーダーとの組み合わせで疑似USBメモリ化したりとか)
確認が取れていないものは、他人で動いても自分のは動かないとかも普通に起こりうるので、確実性を求めるなら価格はそれなりで割り切ることをお勧めします。
書込番号:10569685
稀とは思いますが、先日リストに載っていてさえこういうケースがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000064124/SortID=10501376#10501376
たかおうさんと似た話ですが、私も動作保証に加えてデータの信頼性を考えると、後々のサポートがはっきりしているとか、長期(永久)保証とかで選んだ方がいいと思います。
たとえば、最初まともに動いたとしても、しばらくしてデータエラーが出る様なことが無いとは言えませんから。
書込番号:10571372
本体表側のランプについてなんですが、クローズ点灯(本体をとじた時に点灯)の機能を使用したいのですが、機能をONにしても全然光りません。またメール送信中のランプ点灯も設定してみたのですが光りません。
これって故障なんですかね?
この携帯を使用している方、よろしければ教えてください。
ショップ店員です(・∀・)
設定されているならランプ点灯するはずなんですが、
設定をもう一度確認後、設定が間違ってなければ、
電源を切って、
電池パック脱着後、
また電池パックはめて電源投入してみてください。
それで直ればいいのですが、
それでも直らなければ、
機能リセット
(メニューのプライバシーの項目内にリセットというメニューがあるのでそこで選びます。
アドレス帳などのメモリーは消えませんので安心してください。
着信音設定などの機能が初期値にリセットされるものです)
してみてください(・∀・)
電池パック脱着&機能リセットしてもどうしても直らない!
という場合は初期不良が考えられます(´・ω・`)
ショップ行っても同じような確認方法しか取れないと思うので
預かり修理か、期間内であれば新品交換になると思いますよ。
ご参考になれば幸いです(^p^)
書込番号:10180432
Hotchさん、kibitaki777さん
大変返信が遅くなり申し訳ありません。
長持ちモードになっていました。解除次第すぐに点灯するようになりました。
詳しい説明ありがとうございました。
書込番号:10428389
W62CAからの機種変更なのですが、W62CAではメモ帳の内容をマイクロSDにコピーできたのですが、K002では、メモ帳のメニューにコマンドコピーコマンドがありません。なにか、方法がありましたら、ご教示お願いします。
K002のデータフォルダに移せられればいいのなら、
1.W62CAでメモ帳のリストを開き、移したいメモにカーソルを合わせてサブメニューから赤外線送信>通常送信を選ぶ
2.K002は、待受画面からメニューを開いて赤外線>赤外線受信を選ぶ
そうすれば、K002のデータフォルダのテキストカテゴリにテキストデータとして保存されると
思います。
保存されたテキストデータは本文コピーができると思いますが、如何でしょうか?
書込番号:10260685
ご回答ありがとうございました。
(ご連絡遅くなってすみません)
教えていただいた方法でできそうです。
直接K002からできないのは残念ですが、
とりあえず方法が見つかってよかったです。
書込番号:10317152
docomoの携帯からauのこの機種へののりかえを考えているのですが、
auショップでの新規契約またはヤマダ電気での新規契約
どちらがお得に手に入れることができますか?
ちなみに携帯番号は今のまま引き続き使うことを考えています。
お手数ですが詳しい方アドバイスお願いします。
ショップ独自のキャンペーンをしているので、比較は難しいですが。。。
MNP新規一括0円ででているようなのでそのようなショップを探してみるのが良いと思います。
また、MNPだとauのキャンペーンとは別にショップ独自で商品券1万円とかやっているところもあるのでお近くのショップでいろいろ足を運んでみてはどうでしょうか?
書込番号:10088251
9月1日ヤマダでドコモからauにMNPしました。
私が見たところではauショップ、ヤマダ双方0円でしたが
ヤマダは1500ポイントと郵便為替10000円分が2ヵ月後郵送されると聞きました。
書込番号:10095213
kztk36さん、rightnowさん
貴重な意見ありがとうございました。
近くのヤマダ電気で購入しようと思います。
書込番号:10097663
K002には、シークレット登録されているアドレスから来たメールを表示したり非表示に
したりする機能はあるのでしょうか。
(”メールアドレス”の表示/非表示ではなく、登録されたアドレスから送信されて来た
メールそのものを表示/非表示する機能です)
できると思いますよ。
auのホームページから取説を読みましたが、105ページに「プライバシーメールを設定する」という項目があります。
自分が読む限りでは、かつてKCPの三洋モデルにあった機能を追加させたのかと思います。W51SAを使っていますが、手順が似てるので・・・
書込番号:10026271
W22SA 以来の SA にありますね。シークレットのアドレスと、メールを隠す「プライバシー」のアドレスは、別に管理されているので、別途登録する必要はあります。
書込番号:10028428
サスライKさん、灰山羊さんありがとうございました。
本日、ドコモから乗り換えで購入してきました。
シークレット機能はもとより重厚感のあるデザインに
非常に満足です。
書込番号:10029638
現在W43Sを2年半使用しています。
今は手帳の代わりに携帯でスケジュール管理をしているのですが、
今の機種はカレンダーに予定を入力すると、待ち受け画面に
『○/○ 10:00 食事会』など待ち受け画面にスケジュールが表示されます。
K002もこの機能はありますか?
同様の機能はあるようです。
取扱説明書250ページを参照願います。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/k002/k002_torisetsu.pdf
アラームを設定しておくと指定時刻にアラームがなり表示されるようです。
書込番号:9650056
これで安心してK002に機種変更したいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:9651878
もう買ったかな?。ショップでいじくり回したけど当日のスケジュール表示機能はありません。現在その機能があるのはW64SとURBANOだけのはずです。
書込番号:9654983
今週は仕事が忙しくてまだ買いに行っていませんでした。
わざわざ店頭でためしていただいて...ありがとうございます。
スケジュール表示できないのですね(涙)
去年re(フルチェンケータイ)が発売されたとき、機種変更しようと思いましたが、
スケジュール表示ができないと知り見送りました。
あまり人気のない機能なんですね。
今回見送っても次のシーズンの新機種にこの機能がついているとは限らないですね。
どうするかちょっと考えてみようと思います。
書込番号:9661704
マニュアルには書かれてるんですよ、確かにね。
ただ、幾ら何でもマニュアルに書かれてて出来ないって事は無いと思い、
今現在問い合わせ中なんですけどね。。
自分が見落としている可能性の方が高いとは思ってるんですけど、
このマニュアルに書かれてて出来なそうな事は他にもあり、
現実だとしたら、かなり有り得ない話というか、
許されない企業姿勢にも感じられるのですけど。。
書込番号:9876442
出来ました。
かんたんモードを解除してからならば、スケジュール機能が使えるようになります。
かんたんモードから通常モードへの解除方法は
機能設定→かんたんモード解除です。
auさん有難う。
書込番号:9876480
ひょんヒョン7さん がおっしゃっているのは、
「登録しておけば当日になってスケジュールが表示される」機能ということなのだと思いますが、
私にはその設定がまだわかりません。
zinn_zinnさん
設定の仕方を教えていただけますでしょうか。
通常モードにはしてあります。
書込番号:10027692
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
