CG-USC02HD
フルHD出力に対応したマルチメディアアップスキャンコンバーター。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年2月14日 22:11 | |
| 0 | 4 | 2010年1月25日 14:45 | |
| 0 | 0 | 2009年12月30日 15:26 | |
| 2 | 10 | 2009年8月19日 15:50 | |
| 0 | 6 | 2009年8月25日 11:46 | |
| 0 | 2 | 2009年8月6日 13:30 |
スキャンコンバータ > キャストレード > CG-USC02HD
この製品に付属の電源ケーブル、アダプターの仕様について教えてください。部屋の掃除をしてケーブルを製品と別にしたら、同じようなケーブル、アダプターと混ざってしまい、どれが本体付属のケーブル・アダプターかわからなくなってしまいました。お恥ずかしい。
現在、マスプロのデジタルチューナーDT400と36型デジタルハイビジョン対応の
ブラウン管テレビをD4端子接続して地デジやBSデジ/110度CSデジを視聴
しています。
今冬の暴風雪でBSデジ/110度CSデジ用のパラボラの方向がずれてしまい
その方向調整を行なう為に、本機を購入しようと考えています。
液晶ディスプレイにDT400のメニュー画面を表示し、
アンテナレベル表示や受信設定を行いたいです。
また、地デジ専用チューナー:DT610も所有しており、D4端子で本機と接続し
パソコンモニタ(19型液晶ディスプレイ BenQ FP93GX+)で地デジ放送を
視聴すると、その画質はどの程度なのでしょう?
接続系統
パラボラ・アンテナ--->DT400・D4端子--->本機・D4端子
--->パソコンモニタ(19型液晶ディスプレイ BenQ FP93GX+)
(入力信号:ミニD-sub15ピン、DVI-D SXGA 1280×1024)
CS/BSアンテナの調整はかなりシビアでロケーションによっては数ミリ単位で合わせないといけなくなるから、専門家に任せたほうがいいよ。
書込番号:10819259
Hippo-cratesさん 返信有難うございます!
元家電販売店でアルバイトをしていましたので、技術経験は充分にありますよ!
ただ、地デジアンテナ設置・調整に比べ料金が格段に高くなるので、自分でやります。
お尋ねしたいのは、質問の様な接続に関する技術的なアドバイスです。
書込番号:10819349
このスレでは必要な情報を得られる事が無いと判断しましたので、
他の方法で情報収集します。
書込番号:10821419
電源さえ確保できりゃできるんじゃないの?
俺は1Fにあるテレビまで往復したけど・・・w(アンテナは2Fのベランダ)
あんなの方向調整だけだから屋根上とかの危ない場所ならともかく、ベランダとかなら金払うのばからしいですしねぇ
書込番号:10837256
CG-USC02HDを購入しWiiと接続するために設定していたところ、「メニュー画面」が一切出なくなってしまいました。
設定の途中までは間違いなく「メニュー画面」は出ていたのですが、途中から真っ黒な画面に「このビデオモードは使えません」というような文字しか出てこなくなってしまったのです。
リモコンや本体のメニューボタンを押しても何の反応もない状態です。
PCモニタはデルのE193FPcというものです。
結構古いモニタなので、CG-USC02HDでは使用不可なのでしょうか。
今ネットやマニュアルで調べている最中なのですが、解決方法がみつかりません。
何か良いお知恵がありましたら、どうぞ教えてください。
こんにちわ
本製品を使用して、モンハンをプレイしている方がいれば教えていただきたいです^^;
●wiiのモンハン3をPCモニタでプレイしたいと思っております
いろんな方の書き込みを見て、wiiは画質がそれほど良くないとの事なので
画質については納得というか、気にしていませんが
どれだけ遅延するのか気になっています
※wiiの出力端子はまだ何も決めてません。
現在はアナログ?出力端子(標準で付属してたケーブル)を使って
普通のテレビでプレイしてます。
オフライン時・オンライン時、プレイに影響があるぐらい遅延が発生するようなら
液晶TVの購入を考えています
同じ環境で使用されている方がおりましたら
感想だけでも結構なので教えていただきたいです^^;
よろしくおねがいします
遅延に関してはTVとほぼ同等と思っていいと思います。
格ゲーとかでフレーム単位の入力精度が要求される場合には問題になるかもしれませんが。
(GGXXの青キャンとかものによっては入力受け付け範囲が2フレームしかないからな・・・)
応答速度はCRTに比べて液晶は遅いので場合によっては残像は気になるかもしれません。
書込番号:9970620
テレビでやってるんならアップスキャンコンバータは要らないでしょ。
ウィーの場合はPCモニターでやりたいって人が買う品物だと思います。
テレビならD端子かコンポーネント端子があるかと思いますので、対応したケーブルを使えば画質は少しよくなります。
書込番号:9970805
ウチの場合ブラウン管の方が若干キレイに感じるぐらいですので、使ってるテレビが相当古くなければトライの為に液晶テレビを買うのはあまり意味ないかと思います。
テレビの取り合いになってるなら別ですが。
書込番号:9970822
ゴメンなさいモニターでやりたいって書いてましたね。
使用する予定のモニターのメーカーと型番書いた方が情報は得られ易いかと。
書込番号:9970830
■綿貫さん
ご回答ありがとうございます^^
詳しい説明でわかりやすかったです
参考にさせて頂きます〜
2フレームしか入力範囲がないゲームがあるんですね!
勉強になりました!どんだけ早い操作なんだww
格闘ゲームはほとんどしないので問題ないかな?と思いました♪
画面側の遅延がTVとほとんど変わらないということは
オンラインでプレイして遅延はほとんど無いと思ってもいいのしょうかね?
コンバータを通るまでに遅延が起こらなければ問題ないって事ですよね?
理解力なくてすいません^^;
書込番号:9971541
■ダイナマイト屋さん
ご回答ありがとうございます
モニターによって遅延が発生するのでしょうか?
詳しくなくてすみません^^;
使用しようと思っているモニターを記載します
SONYのSDM-P232W
もしくは、
LGの FLATRON Wide LCD W2252TG-TF
です^^
SDM-P232Wの場合は、INPUTが2つあるので切り替えて使うか、もしくはPinP機能を使って使用しようかな?と考えています
W2252TG-TFの場合は、特になにもせず出力するだけで使用しようと考えています^^
※テレビの取り合いではないですww
ブラウン管テレビは大きいので、部屋をすっきりさせるために液晶に切り替えようかな?と
考えているためです^^;
PCも複数台あって部屋がごちゃごちゃしているので…ww
書込番号:9971588
下でも書いてますがWiiに関してはHD オプティマイザー HAHS-40557がココの口コミ見るかぎりでは遅延も無く綺麗だそうですね。
書込番号:9971669
■ダイナマイト屋さん
ご回答ありがとうございます
上記の機種ですが…口コミだと…
wiiとの相性が悪い書き込みもあるので…^^;
その方のディスプレイの種別はわかりませんが、問題も解決していないようですし…^^;
値段も私的には少し高いので、それで使用出来なかったらと思うと買えませんorz
書込番号:9971801
モニタの応答速度によるのではないかと思いますが、実際この製品と
PCモニタ接続でやってますが、オンラインでの遅延は感じたことはありませんし、
意識したこともないくらいに普通にできています。
むしろサーバとの接続速度の問題でワープしたりは時々あります。
書込番号:10012609
■し。さん
ご回答ありがとうございます^^
とても貴重なご意見ありがとうございました☆
特に問題なく動作できてるのですね〜安心しました
サーバーとの接続速度の問題で発生するラグは
現在TVに接続してプレイしてても起こっているので
そこは仕方が無いとあきらめております
あまりにヒドイ場合はwiiを有線で接続しようかとも思ってます。
思い切って買ってみようと思います♪
書込番号:10019972
多少他の質問と重複する点はあるのですが
実際にフルHDでWiiつないだ方おられないでしょうか?
解像度の環境で画質が変わる可能性があるならば同じ環境の方に聞くのが一番かと思い質問させていただきました。画質はこの解像度の場合でもヤバいのでしょうか?
今Wiiを32インチのテレビにD端子でつないでいるのですが、嫁さんとのテレビ勢力争いに負けそうでPCモニタに逃げようかと企んでいます。
どうかだれか救いの手を・・・
勘違いされてませんか?
モニターがフルHDだからキレイになるって事はありません。
ウィーが480iでしか出力できないのですから。
書込番号:9961512
ちなみにフルHDのモニターでアップスキャンコンバータ無しでやってます(コンポーネント端子があるので)。
が、ウチではソニーのブラウン管テレビの方がD端子で繋ぐと若干キレイに感じます。
モンハントライの画質にフルHD並の綺麗さを求めてもムリです。
ハードがウィーですから。
次回はPS3やXBOX360で出してくれる事に期待しましょう。
書込番号:9961598
ダイナマイト屋さま
ブラウン管のD端子の方がキレイに感じるんですね、参考になります。
表現がうまくなく申し訳ありません。
Wiiが480iであることはわかっているつもりではあるのですが。フルHDの環境でコンバータを通したときに、D端子と比べてだいぶ見劣りする画質なのかなぁ・・・と思ってしまっていたのです(他の質問の方のモニター環境がフルHDかどうかが特定できなかったので)
お察しの通りモンハンをやっているのですが。メーカーのホームページだとWiiの発揮できる最良の画質が表現できそうに書いてあるので、それが本当なら是非購入したいのですが。
書込番号:9962010
使ってるモニターによっては使えない事もあると思いますよ。
書いてないんでわかりません。
書込番号:9962481
こっちはキレイですってよ。
スレ見てみては。
書込番号:9962519
PCのフルHDモニタに当商品でWiiをプレイしている者です。
発色に関しては、PCモニタよりも普通のテレビの方が良いですので、
PCモニタにつなげた際は、若干黒味部分が沈んで見えるかもしれません。
あと480iをフルHDに引き延ばすので、若干画面がぼやけて見えるかもしれません。
当方のPCモニタはLGの27インチとPCモニタの中では大きい画面だと思ういますので、
上記に関しては余計に体感してしまうのかもしれません。
そもそも、ゲームの制作者は色味調整などは、一般に普及しているテレビで行うので、
PCモニタに表示すると、どうしても劣化して感じてしまうものです。
と、ここまではネガティブに書いてはいますが、使っているうちになれちゃいますw
なので、奥さんにテレビを奪われた際は、この商品を使ってPCモニタで思う存分プレイすると
いいと思いますよ?(・∀・)♪
書込番号:10047429
MH3をPC液晶モニタでやりたかったので試してみました。
PCと接続して問題なく使えているモニタです。
Wii--CG-USC02HD--PCモニタ
上記のようにモニタに直接繋いでみました。
下の書き込みでもありましたが、どうしてもやりたい人以外はやらないほうが
いいと思います。設定をいくら直しても映像がぼやけます。
Wiiメニューを見た時に「やっぱりか・・・」と思ったくらいです。
プレイできないほどではありません。私としては全くできないよりはできた方が
よいと思って購入していますのでこれからも使います。
どのように接続したら高画質と言えるのかメーカーに教えて欲しいですけどね。。
Wiiの解像度とあなたのモニタの解像度を合わせてやれば綺麗に出るはずです。
ただし、モニタの最大解像度がWiiと異なるならドットバイドットで表示すればいいと思いますよ。
うちのWSXGA+のモニタで、PS2をドットバイドットで表示させたらスゴイ綺麗でしたよ。
もちろんど真ん中に小さく画面が表示されるんですけどねw
書込番号:9944222
鳥坂先輩さん
書き込みありがとうございます。
モニタの最大解像度はWiiより上です。Wiiとこの製品とで解像度を合わせてみたんですが、
やはりぼやけた感じになりますね。。
Wiiの解像度とこの製品での解像度を指定してやるだけでOKでしたか?
綺麗に映ってゲームできるなら小さすぎなければ良いので、この製品の設定、モニタで
何か設定することがあれば教えていただけませんか?
書込番号:9960404
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
