ProLite E2407HDS-B PLE2407HDS-B1 [23.6インチ]iiyama
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2015年9月2日 21:12 | |
| 13 | 13 | 2012年3月27日 20:45 | |
| 0 | 4 | 2011年9月16日 03:05 | |
| 0 | 2 | 2011年6月19日 19:48 | |
| 0 | 1 | 2011年2月26日 22:52 | |
| 0 | 2 | 2011年2月2日 17:55 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2407HDS-B PLE2407HDS-B1 [23.6インチ]
2009/08購入で、1日平均5〜6時間、6年間使用。
デジタル入力(HDMI、DVI)で「入力範囲外」とのエラーが出るようになりました。
スイッチを何度か入り切りすると正常に表示されることがあります。
右から二番目のスイッチも利きが悪いです。
(RGB入力では問題ありません。)
そろそろ寿命なのでしょうか?
液晶パネルやバックライトは元気なだけにちょっと残念です。
以前使用していた17inchも数年で基板が故障してしまったので、iiyamaは基板が弱点と認識しました。
某ショップにて\9800位で売られていたので、即購入しました。
しかし…
モニタの右下に5個、操作用のボタンがあるのですが、
そのうちの一つ、Aのボタンが押しても反応しません。
これは「決定」ボタンなので、メニュー画面で使えません。
つまり{設定を一切変更できない}と言う事です(涙
一応映ることは映るのですが、これでは…
ハッキリ言って使い物になりません。
安物買いのなんとやら、でした。
もうこのメーカーの製品、買わない。
サポートに連絡したら、初期不良で交換してもらえるのでは???
書込番号:14328027
決定ボタンは他のボタンで設定後、押すものですよね。
他のボタンでの設定は効くのでしょうか?
書込番号:14328051
>こんにちは
>他のボタンでの設定は効くのでしょうか?
他のボタンは正常なのですが、Aだけ反応しません。
設定画面は出せても、決定が押せないので無意味です(泣笑
電源のオンオフしか出来ません。
書込番号:14328094
分りました。
取説へ「リセット」があればやってみてください。
無いときは電源コード、PCとのケーブルを一旦抜いて、再度やってみる。
書込番号:14328151
1時になると出掛けます、夕方まで書き込み出来ませんのであしからず。
書込番号:14328181
保証書を自分が無くしておいて、その言い草はないだろ。
書込番号:14328205 スマートフォンサイトからの書き込み
決定ボタンが機能しないので、リセット出来ません(
なので、全てのケーブルを抜いて2時間くらい放置しました。
結果。
症状は全く改善しませんでした。
あきらめるしか…
書込番号:14328658
保証書をなくしても、レシートぐらいはあるでしょ?
初期不良扱いで、購入店にいえば?
書込番号:14328692
有益なアドバイスを下さった皆様、有難うございました。
あれからショップにいって見ましたが、問題は何も解決しませんでした。
やはり保証書が無いと駄目なようです。
書込番号:14355599
テレビが 今 ほしいと思うのがなく、とりあえず このモニターで チューナーを直接つなぎたいなと 思っています
おすすめの チューナーは ありませんか?
また スピーカーが ひどい らしいのですが スピーカーを 別に つなぐ 方法はありますか?
1080iのようなインターレース信号だと入力可能かどうかは分かりませんが、PS3のように
アップコンバートしてくれるものなら映ることは映るでしょう。
スピーカはチューナの音声出力にスピーカをつなげるのが最善かと思います。
また、E2407HDSはTN液晶なので安いTVのように角度を付けて見ると映像が見えないことがあります。
安いからといって手を出すと不便をするかもしれません。
書込番号:13204096
チューナーっていうか、バッファローのDTV-H500R辺りでいいんじゃないかなあ。
録画もできるので。
音については、HDMIで出力しつつアナログ音声が出せるか確かめてないけど。
書込番号:13204100
甜さん 返信 ありがとうございます
今 現在 このモニターを 使用しており とりあえず テレビを見るのに チューナー付けてみようかな?と
で、のちに レグザの新しい26インチか ソニーのCX400を 買うか 新製品でるのを 待つかまよっています ただ 今 テレビの価格が 上がっており 今買うのは どうかなと
ひっとえんどら〜んさん 返信ありがとうございます
録画機能付きで この値段は たしかに いいですね
後は 音が出せるかですか
書込番号:13204778
先日、東芝のレコーダーとつなげるために購入。
わざわざ、チューナー付きのテレビを買いたくなかったから。
リモコンがない点以外は、問題ないですよ。
書込番号:13505339
正常な他のPCがあればそれに接続してみる
それでも線が出るならおそらく液晶パネルの故障ってことでしょうね
>※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
ということなのでつけてるのメーカー保証だけなら2年経過では保証切れになってしまうと思いますので
メーカー送りで修理するなら買い替えのほうがいいような費用になると思いますよ多分
どうしても修理にこだわるんでしたらネットでそういうの専門にやってる業者を探すとか
頑張って自分でパーツ集めて修理するとか
そっちのほうが多少は安くつくかも?
書込番号:13146107
ビデオカードも疑ったのですが、ほかのPCを繋げたりDVDデッキを繋いでみても同じように出ます。
安価な商品なだけに壊れたときは修理代が高く付いてしまうといった事になってしまいますね…
気になりますが特に支障ないので我慢します。
書込番号:13152441
半年ほど使用していますが、そのようなノイズは出ていません。大丈夫ですよ。
書込番号:12712085
ディスプレイを新調したく、前からつけたかったアームも一緒にと考えているのですがこのモニターはスタンドは取れますか?
ホームページを見た限りでは裏にフリーマウント 100mm×100mm(VESA規格対応)
と書いてあるのでアームはつけれるとは思うのですがスタンドははずせるのかわからなかったため使っている方にお聞きしたいです。
ちなみに同時購入を考えているアームはアウロラのAU-PX2114BKです(安いので)
アーム自体は23インチまでと書いてありましたが最大荷重量:15kgと書いてありこのモニターが5kgととても軽いため(今のモニターって軽ッ)いけるとは思うのですが。
モニターご使用の方よろしくお願いします。
http://www.iiyama.co.jp/support/download/manual/lcd/PLE2407HDS_manual.pdf
9ページ
アームにいくら強度があってもそれを固定するテーブルが軟弱だとキーボードやマウス操作しただけでグラグラ揺れる。
書込番号:12593133
Hippo-cratesさん、情報ありがとうございます。
マニュアルを確認するという事を忘れていました。スタンドははずせそうですね。
しかしコタツ程度ではグラグラ揺れますかね?マウスやキーボードを使っているときそんな揺れてないので平気だと思いますが、土台にかんしてはあまり考えてなかったのでもう少し検討してみます。
書込番号:12596270
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
