Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)UMAX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 6月 3日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)
23 | 18 | 2010年2月18日 02:05 |
4 | 3 | 2010年1月20日 00:47 |
メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
cpu intel core i5 750
M/B asus p7p55d
グラボ radeon hd4550
0s windows 7 64bit
このメモリ(2G×2)で組んでみたところ、
1、bios設定→windowsが立ちあがるところで画面に何も映らなくなる。
2、メモリ1枚で起動→osのインストールは終わる
3、メモリを2ではずしたものに変えてみる→起動せず
4、2で起動したときのメモリに変えてみる→起動せず
ということになりました。
これって初期不良ですか?
一度起動したにもかかわらず、直後に起動しなくなるということはあるのでしょうか?
なにぶん初めて自作してみるもので勝手がわからず、困っています。
一応初期不良と考えて店に行ってみるという方針でいるのですが、
なにか解決策、問題点などを探しています。
アドバイスをいただけるとうれしいです。
メモリを挿すスロットは正しいですか?
メモリテストしましたか?
過去スレに初期不具合の検証作業の仕方は色々と出ていますので試してみましょう。
それら全て試した上で何か不具合があれば、初期不良でしょう。
書込番号:10861574
その手順でNGになったなら、うちは自分で壊したに1票。
この手のマザーで素人がよくやるのは、、、
・ケースを立てたり、ビデオカードを差し込んだまま不精して、メモリの
抜き差しを行うから、力が足りず、メモリを水平に差し込めていない。
・メモリを1枚だけ取り付ける場合、スロットA1もしくはB1を使うことを知らない。
・メモリソケットにはノッチと呼ばれる出っ張りがあって、方向が定められて
いるのに逆方向に無理やり差し込もうとして、メモリが斜めに刺さっている。
・マザーボードのDRAM_LEDが点灯して不具合を知らせているのに、マニュアルを
読んでいないから、MemOK!スイッチの使い方を知らない。
・メモリを差し込む前に、メモリの端子部分やソケット内部にゴミやチリなど
付着していないか目視で十分確認せずに作業してるから、ソケットやパッケージの
プラ破片やビニール、部屋の埃などが端子と噛んでいるのに気がついていない。
・自身の静電気を放電せずに作業を行って、静電気でパーツを壊している。
あとは、粗悪電源を使っているのに気がつかないとか、メモリを差し込んだ時に
ビデオカードに手や腕が当たって、ビデオカードが斜め向いて接触不良起してるとか。
P55系マザーで不具合のあるUSB機器を接続してセットアップしようとしている。etc...
他にも事例をあげれば切りがないけど、ハナから初期不良疑って、
ショップに持ち込もうとしてるなら、しょーもないミスや
マニュアルを読まずに作業していないことを祈る。
書込番号:10862228
メモリーは、しっかり挿していますか?
パソコンが起動しない場合は、パソコンショップで、確認して下さい。
書込番号:10862265
メモリはどこにでも挿していい訳ではないので、説明書で確認を。
HDDの不良も考えられますが、起動しないとは具体的にどういう状態ですか?どの画面まで行くのですかね。
書込番号:10862380
皆様どうもありがとうございます。
いろいろと試してみた結果状況が変わりました。
>招きニャンコさん
過去のものを調べて見ます。
>ヒメマルカツオブシムシさん>tora32さん
解説書はきちんと読んだ上でメモリのさす場所を確認しているつもりです。そして、指す場所はいろいろなパターンを試してみました。
ただ、私がわかっていないかも知れないのでもう一度しっかり読んで見ます。
一応OSのインストールはできたのでHDDの不具合ではないと考えています。
>nekotoraさん
おっしゃることごと、ものすごくドキリとしました。
まさにそのとうりの不精をしていました。。。
反省した上で、次から気をつけます!
ありがたいです。
変わったこと
まず、私もnekotoraさんがおっしゃるようにひとつは自分で壊してしまったのかと思いました。
(実は抜き差しの最中に軽くグラボとぶつけてしまったり、きちんと入らないと思ったらレール?に入っていなかったりしてひやひやしました。(お叱りのとうり))
その後、落ち着いてメモリをもう一度さして、さらに落ち着いてきちんと電源を落としてから入れてみたところOSに入ることができました。
今はそのまま安定しています。
ただ、やはりもう一枚のほうを(CPUからひとつ飛びずつにですよね?)
さしたところ、「windowsを起動しています」という画面でフリーズしました。
biosのシステム情報で確認しても片方のメモリ分しか容量が認識されていません。
片方はどうもおかしいというのは初めの初めからあったので、MBのメモリスロットかメモリの初期不良という線で考えています。
(そして、toranekoさんがおっしゃるように自分で壊したという線も含めて、店に相談して見ます。)
MBのメモリスロットの初期不良かどうかを確かめるために、いま動いているメモリを(不精せずにきちんと)入れ替えてみます。
皆さんのアドバイスからものすごく学ばせていただいています。
ほかに何かアドバイスがありましたら、教えていただければ幸いです。
書込番号:10863210
追記です
おかしいなと思ったほうのメモリのみをさしてみたところ、
メモリのLEDが点灯したままになっていたことを思い出しました。
そして、biosから見たメモリの容量が、片方分しかない、というのはosをインストールするためにbootの設定をした時からありました。
そのときは、(不精もせず)きちんとはめてみた後で一度も動かしていないのでふと初期不良か、と考えた次第です。
このことも含めて皆様の知恵を貸していただけるとうれしいです。
書込番号:10863249
確認を。
P55チップセット搭載マザーボードのメモリ容量認識について サポートFAQ 株式会社MVK ASUS PCパーツ・周辺機器 総合代理店
http://www.mvkc.jp/support/faq/2009/faq12281291.php
書込番号:10863330
>じさくさん
素晴らしく見やすい図を教えてくださってありがとうございます!
その後の変化ですが、
まず、じさくさんの教えてくださった図にのっとって、B1 A1のスロットに差してみたところ、メモリが4Gすべて認識されました。
そして、いろいろなスロットに差して試してみようと思い、差し替えてみたところまたしても認識しなくなりました。
次に何度も指していると、なんとなく「はいった」というか、しっかり入ったような感じがして、PCが起動しました。
そして、B1にもさして見たところ、なんとなく「はいった」というかんじがして、またしても4G認識されました。
今はそのままで、安定しています。
推察するにどうも私の指し方が甘い(もしくは間に埃などが入っていた)ために接触不良を起こしていたのでは無いかと考えます。
そういう事はあるのでしょうか?差す時もきちんとハマっているようにしっかり押していたはずなのですが。。。
爪のようなものがしっかりはまるようにしていましたし、全体を押してもうこれ以上は入らないという事を確認していたつもりなのですが。
メモリを差すコツのようなモノがあるのでしょうか?
もう、抜き差ししたくないので、このままにしておこうと思いますが、申し訳ないですが、もし本当にメモリに不備があった時のために引き続きみなさんの意見をお聞かせいただきたいです。
みなさんのアドバイスは本当に役に立つものばかりで勉強になり
感謝の気持ちでいっぱいです!
書込番号:10864025
メモリを差し込むコツねぇ。。。
うちは独学だから合ってるかどうかは知らないけど。
1.メモリ端子のミゾと、メモリソケットのノッチが合ってるか確認する。(画像1)
次に続く。
書込番号:10865995
先ほどの続き(画像が4枚までしかアップできないため)
2.メモリを、軽く水平になるようにメモリソケットのミゾに沿って落とし込む。(画像2)
3.親指でメモリ両隅っコの上を押さえて。(画像3)
4.メモリがグラグラしないように上から体重を乗せて、押し込む。(画像4)
⇒手や指だけの力で押さえると半差しになってたり、メモリが水平に刺さって
なかったりする。
5.メモリソケット両端のグリップがメモリを挟み込む時に”カチッ”と音が
鳴っておしまい。(画像5)
他にもやり方はあるけど、うちの中で失敗が少ない方法を紹介してみました。
書込番号:10866015
ひとつ下のスレッドの私のレスを見てください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000038525/#10367824
であれば同じ症状なので、ほぼ間違いなくメモリ不良です。
マスタードシードに問い合わせて交換してもらうのがベストだと思います。
http://www.mustardseed.co.jp/support/
書込番号:10881113
まだ見てますかねぇ。
典型的なメモリの初期不良の症状と思われます。
特定のセルが読み/書きできないものと思われますので、Memtest86などを当ててみてはいかがでしょう。
書込番号:10906550
以前までの相談の内容ですが、
・まず、メモリを2Gしか認識してくれない。
・このとき、認識していない方をもう一度挿し直すとwindowsの起動画面で止まってしまった。
・メモリを何度も挿し直ししていると、あるとき認識してくれた。
・現在は4Gすべて認識している。
という状況です。
今のところ、windows,ubuntuを使っていて、不具合はありませんでした。
そして、memtest86+ですが、2パスほど走らせてみました。
するとエラ−が1パスにつき49個出ました。
2パス目でも同じでした。
このエラーの出方が、どの程度、致命的なのか、初期不良と判断して良いものなのかどうかが私にはわかりません。
もっと走らせ続けるべきなのでしょうか。
他のサイトなども見てみましたが、人によって意見が違うのですか?
あまり、どうして良いか判断できる情報は得られませんでした。
どなたかお教えいただければありがたいです。
書込番号:10906842
> ロック一号機さんへ
BIOSの設定で、メモリを定格外で動かしている場合は、元に戻してください。
定格で動いていて、memtest86+でエラーならメモリ不良です。
店によっては、もう初期不良扱いの期間は終わっていると思います。
修理扱い、店によっては在庫があれば良品と交換してくれるかも
しれませんが、修理になるとメモリが無くなるので注意してください。
(大体は、代理店から代わりの品が販売店に送られてくると思いますが、
長いと半月〜1ヶ月程度かかる場合もあります)
memtest86+は、エラーの出た周回が終わった時点で止めてよいです。
定格動作でメモリエラーなら、早めに購入店に連絡された方がよいですよ。
書込番号:10907265
早いご回答ありがとうございます。
なるほど、そうでしたか。
いま、PCを使っていて、特に問題などはおきていないのですが、
なるほど、やはり将来的に問題が発生する可能性大ということなのですね。
了解しました。
早い目に一度お店にもっていきます。
書込番号:10907334
ひとつでもエラーがあれば(初期)不良です。
というのも、事実上不良の部分を使ったどうかでフリーズするかが決まるので、フリーズしないこともあるだけですから。
販売店などでいい対応が得られるといいですね。経験上は、memtestなどの画面をデジカメなんかで持ち込むと話が早く進むようです。
書込番号:10907400
なるほどなるほど。
どうもありがとうございます。
皆様からの情報に感謝しています!
書込番号:10908153
皆様どうもありがとうございます。
本日、だいぶ日にちがたってしまいましたが、購入したお店へ持って行きました、
大変親切に対応して下さり、その場で交換ということになりました。
帰ってきてすぐmemtestを走らせてみましたが、1パスのみですが、エラーは出ませんでした。(また明日などにもう少し走らせるつもりです)
初めて組んだPCなので、原因特定に皆様の知恵をお借りできたことに感謝しています。
もし、他にこのスレを読む方がいらっしゃった時、参考になればと思います。
以下、お店で注意されたことです。
メモリが悪くとも私のように使うことができる場合があるのですが、悪いメモリを使っているとマザーボードにダメージを与えてしまう事があるらしく、私のように1ヶ月使い続けていたらマザーも壊れてしまっている可能性があるとのこと。
今のところ問題はないのですが。
原因がある程度特定できたら、なるべく早くお店に相談した方がよいとのことでした。
初めて組んだので、かなり緊張してしまいましたが、みなさん相談すれば親切に対応してくださるので助かりました。
書込番号:10958818
マザーボードはP7P55Dなのですがメモリを購入して一枚初期不良だったので一枚だけさして使用しています。
そしてOSのインストールをしようとするとブルースクリーンがでます。
やはりDDR3対応のマザーボードは一枚だけだと正常に動作しないのでしょうか?
それはない。
書込番号:10810359
先ほどの質問の続き?
原因は他にあるんでは?
PCの詳細などを書かれると良いんでは?
書込番号:10810908
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
メモリー
