LaVie Light BL350/TA6B PC-BL350TA6B のクチコミ掲示板
(254件)このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 38 | 38 | 2010年5月29日 22:43 | |
| 3 | 3 | 2010年1月23日 22:22 | |
| 0 | 2 | 2010年1月13日 18:57 | |
| 0 | 6 | 2010年6月16日 16:25 | |
| 0 | 3 | 2009年12月16日 14:55 | |
| 4 | 7 | 2009年12月9日 15:31 |
ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL350/TA6W PC-BL350TA6W
冬場に時々熱暴走をしていたのですが、
最近では頻繁に起こるようになって、作業一時中止が必須になっています。
PCの下に設置するファンのついた冷却用品を買おうかと思いましたが、
このPCの吸気口が前の方(手前の方)にあるため、
送風したものをうまく拾えないように思います。
送風してまったく、効果ない訳ではないと思いますが
お使いの方はどのような冷却方法をされていますか?
アドバイスお願いします。
Atomで熱暴走ですか、珍しいですね。
ホコリとかが溜まってませんか?
書込番号:11204138
他社機種を布団トップで保温してるけど、全く不安ない。
書込番号:11204168
kanekyoさん
Atom機は発熱が控えめなんですね。
買って2ヵ月後くらいから熱暴走の症状がありました。
ほこりはないようです。
他のPCは何ともないです。
きこりさん
ふとんかぶっても平気ですかー。
羨ましいです。
書込番号:11204240
ネットブックで熱暴走ですか・・・
私は、初代 Eee Pc をベッドトップ?(おかしいな?)で主に
動画鑑賞、ネット等をしていますし、クロックアップソフトを使って
製品のクロックより高くして運用してますけど一度もブルースクリーンに
なったことがないんですけど・・・
どんな作業でどんな症状がでるんですか?
書込番号:11204286
この機種の発売から1年過ぎてないんだから、NECのサポートセンターに連絡してはいかがか?
排熱がうまく処理出来ないとなると、最悪「仕様です」で片付けられる恐れはあるけど…
書込番号:11204302
でじたる 大好き!さん
ベットブックいいですね♪
症状ですが、カーソルが2重になってしばらくすると
画面がぐちゃぐちゃになります。
電源を落として、冷ますしかないみたいです。
カーソル2重の前に、処理速度が非常に遅くなる事もよくあります。
一見フリーズしているようにもみえます。
これは熱の影響かわかりませんが、ネットしているだけでこうなっちゃいます。
書込番号:11204368
ねぎみそ1200さん、こんにちは。
念のため、ウイルスチェックをされた方がいいかと思います。
あとは下記のソフトで温度を測定されてはどうでしょうか。
「HWMonitor」
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
書込番号:11205557
熱暴走と判断した根拠は何?
Atomが冬場に熱暴走って、いまいち信じられないんだけど?
自分のAtom機(ネットブック)は機種は違うけど、1日付けっぱなしでも
熱暴走の気配なんて欠片もないよ。
書込番号:11205878
こんばんは。ねぎみそ1200さん
僕のノートPCもかなり熱くなるのでUSBファンを使ってます。
前面に吸気口があってもこの商品ならOKかなと思います。
温度調整もあり温度も監視できます。少しお高いですが。
15.4インチサイズまで対応です。
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CLN009
書込番号:11206252
AcerのAspire One使ってます。かなり熱くなって動きが鈍くなりますね。キーボードまで熱くなります。
秋葉原のジャンクショップで1500円のショボいノートPCクーラー使ってます。別に吸気口に風が行くわけでもないですが、底面を冷やすだけでぜんぜん違いますよ。
書込番号:11206390
皆さんアドバイスありがとうございます。
熱暴走ではないというご意見と、冷却のアドバイスをいただいて
どっちなんだろうと思っています。
熱暴走と判断したことについてですが、先に書いた事です。
画面がぐちゃぐちゃになります。
書込番号:11206985
私が最初に買ったNECさんのノートPCでは
膝の上に置いたら火傷しそうなくらい熱かったです
書込番号:11207264
MSIのWINDノートU100を使っています。
熱暴走はありませんが、SSDに換装した際CPUクーラー?鉄板プレートを外してみたらほとんど密着していませんでした。
グリスを塗って固定し直しましたが、安い分組み立てが雑に感じました。
購入直後からなら一度メーカーに見せた方がいいんじゃないでしょうか。
書込番号:11207312
もう1点、普通のパソコンからATOMのノートに変えたのなら、ただのパワー不足と言う事はないんでしょうか?
特にバッテリーで使用の際、電源管理が変わる為クロックダウンした状態になります。
アプリの複数起動などでもたつきを感じます。
youtubeとか見ててもカクカクなったりします。
CPUの使用率もチェックされました?
書込番号:11207358
「ホコリに弱い冷却構造」なら、外付け冷却装置を使っても無駄かもしれません。
もう少し前のLaVieを使っていましたが、ホコリが詰まり易い構造になっているうえに、そのホコリを除去するには、ある程度の分解作業が必要になり、一般家庭はクリーンルームではないのですから、非実用的な冷却構造になっております。
※知人も同じ機種を買って、すぐにホコリがたまり、そのことには当初気付かずに修理に出すと「ホコリがたまっていました」と、さも汚い部屋のように言われて激怒し(非常に綺麗好きの方ですので(^^;)、「クリーンルームでしか使えない仕様なんですか? 一般家庭でホコリを皆無にできるわけないでしょ!」との抗議をしたところ、修理先は態度を一変させたとの旨の話を聞いたことがあります。
わたしも、今までにノートPCを何台も使ってきましたが、先のLaVieのように冷却構造が弱い機種は初めてでした。
上記の件を聞いて、これまでで「初めて分解清掃」することになり、その後、およそ季節毎に分解清掃しています。使用期間を考慮すれば、私が今まで使ってきた機種に比べて、およそ10倍ぐらいは「ホコリに弱いのでは?」と思います。
なお、もし必要があれば、(以前の機種になりますが)分解工程とホコリの溜まり具合をデジカメで撮ってアップします。少々手間ですので、週末をはさむことになりますが、それでもよければご要望ください(^^;
書込番号:11207399
夏場ですがアイスノンをひいて使っていました。
2個ぐらい冷蔵庫で冷やしておけば十分です(笑)
書込番号:11207648
外国語版windowsXPをインストールしたところ、無線LANだけ認識しません。NECサポートページ等でドライバを探しましたが見つかりませんでした。また、マニュアルを見ても、内蔵無線LANアダプタの製品名まで記載されておらず、分かりません。このPCに内蔵されている無線LANアダプタの製品名、ドライバの入手先等ご存知の方、、教えてください。
調べても出てこなかったので、できるのは以下のことくらいでしょうか?
1.同製品をお持ちの方の、情報提供を待つ。
2.NECの技術サポートに問い合わせる。
3.1も2もだめなら、一旦旧環境(日本語XP)に戻して、デバイスマネージャー
で確認する。
なお、NEC HPに以下のような記載がありましたので、英語版XPに対応する
ドライバー自体が存在しない可能性が高いです。
>内蔵無線LAN機能は日本国内仕様です。
書込番号:10820846
"atheros AR9285 Driver" で検索すると、見つかると思いますよ。
書込番号:10826463
富士通サポートページからAtheros 無線 LAN ドライバーを見つけ、PCにインストールしました。おかげさまで無線LANを認識しました。ありがとうございました。
書込番号:10829194
ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL350/TA6B PC-BL350TA6B
リカバリーについて質問です。
私は、BUFFALOの HD-PSG250U2-BK 250GB の外付けHDDドライブを持っているのですが、
このHDDの中に、Acronis True Imageと言うバックアップソフトが入っていたんですが、
仮想CDドライブからバックアップソフトを起動できるというのですが、
このLaVie Light BL350/TA6B PC-BL350TA6B は、USB CD-ROMからのブート機能に対応しているのでしょうか?
もう一つ質問があります。
このPCに内臓されているソフトで、再セットアップディスク作成ツール というソフトについて、サポートナビゲーターで検索した所、
注意事項…
別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU004C)をお使いの場合のみ、このソフトを使用することができます。
と、記載されているのですが、このPC-AC-DU004Cの外付けドライブ以外では出来ないのでしょうか?
外付けドライブはいろいろあるかと思いますが、この日本電気さんのドライブはお高めなので…。
また、リカバリーディスク作成にはおよそどのくらいの時間掛かりますか?
上の質問をまとめますと…
@外付けHDDからの USB CD-ROMからのブート機能と使ってのリカバリー起動は可能か?
Aセットアップディスク作成ツールは、日本電気 DVDスーパーマルチドライブ PC-AC-DU004Cでしか作成できないのか?
Bセットアップディスク作成ツールを使って、リカバリーディスクの作成にどのくらいの時間が掛かるか?(一枚目CD-R、二、三枚目DVD-Rとして)
分かる方ご回答よろしくお願いします!
HD-PSG250U2-BKを持っていないので、あくまでも予想ですが、
@BL350のBIOS起動デバイスLISTには、
・USB CD/DVD
・USB FDD
・USB HDD
・USB KEY
などの選択肢が出ているので、問題なく動くと思います。
Aセットアップディスク作成ツールは、特にドライブの機種は問わないと思います。
うちはPIONEERのUSB-DVDドライブで、リカバリディスクを作成できましたので。
B1時間ちょっと位だったでしょうか。
書込番号:10770031
reivenさん ご回答ありがとうございました。
バッファローの外付けドライブで、無事作成する事ができました。
書込番号:10778933
スペックみる限りでは、増設できる場所が無いようです。
>メモリスロット(空き) 1(0)
>標準容量/最大容量 1GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×1、PC2-4200対応)/1GB
書込番号:10720502
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=98210&categoryCd=1
メモリーを差し替えでも対応してない感じですね
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=67638&category[]=2&category[]=1&category[]=5&category[]=9&type[]=&action_index_detail=true
書込番号:10720634
そうですか…。
尻尾とれたさん、がんこなオークさん、ご回答ありがとうございました。
書込番号:10721827
出来ないわけではありませんよ。
BL350を完全といっていいほど分解すれば
PC4200規格のメモリと「交換」出来ます。
何メガまで認識するかは「?」ですが
自分は2GBに換装して使っています。
外すコツもありますので自己責任で。
参考URL
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0906/02/news034.html
2ページ目にメモリの位置があります。
ちなみに「SSD」もMiniPCIe(SATA)の32や64Gbに変えられるようですが
自分はなにがOKか確認取れていないので、もう少し様子見です。
分解するときは外したネジ類は順番に並べておいて
組み立て時に間違わないように写真でも撮りながらやるといいですよ。
書込番号:10728457
つかさ011899さん、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます!!
書込番号:10768642
oowaさん、横から失礼いたします。
つかさ011899さん、その後、SSDはどれが合うのか確認出来ましたでしょうか?
今度、このPCのメモリとSSDを換装したいと思っておりますので、
どなたかご存知の方、良かったら教えて下さい。
書込番号:11503793
2本指でブラウザやフォルダなどを縦スクロールさせるにはどうすればいいんでしょうか?
(スクロールバーをマウスでつまんでスクロールさせるのと同じ効果)
NX PADの設定項目の中に「バーチャルスクロール」というのがあるのですが、
これを有効にしていても2本指でスクロールできません。
どなたかご教示ください。
指2本使わなくても1本でタッチパッドの右隅なぞったらスクロールしませんか?
普通タッチパッドの動きはそうなると思いますけど。
ちなみに物によっては領域設定が狭い場合があるので感度領域を広げてやると良いかもしれません。
書込番号:10639539
購入しました。購入した方教えてください。
ほとんどDドライブにインストールしていますが、
購入時にすでにCドライブの空きが少ないのです。
@削除しても差し支えのないプログラムってありますか?
又は、絶対に削除してはいけないプログラムでも。
Aインターネットエクスプローラーの上のバーコマンドバー(?)にいつも出てくる
121ware.com の削除方法を教えてください。
1.この機種はどうかわかりませんが、OSを再インストールすると、余計なものはインストールされないことがあります。(やってみないとわかりません)
2.別の解決方法となりますが、easeus patition managerを使ってCドライブを広げて、Dドライブを狭くするという手はあります。
いずれも、必要なデータはバックアップしておいてください。
書込番号:10555404
仕様表には、83G/76G空きとあるが、違うの? 出荷時で 90%空いていれば十分だと思う。
WinXPは上手に使うと、相当な数のアプリを入れても 10G-20G前後に Cドライブを押さえる事は可能だと思う。
pagefile.sys, temp,tmp(user, system), Internet Explorerのキャッシュは Dに移動できる。休止も使わないなら hiberfil.sysは消える。後、システムの復元を無効にして、Windows Updateが作る $hf_**, $NtUnInstall..., C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download は消せると言えば消せる... 他にも色々。
ただし、システムファイルの削除や無効化は、その影響を納得して、別に安全対策を取れる人でないと勧めない。僕は システム変更の前には、必ず TrueImageを使うので、システム復元は使わない。以前、懲り懲りしたから...
とりあえずなら、
システムの復元を一度無効にして再度有効にする、pagefile.sysを移動、IEキャッシュをDへ移動、休止を使わない、購入後一回も使ってない アプリケーションの削除 位かな。
書込番号:10555412
もうしわけない。これ、NECのネットブックで、Cドライブ(SSD)が16GB、Dドライブ(HDD)が160GBということでしたね。さっきのは、忘れてください。
書込番号:10555445
何が削除してはいけなくて、何を残すべきかは使用者の決める範囲ですので答えようがありませんね。
いらないと思うのはコントロールパネルからアプリケーションの削除で消せばいいでしょうね。
書込番号:10555521
自分も同じPCを購入しました。
CドライブのSSDはリカバリ用のデータが入っている為、残要領が少ないので、
初めからインストールされているリカバリディスク作成ソフトでリカバリディスクを
作成します。(DVD3枚ほどです。また外付けのDVDドライブが必要です)
そのリカバリディスクを使ってリカバリ作業を行ないます。リカバリ作業の中で
SSDの領域の設定が行なえますのでMAXで設定します。そのときSSD内の
リカバリ用領域は削除されてしまいますが、ディスクを作成してあるので問題あり
ません。それでも容量が足りないようであればゲームとかを削除叉はDドライブに
移してみればよいかなと思います。
書込番号:10562867
SSDの中にプレインストール済みのソフトウェアのセットアップファイルがあります。
必要であれば何かにバックアップして、その後削除してしまえば結構SSD領域に空きを
作れました。
不要なソフトウェアのアンインストール プラス この操作で、約半分の8GBくらいの
空きを作れました。
書込番号:10603779
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
