このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 11 | 2 | 2009年7月2日 14:43 | |
| 0 | 0 | 2009年6月13日 12:32 | |
| 3 | 1 | 2009年6月13日 10:41 | |
| 5 | 10 | 2009年6月28日 10:47 | |
| 1 | 10 | 2009年8月1日 09:59 |
CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 250 BOX
僕の用途は主に動画のエンコードなんだけど新商品ってことでこのAthlon250に興味がわいてました。以前使っていたE5200(売却済み)と比較してみました。
約9分20秒の動画エンコードに要した時間ですが、
E5200(2.5Ghz)だと17分
E5200(3.4Ghz)だと14分
でした。しかしこのAthlonX2 250だと定格の3Ghzで約10分50秒でした。いつもAMDのCPUはインテルと比べると同周波数でもAMDのほうが劣るといわれていましたがそうでもなかったって感じです。まだOCとかは試していないけど暇なときにやってみます。
E6300やE7x00は持ってないから比較できなかったけどコストパフォーマンスから考えると250は結構よさげ^^
エンコードに要する時間での比較はわかりやすいです。
E5200対比でそんなに速くなるのですね。
環境や相性もあるかもしれませんが参考にさせていただきました。
またOCも試されましたら結果を聞いてみたいです。
書込番号:9791470
CPU:AMD Athlon II X2 250(3.0GHz、L2 1MBX2)
Memory:CFD W2U1066DQ-2GLZJ DDR2-1066 2GB X2枚組み
M/B:ASRock ALiveNF5-VSTA(BIOS L2.41)
Chipset:NVIDIA nForce520
HDD:WD740HLFS
VGA:Aopen Aeolus SF96D3-512XVE
Sound:玄人志向 CMI8768P-DDEPCI
LAN:Integrated nforce520 LAN 10/100イーサネット
OS:Windws XP Professional SP3
電源:SILENT BLUE JAPAN 630/TOP-630A-P1
Hypertransport3.0に対応していない為、帯域不足による
性能低下はありうるものの、AM2ソケットマザーボードでも
BIOS対応で動作することはAM2マザーボードの将来性に希望
が残っていることを意味しており、AMDのCPUユーザーとしては
喜ばしい事と思われる。
購入しました。
環境は以下の通りです。
CPU :定格動作
MotherBoard :BIOSTAR TA790GX XE (AM2+)
ビデオカード :オンボード
HDD :WESTERN DIGITAL WD10EADS
Memory :DDR2 PC2-6400 1GB x2
DVDドライブ :GH22NS30
フロッピー :Mitsumi
電源 :Owlteck スーパーサイクロン SS-400ET
CPUクーラー :KATANA2
ケースファン :鎌風の風120
ケース :Antec Solo
CPU-Zで見たクロックの変化は800MHz(Vcore1.152V)、1.8GHz(Vcore1.168V)、
3.0GHz(1.392V)。
CPUID Hardware Monitorで見た温度はValue 25度、Min 24度、Max 29度。
(室温24.3度)
エコワットで比例式から求めた消費電力は、ネットサーフィン程度の利用で
46w/h(PC全体)でした。
追記です。
K10Statで低電圧化した結果です。
周波数(GHz) Vcore(V)
0.8 0.875
1.8 0.900
2.3 1.000
3.0 1.150
Vcoreは、CINEBENCHでCatalystの強制終了や再起動した値に+0.05した値(上記)で
常用しています。
30分程CINEBENCHでフルロードにした数分後の温度が、Value 25度、Min 24度、
Max 31度(室温26.1度)。
CPUファンの値は653-1186rpm(可変)、ケースファン785rpm(固定)です。
音楽聴きながらのネットサーフィンで、40w/h(PC全体)でした。
書込番号:9691845
家で使っているファイルサーバーをリプレイスしようかと思って検討しています。
今回はCPUをこのAthlon II X2 Dual-Core 250かと思っています。
深い理由はありませんがAMDを使いたいのと、末永く使いたいので最新の
プラットフォームがいいかなぁ、と考えています。
その場合、こちらのCPUのパフォーマンスは高すぎると思われるので、
CPUのクロックを落とせるお勧めのマザーボードはあるでしょうか?
マザーへの要求はATXサイズが必須、できればグラフィックがオンボードで
ギガビットLAN搭載、程度です。
高すぎるとなんか問題でもあるの?
OCの項目が充実してるマザーならたいてい下げるほうにも設定が充実してるから、
そういうマザーをえらべばいんじゃない?
書込番号:9684625
DCして消費電力を少しでも下げたいということでしょうか?
サーバー用途なら安定重視で定格の方がいいと思うんですが。
マザーはそこまで気にする必要はないと思う。
そこそこのものを買っておけば問題ないでしょう。
書込番号:9684683
ファイルサーバは使っておりませんし、大した知識は持っておりませんが、
一般的に考えて、それほど高いCPU能力は必要ないと思います。
最も必要なのは、安定性と拡張性なのではないでしょうか?
まずは、ベースとなるマザーボードありきで考えを進めて、
それに見合ったCPUを選んでやるのが良いのではないですか?
最新の物より、若干古くても定評があるもの(いわゆる枯れたもの)を選んだ方が、
結果的に長く安心して使えると思うのですが。。
書込番号:9684688
拡張性のあるATXでメモリの安いSocket AM2+で定番の780Gの載ってるマザーって10製品ほどしかないんだから、その中から適当に選べばいい。今時クロックダウン機能なんてどのマザーにもついてるし。ギガのやつがオススメかな?
書込番号:9685422
昔使っていたマザーがダウンクロックができなかったので、そういうマザーも
多いかと勘違いしていました。そのダウンクロックできないマザーが変態と
言われていたのを思い出しました。
オーバークロックは時々やりますが、ダウンクロックはほとんど経験がなくて
変な質問をしてしまいました。失礼いたしました。
ちなみダウンクロックの目的は省エネです。
書込番号:9688043
MBは790GX&SB750がいいかもです
CPUは5050e かな?
MEMは安定性と電圧関係でDDR2/800
省エネはBIOSで設定しなくてもC'Q使えば
1.2vの2.6Gから0.9vの1.0G稼動で十分だと思う。
書込番号:9688250
省エネ金額はたいしたことはないと思いますが?
仮に
30WX12HX8日X¥単価/WH
=2880WHX¥単価/WH
=2.88KWHX¥単価/KWH
稼働時間しだいですが、省エネ金額は月間数百円以下?ぐらいだったと思います。
省エネ精神はいいと思いますけど。
書込番号:9695499
直接の経済効果は別にして、
夏場に向けて省エネは良い事ですね(精神的にもw
すぐ上のスレッドでK10STATを使っての低電圧動作の確認結果があるので、
そっちなんかも見ながらいじってみてはいかがでしょうか?
書込番号:9698780
ACアダプタ電源だとダウンクロックしないとやってられないけどね。
書込番号:9701941
M4N78 PRO のクチコミ見たら結構低消費電力らしいですよ。
私もサーバー用途でここに情報集めに来ました。
先日消費電力計届いたのでとりあえず手持ちのA7DA-SをPhenomIIx720BE@0.4GHz 0.78Vで計測したところ46W〜49Wでした。
M4M78 PROは30W台が出てるそうなので近々私も試してみます。(実はこちらも持ってます)
ただ、単純にファイルサーバーのみの用途ならATOMとやらでも良いのでは?
私は欲張ってサーバーマシンで地デジ見たりブルーレイ見ようと思ってるのでパーツの選定に苦労してますが・・・w
書込番号:9769783
人柱で。。って感じですが、皆さんならどう判断されるか、参考にしたいと思っています。
当方の環境
CPU Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane)
マザー GA-MA69VM-S2(AMD 690V + SB600 chipset)
オフィシャルのサポートCPUリスト
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2500#anchor_os
GPU NVIDIA GeForce 8600 GTS (G84)
Memory : 3070 MB (DDR2 SDRAM PC6400)
電源 450W
OS : Windows Vista Ultimate Edition Service Pack 1 [6.0 Build 6001]
を使用しています。
この環境でコストパフォーマンスが高いと思われるので(2コアでの目線で)
検討中です。
特に不満はないのですが、動画エンコード、巨大なファイルの圧縮(Winrarにて)
の最中に、裏でネット&メールをさらに快適にしたい感じです。
エンコードを超高速にするとかの目的ではありません。(笑)
全く動作しないかもしれない可能性も有りますが、たぶん乗せれると考え、このCPUを検討しています。
他にコストパフォーマンスの高いチョイスが有れば、教えていただければ幸いです。
1万円以下で検討しています。
ご意見お待ちしております。
予算が10000円なら+2000弱だして[Phenom II X2 550 Black Edition BOX] と云う手も在ります
これも6/3発売だから「これ」と同じで検証されていませんですが...
書込番号:9657963
早速のおご指摘ありがとう御座います。
Phenom II X2 550 Black Editionですね。BEって所が惹かれますね…(笑)
予算オーバーになる結末かも。。(笑)
情報ありがとう御座います。
情報収集しながら詰めていきたいと思います。
書込番号:9657972
書き込みを良く見たら10000円以下でしたか...10000円くらいと見間違いをしましたので申し訳ないです
因みに「Phenom II X2 550 Black Edition BOX」は現時点で12000円弱位ですので
コストパフォーマンスはこちらが上かと思います。
書込番号:9657985
超速のお返事ありがとう御座います(笑)
いやいや、+2000円は圏内になってしまうかも。。魅力的です。
今ベンチ等のパフォーマンスを見てきましたが、+2000円以上の魅力が有りそうですね。
予算も何もなくなってしまうかも。。(笑)
書込番号:9657993
サポートリストを見ても45nmのCPUはサポートされていないので、規定の電圧が供給出来ない可能性があります。
書込番号:9658322
uPD70116さん
ありがとう御座います。45nmは動作するので、可能性があると思い候補としました。
一部抜粋 >AMD Phenom II X4 955 3200Mhz 512KBx4 6MB Deneb 45nm
書込番号:9659696
AMD690G(V)で乗せられた方って見えませんか?
まだ、検討中なので書き込みさせて頂きました。
書込番号:9784031
自分はあまり詳しくないので参考になるか?・・・ですが
家のPCはMSIのK9AGneo2-DigitalマザーでAM3の720BEと945(95W版)がそれぞれ動いています。
上記マザーは690GでAM2(AM2+Ready)だったかな?(あんまり家のPC使わないのでうろ覚え)
無知なのでBIOSが最新状態で95Wなら動くだろうと適当に挿したら動きました。
ずいぶん後になってMSIのCPUサポート見たら海外のページでは対応になっていました。
その表の中では250も対応になっています。
書込番号:9881567
tsunami attackさん
非常に参考になるレスありがとうございます。
かなり動きそうな気がしてきました。
ダメもとで買おうかな。。
あーどうしよう。。
書込番号:9888712
皆様ありがとう御座いました。
<結果>
250買いに行ったら、245売っていて\1000以の違いで悩んだ結果、245買って来ました。
公式では全くサポートリストにありませんが、BIOSでちゃんと「245」と認識していました!(うれしい誤算)
動作はもちろん安定しています。
体感速度も上がりました。
同じマザーでCPUをアップグレードしたのは初めてです!
この辺はAMD様!!って思います。
AMD信者で良かったと思いました(笑)
書込番号:9937535
[CPU]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
