AV GORILLA NVA-GS1609FT
7型ワイド液晶/16GB SSD/地上デジタルチューナーを備えたAV一体型カーナビ。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全93スレッド)
3 | 3 | 2009年9月22日 09:42 |
1 | 3 | 2009年9月20日 12:11 |
0 | 3 | 2009年9月20日 12:00 |
0 | 1 | 2009年9月19日 23:39 |
0 | 1 | 2009年9月19日 12:10 |
2 | 8 | 2009年9月18日 12:28 |
カーナビ > 三洋電機 > AV GORILLA NVA-GS1609FT
この月曜日にNVA-GS1609FTを購入し、車に取り付けてもらいました。
今度のシルバーウイークに詳しく使い込んでみようと思っておりますので、その結果はまたご報告しようと思ってますが、一つ気になる点があります。
それは本体からの音です。
エンジンをかけているとそれほど気にならないのですが、電源を入れてしばらくすると、本体から「ウーン」という音が僅かにします。
特にCDやDVDをかけている訳ではありませんが・・・。
本体のファンが回る等の音でしょうか?皆さんもそのような音がしますか?
ナビ本体からの音はしますね。
キーをACC以上にした数秒後に音が発生します。
おそらくファンの音だとは思いますが。
エンジンをかけている時、AVやナビを使用している時には全く聞こえないので全然気にはしていません。
多分、大丈夫と思いますよ。
事実、取り付けてから3ヶ月近く経ちますが何等問題は起きていませんので。
書込番号:10172600
上杉鷹山さん、こんばんは。
早速のご報告ありがとうございます。
同じように音がするんすね。異常でないようで安心しました。
書込番号:10174699
電話番号検索では職業別電話番号約1,000万件と個人宅電話番号約3,000万件の
合計4,000万件を収録しています。
尚、個人宅電話番号検索は電話番号の後に名字を入力する必要があります。
回答ありがとうございます。ただ質問は電話番号で検索した際に住所の確認が取れますか?です。よろしくお願いします
書込番号:10192511
以前のスレで以下の文章がありましたが、私も新規の車検の都合でこの組み合わせでの購入を検討しているのですが、接続可能なのでしょうか、又接続可能の場合平成21年1月以降新規登録の車検に対応するのでしょうか? カー用品店では、社外品のバックカメラで車検対応なのは、パナとエクリプスしか今のところないと言われました。又店の人には他社同士のナビとバックカメラの接続はできないようなことも言われました。ちなみに新車のエスティマをオーディオレスで9月の末に納車の予定です。
<自分ち近くのカー用品店(全国展開のお店ではないようです)の見積では、
1609FT(12万8000円)
+取り付けキット(5775円)
+パナのバックカメラ(1万8900円)
合計15万2675円を値引いてもらって合計14万、
工賃はこれら全部取り付けて2万円でした。>
わかる方がいたら教えて下さい。
私も21年1月以降の新規登録車ですが、純正オプションに設定のあるバックカメラを純正と同じ位置に自分で取り付けました。
当然、車検は3年後ですが、ユーザー車検の予定なので、検査ラインで何か文句言われたら、即取り外せるように細工はしてます。
(自分で取付けたので、当たり前ですが。。)
車検の規定が変わったと言うのは『「外装の技術基準」の改定』の事ですね。
私も一瞬ひるんだのですが、聞くところによると全てのバックモニターが取り付け不可な訳ではなく、
ボディーの構造上あからさまに飛び出して取り付いていなければ問題ないとも聞いてますので決行しました。
(純正オプションが存在し、取付位置に穴まで準備されていて、同じ物を取り付けて問題があれば、それこそ問題なので。。)
ただし、これはあくまで私が自己責任において取付けましたので、ご自分で判断されてください。
そのカー用品店の店員がパナとエクリプスしか車検対応がないと言う根拠は判りませんが、
純正オプションの供給元が判れば、それから判断もできるかと思います。
当初は非対応でも、追加部品(カメラカバー等)で対応しているメーカーもあると聞きます。
ちなみに、以前のスレにも書きましたが、当ナビのバックモニター入力は、ごく一般的なビデオ端子(黄色)一本のみで、
ビデオ映像が出力できるカメラならサンヨー以外のメーカーでも接続だけならできる筈です。
(他のカメラを持ち合せていませんので試してはいませんがナビの取付説明書にも特にNGとは書かれていません。
接続可能な物として「CCA−BC200又は市販のバックカメラ」とのみ記述があります。
ただし、「注意」として「09年1月以降登録の車には取付け不可」とも、しっかり明記されていますが。。)
画面にガイド線がオーバレイで表示できるだの、なんだのの付加機能はそのカメラ次第です。
単純にシフトを「バック」に入れると、バック信号に反応してバックモニター入力の映像に
ナビのメインモニターが切替わるだけの単純な仕掛けなので、メーカーを選ぶとも思えません。
あとはその車のバックカメラ取付け可能位置でしょうか。
私はナンバープレートの凹み位置に取付けているので、真横からみてもシルエット上飛び出さない位置に取り付いてますが、
場所とバックカメラ本体のサイズや角度によっては、確かに車検NGになる可能性はあります。
(私の車検時には、念を入れて角度を垂直に変更してから持込むつもりです。)
以下の記事も参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20103510632/SortID=9425670/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83o%83b%83N%83J%83%81%83%89%81%40%8BK%90%A7
そのカー用品店の店員さんが、信用できるようなら、そこのところも色々相談して決めても良いかもしれません。
書込番号:10085912
非常に参考になりました。ありがとうございました。
今のころ、この機種の購入を予定しております。
以前のスレの<ゆいぼうばば>さんのような
1609FT(12万8000円)
+取り付けキット(5775円)
+パナのバックカメラ(1万8900円)
の組み合わせで使用されている方の、ご意見を聞かせていただければうれしく思っております。
最悪、バックモニターなしでサンヨーさんから車検対応のバックモニターカメラが発売されるのをまとうかと思います。
書込番号:10097119
すみません、以前の私の書込みへの訂正です。
と書きましたが、正しくはガイド線の表示自体は当ナビ本体の機能でした。
歪み補正や、トップビュー画像などが「CCA−BC200」側の独自の機能でした。
ガイド線だけなら、他社のリアカメラでも表示されるそうです。
訂正させていただきます。
書込番号:10182695
この製品の購入を検討していますが、一点気になるところがあり、
バックカメラ(リアビューカメラ)利用についてお尋ねします。
サンヨーのバックカメラcca-bc200製品HPによるとガイド線が表示できるのは、
歪み補正モードと見下ろしモードのみであり、通常モードでは不可のようですが、
サンヨー以外の(通常モードのみの)バックカメラを取り付けた場合は
どうなるのでしょうか?やはりガイド線表示はできないのでしょうか?
情報をお持ちの方があればご教示願います。
当ナビとCCA−BC200の組合せで使用しております。
当ナビのバックカメラ入力は単純なRCA端子(一般的なビデオ端子)の映像入力のみです。
つまり、ガイド線が表示されるか否かはカメラ本体の仕様に依存します。
CCA−BC200はカメラ本体とナビの間に映像処理機器が割り込んでおり、
そいつで「歪み補正モード」、「見下ろしモード」時の処理映像に
ガイド線を被せて表示させているだけです。
サンヨー以外のバックカメラを使用したことが無いので、他のメーカーの状況は
不明ですが、ビデオ出力さえできるバックカメラであれば相性問題等は発生しません。
(PAL方式とかでさえなければ。。。)
書込番号:10050250
スレ主です。
ご回答ありがとうございました。
ガイド線はなくても良いか、と思いpanasonic/cy-rc51との組み合わせで買いました。
結果的にガイド線は表示できています。
一応、sanyoに確認したところ
【ガイド線の表示はナビ本体の機能】、【カメラがナビに取り付け可能なもの
(RCAの映像入力端子)であればガイド線表示可】とのことでした。
歪み補正等はカメラの機能なので上記panaのカメラでは不可です。
松戸都民さん、回答頂きありがたいのですが上記2つを勘違いなさっていませんか?
他の方への積極的に回答しておりこのナビをよく理解されているようなので今一度
ご確認下されば幸いです。
書込番号:10180423
ご指摘ありがとうございます。
他社カメラを持ち合わせていなかったため、早合点しておりました。
通常表示モード(広角レンズ画像)の際に、ガイド線が表示されないので
ガイド線は途中機器で挿入しているものと勝手に理解しておりました。
他のスレへの発言も訂正したいと思います。
書込番号:10182646
11年ぶりに車を買い換える予定です。セレナにしました。10年前のナビと比べて機能の進歩にびっくりしています。
さて、2つほど質問です。
1.バックカメラの画像に車幅や距離を表すガイド線が入っているものがありますが、これはカメラ側の機能、それともナビ本体どちらの機能なのでしょうか?私はパナソニックのリアカメラCY-RC51KDを検討していますが、ガイド線は入りますか?ところで、そもそもガイド線の使い勝手というのはどうなのでしょうか?
2.SSDはパソコンにも急速に普及していますが、頻繁に読み書きをくり返して動作が遅くなる「プチフリーズ(プチフリ)」の問題が指摘されています。SSDを使っているこの機種では、このような現象は出ていますか?
初歩的な質問ですが、ご教示お願いいたします。
純正でなく、panasonic cy-rc51との組み合わせで使用しております。
ナビ本体の機能です。cy-rc51でもガイド線入ります。
車幅は目安程度、広角カメラなので歪みがある、という理由から
ガイド線を頼りに狭い駐車場でも楽々!というほどではありません。
せいぜい車の向きが曲がっていないかが分かるレベルです。
個人的には映像さえでればガイド線はなくても良いと思います。
ただし車種、カメラの取り付け位置などによって変わると思いますが。
2.SSDを使っているこの機種では、このような現象は出ていますか?
まだ使用期間が短いですが、今のところ現象を感じたことはありません。
PCと違い常時画面を眺めているわけではないので、出たところで認識
できるのか?という疑問を持ちますが・・・
書込番号:10180489
合計4,000万件を収録しています。
書込番号:10177362
初歩的な質問ですみません。
当該製品のカタログを見ていると、サンヨー製のバックカメラは、
「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」が改定され、2009年1月1日以降に新規登録された自動車には取付けできませんとの記載がありました。
当方の車は2009年8月登録のゴルフヴァリアントトレンドラインです。
NVA-GS1609FTに他社のカメラ(例えばパイオニアのND-BC4等)を取り付けることは可能なのでしょうか?
取り付け方法によって問題になるようです。
こちらは参考になりませんか?
書込番号:10161887
早速のご回答ありがとうございました。
カメラの取り付けを保安基準上問題なくできたとして、
NVA-GS1609FTと他社製カメラであるパイオニアのND-BC4の互換性は問題ないのでしょうか?
NVA-GS1609FT上でND-BC4のカメラは問題なく作動するのでしょうか?
質問の趣旨をうまくお伝えできず申し訳ありませんでした。
書込番号:10161960
私もこの組み合わせで使っています。
カメラは保安基準をクリアーしていますし、昼夜ともクリアーな映像が映し出されて、重宝しています。
他社のバックカメラを使ったことはないので、もっときれいに映し出されるカメラがあるかもしれませんが、私は「ND-BC4」で満足しています。
書込番号:10166636
横からすみません
バックカメラが余りにも高いので気になったのですが
NVA-GS1609FTへND-BC4をそのまま取り付ける事ができるのでしょうか?
書込番号:10169845
おたずねの「NVA-GS1609FT」、「ND-BC4」の接続ですが、私も購入するとき気になったのでサンヨーとパイオニアに電話したところ、お互いに他社製品だか、そちらに聞いてくれと言われて全くわからないので、消費者センターに電話して事情を話したところ、すぐに対処してくれ、サンヨーの担当技術者から連絡がありました。
内容は全く問題ないと言うことだったので、早速、購入してディーラーで取り付けをしてもらいましたが、特に難しかったという話は聞いていません。 ちなみにディーラーの所属する車メーカーの純正品ナビはクラリオンですが、純正品を取り付けるのとあまり変わらなかったのではないかと思っています。
取り付ける際にはナビ本体は別に車メーカー用のケーブルを購入する必要がありようですが、バックカメラは付属のケーブルでそのままナビ本体と車のリバースギアの配線に取り付けることができます。
カメラの値段は「you20000」さんの言われるように高いですね、私は価格comやYAHOOショッピング、楽天ショッピングを探して送料のいらないところで一番安いところを探して購入しました、今は発売されてから時間がたっているので、私が買ったときよりさらに安くなっていると思いますが。
書込番号:10171880
NVA-GS1609FTとND-BC4の組み合わせは問題ないということが分かりました。
因みに、ND-BC4が高いというご意見が多いですが、
もう少し安価なカメラで且つ保安基準をクリアしている取り付け可能なものはあるのでしょうか?
書込番号:10171959
いろいろなカメラで対応できるのですね、安心しました
保安基準についてはナンバープレートの所につければほぼ問題がないみたいです
http://bbs.kakaku.com/bbs/20103510632/SortID=9425670/ImageID=280661/
バックカメラはここのブログがとても参考になりました
http://yamigarasu.way-nifty.com/vr/2009/06/index.html
もう少しじっくり考えて決めようと思います
ありがとうございました
書込番号:10172391
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
