このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 38 | 7 | 2018年5月28日 07:29 | |
| 2 | 4 | 2010年5月14日 18:54 | |
| 0 | 2 | 2010年4月4日 14:25 | |
| 1 | 2 | 2010年4月1日 22:20 | |
| 0 | 4 | 2010年3月18日 09:56 | |
| 2 | 2 | 2010年3月15日 21:22 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L20R1 [20インチ]
HDMIケーブル差し込んで、switch電源入れても、入力がありませんとなります。原因がわかる方いらっしゃいますか?宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:21856161 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
HDMIは2箇所ありますが、2箇所とも無反応ですか?
HDMI入力スキップが「ON」になっていませんか?
書込番号:21856236
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
もう少し手前からの手順も書いて貰えると、何かヒントが見つかるかも!?
<他には、既に試した事なども書いてください。
「〜してみてください」と書かれても「それは既に試しました」なんて無駄なやりとりになってしまいます(^_^;
不具合勃発中さんも書いていますが、「どこに(HDMI端子)」とか「何を(レコーダー)」は抽象的では無く、
具体的な情報(「HDMIのどの端子」「レコーダーの型番」)をお願い致しますm(_ _)m
現状では、「機器(テレビ/接続機器)の問題」なのか、「手順の問題」なのか見当もつきませんm(_ _)m
書込番号:21856425
スレタイを見たときに、任天堂のSwitchだと思いました。
名無しの甚兵衛さんも書かれていますが、端折らないで、もう少し色んな情報を書かれた方が
良いとおもいます。
HDMI端子に繋ぐ機器なので、変わりませんが。
書込番号:21856531
>ここちゃんPaPaさん
switchは発売当初、HDMI周りに、他機器を道連れにリンク切れするなどの問題がありました。ファームアップはされているでしょうか?
書込番号:21856691 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合勃発中 さん
返信ありがとうございますm(__)m
早速やってみた所、無事switchできるようになりました!助かりました!
書込番号:21856695 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん
レスありがとうございますm(__)m
曖昧な表現で、申し訳ありませんでした。任天堂switchの事でした。今度から、みなさんに伝わるように致しますm(__)m
書込番号:21856709 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
レスありがとうございますm(__)m
ファームアップは、していませんが、無事使えるように、なりました!
書込番号:21856712 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットでは在庫があるようですが、量販店では在庫が少なくなっているようです。
エコポイント4月以降も対応機種なのにどうして品薄なんでしょうか?
BDディスク販売拡張それ一本でしょうか?
ブラックは多少余裕はあるようですがシャンパンゴールドはメーカーが生産終了で、無いか極端に在庫が少ないようですが皆さんはどうでしょうか?
、今度の連休あたりで、新社会人、新学生の需要が一気に増すような気配です。
価格は62,000くらいでなかなか6万円を切りませんね。
250GBで録画時間が最長44時間と短いですが、レコーダーの価格高を我慢して2.3台目として家庭用にはまた一人住まいには重宝と思っています。
前置きが長くなりましたが、
ほぼ生産終了の後継機の情報を教えてください。
お客様センターでは生産終了はほぼ認めていましたが(断言ではありませんが)
販売予定は不明との事でした。(当然でしょうね)。
自分としては、20型でせめて内蔵100時間録画機能が欲しいですね。
仮にR2シリーズが出るとしたら、外付けHDD対応商品にしてほしいですね。
HDDは、壊れやすいので壊れるたびに修理も出張修理になりますし・・・
オートチャプター機能は必須で!
ディーガとの連携は、当然でしょうが・・・(^-^;A
書込番号:11101527
個人的予想ですが、普通から考えれば、R1がX1に録画機能が付いた形で出てきたのですから、X1/C1の後継機種C2シリーズに録画機能が付いた形、小型サイズだと、19/22インチモデルになるのでは?
同じとパネル製造会社と思われるWoooも22インチIPS採用機を出してきたし。
書込番号:11101623
さすけ2001さん
おっしゃるように外けHDD対応商品ですと便利ですね。
撮っては見て消す、の繰り返し使用ですので映像は消えても問題ないですが、修理とかお金とか考えれば内蔵はうっとおしく面倒ですね。
m-kamiyaさん
このサイズは「チョイ録」って感じですね。
ブラウン管からでかいプラズマになりレコーダー繋げてなんだかとっても大げさが普通になっている今ですが、こういう小型TVはなぜかほっとする感じです。おまけに内蔵は短所もあるようですがTV周りがすっきりし有難いです。
「19か22で新製品も出るかも」とのお話ですが、パネルも新ips採用の可能性大と思われ最初は高いと思われますので、短所はぐっと我慢して、現行での安値を当たってみたいと思います。
お二人さん ありがとうございました。
先日 限定で東芝の19型録画液晶が、外付け500GBハードディスクおまけつきで、47,000円くらいで売っていましたが、新学生さんか、新社会人さん目当てでしょうね。
最も視野角が落ちるので私は遠慮しましたが。
書込番号:11104169
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100514_367013.html
5月下旬より、順次発売だそうですm(_ _)m
既に、ココでのページもできています(^_^;
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111485/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111486/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111487/
以下はプラズマです
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111482/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111483/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111484/
ちなみに...
「BD内臓」も出るようです。
<三菱に続いて2社目です
http://panasonic.jp/viera/products/r2b/index.html
書込番号:11359922
おすすめ番組の表示がうまくいきません。
設定当初はうまく表示されるのですが、5日程たつと、フリーワードに設定した覚えのないものまで、沢山の番組が表示されてしまいます。
私の設定手順は以下の通りです。
@おすすめ番組の「学習リセット」をする。
(メニュー → 設定する → システム設定 → おすすめ番組設定 → 学習リセット)
Aおすすめ番組の設定でフリーワードで「雑学王」「珍百景」「ワンピース」などを入れる。
(メニュー → 設定する → システム設定 → おすすめ番組設定 → おすすめ語句一覧 → 新規登録→ フリーワード)
(フリーワードのみを設定しています)
Bおすすめ番組の表示をする。
(メニュー → 番組を探す/予約する → おすすめ一覧)
我が家には「TH-L20R1」以外にも「TH-L20C1」と「TH-L32G1」がありますが、この3機種とも同じ状況が起こります。
これは、パナソニックの「おすすめ機能」自体のバグでしょうか?
それとも、私の手順に問題があるのでしょうか?
おすすめ番組の表示がうまく表示され続けている方、おられましたら教えてください。
>この3機種とも同じ状況が起こります。
フリーワード以外の番組が表示されてしまう、ということが指摘事項ですか?
だとすれば、機種は違いますが、
見たい番組を見逃さない――パナソニック“VIERA”「TH-26LX70」
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0705/02/news028_2.html
でも、「視聴履歴や登録した語句を参照して、ユーザーの好みに合いそうな番組を紹介してくれるというもの。」と書かれており、視聴履歴からも番組をリストアップしていることが解ります。
更に、「番組表で録画/視聴予約を行う際、一緒に「おすすめしてほしいですか?」と聞かれ、ここで「はい」を選択すると学習する。」とも書かれており、もしかするとここで「いいえ」をすれば、フリーワードのみになるかも?(全部offになる可能性も有るかな?)
ちなみに「番組のジャンルや出演者を指定して、お好みのパターンを設定しておくと、自動でハードディスクに録画」の「お好み録画」という機能も搭載されているみたいです。
書込番号:11149216
これ以上購入予算は無いので、とりあえず「TH-26LX70」の購入はできません。(;。;)
m-kamiyaさんのおっしゃるとおり、視聴履歴からも番組をリストアップするのであれば、日にちが経つにつれて、おすすめ番組ばかりになってしまうよ・・・パナソニックさん・・・
番組表で録画/視聴予約を行う際、「おすすめしてほしいですか?」と右下の方に出ていますが、回答が必須ではないようなので、私は「はい」も「いいえ」も選択していません。
一度、「いいえ」を選択してみます。
書込番号:11186538
SDカード出力が魅力でこの機種を購入しました。よろしくおねがいします。
HD画質のダビングの場合、
この機種のレコーダへのダビングはBMW770以上で可能とのことですが
DTCP-IPをもつ他社レコーダへはダビング可能でしょうでしょうか?
具体的に東芝Xー9へのダビングを考えています。
残念ながら出来ません。(レコーダースレで報告有り)
LAN経由のダビング機能付き機器は、東芝とパナしか出していませんが、
VIERA→VARDIA
REGZA→DIGA
共に不可。
パナ機は、DTCP-IP対応サーバーへも不可ですから、完全に自社機器同士しか出来ないと言われています。
書込番号:11173502
m-kamiyaさん
報告ありとのことで、大変助かりました(むだに試さずすみました)。
また回答わかりやすかったです。
書込番号:11174319
L20R1のカタログのスペック欄に、端子群の入出力端子のモニター出力(後面)&光デジタル音声出力がないと書いてあるのですが、どういう意味なのでしょうか?
カタログにはモニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画はできませんと書いてあるのですが、イマイチ分かりません。ディーガを使っての録画はできないという事なのでしょうか。。。?
ディーガを接続の場合、
壁アンテナ→ディーガ→TVとアンテナケーブル接続、
≪ディーガへの録画、ディーガをoffの状態でもTV視聴するため、TVへの接続要≫
ディーガ→TVにhdmiケーブル接続すればokです。
≪ディーガの録画、メディア再生等で見る場合、
hdmiケーブルだと音声も一本ですみますし、キレイです≫
元々の、質問の件ですが、
チューナを搭載してないレコーダだとTVのチューナを利用してます。
この場合、TVからのout出力が無ければ利用出来ないことを言ってます。
mapoleoさんの場合、
これからディーガを購入されるのであれば、
少なくとも地デジのチューナは搭載されてる機器を選択されますよね。
なので問題なく使えますよ。
書込番号:11101894
http://panasonic.jp/viera/products/r1/l2_spec.html
>光デジタル音声出力端子 1
となってますが、、
TVからの音声を光ケーブルで接続することで
ホームシアターで楽しむことが出来ます
また、ディーガを購入し
その後,
システムupさせホームシアター機器を購入された場合、
ディーガ→hdmi→ホームシアタ機器≪hdmi対応機器≫hdmi→TV
とhdmiケーブルで接続するといいでしょう。
ディーガからの映像・音声をホームシアターより出力させ、TV視聴が出来ますよ
音声・映像も一本のケーブルで済みます。
出来れば、TV、ディーガ購入時にhdmiケーブルをサービスでget出来ればラッキーです
↑交渉してみてくださいね、
≪hdmiケーブルは、仮にディーガだけ購入であれ、TVだけ購入であれ、
頂けるなら貰ってください。買えば高額ですので、、
その後必要になった時に接続すればいいです≫
値引き交渉で行き詰まったら、ケーブル等、周辺機器でget出来ればラッキーです^^
書込番号:11101991
「モニター出力」とは、
「テレビの映像と音声を、他の機器へモニター(入力)するための機能」
「光デジタル音声出力」とは、
「テレビの音声を、光信号にしてシアタースピーカーなどの拡張音声出力をするための機能」
<サラウンドの音声などを聞くために必要になります。
通常、レコーダーとテレビの関係は、
「レコーダー」→「テレビ」
とビデオケーブルなどを繋げます。
テレビに有る「出力端子」は、
「テレビ」→「レコーダー」や
「テレビ」→「アンプ」
などの為に有ります。
<この製品にはそのための端子が無いという事です。
地デジに対応していないレコーダーを使っている場合、
2011年7月以降、そのレコーダーで直接は録画できなくなります。
そのため、
「テレビで受信(表示)している番組を、レコーダーにダビングする」
という方法で録画する事が考えられます。
しかし、この製品にはそのための「機能(前述)」が無いため、出来ないと書かれています。
レコーダー自身の「テレビの受信機能」と「録画機能」には、影響されません。
「ディーガ」の型番が判らないので、
どういう使い方の話を聞いているのか良く判りませんが、
「ディーガで受信したテレビ番組を録画する」
ということには全く問題ありません。
<地デジ対応のディーガでの話。
書込番号:11102309
2つのご回答、ありがとうございます!!
今、気づいたのですが、光デジタル音声出力は1つついており、ないのは、S映像モニター出力でした!カタログ欄で1個飛ばし読みしてしまいました;;ごめんなさい、、、。
とりあえず、普通に使う分には問題がないということですね^^
書込番号:11103018
てっきり小型テレビは付かないのかと思ってて慌てて買おうとしてました。じっくり選んで安く買います。ありがとうございました。
書込番号:11090650
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
液晶テレビ・有機ELテレビ
