LaVie Light BL350/TA6B PC-BL350TA6B のクチコミ掲示板
(254件)このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 38 | 38 | 2010年5月29日 22:43 | |
| 2 | 4 | 2010年5月12日 13:05 | |
| 3 | 3 | 2010年1月23日 22:22 | |
| 0 | 2 | 2010年1月13日 18:57 | |
| 0 | 6 | 2010年6月16日 16:25 | |
| 1 | 4 | 2009年12月28日 03:24 |
ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL350/TA6W PC-BL350TA6W
冬場に時々熱暴走をしていたのですが、
最近では頻繁に起こるようになって、作業一時中止が必須になっています。
PCの下に設置するファンのついた冷却用品を買おうかと思いましたが、
このPCの吸気口が前の方(手前の方)にあるため、
送風したものをうまく拾えないように思います。
送風してまったく、効果ない訳ではないと思いますが
お使いの方はどのような冷却方法をされていますか?
アドバイスお願いします。
Atomで熱暴走ですか、珍しいですね。
ホコリとかが溜まってませんか?
書込番号:11204138
他社機種を布団トップで保温してるけど、全く不安ない。
書込番号:11204168
kanekyoさん
Atom機は発熱が控えめなんですね。
買って2ヵ月後くらいから熱暴走の症状がありました。
ほこりはないようです。
他のPCは何ともないです。
きこりさん
ふとんかぶっても平気ですかー。
羨ましいです。
書込番号:11204240
ネットブックで熱暴走ですか・・・
私は、初代 Eee Pc をベッドトップ?(おかしいな?)で主に
動画鑑賞、ネット等をしていますし、クロックアップソフトを使って
製品のクロックより高くして運用してますけど一度もブルースクリーンに
なったことがないんですけど・・・
どんな作業でどんな症状がでるんですか?
書込番号:11204286
この機種の発売から1年過ぎてないんだから、NECのサポートセンターに連絡してはいかがか?
排熱がうまく処理出来ないとなると、最悪「仕様です」で片付けられる恐れはあるけど…
書込番号:11204302
でじたる 大好き!さん
ベットブックいいですね♪
症状ですが、カーソルが2重になってしばらくすると
画面がぐちゃぐちゃになります。
電源を落として、冷ますしかないみたいです。
カーソル2重の前に、処理速度が非常に遅くなる事もよくあります。
一見フリーズしているようにもみえます。
これは熱の影響かわかりませんが、ネットしているだけでこうなっちゃいます。
書込番号:11204368
ねぎみそ1200さん、こんにちは。
念のため、ウイルスチェックをされた方がいいかと思います。
あとは下記のソフトで温度を測定されてはどうでしょうか。
「HWMonitor」
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
書込番号:11205557
熱暴走と判断した根拠は何?
Atomが冬場に熱暴走って、いまいち信じられないんだけど?
自分のAtom機(ネットブック)は機種は違うけど、1日付けっぱなしでも
熱暴走の気配なんて欠片もないよ。
書込番号:11205878
こんばんは。ねぎみそ1200さん
僕のノートPCもかなり熱くなるのでUSBファンを使ってます。
前面に吸気口があってもこの商品ならOKかなと思います。
温度調整もあり温度も監視できます。少しお高いですが。
15.4インチサイズまで対応です。
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CLN009
書込番号:11206252
AcerのAspire One使ってます。かなり熱くなって動きが鈍くなりますね。キーボードまで熱くなります。
秋葉原のジャンクショップで1500円のショボいノートPCクーラー使ってます。別に吸気口に風が行くわけでもないですが、底面を冷やすだけでぜんぜん違いますよ。
書込番号:11206390
皆さんアドバイスありがとうございます。
熱暴走ではないというご意見と、冷却のアドバイスをいただいて
どっちなんだろうと思っています。
熱暴走と判断したことについてですが、先に書いた事です。
画面がぐちゃぐちゃになります。
書込番号:11206985
私が最初に買ったNECさんのノートPCでは
膝の上に置いたら火傷しそうなくらい熱かったです
書込番号:11207264
MSIのWINDノートU100を使っています。
熱暴走はありませんが、SSDに換装した際CPUクーラー?鉄板プレートを外してみたらほとんど密着していませんでした。
グリスを塗って固定し直しましたが、安い分組み立てが雑に感じました。
購入直後からなら一度メーカーに見せた方がいいんじゃないでしょうか。
書込番号:11207312
もう1点、普通のパソコンからATOMのノートに変えたのなら、ただのパワー不足と言う事はないんでしょうか?
特にバッテリーで使用の際、電源管理が変わる為クロックダウンした状態になります。
アプリの複数起動などでもたつきを感じます。
youtubeとか見ててもカクカクなったりします。
CPUの使用率もチェックされました?
書込番号:11207358
「ホコリに弱い冷却構造」なら、外付け冷却装置を使っても無駄かもしれません。
もう少し前のLaVieを使っていましたが、ホコリが詰まり易い構造になっているうえに、そのホコリを除去するには、ある程度の分解作業が必要になり、一般家庭はクリーンルームではないのですから、非実用的な冷却構造になっております。
※知人も同じ機種を買って、すぐにホコリがたまり、そのことには当初気付かずに修理に出すと「ホコリがたまっていました」と、さも汚い部屋のように言われて激怒し(非常に綺麗好きの方ですので(^^;)、「クリーンルームでしか使えない仕様なんですか? 一般家庭でホコリを皆無にできるわけないでしょ!」との抗議をしたところ、修理先は態度を一変させたとの旨の話を聞いたことがあります。
わたしも、今までにノートPCを何台も使ってきましたが、先のLaVieのように冷却構造が弱い機種は初めてでした。
上記の件を聞いて、これまでで「初めて分解清掃」することになり、その後、およそ季節毎に分解清掃しています。使用期間を考慮すれば、私が今まで使ってきた機種に比べて、およそ10倍ぐらいは「ホコリに弱いのでは?」と思います。
なお、もし必要があれば、(以前の機種になりますが)分解工程とホコリの溜まり具合をデジカメで撮ってアップします。少々手間ですので、週末をはさむことになりますが、それでもよければご要望ください(^^;
書込番号:11207399
夏場ですがアイスノンをひいて使っていました。
2個ぐらい冷蔵庫で冷やしておけば十分です(笑)
書込番号:11207648
室温35度以下の使用環境で、外部機器で冷却しないと使えないなら不良若しくは故障ですね。
修理が必要だと思います。
書込番号:11208051
自分が今使ってるノートはDELLの型落ちですが布団の上に置いておくと一晩で使いものにならないくらい動作が重くなって底面を触ると「触るな危険」状態です
解決策としてはダンボールのような固い物を下に敷くだけで全然違います
ただ他の方も言っているように一度信用出来るウイルススキャンソフトで調べてみた方がいいかもしれません(すでに調べていたらすみません)
ちなみにウイルスバスターは低スペックCPU(Coreなどに比べ)で使うとかなり危ないです
週に2回か3回程度自動的にPC内をフルスキャンする時にCPUの使用率はウイルスバスターが100%近くまで使うので
(2009の試用版でCeleron2.4Gでこのような症状でした 今はどうなっているか分かりません)
書込番号:11210879
沢山のアドバイスありがとうございます。
いくつかご質問いただいていますが、そのうち2つ回答いたします。
<ウイルスについて>
ウイルスバスターには懲りたので、
ノートンのHPよりお試し無料版をインストールしました。
その結果、ウイルスはありませんでした。
(クッキーと一時ファイルの削除だけでした。)
<冷却について>
簡単に始められるアイスノンをしいてみたところ快調です♪
アイスノン以前は30分くらい使うと動作が怪しかったですが、
現在2時間使ってもいけるみたいです。
ファンから熱風が出てきません。
もう少しアイスノンで様子見します。
書込番号:11211661
アイスノンによる冷却は筐体内部に水滴が発生して故障の原因になり得るから、あんまりお薦めしない。
書込番号:11211677
アイスノンって冷やしすぎて結露の原因になるのではないでしょうか?
だけど、熱い状態の箇所なら蒸発して乾燥するのかな
他の影響が無ければいいのですが
2次災害とならなければいいのですが。
書込番号:11213543
アイスノンだとかなりの確率で結露すると思われます
筐体部分で温度がどれほどかは不明ですが流石に蒸発するほど熱くはないと思いますし…
効果は不明ですが秋月などを見てみると「クールスタッフ」というのも有るようです
空冷などが可能なら空冷をおすすめします
書込番号:11213620
そうですね、結露→漏電→感電とか、うっかりミスでは済まない可能性が低くはないですね。
ちなみに私は小学生ぐらいにときに電気製品内部を触ったり、実験器具の改良時などで数回感電していますが、不幸中の幸いでいずれも手指が十分に乾いている状態でしたので大事にはいたりませんで至りませんでしたが、汗や水で濡れていたら非常に危険だったと思います(^^;
書込番号:11215264
結局温度はどのくらいなのでしょうか?
それにより、故障の可能性があるか切り分けられると思うのですが.....
低温なのに暴走→システムの再インストールなどで発生する場合ハード故障の可能性あります。
ATOMなのに極端に高温になる→使用状況や環境に問題がなければ機械の異常が考えられます。
熱暴走で間違いがないのであれば、点検に出したほうがよろしいかと
また、アイスノンを使用するくらいなら、ノート用クーラーをお奨めします。
書込番号:11216668
追記
どっちなんだろうと思っています。
タイトルが”[11204096] 【冷却!!】 熱暴走対策”ですから、冷却のアドバイスがあり
、CPUがATOM&冬場なので、熱暴走とは思えないとの2通りの意見が出ているのかと...
間違いなく熱暴走であれば個人的なお奨めは、ZALMAN ZM-NC1500です、安い場合三千円台で購入できます。(ただこの機種で熱暴走が起きているなら何らかの不具合がありそうですが)
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0146/id=6749/
自分の思い込みではなく、もう少し回りの意見を取り入れると解決に繋がり易いと思います。
熱暴走の理由としても、暴走していることはわかりますが、本体が熱いのか?具体的な温度などがわからないと適切な意見が出にくいです
何人か書き込みがありますが、この現象は暴走するときの温度が重要です。
冷却で直っているのであれば、熱暴走の可能性が高いですが低温で発生するのであればそれも問題です。
書込番号:11216695
この時期に補助冷却しないと使えないなら不良もしくは故障ですよ。
今は凌げても、いずれどうにもならなくなります。
いったん、初期化「リカバリ」して症状が改善するか確認。
改善しなければ修理するのが良いと思うのですが・・・
あと、熱暴走は言葉のあや。普通はクロックが下がり、それでも駄目なときはシステム自体が落ちますね。
書込番号:11216712
http://121ware.com/navigate/products/pc/101q/01/lavie/light/spec/index.html
>温湿度条件 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)
http://bbs.kakaku.com/bbs/0020X915748/#7909372
こんな事もありますからね。
書込番号:11216721
>ご本人から
>現在2時間使ってもいけるみたいです。
>ファンから熱風が出てきません。
とありましたので 《熱暴走》という事は多いに考えられます。
※アイスノンは薦めません 一応、機器の使用環境は(5〜25ないし30度)になっていると思います。
結露のおそれが有ります また知らない内に内部がショートします。
簡単なのはゲタを(ペットボトルのキャップ4コまたは消しゴム4コ使う) 試してみて下さい。
それで たぶん 大丈夫になるかと 思います。
※ 機器自体の個体差は考えにくいのですが 使用環境は皆違います。
なるべく やさしく 使って下さい。
書込番号:11220775
熱暴走している場合は埃がたまったする方が多い。冷却するフアンをかう前に先にメーカーに相談してください。
書込番号:11226781
お返事遅くなりました。
ドキュメントを移動したら、メーカーに送ってみます。
皆さん、親切なアドバイスありがとうございました。
書込番号:11267808
意外と熱暴走ではないかもしれませんよ(ただの初期不良とか)。
今時熱暴走なんて自作でOCしてる人か、布団やじゅうたんの上でPC開いて長時間使用しないと、そうそうならないのではないでしょうか。それにアトムは、多分今出てるCPUでは一番低発熱ではないでしょうか。
又はアトムの処理が追いついてないだけの可能性も有ります、今出ているアトムCPUは一番速くてもペンティアム3くらいの速度しか出ません。なのであまり重たい処理(バックグラウンドも含めて)をすると固まりやすいです。
そうでなければやはり初期不良の可能性が高いのでメーカーに交換してもらったほうがいいと思います。
書込番号:11362131
↑追加、一番初期不良であるのが部品の接触不良です(きちんと差し込まれていない)、たとえばHDDやメモリー無線ランがきちんとはまっていないと、OS起動中に落ちたり使用中に固まったりブルーバックしたりします。
書込番号:11362153
原因はわかりましたでしょうか?
よくなって帰ってくるといいですね
書込番号:11425935
こんばんは!
補償期間内なら、購入した販売店にクレームで出したたら?
無償修理か交換してもらったほうがいいと思います!
書込番号:10989272
アドバイスありがとうございます。
ウイルスバスターを外したら、フリーズ回数が1/2くらいになりました。
原因の半分はメモリ不足のようです。
何もしていない時点で40%位占有していました。
さて、ウイルス対策どうしよう。。。
書込番号:11204078
ねぎみそ1200さん、こんにちは。
とりあえず、下記のソフトはどうでしょうか。
「Microsoft Security Essentials」
http://www.microsoft.com/security_essentials/default.aspx?mkt=ja-jp#dlbutton
書込番号:11205045
何している時にフリーズしますか?
ブラウザでアドオンソフトが沢山動いていると、フリーズする事が多いですよ。
使用ブラウザがIEだったら、ツール(T)-アドオンの管理(A)で
"有効"になっているアプリをいくつか停止しましょう。
書込番号:11351202
外国語版windowsXPをインストールしたところ、無線LANだけ認識しません。NECサポートページ等でドライバを探しましたが見つかりませんでした。また、マニュアルを見ても、内蔵無線LANアダプタの製品名まで記載されておらず、分かりません。このPCに内蔵されている無線LANアダプタの製品名、ドライバの入手先等ご存知の方、、教えてください。
調べても出てこなかったので、できるのは以下のことくらいでしょうか?
1.同製品をお持ちの方の、情報提供を待つ。
2.NECの技術サポートに問い合わせる。
3.1も2もだめなら、一旦旧環境(日本語XP)に戻して、デバイスマネージャー
で確認する。
なお、NEC HPに以下のような記載がありましたので、英語版XPに対応する
ドライバー自体が存在しない可能性が高いです。
>内蔵無線LAN機能は日本国内仕様です。
書込番号:10820846
"atheros AR9285 Driver" で検索すると、見つかると思いますよ。
書込番号:10826463
富士通サポートページからAtheros 無線 LAN ドライバーを見つけ、PCにインストールしました。おかげさまで無線LANを認識しました。ありがとうございました。
書込番号:10829194
ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL350/TA6B PC-BL350TA6B
リカバリーについて質問です。
私は、BUFFALOの HD-PSG250U2-BK 250GB の外付けHDDドライブを持っているのですが、
このHDDの中に、Acronis True Imageと言うバックアップソフトが入っていたんですが、
仮想CDドライブからバックアップソフトを起動できるというのですが、
このLaVie Light BL350/TA6B PC-BL350TA6B は、USB CD-ROMからのブート機能に対応しているのでしょうか?
もう一つ質問があります。
このPCに内臓されているソフトで、再セットアップディスク作成ツール というソフトについて、サポートナビゲーターで検索した所、
注意事項…
別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU004C)をお使いの場合のみ、このソフトを使用することができます。
と、記載されているのですが、このPC-AC-DU004Cの外付けドライブ以外では出来ないのでしょうか?
外付けドライブはいろいろあるかと思いますが、この日本電気さんのドライブはお高めなので…。
また、リカバリーディスク作成にはおよそどのくらいの時間掛かりますか?
上の質問をまとめますと…
@外付けHDDからの USB CD-ROMからのブート機能と使ってのリカバリー起動は可能か?
Aセットアップディスク作成ツールは、日本電気 DVDスーパーマルチドライブ PC-AC-DU004Cでしか作成できないのか?
Bセットアップディスク作成ツールを使って、リカバリーディスクの作成にどのくらいの時間が掛かるか?(一枚目CD-R、二、三枚目DVD-Rとして)
分かる方ご回答よろしくお願いします!
HD-PSG250U2-BKを持っていないので、あくまでも予想ですが、
@BL350のBIOS起動デバイスLISTには、
・USB CD/DVD
・USB FDD
・USB HDD
・USB KEY
などの選択肢が出ているので、問題なく動くと思います。
Aセットアップディスク作成ツールは、特にドライブの機種は問わないと思います。
うちはPIONEERのUSB-DVDドライブで、リカバリディスクを作成できましたので。
B1時間ちょっと位だったでしょうか。
書込番号:10770031
reivenさん ご回答ありがとうございました。
バッファローの外付けドライブで、無事作成する事ができました。
書込番号:10778933
スペックみる限りでは、増設できる場所が無いようです。
>メモリスロット(空き) 1(0)
>標準容量/最大容量 1GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×1、PC2-4200対応)/1GB
書込番号:10720502
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=98210&categoryCd=1
メモリーを差し替えでも対応してない感じですね
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=67638&category[]=2&category[]=1&category[]=5&category[]=9&type[]=&action_index_detail=true
書込番号:10720634
そうですか…。
尻尾とれたさん、がんこなオークさん、ご回答ありがとうございました。
書込番号:10721827
出来ないわけではありませんよ。
BL350を完全といっていいほど分解すれば
PC4200規格のメモリと「交換」出来ます。
何メガまで認識するかは「?」ですが
自分は2GBに換装して使っています。
外すコツもありますので自己責任で。
参考URL
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0906/02/news034.html
2ページ目にメモリの位置があります。
ちなみに「SSD」もMiniPCIe(SATA)の32や64Gbに変えられるようですが
自分はなにがOKか確認取れていないので、もう少し様子見です。
分解するときは外したネジ類は順番に並べておいて
組み立て時に間違わないように写真でも撮りながらやるといいですよ。
書込番号:10728457
つかさ011899さん、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます!!
書込番号:10768642
oowaさん、横から失礼いたします。
つかさ011899さん、その後、SSDはどれが合うのか確認出来ましたでしょうか?
今度、このPCのメモリとSSDを換装したいと思っておりますので、
どなたかご存知の方、良かったら教えて下さい。
書込番号:11503793
ネット閲覧メインに買いました。
インターネットエクスプローラー使用中頻繁にフリーズします。
動画を見ているわけでなく、yahoo!内の移動程度でフリーズします。
1分くらいほおって置けば回復しますが、皆さんは支障ないのでしょうか。
レビューにもプチフリーズを書かれている方がいらっしゃいましたが、
これに触れている方を見かけないので、
もしかしたら固体差なのかと気になっています。
プチフリーズ状態の時に、タスクマネージャでCPU使用率とメモリ消費量を確認。
異常に消費量と使用率が多ければ、そのプロセスを確認すれば解決のヒントがあるかも?
どちらも正常と言える範囲であって、プチフリーズ状態に陥るならSSDが原因の可能性が高い。
その場合の回避方法としては、EWF「Enhanced Write Filter」の導入が効果的かもです。
書込番号:10694443
>http://www.iodata.jp/product/hdd/soft/mach_drive/
プチフリにききます、取り扱いは簡単ですからお試しください、有料なのが困りモノですが効果的面です。
書込番号:10694712
ブラウザのせいじゃないですか?
別機種でIEはバージョンが7でしたが、頻繁にフリーズ(応答なし状態)に
なったことがあって、以来、別のブラウザを使って解消しています。
いわゆるプチフリで1分も回復しないなんて、余程バックグラウンドで
何らか(ウィルスパターンファイルの更新等)の書き込みでもされていないと
ありえないと思いますけど。
書込番号:10695006
できのいいSSDなら1分も回復しないのは珍しくありません、そうなるとプチフリではなくガチフリと言うべきかも。
書込番号:10696361
