このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2010年2月16日 12:19 | |
| 0 | 3 | 2010年2月15日 22:42 | |
| 0 | 2 | 2010年2月6日 18:18 | |
| 5 | 16 | 2010年2月6日 12:52 | |
| 3 | 5 | 2010年2月8日 15:01 | |
| 2 | 2 | 2010年1月27日 20:51 |
DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK
DVSM-724S/V-BKの機種は開閉時に、「ガッ」とぶつかる感じで「ザー」と荒音を立ててドライブが出るのでしょうか。
中は、AD-7240Sのドライブを使用しています。
同じ物で、バルク及びIODATAのDVR-S7240LEKを所持しておりますが、ファームの違いはあれども、まず、どちらも開閉時に、「ガッ」とぶつかる感じの音は出ません。
IODATAのDVR-S7240LEKに関しては出てくるときには、この機種よりはましですが、多少の「ザー」はなりますが、バルク及び世代前のAD-7200Sや他社の製品ではこんなにしませんでした。
このバッファローに供給されている物はそういう物ですか。
ファームも3つとも違いますが、ファームのせい?
とりあえず、バルクを除く2つの写真を載せました。両方持っている方の比較があれば一番いいのですが、経験談などを教えてください。
開閉音にファームの差とか無いんじゃない?あるとすれば、物理的な問題で、開閉トレーやモーター部分のロットの差とかじゃないかな?
静音を売りにしているなら、まだしもそうでないなら仕様の範囲ってことでは?
ぶっちゃけ、「動作に支障ないでしょ?」って言われればそれまで。
書込番号:10895555
稼動部の動作音は、同じ型番の部品を同じラインで同じように組み立てても必ず、差が出てき
ます。これは、同じ車の同じエンジンでも、その車によってエンジン音が違うのと同じです。
PCパーツの場合は車のエンジンよりも寸法規格が甘いし、組み立ても荒いので稼動時のパーツ
がスムーズ動く場合と、パーツ同士が干渉して擦れたり、少し引っかかったりすることがあり
ます。その場合も、動作上問題なければ、製品として出荷されますので、外れに当たるとゲー
ムマスターさんのような経験をする羽目になります。なお、ドライブの機構設計の優劣で上の
ような現象が出やすい、出にくいの差はありますので、うるさい製品が多い機種というのは存
在します。
書込番号:10895674
<開閉時に、「ガッ」とぶつかる感じで「ザー」と荒音を立てて
音もあまり立てず開閉するのが、普通でしょう。
ファームというより、その機種の個体差で、中で擦れてるんですかね?
使っていて不具合がでる様だと困りますが・・・
書込番号:10896060
>>鳥坂先輩さん
静音を売りにしているのは最近ありませんね。
やっぱロットの差ですかね。あまりにも差があるので、書きました。
ご返答ありがとうございます。
ちなみに、ファームは バルクが、1.01
IODATAが 1.20
バッファローが 1.J0
>>PC難しいさん
ご返答ありがとうございます。
よく、バルク品は買っていたのですが、大きな問題は無かったのですがね。
バルク品同士を比べても、AD-7240SとAD-7200Sを比べればAD-7240Sの方が
若干音がうるさいですが、最初の出てくるときの「ガッ」とぶつかる感じが
バッファローにだけあるので、これは不良かも知れませんね。
>>pc poorさん
ご返答ありがとうございます。
確かに今までの機種LG製(4163,H10Aなど)の機種、NEC時代の機種(ND-1300など),SonyOpt.の機種AD-7200や
ASUSの機種でもここまではうるさくなかったです。このAD-7240Sは元々騒音仕様(笑)、何ですかね。
まるで、ガーとブリキのおもちゃ並み?です。
このドライブ(AD-7240Sを使用)などと、他のドライブ持っている方で、これが極端にうるさい開閉をしている方がいますか。
あれば、情報もください。
書込番号:10896697
メーカーで交換してもらいました。しかし、最初のぶつかる音は軽減されましたが、出てくる音や、さらに認識が甘くなりました。
これも不良品なのでしょうか。今までのドライブでは考えられないので、困惑しています。
書込番号:10918489
購入した店舗(ソフマップ.com)でも明らかに異常音が確認されたので、返金対象としてもらいました。
このドライブは質が悪いのですかね。不良品が多いのですかね。
書込番号:10949811
このドライブを使っている方で B'sで書き込みをしている方いらっしゃいますか?
できるとすれば、4倍速書き込みはできますか?
今は S7200LEを使っています。最近のドライブは高速書き込み対応ですが、4倍速で書き込みできるドライブを探しています。
どなたか教えてください。
バッファロー機の添付ソフトを見て、B'sでなければ
ソースネクストサイトへ行って、サポートがあればいいけど。
書込番号:10893201
ソースネクストサイトの公式ページでは、B's Recorder GOLD 9 PLUSの対応ドライブにDVSM-
724S/V-BKは入っていません。このドライブには、Easy Media Creator9 for DATAがついてい
ますが、このソフトでは書き込み速度の指定ができません。よって、上のB'なら書き込み速度
を指定できたはずなので、下記のサイトで対応とされている製品を検討されては、いかがでし
ょうか?もっとも、対応ドライブになっていなくても、ちゃんと動作する場合も多いですよ。
あと、nero 9 essentialsやnero Express essentialsも書き込み速度の指定ができるので、対
応ドライブは公開していませんが、ドライブにこれらが添付されているものを使えば、問題な
いと思います。
http://www.sourcenext.info/bsr/drive.html
書込番号:10895826
ポータブルドライブでも試したほうがいいような気がしてきました。
書込番号:10947486
かなり旧いショップブランドPCです。空きスロットは5インチベイ×2ヶ所で3.5インチベイは空き無しです。マザボはGIGABYTE 865G で現在IDEハードディスク×2台を繋いでいます。一応SATAソケットはあるのですが、極初期仕様のもので使えるかどうかが心配です。ちなみにSATA機器は一切接続しておりません。
いちご煮さん こんにちは。
>マザボはGIGABYTE 865G
具体的な仕様や、型名がわかりませんが、仮にインテルの865系チップセットが発売された時期的に、SATA接続の光学ドライブがほとんどなかったので、実際にところ問題なく認識し、ブート可能かどうか?は、実際にやって見ないとわからないと思います。
(BIOS面の対応にも寄ると思います)
インテル系のチップセットで、例えば9**系以降であれば、問題なく動作する可能性が高いですね。
個人的には、IDE(ATAPI)接続が、無難な選択だともいます。
現状では、IDE(ATAPI)接続と、SATA接続との速度面での差はないですね。
書込番号:10893085
SHIROUTO_SHIKOUさん コメントありがとうございました。
そうですね、IDE接続が無難だと思います。今のCDドライブ(IDE)をDVDドライブに換装することで検討してみます。
IDE接続ドライブの板に質問し直してみます。見かけたらまたよろしく御願いします。
書込番号:10896510
富士通FMV-D5250にDVSM-724S/V-BKを追加しようと思っているのですが、商品説明やパソコンの情報を見る限りでは、追加できるみたいのですが使用可能でしょうか?
osaisenさんこんばんわ
写真を見た限り、光学ドライブはノート用スリムドライブを使っていて、その下に3.5インチベイを追加出来るスペースが有るようですけど、この場合追加出来るのはFDDなど3.5インチベイに収まるドライブまたは、カードリーダなどになります。
書込番号:10879509
このドライブはSATA仕様ですから、PC側にSATAソケットがあるか、SATA→IDE変換インターフェースを使う必用があります。
今お使いのスリムドライブを外して5インチのドライブを付けられそうですけど、その場合、お持ちのPCにSATA用インターフェースが有る事と、IDE電源からSATA電源用ソケットに変換するか、SATA電源ソケットをPC電源に持ち合わせている必用が有ります。
書込番号:10879614
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/vdt0710/d5250/spec.html
インターフェース:IDE*1/SATA*1、HDD:SATA300
光学ドライブで使えるインターフェースはIDEしかないからIDEドライブを探すか、SATA→IDE変換を使うか。
変換した時にCDブートできるかは変換チップ次第。
それとスリムPCの場合、5.25ベイの深さを計っておかないと奥行きの長いドライブだと入らないこともある。
書込番号:10880152
この写真(2つめ)を見るに、ノートPC用のスリムドライブをATA変換しているみたいですね。
基盤から先は普通のノート用だと思うので、そのまま交換すれば問題なく利用できると思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:10880238
osaisenさん こんにちは。
メーカのHPで仕様を見ると、元々カスタムメイドで、スリムタイプの光学ドライブと、通常のドライブ(厚型)が選択出来るようでね。
ただ2枚目の画像を見ると、スリムドライブの下側部分のマウンタ?が、FDD等追加用に仕切られているように思いますので、その点をご確認されたほうがいいかもしれません。
あとマニュアルを見ると、光学ドライブのマザーボード上の接続は、IDEのようです。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/0710-0803/5571d/01_kakubu5.html#1181455
あくまでも推測になりますが、スリムドライブ(IDE)のインターフェースを、一般的な光学ドライブ(3.5インチ)で使用するIDEケーブルで接続出来るように、間に変換基盤?が有るような気がします。
もしその場合、こちらの製品はSATAなので、IDE(ATAPI)接続の製品になると思います。
一度デバイスマネージャ上で、現在付いているドライブの型名を確認してください。
書込番号:10881887
返信ありがとうございます!!
話をまとめるとDVDドライブを買ってすぐには、ポン付けは出来ないということですね。
DVSM-724S/V-BKを使用するには、SATA→IDE変換インターフェース?を購入する必要があるでよろしいのでしょうか?
また、現在内蔵されているCDドライブは廃止する予定です。
必要であれば、画像も撮りますのでよろしくお願いします。
先に言うのを忘れてましたが、パソコンに関してあまり詳しくないので出来れば分かりやすく教えていただければと思います。
書込番号:10882618
変換は逆方向ですね。
はっきり言って最初からATAPI対応型を買った方がいいでしょう。
変換器を買うと余計な出費ですし、収まるかどうかも不明です。
書込番号:10883152
ATAPI対応を探してみたところバッファローのDVSM-22A8P/Bを発見しましたが、これは、ポン付け可能と言うことですよね!?
書込番号:10883315
大丈夫だと思いますよ。
多少の設定(ジャンパピン)が必要になる場合はありますが、特に難しいことはないと思います。
書込番号:10885106
osaisenさん こんにちは。
前述しましたが、一度現在付いているスリムタイプのドライブを外し、取り付けるスロットに一般的な3.5インチの光学ドライブが挿入可能かどうか?、確認されたほうがいいかもしれません。
メーカーがカスタムメイドし、出荷している法人向けの製品・・・特に省スペースのPCは、拡張スロット自体(仕切り版等)を、そのカスタムメイド用仕様に変更している場合があります。
もし現状で、スリムタイプのドライブを外した状態で、そのまま挿入可能なら、奥行きが問題ないなら可能だと思います。
書込番号:10885863
ごめんなさい。
>一般的な光学ドライブ(3.5インチ)
>3.5インチの光学ドライブ
5インチベイで搭載可能な一般的な光学ドライブ
書込番号:10892946
当然スリムドライブだけでなく、そのマウンターまで外す必要があります。
おまけの3.5インチベイの部分にHDDでも取り付けているなら話は別ですが、その様子は見られないので取り外してしまって問題ないでしょう。
書込番号:10893470
機械に詳しい友人にパソコンを見てもらったのですが、「黙って外付けだね!あるいは、スリムタイプのDVDライブを買わないとだめだな」と言われました。私言っていたDVSM-22A8P/Bは、私のパソコンには搭載できないみたいです…。
皆さん色々とご迷惑かけましたm(_ _)m
また、ご親切に教えていただき有難うございました!!
書込番号:10893916
osaisenさん こんにちは。
最後の画像を拝見されて頂きましたが、おそらく内部の仕切り版が外せない構造なのかもしれませんね。
お使いのPCのカスタムメイド構成を見ると、スリムドライブを選択した時点で、FDDを搭載する可能性が高いと思われるので、メーカー的には専用のマウンタを用意しているかもしれませんね。
書込番号:10895240
SHIROUTO_SHIKOUさん有難うございます。
そちらの情報も参考にしていきたいと思います!
書込番号:10895245
昨年12月にこの「DVSM-724S/V-BK」を購入。
安くて良いドライブと喜んでいたのですが、先日、添付CDソフト
(かんたんスタート)「Backup MyPC」「Drag-to-Disc」をインス
トールしました。
インストールしたその日は感じませんでしたが、数日後パソコンの
動きが遅く、不具合を感じて「コントロールパネル」→「プログラム
の追加と削除」から「Backup MyPC」「Drag-to-Disc」を削除しました。
昨日、DVDに保存している地デジを見ようと「ドライブ(D:)」にDVD盤を
入れるが自動再生してくれません。
マイコンピュータから手動再生しようとマイコンをクリック、
「リムーバブル記録域があるデバイス」に「ドライブ(D:)」消えている。
添付ソフトを削除してこの様な現象は初めてです。
今はドライブ(D:)から再生できず困っています。
OS XP SP3
CPU Core 2 Duo E8400
マザー GA-73PVM-S2H
メモリ PC2-6400 2GB
DVDドライブ これ!
ご回答よろしくお願いいたします。
デバイスマネージャーでデバイスのスキャン、または管理ツールのディスクの管理でディスクのスキャン。
何れも駄目ならシステムの復元。
書込番号:10855780
☆すたばふさん
早急にご回答ありがとうございます。
スキャンしましたがパソコンの動きは同じでした。
ドライブ復元のため「システムの復元」しました。
☆甜さん
「リムーバブル記録域」出てきました。
感謝です。ありがとうございました。
ソフトのみ削除して「リムーバブル記録域」まで
削除されるとはひどいソフトも有るんですね。
書込番号:10856078
うちゅうじいさん こんにちは。
無事解決出来て良かったですね。
価格コムでのクチコミでも、割と多く同様の書き込みがありますが、アプリケーション側の問題もありますが、OS側の問題もあるような気がします。
以前は、レジストリーを弄る方法だったのが、OSによっては、最近対応Fixが出ていたりします。
参考です。
・CD ドライブまたは DVD ドライブが見つからないか Windows やその他のプログラムにより認識されない
http://support.microsoft.com/kb/314060/ja
バッファローのHP
http://buffalo.jp/qa/dvd-ram_rom/make/dvd-01_3.html#answer
HPの記載より
※マイクロソフトオンラインサポートから修正プログラムをダウンロードします
OSのレジストリが破損しているために、認識されていない可能性があります。
Windows XP/Vistaでご利用の場合、マイクロソフトが提供している「Fix it」によって問題が解決することがあります。
書込番号:10856598
SHIROUTO_SHIKOU さん
遅くなってすみません。
2件の回答今後の参考にさせて頂きます。
有り難うございました。
書込番号:10906605
あまり詳しくないので宜しくお願いします。
現在LITE ON社製のSOHW-1633が付いていますが交換可能でしょうか?
パソコンはアプライドオリジナル WS-D330ASS/160でOSはXP、丸5年になります。
これはSATAだからあわないみたいですね。
書込番号:10848554
