LaVie Light BL300/TA6W PC-BL300TA6W のクチコミ掲示板
(252件)このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2016年6月13日 12:28 | |
| 1 | 0 | 2014年8月17日 08:45 | |
| 0 | 2 | 2015年3月14日 07:47 | |
| 4 | 31 | 2012年5月16日 00:54 | |
| 2 | 4 | 2010年4月9日 01:22 | |
| 7 | 4 | 2010年3月24日 11:47 |
ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL300/TA6W PC-BL300TA6W
ちゃんと自分の意志でwindows10 32bitを入れてみた。
快適性はxpも7も10も大して変わらない気がする。
多少はマシな気もするが、わざわざ大金つぎ込んでまですることでは無いな・・・
単に、子どもがこのpcに愛着を持ってるから付き合ってあげてる程度
少なくとも起動時間はxpの頃より遅くなった。
前に自分で書き込んだ時は、xpで40秒とあったが、10だと自動ログインに手間取るのか約1分と5割増しになってしまった。
スペックは今も昔も同じで、60GBのインテル330SSDに、メモリーは2GBにしてます。
確かに,7/8.1なら無償アップグレードと言う手があるのですが・・・
書込番号:19952303
そうですね。
ただ、NECは2011年の秋モデルもwindows10はダメでした。
国内??メーカーは根こそぎ、サポートしないつもりでしょうけど。
その2011年のPCでwindows10にアップグレードしたのですが、いくつか不具合があって結局7に戻してます。
なので、無料に釣られて、10にしちゃってますが、結局はサポートの切れたxpから10ってのが、本来の道なのかもですね。
書込番号:19953094
メーカーは一覧には載ってませんが、OS置換しました。メモリーも余っていた2G変更、大変でしたがWEBに写真入りの情報が有り、大変助かりました。
SSD64余っていましたので、インターネットと文書作成と証明写真作りと表計算とプレゼンに使用するだけですので、XP時よりサクサク感が有り、十分満足しています。パソコンは友人からもらい受けコストもOSのみで助かりました。
「ハードディスクの耐久性!?」でSSDを勧めていただいてから数ヶ月、ようやくSSDへ換装
しました。
導入したSSDは、インテルの「330 Series SSDSC2CT060A3K5」
http://kakaku.com/item/K0000362035/
一応、導入効果はこちらに質問として載せてあります。
「XPのネットブックだと、この程度なのでしょうか?」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000362035/SortID=14897903/
また、事前にメモリーも2Gに交換しています。
「D2/N800-2G/E (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB)」
http://kakaku.com/item/K0000028707/
電源ONからマウスポインタの砂時計が完全に消えるまで、現在40秒くらいです。
でも、今までと比べると異様なまでに早いです!
エクセルの起動も早くなり、しかも起動してすぐに入力可能となりました。
とにかくキー入力可能となるまでのレスポンスが全体的にかなり向上しました。
楽天のトップページだけは相変わらず遅いですけどね。。。
ただ、OSは不本意ではありますがAcronis製品を使わず、リカバリーCDから入れ直しました。
その後はWindosUpdateして、オフィスとウイルスバスター、他必要としている最低限のソフト
しか入れてませんので、MigrateEasy等でクローン化した方より条件は良いと思います。
それと、ファンの音を聞くことが全く無くなりました!?
ファンについては、今回のインテル330に温度センサーがついてないみたいなので、ファンの
コントロール機能が働いてないだけかもしれません。
でも、本体下部を触ると、それなりに熱いです。
換装手順は下記の通り
1)USBハードディスクケースにSSDを入れて、Win7のノートPCに繋ぐ。
2)diskpartコマンドで開始オフセット値が1024の倍数になるようにアライメント調整
3-1)BL300のHDDと交換して、購入当初にTrueImageLEでバックアップをとってたのを復元
(この時、CドライブとMBRを復元したら、開始オフセットが32,256バイトに戻ってしまいました)
→失敗!!!
3-2)再度Win7ノートPCに繋いでアライメント再調整し、面倒なのでTrueImageHDでWin7上でXP
の復元を試みるも、復元先がCドライブしか選べないみたいなので断念
(この時、誤って復元予定のバックアップデータを消去してしまい、復元そのものを断念)
→失敗!!!
3-3)復元データがなくなったので、BL300でリカバリーCDからセットアップし直しました。
→成功!!!
4)Dドライブもリカバリー領域も不要なので、Cドライブのみ再セットアップを選択
5)不要なので、LavieメニューやらWindowsLive関係をアンインストール
6)システムの復元を無効にするにチェック
7)regeditから自動デフラグの停止
8)regeditからアクセス日時の記録を停止
9)regeditから8.3文字ファイル名の自動生成を停止
10)regeditからプリフェッチの無効化
上記7)〜10)は参考にしたサイトの方法をそのまま適用
11)ページングファイルはメモリーを2Gにした時点で「0」にしています。
12)「ディスクの書込みキャッシュを有効にする」は有効のまま
13)電源オプションのシステム休止状態は、停止させずそのまま
14)TEMPフォルダをRAMディスクに保存も、方法は調べましたが、とりあえず放置。
15)WindowsUpdate後、必要ソフトやドライバーを入れて、TrueImageLEでバックアップ
今のところ以上です。
私もLavielight-BL300TA5RにIntel SSDSA2MH080G2R5に換装しようとして頑張っています。
ところが LavielightのHDDのインターフェース形状がSSDのインターフェース形状と違っていました。
そのような問題は、ありませんでしたか。
書込番号:18573050
画像左が交換用SSD、右が使用中のHDDですよね?
自分のBL300に入っているSSDを確認したところ、画像左の形状をしていました。
なので、特に問題は無いのでは??
書込番号:18575982
2010年の3月に格安で購入して早2年。
つい先日、PEN4初期のデスクトップPCの換わりとして、i5ノートPCを購入しましたが、
その機動性ゆえに、我が家の主力PCとして不動の地位を確立してしまってます。
ただ、その2年の間に入れ替えたHDDが6台・・・すでに今のも不良セクターが発生している
ので、近いうちに7台目を入手しないといけない。。。
購入時のは一年が経過する寸前で起動不能に陥り、メーカー保証で交換。
交換してもらった2台目は、その半年後に故障し、3台目はバッファローを購入(中身はWD)。
この時点では、タイの洪水の影響もまださほど感じない。
その4ヵ月後、三度故障し、バッファローに修理を依頼。
そのつなぎとして、4台目に格安だったサムスンを購入。
タイの洪水の影響がすでに本格化しており、修理(というか交換)に2週間以上かかって、
5台目に日立が送られてきました。
その日立が2ヶ月も持たずに逝ってしまい、再び4台目のサムスンを投入。
しかし、2週間も持たず、いよいよ安い新品HDDの入手が困難となり、6台目にはWDの
リファビッシュ品を選択。
6台目投入から2ヶ月弱ですが、その寿命も風前のともし火・・・。
次もリファビッシュ品で行くつもりですが、それすらも値上がり傾向。
小2の娘も含めて皆で好き勝手に使い回し、私にいたっては、付けっ放しで寝てしまうことも
しばしば。。。
愚痴にも近い内容となってしまいましたが、このサイズでここまで酷使してしまうと、この
HDDの短寿命もやむをえないものなのでしょうか?
ちなみに、定期的にAcronisのTrue Imageでバックアップをとっているので、リカバリーは
数時間で完了してしまうのですけどね。
HDDではなくM/B側の問題かもしれないし、使い方の問題かもしれないというところは否定できません。
代替処理保留中のセクタ数や代替処理済のセクタ数は稀に誤検出もあるようなので
一つ出たからといって寿命だとは限りません。
付けっぱなしにしたり何度も起動終了処理をしているならSSDで様子を見るのも一つの手です。
書込番号:14270043
>このサイズでここまで酷使してしまうと、このHDDの短寿命もやむをえないものなのでしょうか?
熱がこもるなどのことを言っているのか分かりませんが、さすがに多いような・・・
そこまでくると他の故障を考えてしまいますね。
書込番号:14270056
どんな使いかたをされているのか解りませんが、
頻繁に読み込みや書き込みがあるとそれだけ寿命も短くなります、
あと適時デフラグも必要ですし、適時修復もかけないと、(多分されているとは思いますが)
それにしても故障しすぎですねー何故だろ?ウイルスか?
あとは家族で使い放題だとすると空き容量が問題になっているかも?
そこらへんを確認してみましょう。
空き容量の問題なら大容量のHDDに換装することも対策の1つですね。
最近はSSDも安くなっているのでこれを採用する手もありかも。
書込番号:14270060
多いと思いますy
排熱に問題あるのかな?それでも多いような・・・
数百時間の使用で壊れたHDDもありますが、概ね数千〜1万時間は2.5インチHDDでも元気ですね。
書込番号:14270102
こんな短時間の間に、皆さん、ありがとうございます。
一応、私も発熱を疑っているのですが、ここ最近のあまりの寿命の短さが気になりまして。
AC接続時にはモニターの電源すら切れないように設定していました(最近は、もう少し
PCをいたわる設定に変更しましたが)。
その状態で朝まで寝てしまうこともしばしば。
子供は子供で、熱のこもりやすい寝床にもちこんで布団の上にPCを置いて、お気に入りの
サイトを見たりしてます。
おそらく、毎日4〜5時間は少なくとも電源が入っている状態だと思います。
ただ、これは今に始まったことでなく、購入当初からこんな使い方です。
使用頻度が少ないとは言え、自宅デスクトップPCは8年以上経過してますが、いまだに故障
知らず。
会社で使用しているPCは、冷却に優れた水冷デスクトップとはいえ、業務上24時間くらいは
フル演算していることも度々・・・でも、やっぱり故障知らず。
となると、やっぱどこか故障?とかって思ってしまいます。
修理に出して、マザー交換とかだと、このPCが複数買えてしまう金額だし。。。
SSDはHDDより耐久性、高いのでしょうか?
でも、高いしな・・・
書込番号:14270230
seagateが無いような・・・・
HDDアクセス中にPC動かしてたり・・・・
http://www.seagate.com/www/ja-jp/products/laptops/laptop-hard-drives/
G-Forceタイプを購入してみては?
書込番号:14270251
あっ!
一応、ウイルスバスター2010を入れてます。
その、このウイルスバスターのアップデート等が遅く感じてくると、トラブルが発生して
いるような!?
そのうち、シャットダウンにかなりの時間を要し、その次は起動しない。。。
クラウドにした方がPC本体の負荷は減りますかね?
書込番号:14270271
サイトを見たりしてます。
これが一番の問題でしょう、
熱がこもると使用温度の範囲を超えてしまい逝かれやすくなりますから、
まずはこういう使い方をしない事です。
書込番号:14270303
ST9250410ASG(7200.4)
ST9500420ASG(7200.4)
これで
http://www.tomen-ele.co.jp/index.html
http://www.chemic-jp.co.jp/
http://www.shuttle8.co.jp/
この3社から出荷したものは製造後2年保障付き
書込番号:14270312
ST92505610AS
ST93205620AS
ST95005620AS
ST9250610NS
ST9500620NS
ST91000640NS
この型番だと3年保証付き
書込番号:14270319
ハードディスクが本当に故障だったとすれば、一番考えられることは、取り扱いだと考えます。
非稼働状態のハードディスクは300Gの重力加速度に耐えますが、通電している状態ではとっても弱いです。
ちょっとPCのかたむきを変えるにも、回転中だとジャイロ効果によりかなりの抵抗を感じます。
気を使いますよ。
家族皆さんでお使いのようですので、その辺の取扱意識がちょっと厳しいのではないかなと。
書込番号:14270321
>G-Forceタイプを購入してみては?
あ の にさん、情報ありがとうございます。
こちらの製品ですね!?
http://kakaku.com/item/K0000046518/
160Gでこの価格・・・私には少し高額品な気が。。。
書込番号:14270329
ネット上にウイルスデータはあるのでたしかにHDDの負担は少ないです。
ウイルスバスター2010のせいで故障とは普通はありません、
無料でアップグレードできるはず(有効期限内で)なので2012にしたほうが良いと思います。
書込番号:14270339
>こちらの製品ですね!?
違います。
http://kakaku.com/item/K0000034715/?lid=ksearch_kakakuitem_title
http://kakaku.com/item/K0000018053/?lid=ksearch_kakakuitem_title
だけです
書込番号:14270357
>これが一番の問題でしょう
そう言われてみれば、だんだんとそんな気がしてきました。
寝床での使用云々は、実際には私が家に居てない時間であることが大半なので、どの程度の
使用頻度かは分からないのですが・・・。
今思えば、なんとなく心当たりが出てきだしました!
購入当初は、有線LANで使用していたので、ちゃんとリビングで座って使用していました。
最初に故障する数ヶ月前に無線LANに変更したんでした!
それからは使用する場所を選ばなくなり、私が寝転がって使い始め、その後は子供も真似
して、寝転がって使い始め、寝床に持っていくようになった気がします。。。
そうすると、やっぱり使用上の問題という結論になりますね。
と、ここまで入力したところで、ネットにつながらなくなってました。。。
書込番号:14270527
それほど容量は必要でないというなら、SSD120GBくらいにしても良いかと。
熱にも強いですし、衝撃なども平気。
OCZ PTL1-25SAT3-128G
http://kakaku.com/item/K0000321221/
OCZ AGT3-25SAT3-120G
http://kakaku.com/item/K0000251016/
使い方の問題だけなら、それで緩和はできると思います。
同サイズで買換えも検討というなら
Lenovo IdeaPad S205 103892J [ダークパープル]
http://kakaku.com/item/K0000348827/
書込番号:14270534
2011クラウドがリリースされてすぐにアップグレードし、その後1〜2ヶ月でいくつか
トラブルにみまわれました。
チャット等でサポートにも相談して、ログやシステムデータ等色んなものを要求され、
挙句に特に問題ないので、もうしばらく様子をみてくれと、いい加減な回答だったもので
2010に戻していたんです。
2012はある程度改善されたようですが、まだ2010と比べてあまりよい書き込みが見られない
ので、いまのところアップグレード通知は放置しています。
ただ、新しいPCの方は2012で運用しているので、いずれはアップグレードするつもりです。
書込番号:14270614
>違います。
ご指摘、ありがとうございます。
ただ、先日新PCを購入したばかりで、台所が火の車状態の私の予算では、厳しいです。
250Gの方は入手すら困難なような・・・。
我が家の現状の使い方で、その投資に見合うだけの価値があるかどうか・・・今の私には
判断が難しいところです。
書込番号:14270671
>熱にも強いですし、衝撃なども平気
それは魅力的ですね!
ただ、このPCも新PCも私個人の趣味で購入してるので、すでに私の家計は火の車。。。
SSD導入は我が家の財務大臣を巻き込んでの話になりそうですが、最近の私のかせぎでは
難しいかも。
結局は、激安リファビッシュ品でしのいでいくことになりそうな気が・・・。
書込番号:14270774
Travelstar 0S02598 BOX (500GB 5400rpm) 500GBハードディスク
http://kakaku.com/item/K0000136074/
日立も3年保証ですよね。
0S02598(3年保証) を1年半前に5000円以下で購入しました。3800時間使用してますがDiskinfoで見て、とくに問題ないですね。1年半たって壊れたらSSDを購入予定です。
書込番号:14272769
この掲示板で情報を待つより実際に自分で、CentOSをインストールしてみて確認したら良いと思います。
LANとグラフィックドライバは、CentOSのカーネルに含まれていて普通に使用できると思います。
一部使用できないデバイス(Webカメラなど)あるかもしれません。
書込番号:11206889
CUIで有線LANなら使えると思います。
なぜにCentOS4xを選ばれてるかわかりませんが、GUI〔Xwindow〕と無線LANをデフォルトインストールで難無く使いたいならUbuntu 9.10 Netbook Remix等のネットブック向けのLinuxをお勧めします。
書込番号:11206958
グラフィックはぴったりのが無くても、VESAドライバを選べば一応使えるので良いですが、
Linuxを始めてみたい、WindowsのようにGUIで使いたいというのなら、UbuntuやFedoraなんかにしておくのが無難ですよ。
書込番号:11207126
先ず、結果論をいえばtora32さんもおっしゃってますが、CentOSをインストールして自分で確認をした方が良いとなります。
CentOSは判りませんが、最新のMandriva(Free版)、PCLinuxOS、Sabiyonと使いましたが、どれも、自動で有線LANやグラフフィックドライバの設定されて正常に使えました。
只、無線LANは、Mandriva(Free)は、そのままでは使えませんでしたけど。
余程ヴァージョンが古くない限りは、多分CentOSでも大丈夫でしょう。
書込番号:11207664
うおきちさん、こんにちは。
「Po」というのが「XP Professional」だとすると、
価格.comのスペックで見るとグラフィックは「Mobile Intel 945GSE Express」とあったので、下記はどうでしょうか。
「Windows XP 用インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター・ドライバー (exe 実行形式)」
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=16835&ProdId=2301&lang=jpn
書込番号:11133149
HomeとProって共通のドライバ使えないんでしたっけ???
書込番号:11133165
クリーンインストールしたらXPのメディアにドライバーが入ってなかったとかそういう話じゃないですか?
基本的な理解が全く無くインストールしたパターンかと。
まぁ他にも必要なドライバーはあると思うんで、それぞれ搭載されているチップを調べてチップメーカーなどからダウンロードしてください。
書込番号:11133345
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
