TU-300D
新開発の受信回路「D3AIIエンジン」を搭載したコンパクトな車載用地デジチューナー。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 9 | 18 | 2017年3月8日 20:57 | |
| 1 | 0 | 2012年5月27日 21:13 | |
| 4 | 12 | 2012年5月21日 13:55 | |
| 1 | 1 | 2012年5月6日 11:08 | |
| 0 | 2 | 2012年4月1日 14:25 | |
| 1 | 2 | 2012年4月1日 23:53 |
車載用地デジチューナー > 三菱電機 > TU-300D
アップデートが有るそうですが どなたかアップデートされた方はいませんか? アップデートの仕方がわかりません。どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:20712950 スマートフォンサイトからの書き込み
取説を見る限り、バージョンアップにSDカードを使うようなので、PCでアップデータをDLしたデータファイルをSDカードに入れて、それをこのチューナーに読み込ませると推測します。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/manual/manual.html
が、本機種は2009年6月1日発売開始、2012年6月25日には販売終了している機種なのでアップデータの提供は考えにくいです。ググってみましたが情報は無いですが、情報元はどちらでしょう。
書込番号:20713153
早速の回答ありがとうございます。三菱電機の代理店にはデーターが有る所まではわかっているのですが、アップデートの仕方が、わからなくて困っています。
書込番号:20713219
>三菱電機の代理店にはデーターが有る
データをDLするのではなく、アップデータ入りのSDカードが売っているということでしょうか。
なら、それに方法が記載されていると思いますが。そうではないのかな?
書込番号:20713252
>Patrasche1さん
そのアップデータファイルはどこにあるのでしょうか。
教えてください。代理店にあるとは、どういう意味でしょうか。
私もアップデートしたいです。
書込番号:20713438
ソフトウェアバージョンがB/E: 0.55-A0-02.1BだったらB/E: 0.57-A0-02.1Bのバージョンアップが出来るようです。このデータはどやら特殊で三菱電機の代理店じゃないと手に入らないみたいです。
書込番号:20713503
1985bkoさん
DLしたSDカードは手元にあるのですが なんせ素人なんで仕方がわかりません。よろしくお願い致します。
書込番号:20713516
>アップデートが有るそうですが
>DLしたSDカードは手元にある
状況がさっぱりわかりません。
書込番号:20713567
経験ないですが、多少役立てばと思い。
先ず、B/E: 0.55-A0-02.1Bなのですね?
書込番号:20713648
>Patrasche1さん
>DLしたSDカードは手元にある
これは代理店に行って、持参したSDカードにアップデータ入れて貰うと言うことですか。
このあたりを詳しく教えて欲しいのですが・・・
だとしたら、アップデートのやり方を代理店で教えてくれると思いますが。
書込番号:20713742
こんばんは B/E: 0.55-A0-02.1Bです。宜しくお願いします。
書込番号:20715858 スマートフォンサイトからの書き込み
既にレス有りますが、代理店さんは?
俗に言う自己責任となりますが。
先ず、Lock状態で挿入して電源投入後どのようになるか?
数分しても通常状態だったなら、
版数確認操作にてシステムが何らかのアクションをする可能性が有りますので
見る操作。
駄目なら電源おとして
Lock解除して同様確認。
程度かな。
書込番号:20715925
>Patrasche1さん
日本語、分かりますか?
書込番号:20715991
>batabatayanaさん
こんばんは 今日 ためしてみました。結果は、lockしても解除しても変わりなしでした。ちなみにlockするのは、sdカードのlockでいいですよね?電源はキーをon offでいいですか?
代理店の事ですが その代理店もアップデートをした事がないらしく分からないそうなので困ってるしだいです。
書込番号:20719110
SD媒体のLockです、ただ、私は乗車すると癖気味で直ぐに全ドアをロックします。
車のキーをACCとすれば通常これら関係の電源は入るはずですが
バッテリーのみでの稼働となるのでこの手の作業はアイドリング状態が適切です。
取説類に方法載無い模様ですので通常なら入手媒体に操作方法が添付されるはずです。
何方がするかはさて置きメーカー問い合わせか、成功経験者からのレス待ち?
書込番号:20719925
>batabatayanaさん
こんばんは お世話になっております。。メーカーには問い合わせ済みです。メーカーの方はアップデートは無いとつっぱねられました ので気長に経験者のレスを待ちたいと思います。ご意見ありがとうございました。
書込番号:20721789
中古カー用品店「アップガレージ(GTパーツ スバル館 春日部店)」で
新品のものが3台販売されていて、価格は\16,900でした。
他に4チューナ・4アンテナの新品として「Data system HIT7700」と
「KEIYO TUN-0019A」が1台ずつ展示されていましたが、
「MITSUBISHI TU-300D」が一番安かったので購入しました。
ちなみに近隣の大手量販店で「TU-300D」は、\19.800で売られていました。
質問です。
現在、平成17年式のMPVに乗っております。
この度、地デジ化を考え本商品を購入しました。
車載のナビは、イクリプスのAVN6605HDMです。フロントガラスにフィルムアンテナが二枚貼ってあり、左はGPS、右はVICSで剥がすことができません。
本商品のアンテナを取り付ける場合、プラン1またはプラン2を思いついたのですが、このような貼り方をしてちゃんと映るのでしょうか?
ぽっちゃりー
写るとは思いますが、通常の向かい合わせではダメなのでしょうか?
位置が少しでも高い方が、感度は良くなるようですよ。
あと、L型アンテナは向かい合わせの方が感度が良くなると、どこかで見た気がします・・・。
書込番号:14579285
ai3ri様
書き込み、ありがとうございます。
「L型アンテナは向かい合わせの方が感度が良くなると、どこかで見た気がします」
とは、プラン1のことでしょうか?
書込番号:14579371
どっちのプランも最良な感度は期待出来ないと思います。
左右の上の方に1枚づつ貼る方が最も受信感度や効率がいいです。
GPSやVICSの真下ではダメですか?
書込番号:14579435
すーぱーりょうでらっくす様
書き込み、ありがとうございます。
「GPSやVICSの真下ではダメですか?」についてですが、取り付け説明書で、他のフィルムアンテナから100mm以上離して貼り付けるように記載されています。
なので、GPSやVICSの真下では視界の邪魔?になりそうですので、保安基準上問題があるような気がします。
ぽっちゃりー
書込番号:14579890
メーカーが張り方を指定しているぐらいですから、それが一番感度が良いと思います。
どうしてもフロントガラスに貼るスペースがないのでしたら、リヤガラスでも良いのではないでしょうか?
セダンならリヤガラス、1BOXなら3列目のサイドガラスなど。
ただ、配線の取り回しが面倒ですしアンテナケーブルが足りないかもしれませんね。
熱線や他のガラスアンテナににかぶらないようにする必要があります。
書込番号:14580384
まるるう様
書き込み、ありがとうございます。
「どうしてもフロントガラスに貼るスペースがないのでしたら、リヤガラスでも良いのではないでしょうか?セダンならリヤガラス、1BOXなら3列目のサイドガラスなど。」についてですが、いろいろ調べサイドガラスへの取り付けを検討しましたが、両サイド共に何かのアンテナがプリントされており、貼り付ける場所が無いようです。
あと、リアガラスは熱線があるのでどうなのでしょうか?
私的にはプラン1、2の何れかを考えております。
このプランの選択についてどちらが良いのか?または他に最善策があるのかどうか?
教えていただけましたらありがたいです。
ぽっちゃりー
書込番号:14580818
プラン1ではなく、GPS側にアンテナA、VICS側にアンテナBって事です。
アンテナは、内側と下側に向き合うように付ける感じです。
基本的には、アンテナは両側に分けるのですが、片側に集めたいのですよね。
プラン1・2での違いは、それ程無いと思います。
書込番号:14581262
現在貼ってある6605用のアナログTVのフィルムアンテナ部分だけを剥がし、GPSアンテナのみを残し或いはセンター付近に移動し、VICSは車両のラジオアンテナ出力から分岐して、6605用のアンテナセレクターのミニジャックに入力させる。
その後、地デジのアンテナは他のアンテナの影響を受け易いので、TU−300Dのアンテナを正規の位置に貼るのが、最善ではないかと思います。
書込番号:14582736
ai3ri様
貼り付けた画像についてですが、横着をして左側しかアンテナを書いておりませんでした。
アンテナを左側に集めたいわけではありません。
改めて画像を貼り付けましたので宜しくお願いします。
ぽっちゃりー
書込番号:14582846
みつぞうですさんの言われる通り、既存のフィルムアンテナを全て撤去し、地デジアンテナをメーカー指定位置に貼る事が最善と思います。(車検に通る為にも、、。)
それによってGPSアンテナは、フィルムをやめ、個体タイプをダッシュボード左隅に設置。
(以下のショップで、カプラー形状を確認して、該当アンテナを設置する)
http://www2.bbweb-arena.com/mono_inc/
それによって、VICS用アンテナ配線もフィルムをやめ、既存の車側のアンテナ端子を分岐して使用する。
以下のショップで、JP-CA21を購入し、分岐線をナビ側のセレクター(VICS端子)に接続。
又は、カプラー形状が合えば、JP-CA23SETを購入し、ナビ側のセレクターをも削除出来る可能性もあります。
http://www.jifuplace.com/shop/item/navi_tv/element/ele.htm
特にVICS用アンテナを既存の車側のアンテナ端子での代用は、ショップにナビの型番を告げた上で、問い合わせてみて下さい。
私もスレ主さんのナビの取り付け説明書を見ました。
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/download/user/support/manual/disppdf.phtml
GPSアンテナ端子はショップのコネクタ端子の写真で確認して下さい。
VICS端子は、ミニジャックの様に見えます。既存の車側のアンテナ端子や、ナビ側端子は共にJASOの様ですので、上記ショップの製品で使えそうに見えます。
一応、ショップに問い合わせしてからになると思います。
私だったらこの様な処置をすると思います。
書込番号:14584303
>または他に最善策があるのかどうか?
まずはこれを試してみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13324567/
リンク先ではトヨタのディーラーオプションを想定して記述してありますが、富士通テンのナビでもFM-VICSの受信方法に違いはありません。
リンク先にも書いた通り、アンテナセレクタを外した状態でFM-VICSが受信できるようであれば、剥がしてしまっても問題ありません。
もし、アンテナセレクタを外した状態で受信しないのであれば、アンテナセレクタのVICSアンテナ端子(黄色)に、別途FM-VICSアンテナを購入して接続するか、ラジオアンテナを分岐して接続すれば受信可能となります(アンテナリモート電源の差し替えが必要になる場合もあります)。
また、GPS109を購入すればGPSフィルムアンテナの撤去も可能です。
なお、他社製地デジチューナーの接続にはKW-1275Aが必要となります。
書込番号:14584371
たくさんの回答を頂きまして、ありがとうございます。
私も、いろいろ調べて現在のフィルアンテナを剥がしてVICS用 ラジオアンテナ分配コードとGPSアンテナを購入して設置しようかな?と考えておりましたが、お金が掛かることになりますのでもったいないような気がして、こちらに書き込むことにしました。
みつぞうですさん、のめりこんださん、number0014KOさんの言われるように既存のフィルムを剥がすのが最善の策のようですね。
VICSアンテナの件、お店に問い合わせてみます。
みなさまの御親切な回答に感謝しております。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:14587928
ナビ及びモニターに外部入力がRCA接続できる仕様であればその他購入する部品等は必要無いと思います。(メーカーOP/ディーラーOPナビに関しては外部入力ケーブルが必要になる場合がありますので、量販店等へお問い合わせ下さい。)
尚、同梱されている地デジ接続ケーブルが3m程しかありませんので本体をトランクルームなどのナビ/モニターから離れた場所に設置する場合には別途延長ケーブルが必要になります。
書込番号:14528382
この機種を購入予定です。
ご使用の方にお聞きしたいのですが、
地デジ視聴中に車のエンジンを切って、次にエンジンをかけたときには
リモコンの電源ボタンを押さなくても地デジが見れるのでしょうか?
逆の場合で、エンジンON中にリモコンで電源OFFした場合に
次エンジンをかけた場合は電源OFFのままなのでしょうか。
教えてください。
ご質問の通りです。
前回エンジンを切ったときの状態が維持されます。
チャンネルも同様ですよ。
書込番号:14377899
WGA8000から300Dに乗り換えましたが、やっぱり300Dのがよかったです。理由は以下
・データ放送対応
・エリア切替時のサーチが断然早い
当方、仕事で隣県まで毎日往復してますが、切替サーチの早さに助けられております。
なお画質については10年以上前のモニターで使用してますので、判断しかねます。
アルパの555S付属の8インチですが、不満はありません。
取付も簡単でした。
アンテナは張替えが面倒&もったいなかったので、エレメントとコードはWGA8000のまま、三菱電機のGT13⇔GT26変換コードを入手し、使用してます。品番忘れましたが、デリカD5純正の200Dチューナー用で三菱自動車で取れます。
その際、数量1で中に変換コード2本あると思いますので、発注時には要確認を。私はなじみの部品屋のミスで手元に4袋計8本w価格は1袋1250円ほど。
上記の変則的な取付でも快適に見れましたので、ご参考まで。
書込番号:14357170
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
