このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 5 | 16 | 2010年2月6日 12:52 | |
| 3 | 5 | 2010年2月8日 15:01 | |
| 2 | 2 | 2010年1月27日 20:51 | |
| 0 | 1 | 2010年1月25日 15:32 | |
| 3 | 11 | 2010年1月25日 20:28 | |
| 0 | 0 | 2010年1月23日 19:55 |
DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK
富士通FMV-D5250にDVSM-724S/V-BKを追加しようと思っているのですが、商品説明やパソコンの情報を見る限りでは、追加できるみたいのですが使用可能でしょうか?
osaisenさんこんばんわ
写真を見た限り、光学ドライブはノート用スリムドライブを使っていて、その下に3.5インチベイを追加出来るスペースが有るようですけど、この場合追加出来るのはFDDなど3.5インチベイに収まるドライブまたは、カードリーダなどになります。
書込番号:10879509
このドライブはSATA仕様ですから、PC側にSATAソケットがあるか、SATA→IDE変換インターフェースを使う必用があります。
今お使いのスリムドライブを外して5インチのドライブを付けられそうですけど、その場合、お持ちのPCにSATA用インターフェースが有る事と、IDE電源からSATA電源用ソケットに変換するか、SATA電源ソケットをPC電源に持ち合わせている必用が有ります。
書込番号:10879614
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/vdt0710/d5250/spec.html
インターフェース:IDE*1/SATA*1、HDD:SATA300
光学ドライブで使えるインターフェースはIDEしかないからIDEドライブを探すか、SATA→IDE変換を使うか。
変換した時にCDブートできるかは変換チップ次第。
それとスリムPCの場合、5.25ベイの深さを計っておかないと奥行きの長いドライブだと入らないこともある。
書込番号:10880152
この写真(2つめ)を見るに、ノートPC用のスリムドライブをATA変換しているみたいですね。
基盤から先は普通のノート用だと思うので、そのまま交換すれば問題なく利用できると思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:10880238
osaisenさん こんにちは。
メーカのHPで仕様を見ると、元々カスタムメイドで、スリムタイプの光学ドライブと、通常のドライブ(厚型)が選択出来るようでね。
ただ2枚目の画像を見ると、スリムドライブの下側部分のマウンタ?が、FDD等追加用に仕切られているように思いますので、その点をご確認されたほうがいいかもしれません。
あとマニュアルを見ると、光学ドライブのマザーボード上の接続は、IDEのようです。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/0710-0803/5571d/01_kakubu5.html#1181455
あくまでも推測になりますが、スリムドライブ(IDE)のインターフェースを、一般的な光学ドライブ(3.5インチ)で使用するIDEケーブルで接続出来るように、間に変換基盤?が有るような気がします。
もしその場合、こちらの製品はSATAなので、IDE(ATAPI)接続の製品になると思います。
一度デバイスマネージャ上で、現在付いているドライブの型名を確認してください。
書込番号:10881887
返信ありがとうございます!!
話をまとめるとDVDドライブを買ってすぐには、ポン付けは出来ないということですね。
DVSM-724S/V-BKを使用するには、SATA→IDE変換インターフェース?を購入する必要があるでよろしいのでしょうか?
また、現在内蔵されているCDドライブは廃止する予定です。
必要であれば、画像も撮りますのでよろしくお願いします。
先に言うのを忘れてましたが、パソコンに関してあまり詳しくないので出来れば分かりやすく教えていただければと思います。
書込番号:10882618
変換は逆方向ですね。
はっきり言って最初からATAPI対応型を買った方がいいでしょう。
変換器を買うと余計な出費ですし、収まるかどうかも不明です。
書込番号:10883152
ATAPI対応を探してみたところバッファローのDVSM-22A8P/Bを発見しましたが、これは、ポン付け可能と言うことですよね!?
書込番号:10883315
大丈夫だと思いますよ。
多少の設定(ジャンパピン)が必要になる場合はありますが、特に難しいことはないと思います。
書込番号:10885106
osaisenさん こんにちは。
前述しましたが、一度現在付いているスリムタイプのドライブを外し、取り付けるスロットに一般的な3.5インチの光学ドライブが挿入可能かどうか?、確認されたほうがいいかもしれません。
メーカーがカスタムメイドし、出荷している法人向けの製品・・・特に省スペースのPCは、拡張スロット自体(仕切り版等)を、そのカスタムメイド用仕様に変更している場合があります。
もし現状で、スリムタイプのドライブを外した状態で、そのまま挿入可能なら、奥行きが問題ないなら可能だと思います。
書込番号:10885863
ごめんなさい。
>一般的な光学ドライブ(3.5インチ)
>3.5インチの光学ドライブ
5インチベイで搭載可能な一般的な光学ドライブ
書込番号:10892946
当然スリムドライブだけでなく、そのマウンターまで外す必要があります。
おまけの3.5インチベイの部分にHDDでも取り付けているなら話は別ですが、その様子は見られないので取り外してしまって問題ないでしょう。
書込番号:10893470
機械に詳しい友人にパソコンを見てもらったのですが、「黙って外付けだね!あるいは、スリムタイプのDVDライブを買わないとだめだな」と言われました。私言っていたDVSM-22A8P/Bは、私のパソコンには搭載できないみたいです…。
皆さん色々とご迷惑かけましたm(_ _)m
また、ご親切に教えていただき有難うございました!!
書込番号:10893916
osaisenさん こんにちは。
最後の画像を拝見されて頂きましたが、おそらく内部の仕切り版が外せない構造なのかもしれませんね。
お使いのPCのカスタムメイド構成を見ると、スリムドライブを選択した時点で、FDDを搭載する可能性が高いと思われるので、メーカー的には専用のマウンタを用意しているかもしれませんね。
書込番号:10895240
SHIROUTO_SHIKOUさん有難うございます。
そちらの情報も参考にしていきたいと思います!
書込番号:10895245
昨年12月にこの「DVSM-724S/V-BK」を購入。
安くて良いドライブと喜んでいたのですが、先日、添付CDソフト
(かんたんスタート)「Backup MyPC」「Drag-to-Disc」をインス
トールしました。
インストールしたその日は感じませんでしたが、数日後パソコンの
動きが遅く、不具合を感じて「コントロールパネル」→「プログラム
の追加と削除」から「Backup MyPC」「Drag-to-Disc」を削除しました。
昨日、DVDに保存している地デジを見ようと「ドライブ(D:)」にDVD盤を
入れるが自動再生してくれません。
マイコンピュータから手動再生しようとマイコンをクリック、
「リムーバブル記録域があるデバイス」に「ドライブ(D:)」消えている。
添付ソフトを削除してこの様な現象は初めてです。
今はドライブ(D:)から再生できず困っています。
OS XP SP3
CPU Core 2 Duo E8400
マザー GA-73PVM-S2H
メモリ PC2-6400 2GB
DVDドライブ これ!
ご回答よろしくお願いいたします。
デバイスマネージャーでデバイスのスキャン、または管理ツールのディスクの管理でディスクのスキャン。
何れも駄目ならシステムの復元。
書込番号:10855780
☆すたばふさん
早急にご回答ありがとうございます。
スキャンしましたがパソコンの動きは同じでした。
ドライブ復元のため「システムの復元」しました。
☆甜さん
「リムーバブル記録域」出てきました。
感謝です。ありがとうございました。
ソフトのみ削除して「リムーバブル記録域」まで
削除されるとはひどいソフトも有るんですね。
書込番号:10856078
うちゅうじいさん こんにちは。
無事解決出来て良かったですね。
価格コムでのクチコミでも、割と多く同様の書き込みがありますが、アプリケーション側の問題もありますが、OS側の問題もあるような気がします。
以前は、レジストリーを弄る方法だったのが、OSによっては、最近対応Fixが出ていたりします。
参考です。
・CD ドライブまたは DVD ドライブが見つからないか Windows やその他のプログラムにより認識されない
http://support.microsoft.com/kb/314060/ja
バッファローのHP
http://buffalo.jp/qa/dvd-ram_rom/make/dvd-01_3.html#answer
HPの記載より
※マイクロソフトオンラインサポートから修正プログラムをダウンロードします
OSのレジストリが破損しているために、認識されていない可能性があります。
Windows XP/Vistaでご利用の場合、マイクロソフトが提供している「Fix it」によって問題が解決することがあります。
書込番号:10856598
SHIROUTO_SHIKOU さん
遅くなってすみません。
2件の回答今後の参考にさせて頂きます。
有り難うございました。
書込番号:10906605
あまり詳しくないので宜しくお願いします。
現在LITE ON社製のSOHW-1633が付いていますが交換可能でしょうか?
パソコンはアプライドオリジナル WS-D330ASS/160でOSはXP、丸5年になります。
これはSATAだからあわないみたいですね。
書込番号:10848554
これを購入するつもりなのですが、
Windows7の64bitに対応してるんでしょうか。
Windows7の64bitで使用してる方いませんか?
使用してる方は不具合など生じていませんか?
ご回答よろしくお願いいたします。
ハード的には問題ないです。
添付ソフトが動くかどうかは不明。動く可能性は高いですが、実際に使ってみて問題が出たら、同機能の他のソフトを探しましょう。
書込番号:10837398
パソコン初心者で全くわからないので
教えて頂きたいです
現在PCはWindowsXPを使用しています。
DVDドライブが読み込みしなくなってしまったので
交換を考えています。
このDVDドライブは交換可能なんでしょうか??
PCの情報がOSだけでは交換できるかわかりませんよ。
もっと詳しくPCの型番等書いてください。
書込番号:10836324
検索しても古い機種なのかよくわからなかったのですが、とりあえず内蔵型でなく外付け型を選んだ方が無難な気がしますね。USB2.0にさえ対応していれば問題はないはずです。
書込番号:10836405
検索したらWin98って出てきたよ。
これじゃUSB2がついている可能性は低いし、あったとしても98積んでいるようなPCだと転送速度が間に合わないと思うな。いまどきのPCなら全く問題ないが、この時代のPCだとUSBでの転送にCPU負荷が高すぎる。しかもOSをXPに変えてるならさらに重くなってるだろうしね。
これくらいの製品に乗り換えたがイイ。コイツはまだXPが載ってる様だから、今使ってるソフトとかも使えるだろう。
dynabook Satellite L21 220C/W PSL2122CW971G
http://kakaku.com/item/K0000077470/spec/
もちろんDVDドライブ内蔵だ。
書込番号:10836432
三菱 RD17GRってディスプレイですよね…
TFV6715SKHKWがパソコン名?
時代的にインターフェースの規格が違うんじゃないかな。
USBはあっても1.0か1.1あたりじゃないかな
内蔵型のはやめて外付けのが安全だと思うけど速度がねぇ
パソコン買い換えたら?
書込番号:10836435
DVDドライブが元々載っていたならwindows98世代の物ではないんじゃないですかね?
型番で調べても質問の書き込み(別所ですが)しかHitしませんね…。
書込番号:10837012
http://pasokoma.jp/bbs8/lg240243
ここで質問者の書き込みでWin98とあるし、スレ主がWinXPを入れていることを踏まえるとWin98SE時代くらいのPCじゃないかと推測したんだけどね。
DVDドライブ自体はコンボドライブというジャンルでDVD再生とCD書き込みの製品がWin98の時代にすでに登場してたはずです。
書込番号:10837147
あ、やっぱりそこでしたか。
そこ以外はメーカーの所から探してもそれっぽいのは見つけられなくて入れ替えたのか、これじゃないのかとちょっと悩んでました。
しかし、DVDって随分前からあるんですね、ありがとうございます。
書込番号:10837234
DVDは結構古いですよね
なにせPS2がDVD見れて家電より安い事が売りだったのですから
書込番号:10838517
初期不良品だった事は別にして、サポートセンターの対応には腹がたった。
少しは「申し訳ございません」という対応しろ!
以前買ったHDDもPCの動作が不安定になり、データも壊れるという
クソ製品にあたったけど、サポートもクソだったとは。
二度とバッファロー製品は買わない!
