Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)UMAX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 6月 3日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2011年2月25日 01:47 | |
| 7 | 4 | 2011年2月23日 16:38 | |
| 24 | 9 | 2010年10月5日 15:16 | |
| 23 | 18 | 2010年2月18日 02:05 | |
| 14 | 15 | 2010年2月10日 06:48 | |
| 4 | 3 | 2010年1月20日 00:47 |
メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
でのブルースクリーンが発生。
他に過去に
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x10000050
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000008e
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x1000000a
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000007e
4パターンで発生しています。
現在の構成
OS:XP Pro SP2
マザボ GIGABYTE GA-H55M-D2H
CPU インテル Core i3-540
メモリー UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333 2GB×2枚
HDD WD20EARS
他HDD 2台内臓
現在の構成になったのは12月から以前の構成ではブルースクリーンの多発など無かったので現在の構成にパーツの何かが問題があるのではと思っています。
1月時点ではグラボ 玄人志向 RH4350-LE512HD/HSも導入してつけていました。
HDD WD20EARSも初期不良で一時疑ってたりしましたが、交換に出している間も発生したので関係ないと思ってはいるのですが。
今回の発生は、一昨日のOS再インスト後最初のブルースクリーンです。
他にも
Application Hangが イベントビューアにて発生が頻繁にに出ています、OSを再インストしてすぐにです。
他に
エラーでは
Application Error
MsiInstaller
警告では
WinMgmt
Userenv
System.ServiceModel.Install 3.0.0.0
ASP.NET 2.0.50727.0
などが出ているようです。
これはどうゆう状況なのでしょうか?やはりパーツの問題なのでしょうか?
memtest86+でのテストも最後までやりきってませんが1時間以上やって2枚目にいってしばらくしてもエラーはでませんでした、最後までどれくらい時間かかるか不明だったのでやめました。
0x7eエラーはXP SP2だけで発生しているもの。XPの更新プログラムでほぼ解消するから、SP2で停めずにSP3にアップ。
書込番号:12703670
単純に4GBまでフルに使うには64bit OSが必要ってだけでしょう。
32bitでも3GBちょっとしか使えないだけで問題ないとは思いますよ。
書込番号:12695565
32bitでは4GB全てを使えないからでしょうね。
32bitでは3GBちょっとまでしか使用できません。
それだけのこと。
書込番号:12695571
まぁOSで使えるのが3GB前後までってことなんで、グラボを導入してたりするならばOSで使えない1GB分も無駄ではないと思うよ。
書込番号:12696495
のちのち64bitに切り替えることも予想すると、これでいいみたいですね。
スロットも2つしかないし。。^^
書込番号:12696673
ASUS P7P55D-Eのマザーボードで組もうとしているのですが、
これのメモリーは(ASUSと)相性が悪いと聞いたのですがどうなのでしょうか?
補足内容があればまたあとで捕捉します。
http://www.asus.co.jp/product.aspx?P_ID=9i872VNaAILRp8bS
「これのメモリーは(ASUSと)相性が悪いと聞いたのですが」は、どこからの情報なのですか?
確かに上記URLに「テスト済みメモリリスト」がありますが、UMAX製のテストは出ていませんが、全てのベンダーのテスト実施する事は不可能と思います。
不安でしたら、このテスト結果が良いものを選ぶの無難ですかね。
相性保障を付けて購入されると、安心です。
書込番号:11999589
まず、相性などというものは無い。
だから相性が悪いなどというものも無い。
どうせ数年前にUMAXとアスースと組み合わせて起きた動作不良を無知が拡大解釈しただけの話を無知が継承しているのでしょ。
書込番号:11999640
そういう経験者がどこかにいるかもしれないが、大多数がそうだったという
情報はない。
自分で調べて判断するんでしょうね。
国内販売のマスターシードの動作確認済マザーボード
ここで Gigabyteが大多数
http://www.mustardseed.co.jp/products/umax/memory_dt/dcddr3-4gb-1333.html
P7P55D-EにUMAXを2GBx4枚積んで動かした人がいる。
http://blog.plaync.jp/siege/272582.slog?tp=body&at=&TrackBackWriteUrl=&TrackBackWriteFrom=&TrackBackWriteFromDocuID=
書込番号:11999866
相性が悪いと言われているものは、大抵がテストの甘い製品です。
その分安く売られていますが、上手く動作しない製品も多いということでしょう。
基本的には不良になるので、保証の付いている品なら交換や修理が受けられます。
書込番号:12004121
Windows2010 さん
おはようございます
メーカーは動作保証はしておりませんが
3週間ほど前に
同じ構成で4枚(8G)取り付けましたが
問題なく動作しております。
書込番号:12009043
Windows2010 クン
マナーの勉強も
しましょうね
書込番号:12011698
P45のマザーボードが最新だったころ、秋葉原のT-ZONEでUMAXとASUSとでなんとかかんとかという注意喚起が店内に掲載されていた。
それ以降、UMAXは安く売られるようになった気がする。
LGA1156のソケットがどうのこうのというのも、どこかの店に掲載されていたし。
一あるいは僅少な症例でしかないのを、全てがそうだというような感じの物言いが多いね。
書込番号:12013461
UMAX←Powerchip←Elpida
という技術の流れ。ElpidaのDDR3はIntelの認証を
とっているから、Powerchip、UMAXが忠実にElpida
の真似をしていれば無事に動く可能性は高いと思う。
わたしはこの推論をもとにしてUMAXを買ったが、
H55マザーで問題なく動いています。
書込番号:12014152
みなさん返信ありがとうございます。
すべての投稿を見たところ、
・相性という概念がない
・相性はあるが問題なく動作
の2つがですね。
一部、動作問題がある旨の注意喚起を見たという方もいますが…
問題なさそうですね。
書込番号:12014998
cpu intel core i5 750
M/B asus p7p55d
グラボ radeon hd4550
0s windows 7 64bit
このメモリ(2G×2)で組んでみたところ、
1、bios設定→windowsが立ちあがるところで画面に何も映らなくなる。
2、メモリ1枚で起動→osのインストールは終わる
3、メモリを2ではずしたものに変えてみる→起動せず
4、2で起動したときのメモリに変えてみる→起動せず
ということになりました。
これって初期不良ですか?
一度起動したにもかかわらず、直後に起動しなくなるということはあるのでしょうか?
なにぶん初めて自作してみるもので勝手がわからず、困っています。
一応初期不良と考えて店に行ってみるという方針でいるのですが、
なにか解決策、問題点などを探しています。
アドバイスをいただけるとうれしいです。
メモリを挿すスロットは正しいですか?
メモリテストしましたか?
過去スレに初期不具合の検証作業の仕方は色々と出ていますので試してみましょう。
それら全て試した上で何か不具合があれば、初期不良でしょう。
書込番号:10861574
その手順でNGになったなら、うちは自分で壊したに1票。
この手のマザーで素人がよくやるのは、、、
・ケースを立てたり、ビデオカードを差し込んだまま不精して、メモリの
抜き差しを行うから、力が足りず、メモリを水平に差し込めていない。
・メモリを1枚だけ取り付ける場合、スロットA1もしくはB1を使うことを知らない。
・メモリソケットにはノッチと呼ばれる出っ張りがあって、方向が定められて
いるのに逆方向に無理やり差し込もうとして、メモリが斜めに刺さっている。
・マザーボードのDRAM_LEDが点灯して不具合を知らせているのに、マニュアルを
読んでいないから、MemOK!スイッチの使い方を知らない。
・メモリを差し込む前に、メモリの端子部分やソケット内部にゴミやチリなど
付着していないか目視で十分確認せずに作業してるから、ソケットやパッケージの
プラ破片やビニール、部屋の埃などが端子と噛んでいるのに気がついていない。
・自身の静電気を放電せずに作業を行って、静電気でパーツを壊している。
あとは、粗悪電源を使っているのに気がつかないとか、メモリを差し込んだ時に
ビデオカードに手や腕が当たって、ビデオカードが斜め向いて接触不良起してるとか。
P55系マザーで不具合のあるUSB機器を接続してセットアップしようとしている。etc...
他にも事例をあげれば切りがないけど、ハナから初期不良疑って、
ショップに持ち込もうとしてるなら、しょーもないミスや
マニュアルを読まずに作業していないことを祈る。
書込番号:10862228
メモリーは、しっかり挿していますか?
パソコンが起動しない場合は、パソコンショップで、確認して下さい。
書込番号:10862265
メモリはどこにでも挿していい訳ではないので、説明書で確認を。
HDDの不良も考えられますが、起動しないとは具体的にどういう状態ですか?どの画面まで行くのですかね。
書込番号:10862380
皆様どうもありがとうございます。
いろいろと試してみた結果状況が変わりました。
>招きニャンコさん
過去のものを調べて見ます。
>ヒメマルカツオブシムシさん>tora32さん
解説書はきちんと読んだ上でメモリのさす場所を確認しているつもりです。そして、指す場所はいろいろなパターンを試してみました。
ただ、私がわかっていないかも知れないのでもう一度しっかり読んで見ます。
一応OSのインストールはできたのでHDDの不具合ではないと考えています。
>nekotoraさん
おっしゃることごと、ものすごくドキリとしました。
まさにそのとうりの不精をしていました。。。
反省した上で、次から気をつけます!
ありがたいです。
変わったこと
まず、私もnekotoraさんがおっしゃるようにひとつは自分で壊してしまったのかと思いました。
(実は抜き差しの最中に軽くグラボとぶつけてしまったり、きちんと入らないと思ったらレール?に入っていなかったりしてひやひやしました。(お叱りのとうり))
その後、落ち着いてメモリをもう一度さして、さらに落ち着いてきちんと電源を落としてから入れてみたところOSに入ることができました。
今はそのまま安定しています。
ただ、やはりもう一枚のほうを(CPUからひとつ飛びずつにですよね?)
さしたところ、「windowsを起動しています」という画面でフリーズしました。
biosのシステム情報で確認しても片方のメモリ分しか容量が認識されていません。
片方はどうもおかしいというのは初めの初めからあったので、MBのメモリスロットかメモリの初期不良という線で考えています。
(そして、toranekoさんがおっしゃるように自分で壊したという線も含めて、店に相談して見ます。)
MBのメモリスロットの初期不良かどうかを確かめるために、いま動いているメモリを(不精せずにきちんと)入れ替えてみます。
皆さんのアドバイスからものすごく学ばせていただいています。
ほかに何かアドバイスがありましたら、教えていただければ幸いです。
書込番号:10863210
追記です
おかしいなと思ったほうのメモリのみをさしてみたところ、
メモリのLEDが点灯したままになっていたことを思い出しました。
そして、biosから見たメモリの容量が、片方分しかない、というのはosをインストールするためにbootの設定をした時からありました。
そのときは、(不精もせず)きちんとはめてみた後で一度も動かしていないのでふと初期不良か、と考えた次第です。
このことも含めて皆様の知恵を貸していただけるとうれしいです。
書込番号:10863249
確認を。
P55チップセット搭載マザーボードのメモリ容量認識について サポートFAQ 株式会社MVK ASUS PCパーツ・周辺機器 総合代理店
http://www.mvkc.jp/support/faq/2009/faq12281291.php
書込番号:10863330
>じさくさん
素晴らしく見やすい図を教えてくださってありがとうございます!
その後の変化ですが、
まず、じさくさんの教えてくださった図にのっとって、B1 A1のスロットに差してみたところ、メモリが4Gすべて認識されました。
そして、いろいろなスロットに差して試してみようと思い、差し替えてみたところまたしても認識しなくなりました。
次に何度も指していると、なんとなく「はいった」というか、しっかり入ったような感じがして、PCが起動しました。
そして、B1にもさして見たところ、なんとなく「はいった」というかんじがして、またしても4G認識されました。
今はそのままで、安定しています。
推察するにどうも私の指し方が甘い(もしくは間に埃などが入っていた)ために接触不良を起こしていたのでは無いかと考えます。
そういう事はあるのでしょうか?差す時もきちんとハマっているようにしっかり押していたはずなのですが。。。
爪のようなものがしっかりはまるようにしていましたし、全体を押してもうこれ以上は入らないという事を確認していたつもりなのですが。
メモリを差すコツのようなモノがあるのでしょうか?
もう、抜き差ししたくないので、このままにしておこうと思いますが、申し訳ないですが、もし本当にメモリに不備があった時のために引き続きみなさんの意見をお聞かせいただきたいです。
みなさんのアドバイスは本当に役に立つものばかりで勉強になり
感謝の気持ちでいっぱいです!
書込番号:10864025
メモリを差し込むコツねぇ。。。
うちは独学だから合ってるかどうかは知らないけど。
1.メモリ端子のミゾと、メモリソケットのノッチが合ってるか確認する。(画像1)
次に続く。
書込番号:10865995
先ほどの続き(画像が4枚までしかアップできないため)
2.メモリを、軽く水平になるようにメモリソケットのミゾに沿って落とし込む。(画像2)
3.親指でメモリ両隅っコの上を押さえて。(画像3)
4.メモリがグラグラしないように上から体重を乗せて、押し込む。(画像4)
⇒手や指だけの力で押さえると半差しになってたり、メモリが水平に刺さって
なかったりする。
5.メモリソケット両端のグリップがメモリを挟み込む時に”カチッ”と音が
鳴っておしまい。(画像5)
他にもやり方はあるけど、うちの中で失敗が少ない方法を紹介してみました。
書込番号:10866015
ひとつ下のスレッドの私のレスを見てください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000038525/#10367824
であれば同じ症状なので、ほぼ間違いなくメモリ不良です。
マスタードシードに問い合わせて交換してもらうのがベストだと思います。
http://www.mustardseed.co.jp/support/
書込番号:10881113
まだ見てますかねぇ。
典型的なメモリの初期不良の症状と思われます。
特定のセルが読み/書きできないものと思われますので、Memtest86などを当ててみてはいかがでしょう。
書込番号:10906550
以前までの相談の内容ですが、
・まず、メモリを2Gしか認識してくれない。
・このとき、認識していない方をもう一度挿し直すとwindowsの起動画面で止まってしまった。
・メモリを何度も挿し直ししていると、あるとき認識してくれた。
・現在は4Gすべて認識している。
という状況です。
今のところ、windows,ubuntuを使っていて、不具合はありませんでした。
そして、memtest86+ですが、2パスほど走らせてみました。
するとエラ−が1パスにつき49個出ました。
2パス目でも同じでした。
このエラーの出方が、どの程度、致命的なのか、初期不良と判断して良いものなのかどうかが私にはわかりません。
もっと走らせ続けるべきなのでしょうか。
他のサイトなども見てみましたが、人によって意見が違うのですか?
あまり、どうして良いか判断できる情報は得られませんでした。
どなたかお教えいただければありがたいです。
書込番号:10906842
> ロック一号機さんへ
BIOSの設定で、メモリを定格外で動かしている場合は、元に戻してください。
定格で動いていて、memtest86+でエラーならメモリ不良です。
店によっては、もう初期不良扱いの期間は終わっていると思います。
修理扱い、店によっては在庫があれば良品と交換してくれるかも
しれませんが、修理になるとメモリが無くなるので注意してください。
(大体は、代理店から代わりの品が販売店に送られてくると思いますが、
長いと半月〜1ヶ月程度かかる場合もあります)
memtest86+は、エラーの出た周回が終わった時点で止めてよいです。
定格動作でメモリエラーなら、早めに購入店に連絡された方がよいですよ。
書込番号:10907265
早いご回答ありがとうございます。
なるほど、そうでしたか。
いま、PCを使っていて、特に問題などはおきていないのですが、
なるほど、やはり将来的に問題が発生する可能性大ということなのですね。
了解しました。
早い目に一度お店にもっていきます。
書込番号:10907334
ひとつでもエラーがあれば(初期)不良です。
というのも、事実上不良の部分を使ったどうかでフリーズするかが決まるので、フリーズしないこともあるだけですから。
販売店などでいい対応が得られるといいですね。経験上は、memtestなどの画面をデジカメなんかで持ち込むと話が早く進むようです。
書込番号:10907400
なるほどなるほど。
どうもありがとうございます。
皆様からの情報に感謝しています!
書込番号:10908153
皆様どうもありがとうございます。
本日、だいぶ日にちがたってしまいましたが、購入したお店へ持って行きました、
大変親切に対応して下さり、その場で交換ということになりました。
帰ってきてすぐmemtestを走らせてみましたが、1パスのみですが、エラーは出ませんでした。(また明日などにもう少し走らせるつもりです)
初めて組んだPCなので、原因特定に皆様の知恵をお借りできたことに感謝しています。
もし、他にこのスレを読む方がいらっしゃった時、参考になればと思います。
以下、お店で注意されたことです。
メモリが悪くとも私のように使うことができる場合があるのですが、悪いメモリを使っているとマザーボードにダメージを与えてしまう事があるらしく、私のように1ヶ月使い続けていたらマザーも壊れてしまっている可能性があるとのこと。
今のところ問題はないのですが。
原因がある程度特定できたら、なるべく早くお店に相談した方がよいとのことでした。
初めて組んだので、かなり緊張してしまいましたが、みなさん相談すれば親切に対応してくださるので助かりました。
書込番号:10958818
先月、久しぶりに新規で組んだのですが、
win7 でブルーバックを4回ほど体験したので、
メモリーテストを行った所、
1枚挿だとエラーは出ず(1333)、2枚挿でデュアルチャンネルだと(1333)、
エラーが出ます。
1066(クロックダウン)デュアルチャンネルだと、エラーは出ません。
当方の環境は
OS WIN7 64bit
MB GIGABAITE MA785GT-UD3H
CPU Phenom2 945
GB RADEON HD4850
電源 CMPSU-850HX
ドライブ LG マルチドライブ(バルク、型番不明)
HD HITAHI HDS721050CLA362(500GB)
メモリーエラーが出たのが初めてのため、
初期不良か相性なのか判らず、困ってます。
推奨されているCPUに近い2つのスロットに挿してそうなるならメモリ品質が悪いのではないでしょうか。
公式サイトのメモリのQualified Vendors Listにも、UMAXモジュールはリスト内に存在すらしてませんし。
うまく使えたらラッキーな個体という認識でいいのでは。
安かれ悪かれなメモリを買うときはそれなりの覚悟をして下さい。
例えばBIOS設定が可能な範囲でメモリタイミングを手動変更するとか、使えないなら仕方ないなどの覚悟を。
基本的にメモリでは、使える以上は相性という言葉を出すべきではないと思います。
QVL内のメモリを使ってそうなるなら個体差(初期不良)ということで扱っていいとも思います。
書込番号:10904669
甜さん 返答有難うございます。
U-MAXってあまり品質が良くないんでしょうかね?
コルセアのメモリと悩んだんですが、失敗だったかな〜?
BIOSで電圧等も弄ってみたんですが、エラー連発。
SHOPに持ち込んで検証って言うのができない(高知の田舎に住んでるんで、泣)。
ダウンクロックして使えばエラーも出ないんで、暫くこれで様子を見ようと思います。
書込番号:10905155
単なる不良でしょ。
初期不良と相性とは、なんでしょうか。
私は知らないので、質問してもまともな答えを示した人も居ないので、この現象がそうなのか、分かりません。
工業製品を自分が説明できない魑魅魍魎に分類したがる神経が、私には解からん。
書込番号:10905206
きこりさん
えびりふぁいさん
今晩は。
きこりさん
>相性とは、なんでしょうか。
との事ですが、SHOPの方に問い合わせした所、相性の可能性も在るとの事でしたので、相性と言う言葉を使わせて頂きました。
今日、マスターシードに問い合わせしたところ、メモリー不良かメモリーコントローラーの不具合の可能性が高いとの返事を頂きました。
メモリーコントローラーの不具合?って言うとマザーの方になるんでしょうか?
ハードには興味ないんで、勉強不足です。
不具合がでず、安定して動いてくれれば十分なんで(笑。
書込番号:10907928
えびりふぁいさん
自分も初自作の時ですが(WIN98)の時です。もう何年前になるか忘れました。
たしか
GIGAのマザー
サウンドブラスター
の組み合わせでブルーバック連発、OSすら入れれない状態になった記憶が...orz
まあ、今、考えればサウンドカードの初期不良の可能性も在りますが。
そんな事、初心者に分かるはずも在りませんし。
お店に持って行き見てもらいましたが。
書込番号:10908004
メモリコントローラならCPUですがM/B配線に関しても微妙に個体差が出てるのかもしれません。
1組のパーツだけで原因を特定するのは困難なので、知り合いの方とかに予備がないか尋ねてみるのも
原因解明の手段の一つです。
書込番号:10908065
甜さん はじめまして、おはようございます。
レス遅くなり申し訳ない。眠ってました。
知り合いでDDR3で自作している人が1人もいないので、
予算が出来ればもう少し品質の良さそうな品、
どのメーカーの品が品質がいいのか、今一つ分からない所ですが。W
お勧め等有れば、教えて頂ければ参考にしたいと思います。
書込番号:10910083
自分が定義を知らない魑魅魍魎に分類できなくて困っている?
定義が解からない、つまり大きさが分からない容器に投げ入れようとしていても、大きさも分からない見えない容器では、容器に入ったのか外れたのか確認しようがない。
プロアマを含めて業界の大多数の人が知ったかぶりしてて、いまさら分からないとは言えない、用語を使い続けないと、自分が知ったかぶりで、今までの自分の否定を公言することになり、恥ずかしい。
一度言ってしまって、いまさら王様は裸だとは言えない。
そんなとこだ。
書込番号:10910275
店でへんでろぱなる言葉を聞いて、へんでろぱという何かが存在すると考え、これはへんでろぱかと質問して回っている。
へんでろぱを知らないなら、へんでろぱとはこれですか、と先ずはへんでろぱを何なのか知ろうとする。
それをしないのだから、知ったかぶりだよね。
相性やら初期不良やら、なまじ知ってそうな気がしてるだけ。
ところで、へんでろぱって、なんだっけ。
書込番号:10910354
きこりさん こんばんわ。
>ところで、へんでろぱって、なんだっけ。
ランス世界の謎食品の一つ。
ランスはシィルの作ったこれが好物。
材料からするとシチューのような料理だと思われる。
RanceIIのプレイマニュアル(鬼畜王ランス限定版のブックレットにも再録)に作り方が紹介されていた。
と言う事らしいです。
自分は知りませんが(引用です)
きこりさんお勧めメモリーは有りませんか?
書込番号:10912552
いつも店で一番安いの買ってる。
それで十分。
不良ならどれでも正常に使えないのだし。
初期不良かという質問のほとんどは、店が新品に交換してくれかという趣旨で使っている場合がほとんど。
新品と交換するかは店が決めたり交渉で駆け引きするべきこと。
第三者が決めても何の効力もない。
だから、質問しても意味がない。
それに、初期不良だなどと交換してくれるのかという意図を物事や自分の思いを率直に説明できない能力不足によるもの。
相性は、不良の原因を能力が無く特定できない、面倒だから特定したくない、責任取りたくないから特定したくない。
という場合に誤魔化す言葉。
どれも単なる不良なのに、これも状況を説明できない能力不足によるもの。
書込番号:10912623
不良を相性などと歪解するのは、客の恥に業者がつけ込んだもの。
自作で動作しない、不安な動作は構成を決めた当人の恥。
原因を特定出来ないのも、能力不足の当人の恥。
恥だと自覚してるから、自分に落ち度が無いかのように相性などと嘘をつく。
不良品を売った業者は、不良品の返品を拒むためにそこにつけ込む。
売った商品が正常だと証明するのが面倒だったり、証明する能力が無いのを誤魔化す。
果ては不良品の交換という正当な要求を客が要求するのにも相性保証だとか名目をでっち上げて金を取る。
発生率は僅かだから、儲かる。
しかも不良だと断定出来ない、つまり正常かもしれないから、再び売ることも可能。
組み込み販売なら、中古かすら分からず新品と区別しない。
明らかな恥なのを相性などと誤魔化すから、多大な無駄金を詐欺まがいで業者に搾取させている現状を疑いを持たずに受け入れている。
書込番号:10913002
きこりさん ご意見ありがとうございます。
当方、確かに検証する能力に欠けているため、
これ以上の原因を突き止めるのが困難な状況です。
因みに(ここからは地で書きます)
おれは別に知らん事を恥とは思わんけんどな。
知らん事は知らんで、人に聞いたり本読んだりしながらやってきたんやけん。
きこりさんはきこりさんの考えでええんちゃうの。
俺のは俺の考えがあるし。
10人が10人一緒の考えやと気持ち悪いやん。W
方言やと書き込み楽やな〜。W
まあメモリーに関しては取り合えず使えてる(本来の性能は出てないけんど)から、
まあええわ〜。W
今度メモリー買った時にでも試してみるけん。
shopまで130KMぐらいあるけん、また通販かもしれんけど。
ありがとね、きこりさん。
書込番号:10913972
mirikiさん
>メモリーの購入時に、ショップによっては別料金での相性保証サービスを提供している場合があります。
>相性保証とは一般的に、メモリーがマザーボードなどとの相性が悪く、正しく認識されない場合に、ショップが返品や交換に応じてくれるというものです。
>購入する製品がきちんと動作するか不安な場合は、このようなサービスを利用すると安心です。
AMDのホームページには上記のように書かれており、メーカー自身も相性は認識しているようです。
ちなみに型番はわかりませんが、上記の場所にはCorsairのメモリの写真がありましたので、Corsairは信頼が高そうですね。
書込番号:10914220
woodcutterさん
レス遅くなり 申し訳ない、爆眠してました。
色々と参考になる情報ありがとうございます。
Corsairのメモリーは評判いい用ですね。
UMAXとCorsairは最後まで悩んだのです、Corsairのメモリーは購入したとき
型番見てたらどれ買っていいか分からなくなっちゃいまして。w
次に購入する時はそういう点(相性保障等)も踏まえて購入しようと思います。
書込番号:10915822
マザーボードはP7P55Dなのですがメモリを購入して一枚初期不良だったので一枚だけさして使用しています。
そしてOSのインストールをしようとするとブルースクリーンがでます。
やはりDDR3対応のマザーボードは一枚だけだと正常に動作しないのでしょうか?
それはない。
書込番号:10810359
先ほどの質問の続き?
原因は他にあるんでは?
PCの詳細などを書かれると良いんでは?
書込番号:10810908
メモリー
