AVeL Link Player AV-LS500LE
ネットワーク上にあるPCやNASに保存されている音楽・動画・画像ファイルを楽しめるネットワークメディアプレーヤー。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2010年3月13日 20:18 | |
| 1 | 5 | 2010年3月13日 17:03 | |
| 1 | 3 | 2010年3月7日 07:55 | |
| 0 | 2 | 2010年2月25日 08:18 | |
| 1 | 7 | 2010年2月17日 01:19 | |
| 3 | 5 | 2010年2月11日 10:19 |
その他ネットワーク機器 > IODATA > AVeL Link Player AV-LS500LE
内容はタイトル通りなのですが、どこの過程でそうなるのか分かりません。。。
録画したものをmpgファイルに変換すると「ネットワークのメディア共有」から、
録画内容をtsファイルのまま外付けHDDに移しそれを直かに接続すると「ビデオ」から普通に見れるのですが。。。
いろいろ読んでいて、DLNAとかDTCP-IPとか、マークを探したのですが無かったので、それが原因なんでしょうか?
私が所有している全ての機器にマークがないので、TSファイルをそのまま見ることができないと言うことなんでしょうか?
いろいろネットサーフィンしすぎて頭が混乱してしまっています。。。
中継してるルーターが原因なんでしょうか?
ファームは、今のところの最新の2.0になっています。
まずご使用のPCの主な構成及び関係するアプリケーションを書き込んだ方が良いと思います。
書込番号:11072555
mpgファイルに変換というのは再エンコードやコンテナ変換のことですか?
tsファイルというのは拡張子は何になってます?
仕様を見る限りでは、拡張子がtsでしたら認識できないみたいです。
書込番号:11072805
言葉足らずですみません。
パソコンのOSはWinのXPでmonsterTVでを使って録画しています。
PCもリンクプレーヤーも有線でルーターと繋がっています。
そして録画した映像は、TMPGEncを使って編集した後MPEGに変換されます。
tsファイルのままでも、別HDDに移して直接USBで繋ぐと見れると言う事は、tsファイルが悪いわけではないんですよね??
LAN経由のうちのどこかが悪いんだろうということは分かるのですが…
それとも、そういう仕様なのでしょうか?
度々すみません・・・
書込番号:11074789
何度もお聞きしますが、tsファイルというのは拡張子がtsのものですか?
あとUSB HDDをつないで見れるというのは、PCでtsファイルを再生しているということですか?
書込番号:11076645
甜さん、度々のお返事ありがとうございます。
tsファイルとは、拡張子のことだと思います。
mpgのやつは、「.mpg」ってなってるのですが、録画したまんまのファイルは「.ts」ってなっています。
外付けHDDに「.ts」のやつをそのまま移動させて、リンクプレーヤーに外付けHDDをつなげています。
そうすると何の問題も無く「ビデオ」の項目から読み取ってくれます。
再生には何の問題もありません。
うまく伝えられなくてすみません。
書込番号:11077888
WMP11/12がサーバになっている時はmpeg2-tsに対応していません。
なのでWindows Media Playerをサーバにする設定を解除してファイル共有機能に変更すれば再生できるはずです。
対応拡張子載っていないのにUSBで拡張子部分がtsのファイルが再生できる原因については
マニュアルの記述ミスかWMPの仕様を見越してのことかと思います。
mpeg2-psならWMPでも対応しているのでどうしてもWMPをサーバにしたい場合はコンテナ変換をして下さい。
現状で直接WMPにて○○.tsのファイルが再生できないなら再生できるようにフィルタを変えてやれば
そのままで再生できるようになる可能性はあります。
少なくともルータのせいではありませんので。
書込番号:11078257
今、外なのでうちに帰ったらやってみたいと思います。
今までの口コミ見た限りだと「.ts」ファイルは見れないと書いてあったり、地デジ録画したものを見ると、など書いてあったりしたのでなお更訳が分からなくなっていました…
でも、これで少し糸口が見えてきました!
後でまた報告したいと思います。
書込番号:11080245
下記の使用方法を目的として購入を検討しております。
当方、この手の機器は全くと言っていいほど知識がございません。
アドバイスをいただけると助かります。
・外付けHDDに保存してあるWMV及びAVI動画ファイルをテレビで鑑賞したい。
・映像のサイズは最大の物で1280×720。
・出来るだけ安価な物で済ませたい。
とりあえずは以上の事のみでの使用を考えております。
今まではWMVやAVIのファイルはパイオニアのDVDプレーヤー(DV-600AV)にて再生していたのですが720×480が限界で、それ以上のサイズはエラーで再生出来ません。
何か良い機器はないものか?・・・と探していたところ、この機種にたどり着きました。
又、WMV9というものを、いまひとつ理解しておりません。
私が再生しようとしているファイルがWMV9なのか・・それ以前のWMV7、WMV8なのか・・
再生したいファイルは2年前〜つい最近に作られたファイルをダウンロードしたものです。
愚問で申し訳ございませんが、この機種で再生可能なのか? それとも他の機器の選ぶのがベターなのか? アドバイスをいただけると幸いです。
MMname2
http://page.freett.com/HarryTools/
MediaInfo
http://mediainfo.sourceforge.net/ja
などでWMVを調べるしかないですね。
基本的にWMV9以外のWMVは再生できないかと思われます。
以前はBuffaloの製品は非公式ながら再生できたようですが、
今は無理になったようです。
WMV8以前のものを再生できるものはほとんどないと思いますし、
再エンコードするのが最良かもですね。
書込番号:11050305
(´_ゝ`)ノ様
早速のアドバイスを有り難うございます。
調べてみたところWMV9でした。
基本的には再生可能という事で大丈夫そうですね。
書込番号:11051536
私もパイオニアのDVDプレーヤー(DV410V)を試した後この機種にたどり着きました。
まだ使用2ヶ月ですが私の所有してたファイルはほとんど問題なく再生できて満足です。
ごく一部「対応してないファイルで再生できません」とか言われますが電源アダプターを一度抜いて入れ直したら再生出来ました。
ただブルーレイから取り込んだ1920*1080サイズのmp4ファイルは動画がカクカクしたり音ずれしたりします。
書込番号:11052237
owld19jp さんも私と同じ様な使用目的で購入なさったみたいですね。
ほとんど問題なく再生出来ていると聞いて安心しました。
早速購入しようと思います。
書込番号:11054723
商品が届いたので、早速使ってみました。
思ったよりもデカイ箱・・中からは真っ黒な機械が出てきました。
まさにブラックボックスです。それにしても予想以上にチープな感じ。
バチ物の匂いがプンプン・・ドンキホーテあたりの家電コーナーを思い出します。
しかしながら、いざ使ってみると「素晴らしい」の一言です。
再生がスムーズなのは勿論、早送りなどもサクサク反応します。
バスパワーのHDDも繋いでみましたが、こちらも全く問題なく動きました。
ただ、リモコンボタンの大きさはバランス悪いですね。
書込番号:11079413
新しいファームウェアの調子が悪くHDMI経由でで映像が映らなくなってしまいました。
色々やってみましたがファームウェアを前のバージョンに戻す事も出来ません。
何かよい方法はないでしょうか?
また、同じ症状が出た方はおられませんか?
他の機種(BuffaloのLinkTheater)でも、
ファームUP後にACERの液晶モニタで表示されなくなった事があったらしいので、
とりあえずメーカーに相談されてみては?
1月から発生してたようですが、もうすぐ新しいファーム公開されるようですし、
その時に改善されるかもですよ?(もう遅いかもしれませんが・・・。)
書込番号:10971392
お返事ありがとう御座います。
まだファームウェアがアップされるのですか?
結構サポートはしっかりしてますね。
それが出るのをまってみますわ。
ついでにisoファイルもちゃんとメニュー付で見れるようになったりしたら
いい機種なんですけどね。
書込番号:10974119
私のもhdmiが表示されなくなりました。ファームの更新直後ではなく、外出のためにACを外してから24時間後に電源を入れると、観れなくなってました。
コンポジットでは観れるのですが、設定からhdmiに変更しようとしても、なぜか出来ませんでした。途方にくれていたところ、だめもとでACを繋ぎっ放しにして、数時間後に再度設定するとhdmiで観れる様になっていました。フラッシュのバックアップ電池がしょぼいという事でしょうかねぇ。。
書込番号:11046550
GV-MVP/HZ2W Windows7用 サポートソフト(アップデート用) Ver3.25をインストールし
ようとしたのですが、どこかで手順を誤ってしまったのだと思います。
magic TV Digitalの再インストール時、corel TVX のインストールフェーズで既にインスト
ールされているメッセージが表示され正常にインストールできません。
以下のURL等を参考にアンインストールを試みますが、事象は同じです。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16115.htm
おそらく、レジストリに汚れが残っているのでしょうが、知識も無くどうしたら良いのか
分かりません。
失敗するときのメッセージ画像を添付します。
私の簡単なPC環境は以下のとおりです。
■ハードウェア環境
キャプチャデバイス IO-DATA GV-MVP/HZ2W
CPU Core i7
ディスプレイアダプタ NVIDIA GeForce 9500 GT
Memory 3Gbyte
■ソフトウェア環境
OS Windows 7 Home Premium
ちなみに、regeditで "corel TVX"で検索すると、以下が見つかります。
見つかったキー名とレジストリ名です。
HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\DA52111F4D9C9DB429FE6D650BE0F8CE :roductName
HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\DA52111F4D9C9DB429FE6D650BE0F8CE\SourceList : PackageName
HKEY_CURRENT_USER\Software\InterVideo\TVX : AppCaption
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\DA52111F4D9C9DB429FE6D650BE0F8CE : ProductName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\DA52111F4D9C9DB429FE6D650BE0F8CE\SourceList : PackageName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InterVideo\TVX : AppCaption
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\DA52111F4D9C9DB429FE6D650BE0F8CE\InstallProperties : DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{F11125AD-C9D4-4BD9-92EF-D656B00E8FEC} : DisplayName
HKEY_USERS\S-1-5-21-917841340-2867837841-792372535-1000\Software\InterVideo\TVX : AppCaption
このキーを全部削除しても大丈夫なものでしょうか?
どなたか解決方法についてご教示願えれば幸いです。
>既にインストールされているメッセージが表示され正常にインストールできません。
この時に「上書きしますか?」が表示されたましたか?
表示されたのなら「Yes」で進めたらいいはずです。
書込番号:10989291
タカラマツさんありがとうございます。
残念ながらそのメッセージは出ませんでした。
書込番号:10995277
質問させて頂きます。
AV-LS500LE ファーム2.00を使用しています。
ファイル共有したパソコンからアナログキャプチャ番組は問題なく再生できる
のですが、地デジ録画した番組は画面が真っ暗になったまま、音声も再生できません。
地デジチューナーはバッファロー DT-H30/U2とSK-NETのMTVHDP2GOLDです。
DT-H30/U2の拡張子はTVEとなっており、AV-LS500LEの対応拡張子リストに入っていないので
再生できなくても当然と思います。
MTVHDP2GOLDの拡張子はTSです。これも拡張子対応リストに入っていません。
再生できなくても当然なんでしょうか?
チューナーがDTCP-IP非対応だから無理だと思われるが・・・
書込番号:10849311
DTCP-IP対応の配信ソフトから、メディア共有でのみ可能です。
配信ソフトが付属されていない地デジチューナーでは無理です。
付属していてもファームウェア2.00では対応していない可能性があります。
書込番号:10852956
皆さんへ
早々のご回答ありがとうございます。
DTPC-IPですか。
知りませんでした。
これに対応したキャプチャ機器を購入することにしました。
書込番号:10853132
自己スレです。
DTCP-IPに対応したIO-DATA製 GV-MVP/HZ2Wを購入しました。
しかし、この機種で録画した番組もテレビに映し出すことは
できませんでした。
その後、レグザ 42Z9000を購入しました。
AV-LS500LEを通さずにLAN経由で問題なく視聴できるようになりました。
結局、無駄な買い物をした事になり、非常に残念な結果でした。
レグザにはデジタルチューナーが3個入っているので、GV-MVP/HZ2Wも
不要となりました。
書込番号:10952481
お握りQさんへ
ご指摘の通り、当初2月上旬にアップされる予定のファームウェアなら
テレビでの視聴は可能だったのかも知れません。
ファームのアップが延期され3月上旬となってますね。
(ファーム2.00の環境下で視聴できませんでした。)
3月まで待てなかったので、レグザの購入を決意しました。
ちなみに、HDMI接続(レグザに接続)でもコンポジット接続でもテレビに
映りませんでした。
アナログキャプチャーした映像は問題なく綺麗に再生できました。
今まで、我が家のAV環境はパソコンを中心に構成していましたが、
レグザの購入でテレビが中心となり、パソコンのように面倒な設定など
必要がなく、操作性も良く快適な環境に変貌しました。
書込番号:10953625
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
DVテープをPCに取り込んだDV-AVIファイルを再生したいのですが、再生出来ません。
拡張子はaviなのでAV-LS500LEで再生できると考えていたのです。
DV-AVIを再生するにはどうすれば良いのでしょうか?
ファイル自体は見えるのですか?
どんなツールを使い、何のコーデックで圧縮したのですか?
解らなければMMnameで確認しましょう。
http://www.gigafree.net/media/mmname.html
もうひとつ、ビットレートは指定範囲内ですか?
DLANとファイル共有では再生可能なレートが違います。
書込番号:10918792
早速調べてみました。
形式:DV-AVI (Type1-DV)
コーデック:DV Codec(SD)
ビットレート:2821Kbps
フレームレート:29.97fps
プレイヤーではファイル名は表示され、認識はされているのですが再生できません。
接続はAV-LS500LEに外付けHDDをUSB接続してテレビに繋いでいるだけです。
ビットレートが高すぎるのでしょうか?
書込番号:10920149
AVELの再生フォーマットにはDV-AVIは無いみたいです。
ですので他のコーデックで再変換しましょう。
対応フォーマットと最大ビットレート
http://www.iodata.jp/product/av/mp/av-ls500le/spec.htm
書込番号:10920324
参考までに、aviというのはデータの並び方などを定めただけの入れ物です。
つまりaviは圧縮方式ではないので、全avi動画再生対応プレーヤというハードは存在しません。
更に言うと拡張子はただのファイル名の一部ですので、拡張子がaviなファイルの再生ができるなら
中身がtextファイルでも再生されてしまうことになります。
再変換する際は、SD解像度ならTMPGEncなりでmpeg1にするのが一番楽かと思います。
書込番号:10920484
みなさん、ありがとうございます。
aviというもの自体の理解が不足してたということですね。
仕様のビットレート等を参考にMPEGに変換して再生することにします。
書込番号:10921777
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
その他ネットワーク機器
