LaVie Light BL350/TA6W PC-BL350TA6W のクチコミ掲示板
(254件)このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 5 | 0 | 2009年7月17日 19:12 | |
| 14 | 9 | 2009年7月28日 23:17 | |
| 4 | 3 | 2009年8月2日 00:00 | |
| 3 | 9 | 2009年6月25日 10:24 | |
| 1 | 4 | 2009年6月21日 14:45 | |
| 2 | 2 | 2009年6月6日 00:14 |
ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL350/TA6B PC-BL350TA6B
以下、レビューです。
カラー:黒を購入。ややラメが強すぎるという印象。指紋は目立たないのは嬉しい
重量:やはりバッテリーが重いです。持ち運び用に3セルを買おうか迷います。
スピーカー:それなりです。設置位置はパームレスト下。音は高音がシャリシャリしているという表現が自分では一番近い。
Webカメラ:他を使った事はないのでなんとも言えないですが、ぼやけた印象を覚えます。ただ俗に言う盛り写メに向いているような気がしますw
タッチパット:私にとっては狭くて使い辛い。
USBコネクタ:あと1mm程、隣のポートを離して欲しい
SDポート:出っ張らず使いやすい。
キーボード:是非右側にもAltキーを配置して頂きたかった。
対話型ログインの際片手でできないのが割と不便
その他:起動時ロゴの登場まで2秒程、スイッチオンの際も間があるのが気になる。
あとファンの音は割と気になる。
なおメモリは1GでもCOMODOFirewallとavast!を動かした状態でWebを見てiTunesで曲を再生してても、600MB程度なので交換が大変でもそこまで気にならないですが、ちょっと釈然としない感もあります。(将来を見据えるとw)
言語バー増殖がイラっとしますが、(COMODOFirewallのアラート時必ず出るので関係があるのかもしれない)なかなかいい外出のお供です。
購入時、参考にして頂ければ幸いです^^
コンバンハ。初歩的な質問でスミマセンがおわかりの方がありましたら教えて下さい。
「NECに聞いて下さい。」という答えでしたらそのつもりはないのであきらめます。
★購入・使用の主目的は、出張や泊まりの外出の時に寂しいので持ち歩きたいと思います。
第一目的は、動画(DVD)を持って行きいつでも鑑賞できる状態にする事です。
データー自体はVIDEO_TSに格納していけば良いのですが、添付のメディアプレーヤー
ですと再生が出来ないようです。 通常のバージョンをダウンロード可能なのでしょうか?
私ま別メーカーのNETBOOKですが、外付けDVDで映画見てます。
playerは、軽くていい、GOM Player 使っています。
書込番号:9861821
マイクロソフトのWindowsMediaPlayerにはDVD再生のコーデックが無いです。
これはOSとWMPの仕様です。
VISTAのHome PremiumやUltimateだとDVD再生をサポートしてます。
最初からDVDドライブ付いてるPCだと再生ソフトが入ってるので可能なだけでWMPもそのコーデックを利用します。
ネットブックは再生ソフトが入ってないものが多いですね。
フリーの再生ソフト使えば問題ないですしDVDドライブに再生ソフトが付いてればそれでもOKです。
書込番号:9862059
映画をハードディスクに格納してはいけないので
外付けDVDを用意すれば目的の使い方が出来るでしょう。
書込番号:9862329
外付けDVDでもいいでしょうが、その目的であればこのようなもの購入でもいいと思いますが。
https://shopping.dreammail.jp/catalog/itemv.php?mdc=42573
又パソコンでの再生を行いたいのであればこのようなものもありますよ。
CPU Pentium4 1GHz以上(推奨) とありますのでそこの所は何とも言えませんが、
参考になれば。
書込番号:9862878
URL貼り付けてませんでしたね。
でも売切れてるようでしたごめんなさい。
http://www.akiba-garage.com/item/AD00000256260.html
http://www.akiba-garage.com/item/AD0000024600.html
書込番号:9862897
皆さん、解答ありがとうございました。
2日以上の出張などの時は、現在所持している『LC950JJ』という
かなり思いノートを持って行っていました。
所持している音楽DVDやスカパー!で録画した物などをダウンロードして
観たり、テーブルゲームなどをしていました。
小遣いで処理出来る範囲なので、試しに購入してみようと思います。
再生ソフトはこれから吟味してみます。
書込番号:9872884
ありがとうございました。 色々とインストールしてると「あぁ〜XPってこんなだった
なぁ〜」と懐かしく思えました。 まだ届きませんが、PowerDVDにしました。
しっかりと動くでしょうか。
本来は違法??なのかなぁ? 購入した物を個人で楽しむためのコピーは駄目?
我家でもDVDを買っても入れ替えが面倒なので全てハードディスクへおとして観てます。
2つの部屋にはメルコのLinkTheaterをおいて各部屋でも観れるようにしてます。
という訳でHDも合計6T以上あります(異常?)。
書込番号:9916972
VLCプレーヤー、フリーで軽くて使いやすいですよ。
でもPowerDVD購入されたのですね。
もし重ければ、VLCで検索されたらいいですよ。
書込番号:9917143
リーフレットを読んだところ、
別売、専用ドライブとなっていますが、市販の例えばバッファロー等のドライブは使うことが出来ないということでしょうか。
ご教授下さい。
使えるよ。
リカバリ時でもBIOSがレガシーUSBをサポートしてるから大丈夫な筈。
書込番号:9771168
ジンピーさん
昨日PC-BL350TA6Rを購入したばかりの者です。
当方は、ロジテックのLDR-PMD8U2LBKを同時に購入して使用しておりますが、
特に問題ないです。
書込番号:9876510
外部DVDドライブですが、とくに純正かどうかについては関係ありませんよ。それよりも重要なのは、USBbootに対応しているかどうかですので。一般的には外部の薄型のものは対応しており、大きいタイプはできないようです。どうしても不安なようでしたらやはり、購入前に店員の方に確認されたほうがよろしいかと思います。
書込番号:9940674
ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL350/TA6R PC-BL350TA6R
今日購入したばかりなのですが、インターネットに接続できません。自宅で無線LANを使っているのですが、どうしても接続できずまったく使い物にならないのですがどうしてでしょうか?もしわかる方がいらしたらどうすればいいのか教えていただけませんでしょうか?
一応パソコンに詳しい知人には電話越しにいろいろ教えてもらいましたがだめでした。
「接続できない」という現象だけから原因を探るのは不可能です。
詳しい人に教えてもらっても駄目なのですから・・・
書込番号:9737597
なるるんはるるんさん、こんにちは
まずはマニュアルのFAQ/トラブルシューティングのページを見られてはと思います。
おそらく「無線LANが繋がらない」といった項目もあるのではないでしょうか。
あとは詳しい環境(使用されている機器の型番等)を書かれるといいかと。
書込番号:9737636
情報が少なすぎるが、額に稲妻走らせてみる。「そこか?!」
まず無線LANを使わず、インターネットのモデム
(光ケーブルでもADSLでもCATVでも、必ずある)に直接LANケーブルを繋いでみる。
繋がらなければインターネットへのアクセス設定を間違えている。
プロバイダーから貰った設定方法をよく読んでやり直し。
CATVのは楽だけど、光ケーブルやADSLのはちと設定に手間がかかったはず。
有線で繋がるなら、無線LANの設定を見直す。
親機と子機の設定がちゃんと合っていないと当然繋がらない。
この2点をチェックしてみよう。最優先事項ですよ。
書込番号:9737699
少ない情報の中、いろいろとお答えいただきありがとうございます。
購入したのは、型番:PC-BL300TA6Wとなっています。Yahooを使っていて、モデムから直接つないでもだめでした。
Yahooから送られてきたセットアップのCD-ROMがあるのですが外付けのDVDドライブがないため
セットアップしてないですが、パソコンが増えるたびにセットアップするのでしょうか?
またよくわからない質問になり、すみません。
書込番号:9738073
とりあえず説明書読んでも分からないなら設定出来る人呼ばないとムリ
文章だけで説明して理解出来るとは思えない
書込番号:9738110
ADSL モデムなら コンセント 抜いて 入れてみては?
モデムが IP 覚えてるだけのような…
まぁ だめもとで やってみてくださいませ(^^)
書込番号:9738203
>YahooのセットアップCD
そこっ!
そのCDがあるなら話は早い。
他のパソコンでUSBメモリーにコピーするか、外付けドライブを買うかしてセットアップをしよう。
ゆくゆくCDからMP3プレイヤーに録音するとかにも使えるから、この際外付けドライブ買うのもいいかも。
書込番号:9738911
結局パソコンに詳しい知人に持って帰ってもらったところ、そこのお宅では問題なくつながったそうですが、うちに帰ってきたらやはり同じ状態でした(ため息)
どうしてもだめなら「炎えろ金欠さん」のおっしゃるようにして見ます(涙)
書込番号:9747495
まさか無線LANルーターが無かったなどというオチではあるまいな?
パスワードの設定をしてなければ基本の接続ツールが勝手に有効なアクセスポイントを探し出して接続するはずだし。
書込番号:9754698
先日350を購入しCドライブ(SSD)にアプリをインストールしました。何点か疑問があるのですが、お分かりの方いらっしゃいましたら、ご教授ください。
1.Office2007Proとウィルスバスターをインストールしました。そのときCドライブの容量を確認すると、10GBの容量に対し残り800MBくらいの表示でした。Cドライブを開き、隠しファイルも表示した上ですべてを選択し容量の合計を表示させたところ8GBくらいだったのです。残りあと2GBくらいあるはずなのに、Cドライブ表示は800MBとは、何かシステムの分とかあるのでしょうか?
2.上記の状態でPhotoShop4ELをインストールしようとしたところ、容量不足でインストールできません。Dドライブに指定してもCドライブにインストールしようとして、いっこうにインストールできません。何か原因があるのでしょうか?またOffice2007もDドライブにインストールしたほうがいいのでしょうか?
SSDの容量も考えMSIのU115 hybridではなくこのモデルにしたのですが、容量不足を起こすとは予想外でした。何か別の方法で対処している方、いらっしゃいましたら教えてください。
1.はおそらく仮想メモリが保存されているのでしょう。隠しファイルを表示しただけでは現れません。他のドライブに移すなどしても良いと思いますが頻繁にHDDにアクセスしていてはせっかくのSSDが台無しです。メインメモリを増量して仮想メモリを切るか、初期サイズを極小にしておくのが良いと思います。また仮想メモリを他のドライブに移動したり無効にする場合、元の仮想メモリのファイルはそのまま残る事があります。その場合テキストエディタを開いて何も入力せずCドライブのルートディレクトリにpagefile.sysの名前で保存してください。
書込番号:9732115
おっと、「保護されたオペレーティングシステムファイルを表示しない」のチェックを外すとpagefile.sysは表示されますからそのまま削除できますね。あと休止状態が有効になっている場合はhiberfil.sysも大きな領域を確保している事でしょう。使わないようなら無効にしておいても良いでしょう。
書込番号:9732231
「大人買いのできないYOSUKEさん」ありがとうございます。いろいろ探してみましたが、「大人買いのできないYOSUKEさん」のご指摘の設定をする場所が見つかりません。勉強不足で申し訳ありません。教えていただけますでしょうか?
書込番号:9733878
そうでしたか。
まず仮想メモリの設定を変更する場所は「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」→「詳細設定(タブ)」→「パフォーマンス(設定)」→「詳細設定(タブ)」→「仮想メモリ(変更)」にあります。私の場合パソコンのメモリは1GB積んであるのでよほどの事がなければ仮想メモリを使うことは無いだろうと思い、最小サイズは256MBに設定しています。またSSDの場合ページングファイルが断片化を起こしてもランダムアクセスはさほど影響を受けないだろうと思い最大サイズは2688MBと大きな値に設定してあります。仮想メモリの設定では最後に「設定」ボタンを押した後に「OK」を押さないと設定が反映されませんのでご注意ください。
休止状態を無効にする方法は、「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」→「休止状態(タブ)」にある「休止状態を有効にする」のチェックを外してください。
pagefile.sysやhiberfil.sysの実体が見たい場合は「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「デスクトップの表示とテーマ」→「フォルダオプション」→「表示(タブ)」→「詳細設定」の場所にある「すべてのファイルとフォルダを表示する」のチェックを入れ、同時に「保護されたオペレーティングシステムファイルを表示しない」のチェックを外してください。もし休止状態を無効にしたり、仮想メモリを移動あるいは無効にして再起動したにもかかわらずpagefile.sysやhiberfil.sysが残っていれば手動で削除してください。
Cドライブの領域を確保する方法はほかにもいろいろあります。まずマイドキュメントのフォルダをDドライブに移動させる。システムが不安定になった場合システムの復元は利用せず再インストールで済ませるというなら、システムの復元を無効にする(場合によっては効果絶大)。OSを再インストールしても良いというなら、リカバリ領域を削除してCドライブに割り当てる。またnLiteというソフトを使えば軽量なwindowsインストールCDが作成できます。i386フォルダやヘルプファイルなどが削除されますがかなり軽量にできます。私の場合Office、avast!Antivirus、PowerDVD、Firefox等を入れていますが、これらの方法でCドライブの使用領域は3.57GBで済んでいます。
書込番号:9734536
ども☆
パソ初心者です(^O^;)
このPCのスペックで
映画などはスムーズに
みれるでしょうか?
ビデオメモリが
小さいのは関係あるんですか?(>_<)
(外付けドライブで)
あともひとつ;
解像度ってなんですか?
おねがいします(^。^;)
DVD位なら見れるでしょう。
解像度についてはググレと言われそうですが…。
液晶の縦のドット数と横のドット数です。(この製品の場合は1024x600)
書込番号:9657379
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
