このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年5月29日 15:46 | |
| 0 | 0 | 2009年9月29日 09:14 | |
| 0 | 1 | 2009年9月21日 12:37 | |
| 5 | 9 | 2009年9月17日 01:19 | |
| 0 | 12 | 2009年9月14日 00:11 | |
| 2 | 3 | 2009年9月1日 18:26 |
ノートパソコン > SONY > VAIO type Z VGN-Z92JS
購入して不満なく利用していたのですが、先日YAHOOのSOUNDSTATIONを利用しようとしたところ、「ActiveXの設定を有効に」と出ました。手順通り設定しても有効になりません。そこで、Microsoftから ActiveXのインストーラー?をインストールしてみてもエラーが出て先に進めません。また、Windows7にアップグレードする前までは、特に問題なくSOUNDSTATIONを利用できていました。
同じ症状が出ている方や解決できた方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いします。
初めまして。先日VGN-Z92DSを購入しました。
そこで質問なのですが、インターネットへはWindows VistaのPPPoEで接続しており、
ディスプレイの電源を15分後に消すように設定した所、復帰時に必ずインターネットが切断されています。
スリープ状態で切断されるのは分かるのですが、ディスプレイの電源を落とすだけでも切断されるのでしょうか?
XPでも同じようにディスプレイの電源を落とすよう設定しておりましたが、その際はインターネットは切断されませんでした。
どなたか分かる方がいらっしゃったらご教授願えますか?
Z92DSを購入しセッティングしたのですが、指紋認証の設定で指紋情報をセンサーに保存とハードディスクに保存で、ハードディスクに保存にしたのですがセンサーに保存に変更するにはどうすれば良いでしょうか?
リカバリして設定しなおそうと思ったのですが、ハードディスクに保存するしか選べません。
アドバイスお願いします。
解決しました。
Z92は、ハードディスクに保存しかできないとのことでした。
書込番号:10187729
バッテリーが100%充電された状態で、シャットダウンを行い電源がオフの状態で、電源ケーブルを抜いて放置しておきます。
約20時間後に電源ケーブルを接続してからパソコンを起動して、ログイン後すぐに充電状態を確認すると94%まで、消費しています。
シャットダウン状態で、バッテリーを消費するのは、仕様なのでしょうか?
それとも何か設定があるのか、おしえてもらえませんか?
確か、仕様だったと記憶しています(過去ログ参照)。それより、3日後にどれくらい消費するか確かめてみてください。
書込番号:10152956
電池は放置するだけでも自然に放電しますし、起動時も電力を消費します。
書込番号:10153018
ノート型PCにのバッテリーに限らず100%充電状態を継続できる筈がない。
自然放電もあるし、PCを起動させただけでも電池は消耗します。
20時間後に数パーセント放電していたってそれは当然のことなのに、何故そんなことに疑問を抱くのでしょう。
他の機器類でも試されたらいかがでしょう、例えば携帯電話などで。
書込番号:10153327
よくある質問だそうです。
http://search.vaio.sony.co.jp/qasearch/solution/S9912270002304/?p=&q=%u30D0%u30C3%u30C6%u30EA%u30FC
書込番号:10153440
>94%まで、消費しています。
94%を消費してる、という意味ですか?
書込番号:10153519
情報ありがとうございます。
思っていたより消費していたので、疑問に思っていたのですが、解決しました。
それと
とありますが、モバイル機器などのバッテリーセルは自己放電しにくいタイプを使用しているはずなので、1週間で数パーセント自己放電するなら考えられますが、ラジコンのバッテリーじゃないので、1日で数パーセントは自己放電しないともいます。
書込番号:10157840
思うのは勝手ですが、現実は理解しましょう。
書込番号:10163713
SONYのこういう仕様でなくても20時間放置すれば普通は数%は減っているのですけどね。
シャットダウンしてその直後に起動させても98〜96%になる。
100%でなければ安心しないのかな?
推測でお書きでなければ、どこにその記述があるのか教えてください。
書込番号:10165624
こんばんは、疑問はつきませんね。。
さてご質問の件ですが、疑問はもっともですね。
http://www.baysun.net/lithium/lithium.html#anchor51136
などによりますと、リチュウムイオン電池の自己放電率は5%/月と非常に低い値で有ることが知られています。その割合からすると、今回の件はあまりにも消費しすぎですよね。
この手の質問で、よくあるのが、地デジの番組表を定期的に取得するために、夜中にPCが自動的に立ち上がる機能があったりする場合。シャットダウン中にもUSBが給電する機能があったりする場合があります。こちらの機種では、どちらも当てはまらないかな?(ちょっとよく確認できませんでした)
次にあげられるのが、内蔵のLANチップが、ウェイクオンランに対応しているために、常時充電していることなどが考えられます。こういった場合ですと、BIOSでその機能を殺したりしませんと、シャットダウン中にもかかわらず、バッテリーが消費されることがあります。
過去ログですが、http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9841830/
どうもこちらの機種は、よくわかりませんが、設計のミスか何かで、バッテリーのリークがあったようです。
おおむねここらあたりが、ノーパソでのバッテリーの消費の原因であると、私は考えています。
>萬屋さん があげていらっしゃるのは、ソニーのサイトですが、リチュウムイオン電池を商用化したのはソニーが最初と聞いています。それだけに、信頼の置ける情報だと思います。
その中で、
>バッテリパック内のマイコンも、PC の電源管理コントローラも、
>極めて低電力動作ではありますが、電力を消費し
という記述がありました、リチュウムイオン電池をPCに設計した場合、コントロール用の「マイコン」を電池パックに内蔵させるということはよく聞きますが、そのコントローラーが電源を消費すると言うことは、初めて知りました。
消費するのは当たり前ですが、PC本体が駆動中のことだと思っておりました。この点は今後少し調べてみたいと思います。
もし間違っている記述があれば、ご指摘ください。参考になれば幸いです。
書込番号:10165919
3DMrks06を実行してみたのですが、他の方のZ92JSの結果とだいぶ差があり、少し不安になってしまいました。
インストールしているソフトや常駐しているソフト等、PC環境により差があるのはわかるのですが、グラフィックモードを"SPEEDモード"で同ツールのスコアが他の方の"STAMINAモード"のスコアより低い状況です。
それと、3DMark06の結果の中で"GPU"欄に"Generic VGA"と表示されているのですが、"SPEEDモード"で実行したのでグラフィックカードの名前(NVIDIA GeForce 9300M GS)が出るのでは?と感じています。
(結果のスコアの画像をアップします)
同じVGN-Z92JSでもスコアの差は大きくあるものなのでしょうか?
何かハズレを引いたようで少しヘコんでいます…。
うまくドライバが入ってないから、かなあ?
書込番号:10140104
GPU-Z
http://crazy-man.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/gpuzgpu_c195.html
NVIDIA GeForce 9300M GSが出てきますか?
書込番号:10140127
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
はじめまして。早速の返信ありがとうございます。
私のZ92JSはPCが送られてきた後、OSの再インストールなどは行っておらず、初期のまま使用しています。
ドライバーを再インストールして再度、ツールを実行してみます。
マジ困ってます。さん
GPU-Zをインストールして結果を確認してみました。
こちらではちゃんと"NVIDIA GeForce 9300M GS"と表示されているようです。
(結果をアップします。)
やはり、私のZ92JSのスコアは大きく低いようですね…。
先日、CrystalDiskMarkも試したのですが、こちらはそれなりに普通な?!結果でした。
なのでSSD(64GB×2 RAID0)については安心しています。
書込番号:10140224
GeForce 9300M GSに切れ変わってないような気がしますね。
自分のスコアーをアップしときます。
このソフトの3Dはあてにならないですよ。
書込番号:10140313
垂直同期はオフになっていますか?
似たような構成で2342スコア出てる様ですけどね・・・・・
まぁ、Vistaのほうが全体的にスコアが低くなるので、最新ドライバ入れるなり設定を変えるぐらいしかありませんね。
書込番号:10140321
Air Grooveさん
はじめまして。返信ありがとうございます。
3DMark06の設定は初期値のままです。
設定を変えようとするとメッセージが出て一切変えられません。
書込番号:10143493
ディスプレイドライバを以下の手順で入れ替えましたが、結果変わらずでした。
(デバイス マネージャ→NVIDIA GeForce 9300M GSのドライバを削除→VAIO リカバリセンター→ドライバをインストール)
マジ困ってます。さんの結果と比べても、私の結果のCPU Scoreが極端に低いですね…。
こういうのって販売店に行ったら何か対応ってしてもらえるものなんですかね?
書込番号:10143534
クレカレパパさん>
3D Mark側の設定でなく、グラフィックドライバの設定です。
こちらが初期値で垂直同期オフにはなってると思いますが。
ちなみにグラフィックドライバで動作設定が変えられるので恐らくそれがバランス設定になっていると思います。
これらをパフォーマンス設定にしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:10146018
Air Grooveさん
グラフィックカードの設定を"パフォーマンス"にして確認をした結果、"CPU Score"が約170上がり、"803"になりました。
これでもまだ数値的に物足りないですよね…。
ちなみに"STAMINAモード"で同じくグラフィックカード(内臓 Intel)の設定を"パフォーマンス"にして確認した結果、SM 2.0 Score、SM 3.0 Scoreは"SPEEDモード"をほとんど変わりなく、ただし、"CPU Score"が"2230"となりました。
STAMINAモードの方が3dMark06のスコアが全然良い結果でした。
こういうものなんですかね?!
書込番号:10146965
まぁ、私は実際にType Zを使っているわけではありません。(SZ95は使いました)
電力プランはどうなっているでしょうか、これがデフォルトのままだとバランスになっていると思います。こちらもパフォーマンスにするとCPUのクロックダウンだとかしなくなります。
普通に考えてもスタミナよりもスピードの方がパフォーマンスがいいです。
SZ95使用の経験からいえるのは
1.電力プランは高もしくはパフォーマンス
2.グラフィックドライバは垂直同期オフ、パフォーマンスモードに、できれば詳細で各項目をオフもしくは低にする
3.グラフィックドライバを最新の物にする
これでかなり変化するはずです。
後は(内蔵の専用)グラフィックメモリが少ないとこれもパフォーマンスに影響します。
これらをいじってみるしかないですね。
こういうのは販売店とかソニスタではまずサポートしないでしょうからね。(スコアが低いのは個体差だとか、最新のドライバにすれば治るとかしか言いません。)
書込番号:10148869
クレカレパパさん こんにちは!
Type Z使っています。
私のType Zの場合3DMrks06のスコアは出荷状態で2300位です。
色々なレビューを読んでも2200以上は出ている様ですので支障がなければ一度リカバリされた方がいいと思います。
設定に関してですがSPEEDモードでそのスコア(850)を出すほうが難しいです。
書込番号:10149251
Air Grooveさん
電源プランが"VAIO スタミナ設定"になっていました…。
大変失礼しました。
グラフィックカードのモードだけを気にしていて、電源プランの設定を忘れていました。
ご指摘の通りに電源プランを"高パフォーマンス"に変更して3DMark06を実行したところ、CPU スコアも"2371"まで上がりました!
トータルでも"2284"です!
色々とありがとうございました!
P911t2さん
はじめまして!返信ありがとうございます。
何度もリカバリして試していたのですが、電源プランが原因だったとは…。
色々と勉強になりました。
書込番号:10149815
1点は、64ビットOS版だと、使えるアプリケーションソフトが限られてくるのでしょうか。たとえば普通のオフィス2003パーソナルは、そのまま使用可能でしょうか。
Windows Vista 32ビット正規版で使えるものは、おおむね大丈夫と思ってもよろしいのでしょうか。
2点目は、プロセッサーが同じインテル Core 2 Duoで、動作周波数も同じ2.66GHzなのに、型番がP8800とかP9600、E8200等ありますが、違いは何ですか。
3点目は、Gタイプと比べて堅牢性はかなり落ちるのでしょうか。鞄に入れ車の座席に放り投げるように扱っていますが、これまでのPCはいずれも故障することがありませんでした。
4点目は、SSDのスピードです。HDDに比べ、その差を体感できる程度のスピードでしょうか。
1.互換性があるのでほとんどはOKです。
2.P8800とP9600はノート用でキャッシュ容量の違い、E8200はデスクトップ用。
3.劣ることはないですが乱暴に扱うのは良くないです。どんなPCだろうが丁寧に扱うことを心がけた方がよいでしょう。
4.明らかに速いですね。
書込番号:10083183
Officeのような一般的なアプリはたいてい動きます。他方、ウィルス対策ソフトのようにシステムと深く結び付いたソフトは駄目なことが多いです。特に周辺機器は専用ドライバがないと動きません。
使いたいソフトや機器が対応しているか、あらかじめ充分確認してください。
一般的にSONYのPCはタフではない部類でしょう。極端に劣るほどでもないでしょうけど、放り投げるような乱暴な扱いは禁物です。
書込番号:10083309
さっそく教えていただき有り難うございます。
ネット上では、デザイン以外は辛辣な書き込みの多いVAIOですが、私はレッツノートのデザインに嫌気がさして、昨年、Gに乗り換えました。
ちょっと華奢に見える外観と違って、とてもよく働く丈夫な子です。正直、初めてのVAIOでしたが、大満足です。しかし、Vistaには少し非力です。
Zが同じように満足できるようなら、追加購入を考えているところです。
書込番号:10083327
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
