Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)UMAX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 6月 3日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)
7 | 6 | 2011年4月10日 19:19 |
2 | 1 | 2011年2月25日 01:47 |
7 | 4 | 2011年2月23日 16:38 |
24 | 9 | 2010年10月5日 15:16 |
3 | 3 | 2010年6月17日 00:45 |
23 | 18 | 2010年2月18日 02:05 |
メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
OS:Windows7 HomePremium 64bit
CPU:Corei7 860
メモリ:CENTURY MICRO PC3-10600 2GB [HYNIX] x2枚セット
マザー:ASUS P7P55D LE[Intel/1156/P55/DDR3/ATX]
を使っていますが、メモリーを増設したいと考えています。
このメモリーを載せても動作するのでしょうか?
規格はあってる。
動作するかは分からない。
不安なら、店で相性保証を。
書込番号:12862773
P55のM/Bなら本来の相性的な問題は聞かないのですが、品質上の問題でしたら心配性の方にはUMAXはあまりお勧めはしません。
とりあえずは運次第ですが、動かなかったら初期不良交換してもらえるだろうとは思います。
品質に問題が無ければ動くはずです。
書込番号:12862790
このマザボのメモリサポートリストにはないので動作するかは心配ですね
でも規格はあってるので、物理的には刺さります
不安でしたらショップにて相性保証をつけるといいでしょう
ちなみにこのマザボのメモリサポートリストは
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=RBA8CzWoopUlYRFZ
です
できればこちらに載っている製品のほうがいいかと思います
書込番号:12862793
Elixir デスクトップ用メモリ DDR3 W3U1333Q-4G DDR3 PC3-10600 CL9 4GB x 2枚セット
を購入することにしました。
相性問題は出るかもしれませんが、やってみます。多分大丈夫だと思うので
一応マザーボードのファームウェアは最新にしてあります。
メモリセット後に、再度報告します。
書込番号:12863402
Memtestを使って確認しました。
正常動作を確認
合計12Gのメモリーになりました。
書込番号:12881798
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
でのブルースクリーンが発生。
他に過去に
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x10000050
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000008e
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x1000000a
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000007e
4パターンで発生しています。
現在の構成
OS:XP Pro SP2
マザボ GIGABYTE GA-H55M-D2H
CPU インテル Core i3-540
メモリー UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333 2GB×2枚
HDD WD20EARS
他HDD 2台内臓
現在の構成になったのは12月から以前の構成ではブルースクリーンの多発など無かったので現在の構成にパーツの何かが問題があるのではと思っています。
1月時点ではグラボ 玄人志向 RH4350-LE512HD/HSも導入してつけていました。
HDD WD20EARSも初期不良で一時疑ってたりしましたが、交換に出している間も発生したので関係ないと思ってはいるのですが。
今回の発生は、一昨日のOS再インスト後最初のブルースクリーンです。
他にも
Application Hangが イベントビューアにて発生が頻繁にに出ています、OSを再インストしてすぐにです。
他に
エラーでは
Application Error
MsiInstaller
警告では
WinMgmt
Userenv
System.ServiceModel.Install 3.0.0.0
ASP.NET 2.0.50727.0
などが出ているようです。
これはどうゆう状況なのでしょうか?やはりパーツの問題なのでしょうか?
memtest86+でのテストも最後までやりきってませんが1時間以上やって2枚目にいってしばらくしてもエラーはでませんでした、最後までどれくらい時間かかるか不明だったのでやめました。
0x7eエラーはXP SP2だけで発生しているもの。XPの更新プログラムでほぼ解消するから、SP2で停めずにSP3にアップ。
書込番号:12703670
単純に4GBまでフルに使うには64bit OSが必要ってだけでしょう。
32bitでも3GBちょっとしか使えないだけで問題ないとは思いますよ。
書込番号:12695565
32bitでは4GB全てを使えないからでしょうね。
32bitでは3GBちょっとまでしか使用できません。
それだけのこと。
書込番号:12695571
まぁOSで使えるのが3GB前後までってことなんで、グラボを導入してたりするならばOSで使えない1GB分も無駄ではないと思うよ。
書込番号:12696495
のちのち64bitに切り替えることも予想すると、これでいいみたいですね。
スロットも2つしかないし。。^^
書込番号:12696673
ASUS P7P55D-Eのマザーボードで組もうとしているのですが、
これのメモリーは(ASUSと)相性が悪いと聞いたのですがどうなのでしょうか?
補足内容があればまたあとで捕捉します。
http://www.asus.co.jp/product.aspx?P_ID=9i872VNaAILRp8bS
「これのメモリーは(ASUSと)相性が悪いと聞いたのですが」は、どこからの情報なのですか?
確かに上記URLに「テスト済みメモリリスト」がありますが、UMAX製のテストは出ていませんが、全てのベンダーのテスト実施する事は不可能と思います。
不安でしたら、このテスト結果が良いものを選ぶの無難ですかね。
相性保障を付けて購入されると、安心です。
書込番号:11999589
まず、相性などというものは無い。
だから相性が悪いなどというものも無い。
どうせ数年前にUMAXとアスースと組み合わせて起きた動作不良を無知が拡大解釈しただけの話を無知が継承しているのでしょ。
書込番号:11999640
そういう経験者がどこかにいるかもしれないが、大多数がそうだったという
情報はない。
自分で調べて判断するんでしょうね。
国内販売のマスターシードの動作確認済マザーボード
ここで Gigabyteが大多数
http://www.mustardseed.co.jp/products/umax/memory_dt/dcddr3-4gb-1333.html
P7P55D-EにUMAXを2GBx4枚積んで動かした人がいる。
http://blog.plaync.jp/siege/272582.slog?tp=body&at=&TrackBackWriteUrl=&TrackBackWriteFrom=&TrackBackWriteFromDocuID=
書込番号:11999866
相性が悪いと言われているものは、大抵がテストの甘い製品です。
その分安く売られていますが、上手く動作しない製品も多いということでしょう。
基本的には不良になるので、保証の付いている品なら交換や修理が受けられます。
書込番号:12004121
Windows2010 さん
おはようございます
メーカーは動作保証はしておりませんが
3週間ほど前に
同じ構成で4枚(8G)取り付けましたが
問題なく動作しております。
書込番号:12009043
Windows2010 クン
マナーの勉強も
しましょうね
書込番号:12011698
P45のマザーボードが最新だったころ、秋葉原のT-ZONEでUMAXとASUSとでなんとかかんとかという注意喚起が店内に掲載されていた。
それ以降、UMAXは安く売られるようになった気がする。
LGA1156のソケットがどうのこうのというのも、どこかの店に掲載されていたし。
一あるいは僅少な症例でしかないのを、全てがそうだというような感じの物言いが多いね。
書込番号:12013461
UMAX←Powerchip←Elpida
という技術の流れ。ElpidaのDDR3はIntelの認証を
とっているから、Powerchip、UMAXが忠実にElpida
の真似をしていれば無事に動く可能性は高いと思う。
わたしはこの推論をもとにしてUMAXを買ったが、
H55マザーで問題なく動いています。
書込番号:12014152
みなさん返信ありがとうございます。
すべての投稿を見たところ、
・相性という概念がない
・相性はあるが問題なく動作
の2つがですね。
一部、動作問題がある旨の注意喚起を見たという方もいますが…
問題なさそうですね。
書込番号:12014998
このメモリーを使用して下記構成で自作機を組み立てました
CPU:i3 530
MB:ASUS P7H55-M
HDD:WD10EARS
電源:MODU82+ EMD425AWT
ケース:GIGABYTE製
OS:Windows7 Home Premium 32bit DSP版
先日組み立てて、インストールを行いました。ドライバインストール後に、avast、Office2007の順番でソフトをインストールしました。
その後全く使用には問題なかったのですが、1週間ほど放置したあと電源を投入してみると、デスクトップが表示された時点で、Aeroが無効になり、ブルースクリーン(0x000000a)を食らいました。
ところが、その後再起動してみると問題なく使用でき、シャットダウン後、1日放置した後電源を入れるとまた同じ症状が再発してしまいました。
OSの再インストールやドライバの再インストールなどをしましたが、症状が治りませんでした。
memtestも実行してみましたが、特に問題がないようです。
相性等がある場合は、memtestでエラーがでるとおもうのですが、今回のこの症状は何が原因になるのでしょうか?
コールドスタートだと電源が安定していないとか・・・。
他に電源を持っているなら試しに交換をオススメします。
書込番号:11255387
メモリを交換したら一切症状が出ないのならメモリで断定していいですけど、とにかくパーツを交換してどれで症状が出るのかを特定しないと何とも…
入れたソフトがそれだけならあまり不具合の原因にも思えないのですが、Aeroが無効になりというのが気になります。
つまり駄目になったと表示されるんですよね。
でもそれってグラフィック関係っぽい異常ではありますよね…
それだけだとマザーやCPU異常にも疑いが向いてしまうので正常な部品とそうでない物を切り分けていかないとはっきりしません。
書込番号:11255810
私の遭遇したトラブルに似てますね。
当方のOSはWindows7 Pro 32bit、マザボはASUS P7P55D-Eですが、起動直後が最も不安定で、アンチウイルスソフトの定義ファイルの更新失敗及び作動停止、地デジチューナーの認識失敗・WindowsMediaCenterサービスの停止、エアロの無効化などなど。最終的にブルースクリーンで作動停止に追い込まれることもしばしばでした。(この時の管理ツールの重大エラーログにはKernel-Power(41)が記録され、BLUEScreenViewによるデバッグログにはntoskml.exeがクラッシュとの記録が残っていました。)再起動は安定して稼動する点、またmemtest86などのメモリーチェックでは異常が出ない点も私の場合と共通しています。
私の場合、OSの再インスト、ページファイルの無効化など設定の変更、各種ドライバーの更新、HDDの交換などを試みましたが効果なし、結局メモリーの交換(UMAXからCFDへ)で落ち着きました。
ロットにもよるのでしょうが、UMAXとASUSの相性はあまりよくないという評判は当たっている気がします。もし相性保証があってメモリー交換が可能ならやってみる価値はあると思います。
書込番号:11506113
cpu intel core i5 750
M/B asus p7p55d
グラボ radeon hd4550
0s windows 7 64bit
このメモリ(2G×2)で組んでみたところ、
1、bios設定→windowsが立ちあがるところで画面に何も映らなくなる。
2、メモリ1枚で起動→osのインストールは終わる
3、メモリを2ではずしたものに変えてみる→起動せず
4、2で起動したときのメモリに変えてみる→起動せず
ということになりました。
これって初期不良ですか?
一度起動したにもかかわらず、直後に起動しなくなるということはあるのでしょうか?
なにぶん初めて自作してみるもので勝手がわからず、困っています。
一応初期不良と考えて店に行ってみるという方針でいるのですが、
なにか解決策、問題点などを探しています。
アドバイスをいただけるとうれしいです。
メモリを挿すスロットは正しいですか?
メモリテストしましたか?
過去スレに初期不具合の検証作業の仕方は色々と出ていますので試してみましょう。
それら全て試した上で何か不具合があれば、初期不良でしょう。
書込番号:10861574
その手順でNGになったなら、うちは自分で壊したに1票。
この手のマザーで素人がよくやるのは、、、
・ケースを立てたり、ビデオカードを差し込んだまま不精して、メモリの
抜き差しを行うから、力が足りず、メモリを水平に差し込めていない。
・メモリを1枚だけ取り付ける場合、スロットA1もしくはB1を使うことを知らない。
・メモリソケットにはノッチと呼ばれる出っ張りがあって、方向が定められて
いるのに逆方向に無理やり差し込もうとして、メモリが斜めに刺さっている。
・マザーボードのDRAM_LEDが点灯して不具合を知らせているのに、マニュアルを
読んでいないから、MemOK!スイッチの使い方を知らない。
・メモリを差し込む前に、メモリの端子部分やソケット内部にゴミやチリなど
付着していないか目視で十分確認せずに作業してるから、ソケットやパッケージの
プラ破片やビニール、部屋の埃などが端子と噛んでいるのに気がついていない。
・自身の静電気を放電せずに作業を行って、静電気でパーツを壊している。
あとは、粗悪電源を使っているのに気がつかないとか、メモリを差し込んだ時に
ビデオカードに手や腕が当たって、ビデオカードが斜め向いて接触不良起してるとか。
P55系マザーで不具合のあるUSB機器を接続してセットアップしようとしている。etc...
他にも事例をあげれば切りがないけど、ハナから初期不良疑って、
ショップに持ち込もうとしてるなら、しょーもないミスや
マニュアルを読まずに作業していないことを祈る。
書込番号:10862228
メモリーは、しっかり挿していますか?
パソコンが起動しない場合は、パソコンショップで、確認して下さい。
書込番号:10862265
メモリはどこにでも挿していい訳ではないので、説明書で確認を。
HDDの不良も考えられますが、起動しないとは具体的にどういう状態ですか?どの画面まで行くのですかね。
書込番号:10862380
皆様どうもありがとうございます。
いろいろと試してみた結果状況が変わりました。
>招きニャンコさん
過去のものを調べて見ます。
>ヒメマルカツオブシムシさん>tora32さん
解説書はきちんと読んだ上でメモリのさす場所を確認しているつもりです。そして、指す場所はいろいろなパターンを試してみました。
ただ、私がわかっていないかも知れないのでもう一度しっかり読んで見ます。
一応OSのインストールはできたのでHDDの不具合ではないと考えています。
>nekotoraさん
おっしゃることごと、ものすごくドキリとしました。
まさにそのとうりの不精をしていました。。。
反省した上で、次から気をつけます!
ありがたいです。
変わったこと
まず、私もnekotoraさんがおっしゃるようにひとつは自分で壊してしまったのかと思いました。
(実は抜き差しの最中に軽くグラボとぶつけてしまったり、きちんと入らないと思ったらレール?に入っていなかったりしてひやひやしました。(お叱りのとうり))
その後、落ち着いてメモリをもう一度さして、さらに落ち着いてきちんと電源を落としてから入れてみたところOSに入ることができました。
今はそのまま安定しています。
ただ、やはりもう一枚のほうを(CPUからひとつ飛びずつにですよね?)
さしたところ、「windowsを起動しています」という画面でフリーズしました。
biosのシステム情報で確認しても片方のメモリ分しか容量が認識されていません。
片方はどうもおかしいというのは初めの初めからあったので、MBのメモリスロットかメモリの初期不良という線で考えています。
(そして、toranekoさんがおっしゃるように自分で壊したという線も含めて、店に相談して見ます。)
MBのメモリスロットの初期不良かどうかを確かめるために、いま動いているメモリを(不精せずにきちんと)入れ替えてみます。
皆さんのアドバイスからものすごく学ばせていただいています。
ほかに何かアドバイスがありましたら、教えていただければ幸いです。
書込番号:10863210
追記です
おかしいなと思ったほうのメモリのみをさしてみたところ、
メモリのLEDが点灯したままになっていたことを思い出しました。
そして、biosから見たメモリの容量が、片方分しかない、というのはosをインストールするためにbootの設定をした時からありました。
そのときは、(不精もせず)きちんとはめてみた後で一度も動かしていないのでふと初期不良か、と考えた次第です。
このことも含めて皆様の知恵を貸していただけるとうれしいです。
書込番号:10863249
確認を。
P55チップセット搭載マザーボードのメモリ容量認識について サポートFAQ 株式会社MVK ASUS PCパーツ・周辺機器 総合代理店
http://www.mvkc.jp/support/faq/2009/faq12281291.php
書込番号:10863330
>じさくさん
素晴らしく見やすい図を教えてくださってありがとうございます!
その後の変化ですが、
まず、じさくさんの教えてくださった図にのっとって、B1 A1のスロットに差してみたところ、メモリが4Gすべて認識されました。
そして、いろいろなスロットに差して試してみようと思い、差し替えてみたところまたしても認識しなくなりました。
次に何度も指していると、なんとなく「はいった」というか、しっかり入ったような感じがして、PCが起動しました。
そして、B1にもさして見たところ、なんとなく「はいった」というかんじがして、またしても4G認識されました。
今はそのままで、安定しています。
推察するにどうも私の指し方が甘い(もしくは間に埃などが入っていた)ために接触不良を起こしていたのでは無いかと考えます。
そういう事はあるのでしょうか?差す時もきちんとハマっているようにしっかり押していたはずなのですが。。。
爪のようなものがしっかりはまるようにしていましたし、全体を押してもうこれ以上は入らないという事を確認していたつもりなのですが。
メモリを差すコツのようなモノがあるのでしょうか?
もう、抜き差ししたくないので、このままにしておこうと思いますが、申し訳ないですが、もし本当にメモリに不備があった時のために引き続きみなさんの意見をお聞かせいただきたいです。
みなさんのアドバイスは本当に役に立つものばかりで勉強になり
感謝の気持ちでいっぱいです!
書込番号:10864025
メモリを差し込むコツねぇ。。。
うちは独学だから合ってるかどうかは知らないけど。
1.メモリ端子のミゾと、メモリソケットのノッチが合ってるか確認する。(画像1)
次に続く。
書込番号:10865995
先ほどの続き(画像が4枚までしかアップできないため)
2.メモリを、軽く水平になるようにメモリソケットのミゾに沿って落とし込む。(画像2)
3.親指でメモリ両隅っコの上を押さえて。(画像3)
4.メモリがグラグラしないように上から体重を乗せて、押し込む。(画像4)
⇒手や指だけの力で押さえると半差しになってたり、メモリが水平に刺さって
なかったりする。
5.メモリソケット両端のグリップがメモリを挟み込む時に”カチッ”と音が
鳴っておしまい。(画像5)
他にもやり方はあるけど、うちの中で失敗が少ない方法を紹介してみました。
書込番号:10866015
ひとつ下のスレッドの私のレスを見てください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000038525/#10367824
であれば同じ症状なので、ほぼ間違いなくメモリ不良です。
マスタードシードに問い合わせて交換してもらうのがベストだと思います。
http://www.mustardseed.co.jp/support/
書込番号:10881113
まだ見てますかねぇ。
典型的なメモリの初期不良の症状と思われます。
特定のセルが読み/書きできないものと思われますので、Memtest86などを当ててみてはいかがでしょう。
書込番号:10906550
以前までの相談の内容ですが、
・まず、メモリを2Gしか認識してくれない。
・このとき、認識していない方をもう一度挿し直すとwindowsの起動画面で止まってしまった。
・メモリを何度も挿し直ししていると、あるとき認識してくれた。
・現在は4Gすべて認識している。
という状況です。
今のところ、windows,ubuntuを使っていて、不具合はありませんでした。
そして、memtest86+ですが、2パスほど走らせてみました。
するとエラ−が1パスにつき49個出ました。
2パス目でも同じでした。
このエラーの出方が、どの程度、致命的なのか、初期不良と判断して良いものなのかどうかが私にはわかりません。
もっと走らせ続けるべきなのでしょうか。
他のサイトなども見てみましたが、人によって意見が違うのですか?
あまり、どうして良いか判断できる情報は得られませんでした。
どなたかお教えいただければありがたいです。
書込番号:10906842
> ロック一号機さんへ
BIOSの設定で、メモリを定格外で動かしている場合は、元に戻してください。
定格で動いていて、memtest86+でエラーならメモリ不良です。
店によっては、もう初期不良扱いの期間は終わっていると思います。
修理扱い、店によっては在庫があれば良品と交換してくれるかも
しれませんが、修理になるとメモリが無くなるので注意してください。
(大体は、代理店から代わりの品が販売店に送られてくると思いますが、
長いと半月〜1ヶ月程度かかる場合もあります)
memtest86+は、エラーの出た周回が終わった時点で止めてよいです。
定格動作でメモリエラーなら、早めに購入店に連絡された方がよいですよ。
書込番号:10907265
早いご回答ありがとうございます。
なるほど、そうでしたか。
いま、PCを使っていて、特に問題などはおきていないのですが、
なるほど、やはり将来的に問題が発生する可能性大ということなのですね。
了解しました。
早い目に一度お店にもっていきます。
書込番号:10907334
ひとつでもエラーがあれば(初期)不良です。
というのも、事実上不良の部分を使ったどうかでフリーズするかが決まるので、フリーズしないこともあるだけですから。
販売店などでいい対応が得られるといいですね。経験上は、memtestなどの画面をデジカメなんかで持ち込むと話が早く進むようです。
書込番号:10907400
なるほどなるほど。
どうもありがとうございます。
皆様からの情報に感謝しています!
書込番号:10908153
皆様どうもありがとうございます。
本日、だいぶ日にちがたってしまいましたが、購入したお店へ持って行きました、
大変親切に対応して下さり、その場で交換ということになりました。
帰ってきてすぐmemtestを走らせてみましたが、1パスのみですが、エラーは出ませんでした。(また明日などにもう少し走らせるつもりです)
初めて組んだPCなので、原因特定に皆様の知恵をお借りできたことに感謝しています。
もし、他にこのスレを読む方がいらっしゃった時、参考になればと思います。
以下、お店で注意されたことです。
メモリが悪くとも私のように使うことができる場合があるのですが、悪いメモリを使っているとマザーボードにダメージを与えてしまう事があるらしく、私のように1ヶ月使い続けていたらマザーも壊れてしまっている可能性があるとのこと。
今のところ問題はないのですが。
原因がある程度特定できたら、なるべく早くお店に相談した方がよいとのことでした。
初めて組んだので、かなり緊張してしまいましたが、みなさん相談すれば親切に対応してくださるので助かりました。
書込番号:10958818
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
メモリー
