AVeL Link Player AV-LS500LE
ネットワーク上にあるPCやNASに保存されている音楽・動画・画像ファイルを楽しめるネットワークメディアプレーヤー。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2012年1月2日 01:14 | |
| 2 | 2 | 2011年12月22日 07:10 | |
| 0 | 5 | 2011年10月1日 00:35 | |
| 3 | 6 | 2011年9月21日 22:24 | |
| 2 | 13 | 2011年8月23日 22:52 | |
| 1 | 2 | 2011年5月15日 11:16 |
その他ネットワーク機器 > IODATA > AVeL Link Player AV-LS500LE
AVLP1/DVDを持っており,リモコンの操作性の悪さ,画面のフリーズ頻発など,以前の機種と変わらない書き込みがこの機種でもあり,不安を感じましたが,PCの地デジ動画を階下のテレビで見るために購入。
この掲示板で,上記サーバー(PIX-DT090-PE0)の視聴ができたとの書き込みがあり,できるのならと思ったのですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000038600/SortID=11082005/
しかし,メディアまでは到達し,録画したファイル名までは表示がされるものの,再生を試みると,「このファイル形式には対応していません。対応形式についてはユーザーマニュアルを参照してください。」で見れません。
もちろん地デジ以外のファイルは視聴可能です。(有線LAN接続)
形式は最高画質DRほか,色々試しましたが駄目です。
上記書き込みには,不安定な時に電源の入れ切れ,抜き差しを,,と記載がありましたが,何回しても,上記表示がでるだけです。
無理なのでしょうか。。
ファームウェアは勿論最新(2.01.00)にし,HPでも地デジが見れる(ようになった)との記載があったので安心したのですが残念です。
高価ではないけど,それなら購入しなかったのに,,,と悔やんでいるところです。。
同サーバーを使用しての成功例等がもし他にありましたら情報ください。
http://www.iodata.jp/product/av/mp/av-ls500le/feature.htm#2
※著作権保護されたコンテンツは再生できません。
こう書いてあれば通常の地デジはムリでは。
サイトでも再生可能なのは”動画”とあるだけで地デジの文字は一切無いし、
視聴できた人が何か特別な方法をとったのかが分からないとどうしようもない。
書込番号:13961533
Hippo-cratesさん は、
と書かれていると書いていますが、同じページの下の方に
「リンクプレーヤーをホームネットワーク(LAN)につなげれば、
書斎のパソコンやリビングのテレビ・HDDレコーダー(DTCP-IP対応機器)
で録画した地上/BS/110度CSデジタル放送の番組を、
寝室などの離れた部屋のテレビでいつでも楽しむことができます」
と、書かれていますので、再生は可能なはずです。
実際私のAV-LS500LEでも、DIGAで録画したものや、
同じ Pixela Digital Media Serverを使っている
PIX-DT090-PE0では、再生ができていました。
ただ、確かにムラがあるというか、再生できない事も多々ありました。
そんな時は、電源の入れ直し等を行って見るとうまくいくことも
ありました。(100%ではありません。)
ちょっとクセがあるようですが、再生できない事はないと思います。
根本的な解決方法になっていなくてすいません。
書込番号:13961559
すいません、先ほどの書き込みに間違いが1点ありました。
とありますが、正しくは
PIX-DT096-PE0では、再生ができていました。
です、訂正させていただきます。
書込番号:13961608
>Clain_Rocketさん
>しかし,メディアまでは到達し,録画したファイル名までは表示がされるものの,再生を試みると,「このファイル形式には対応していません。対応形式についてはユーザーマニュアル>を参照してください。」で見れません。
既にMASA_Nさんがレスなされていますが、
他に、録画モードに依って変わるかもしれません。
私のところでも対応表に×の付いた機器で起こる事があります。(あと早送りがおかしい)
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/avls.htm
おそらく相性的なバグで、これらを理由に×を付けているものと思われます。(実際は使えても)
>Hippo-cratesさん
DTCP-IPに非対応のサーバー(PCやNAS)からは不可という意味かと。
書込番号:13962297
Hippo-cratesさん,MASA Nsannさん,ヤス緒さん ありがとうございます。
記載が漏れていましたが,私の地デジキャプチャーは PIX-DT230-PE0 でした。
MASA Nが書かれているとおり,ファームアップにより地デジ視聴に対応したとの記載を読み,安価なこの機種を購入しました。
一方では,著作権保護に対応しないと記載し,一方では地デジ対応と記載されていたため,著作権保護されている中でも,地デジは可能と判断した次第です。
当初に書き込みしたように,電源の入れ直しを何回かしたが×,DR,HXなどいろいろな録画形式で録画をしたものを試しても同様のエラー表示で×でした。
確かに,この手のプレーヤーは,当初のリンクプレーヤーを持っていましたので,再生不可能な動画が多く,動画についてはどれだけの形式が再生可能か,いくぶんバクチ的なところがあるものと分かっていながら,購入した自分に反省です。
リビングのTVでの,2階PC録画地デジ視聴が目的でした。
このTVにはネット閲覧のためPCも接続されており,ソフトで対応しようかとも考えましたが,ソフトはマシン(AspireRevo ASR3610-A44:Atom 330)能力的に無理かと考え,ソフトの値段と天秤にかけハードを購入したものです。
いずれにしてもアドバイスをもとにもう少し様子を見て判断しようと思います。
様子を見て,昨日届いたけど,すぐにオークション行きかなぁ。(;_;)
書込番号:13962551
>できるのならと思ったのですが。
リンク先の「出来た」とある製品は「PIX-DT096-PE0」で、
「PIX-DT090-PE0」とは違うのが気になります。
http://kakaku.com/item/K0000059332/
http://kakaku.com/item/K0000004998/
「PIX-DT096-PE0」は「DTCP-IPによるDLAN再生に対応」と謳っていますが、
「PIX-DT090-PE0」にはそういう説明が無いのも...
つまり「DLNA再生」には対応していても「ファイル共有」には対応できない事に...
<「デジタル著作権保護コンテンツ」なので、
「ファイル共有」では再生できないのは当然なのですが...
書込番号:13962699
Clain_Rocketさん
AV-LS700の方でも似た様なケースがありましたが、そちらの場合はPixela Digital Media Serverのバージョンアップで
解決したみたいです。(既に確認済みでしたらすいません)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12896135/
書込番号:13962789
名無しの甚兵衛さん,ヤス緒さん,再度ありがとうございます。
>AV-LS700の方でも似た様なケースがありましたが、そちらの場合はPixela Digital Media Serverのバージョンアップで解決したみたいです。
ありがとうございます。確かにこのスレも読み,Pixelaの方は,ドライバ,TVソフトともに最新のものを入れているつもりです。
でもPIX-DT096-PE でできているのなら,同様にDHCP-IP対応の記述のあるキャプチャーではできそうですよね。。。
バージョンは既に最新となっていますが,media server(TVソフト)を入れ直そうかと考えているところです。
こうなってくると,PIX-DT230-PE0 側のスレに移行した方が良いかな?
書込番号:13963696
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/editing_function.html
にある「StationTV® X」はアップデートしているのですよね?
このアップデートをしているなら、できる気がするのですが...
<配信する場合、「クライアントの登録(許可設定)」などが必要な場合が有りますが、
このソフトの場合、その辺の設定などは不要なのかなぁ...
インターネットへの認証など、結構いろいろ設定なども必要なようですが、
どういう手順で
>しかし,メディアまでは到達し,
>で見れません。
となるのかが...
<ココまでの設定などに問題が無いのかがイマイチ判らないので...
ココまで書き込みが続いているので、何とも言えませんが、
「PIX-DT230-PE0」の設定の話になるとすれば、確かに
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000120574/
の方が良いかも知れませんねm(_ _)m
多分、同じ問題が
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000120574/SortID=13946091/
でも挙がっている気がします(^_^;
<まだ未解決・未返信なので根が深いのかなぁ..._| ̄|○
書込番号:13964512
名無しの甚兵衛さん,お付き合いいただきありがとうございます。
Pixela Digital Media Serve については,updateしているというより,2月前に購入したPCに当初より装着されていましたので,Ver.1.01.0212.2 より上位のVer.1.01.0408.2 になっています。
またサーバーは,特殊な設定項目はなく,アプリを起動すると,「コンテンツを共有する」というチェックをするだけで起動します。
Link Playerを起動すると,
共有ファイルの中に,Pixela Digital Media Serverが表示されます。
録画したファイル名も表示されますので,それを再生しようとしたら,一度タイムバーみたいなものとコンテンツ名が表示されますが,時間を示す値は,0:00のままです。
しばらくすると,「このファイル形式に対応していません。。」が表示されます。
いろいろと親身にアドバイスしていただいているのに解決しないのが,逆に申し訳ない気がしてしようがありません。
同様なスレッドがあるようですね。。
IO-DATAにもメールで照会していますが,どうせ確認済サーバーソフトではないようなので,対応外ですと回答があるのは目に見えているような気がします。
自信でもPixela の方に原因があるのかも,,と考え直している次第です。
正月で録画などで大活躍しているので,落ち着いたら Pixelaのサポート等にも照会した上,見放されたら再度TVアプリの削除,インスト,updateなどを試してみようかと思っているところです。
書込番号:13967870
そうですね、「レコーダー」の録画番組の再生が出来ている状況からすると、
「Pixela」側に問題が有る可能性が高い気もしますm(_ _)m
「PS3」などがあれば、同様に検証できるのですが...
<片方だけで再生できなければ、そちらに問題が有るけど、
両方再生できなければ、「Pixela」側の問題に...
書込番号:13968625
メディアプレーヤーで、赤外線受信部の延長があるのが、
これぐらいしか見つけられなかったので、車載用として検討しております。
そこで質問なんですが、
1.放熱はどのくらいなのでしょうか?
3-4時間連続で使用できれば問題ないと思っております。
2.バスパワーでのHDの使用は可能なのでしょうか?
また、ポータブルHD での使用に何か問題が発生することがあるのでしょうか?
3.IRの延長が2Mとのことですが、さらに延長することは可能でしょうか?
どなたか、車載で利用している方がおりましたら、感想などお聞かせいただければと思います。
また、これ以外の機種で赤外線受信部の延長に対応したメディアプレーヤーがあれば、ご紹介いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
>1.
「PAV-MP1x」と同等と思います(^_^;
こちらの方が「背面に通気口がある」ので、
排熱性はちょっと良いです。
>2.
接続する「ポータブルHDD」依存します。
<「消費電力」が製品ごとに違うため
>3.
伸ばす分だけ光が「減衰」するので、限度はありますm(_ _)m
また、「結合/接合」すると思いますが、
その接続部分などの状態にも依ると思いますm(_ _)m
「赤外線受信延長」って、何かオプションが有るのでしょうか?
<IO-DATA製では無いですよね?
書込番号:13695885
とりあえず、PAV-MP1Lを使ってみることにします。
書込番号:13925734
AV-LS500LEをアナログのワイドテレビ(16:9)にAVケーブルで接続しているのですが、フル画面で表示されません。何か設定があるのでしょうか?
(ワイドテレビなのに、4:3の部分に16:9の画面が表示される。つまり、画面の左右が無駄に黒くなってる。)
AV-LS500LEのオーディオ/ビデオ設定のアスペクト比を4:3から16:9に変えても、
画面の左右は黒いままです。
このアナログワイドテレビには、外部入力のビデオ1に地デジチューナーが接続され、
外部入力のビデオ2にAV-LS500LEを接続しています。
接続は両方共AVケーブルで接続しています。
しかし、ビデオ1の地デジチューナーの画像は16:9のフル画面表示されるのに対し(少しサイズは合っていませんが・・・)、
ビデオ2のAV-LS500LEの画像は、画面の左右は黒いままで、4:3の部分に16:9で表示されます。
せっかくのワイドテレビなので、なんとかフル画面表示させることはできないでしょうか?
上記補足です。
表示(再生)しているものは、リビングにあるRD-BZ710のハードディスク(地デジを録画)です。
RD-BZ710は東芝のREGZAブルーレイレコーダーです。
書込番号:13564233
多分、テレビ側の「画面サイズ設定」が必要かと...
<「ワイド切り替え」とか有りませんか?
テレビの情報が無いので、操作についてはご自身で調べてくださいm(_ _)m
地デジ放送も、実は「4:3」の映像を横延ばしして表示しています。
<「1440×1080」の映像を「1920×1080」にしている
これは「ワイド信号」などと昔は言っていましたが、
この要領で画面を横長にする必要が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:13564704
[設定画面] > [オーディオ/ビデオ]の『アスペクト比』を変更してみてはどうでしょうか?
現在の設定が・・・
16:9だったら、4:3に。
4:3だったら、16:9に。
書込番号:13566600
ワイドテレビ側のアスペクト比を変えたら、全画面表示されました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:13567570
テレビに「D端子」が有れば、ちょっと高いですが
「AV-LS700」の方が良かったかも知れません...m(_ _)m
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000072092.K0000038600
<「AV-LS700」の方が高解像度でテレビに表示できるので、
映像も綺麗だと思いますm(_ _)m
「D端子接続」なら、自動で「ワイド表示」になったような...
まぁ、今更2台は要らないと思いますが...(^_^;
書込番号:13568127
寝室にある、アナログテレビにAV-LS500LEを接続し、
リビングにあるRD-BZ710の外付けUSBハードディスク(地デジを録画)を
再生しようと思っていますが、可能でしょうか?
※ RD-BZ710には「ネット de サーバー」(DLNAサーバー)機能あり
※ RD-BZ710には、外付けUSBハードディスクを接続
また、AV-LS500LEよりも、DLNAクライアントの機能を持った安価なものはありますか?
実際にしてみて「出来ない」って話では無いんですね..._| ̄|○
(聞かずに)やってみても、壊れることは無いと思いと思いますが...
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/network/explain2/0412.htm
にもある番組ならDLNA再生はできると思います。
<設定なども書かれているので参考にしてくださいm(_ _)m
安価な製品は有りますが、「DTCP-IP対応」となると話は別です。
http://kakaku.com/specsearch/0139/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=1&ConnectionType=3%2c4%2c5&
で言えば
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12037/p/1292,1396,3746,3747/session/L3RpbWUvMTMxNjQ1MTYzNy9zaWQvNERqZVN1RWs%3D
とか...
書込番号:13523207
一つ前のRD-BZ700では使用可能とのネット情報があるので(AVC録画で可能かまでは分かりませんが)
おそらく可能かと思われます。(同じ機能「ネットdeサーバーHD」だと思うので)
デジタル放送対応(DTCP-IP)のDLNAクライアントでは、AV-LS500LEが最安の機種になります。
ただ安い分、機能の少ない製品となるので、トリックプレイ、倍速再生(音声付)、WOL等は出来ません。
(この辺りは、メーカーサイトで取説をDLして確認された方が良いでしょう)
また、上記みたいな機能が欲しい場合は、バッファロー LinkTheater LT-H91LANをお勧めします。
書込番号:13527244
アドバイスありがとうございます。
LinkTheater LT-H91がおすすめということですが、操作性、安定性がいいのでしょうか?
それとも、機能が豊富というこでしょうか?
機能はAV-LS500LEで十分なのですが、操作性、安定性が全然違うと言われると、迷ってしまいます。
そのあたりはいかがでしょうか?
書込番号:13527717
>そのあたりはいかがでしょうか?
付属リモコンはLT-H91LANの方が操作し易いと思いますが、安定性は変らないと思います。
(ただしLT-H91DTVの方は安定性が悪いらしいです)
機能がAV-LS500LEで十分なら、値段で選ばれても良いかもしれません。
書込番号:13529045
今日購入しまして早速接続してみました。
ネットワークでpc(ビスタ)、recbox HVL-AV2.0、レグザZ9000、AV-LS500LEをネットワークに接続しています。(いずれも有線です)なお、AV-LS500LEのレグザへの接続はテストのためコンポジットです。
地デジ番組をHVL-AV2.0のLAN-SにレグザダビングしAV-LS500LEで再生したところ、音声が出ません。(時々ノイズのみが出ます)
この地デジ番組はレグザでもPCでのDiXiM Digital TV plusでも音声は問題なくでています。
AV-LS500LEのファームウェアも最新Ver 2.01.00に更新もしました。またHVL-AV2.0のファイル共有でのファイルも正常に画像音声とも問題なく再生出来ています。
過去ログに出ていたファームウェアーのリカバリーhttp://www.iodata.jp/support/product/avls500le/fw_update.htm
もやりましたが、最新と判断したのかリカバリーが動きません。
何かヒントがありますでしょうか?
よろしくご教授願います。
私の所有している、レグザRE1からRECBOX ver.1.49にダビングした地デジ番組を、TVにコンポジットで繋いだ
AV-LS500LE ver.2.01.00で再生して見ましたが、特に不具合は起きませんでした。(音声も普通に出ます)
正常であれば普通に使えるみたいなので、とりあえず
・一応、別の番組も再生してみる
・設定の初期化と見直し
・コンセントの抜き挿し
・ネットワークの見直し(ケーブルを変えたり挿すポートを変更したり)
など試されてみては如何でしょう。
ファームウェア更新に成功(システム設定の製品情報に2.01.00と表示)している場合は、
リカバリーをする必要はありません。(更新失敗の場合に使う物なので)
色々試しても駄目な場合は初期不良かもしれないので、購入店かメーカーサポートに相談されるのが良いかと思います。
書込番号:13394340
ヤス緒さん
早速のレスありがとうございます。
レスをもらう前に
>・設定の初期化と見直し
>・コンセントの抜き挿し
これは試してみたけどだめでした。
しかしヤス緒さんのご意見のほかの番組を・・・を試したら何と見れました!
何しろRECBOXも購入したばかりなので、試しの1番組しか見てませんでした。
一歩進みましたので、原因を探してみたいと思います。
因みに見れなかった番組はNHKのアニメでした。私はまったくの知識不足ですが他放送局と違う
方式(画素数とか)あるんでしたっけ?そうだとしても音声は関係ないのか〜?
と分からないことが多いのですが…
録画した情報を見る(画素数とか)どうやって見るかご存知ですか?
書込番号:13394421
特定のチャンネルや番組で起こるとかはありそうですね。
一応こちらでも確認してみますね。(時間は掛かるかもですが)
私も良い方法は知りませんが、とりあえず表示機能のあるクライアントでは見れるみたいです。(LS500LEやRE1では無理でした)
所有しているWoooのクライアントではファイル情報が表示可能です。(形式/解像度/ビットレート)
ただ、WIN7のWMP12のプロパティでもビットレートが(だけですが)表示できるので、
ひょっとしたらDTCP-IPに非対応な物でも表示可能な物があるかも?しれません。
書込番号:13394813
ちょっと気になったので確認したいのですが、
と有りますが、この時点で元の問題の番組を再生し直してみてはいないのでしょうか?
また、「ファームアップ」をしているなら、
一度「工場出荷状態にしてリセット」をしてみては?
<「工場出荷状態」にするのは、結構有効な場合がありますm(_ _)m
書込番号:13395042
ヤス緒さん
ありがとうございます。ゆっくりでも良いので何か分かりましたらお願いいたします。
あと、一つ質問よろしいでしょうか?
と書いていただきましたが、WIN7だからPCでも見れるということでしょうか?
私はビスタ、XPのみの所有なので両方見れませんでしたので。
名無しの甚兵衛さん
これは、過去ログにあったので試したけどダメでした。
あと、試みたことが説明不足でしたが「工場出荷状態にしてリセット」にも試したけど同じでした。
書込番号:13397655
根本的に、
「録画番組に問題が有る」
かどうかの確認をしていない感じですが...
>音声が出ません。
との事ですが、元の「Z9000」で再生した場合は?
書込番号:13397913
名無しの甚兵衛さん
レス有難うございます。
>元の「Z9000」で再生した場合は?
と有りますが
最初の質問で「この地デジ番組はレグザでもPCでのDiXiM Digital TV plusでも音声は問題なくでています。」と記載しましたが、USB1でも、LAN-SにてでもZ9000でも問題なく再生できます。
これ以外で何か確認が足りないことがありますでしょうか?
書込番号:13398067
>最初の質問で
> 音声は問題なくでています。」
なるほど、「この地デジ番組」というのは、「ダビングした該当番組」って事でしたか...
失礼しましたm(_ _)m
あとは、「音声出力設定」などで、対応しないフォーマットになっているなどが考えられますが、
「地デジ」の放送で、それほど問題になるフォーマットで有るとは思えないので、難しいですねm(_ _)m
あと1点気になったのが、音声が出ないのが、
「ある週のアニメ1番組だけ」なのか、
「毎週録画した、このアニメ番組全て」なのか...
その辺の状況はどうなのでしょうか?
<後者なら番組自身や放送放送内容に何か条件が有ったのかも知れませんが、
前者だと「AV-LS500LE」の問題っぽいですね...
書込番号:13401010
>kakomoさん
WIN7というよりWMP12(Windows Media Player12)のDLNAクライアントの機能で表示できました。
(DTCP-IPには非対応なので再生はできませんが)
DTCP-IPに非対応なクライアントでもビットレートが表示されたので、例えば海外製のUPnPクライアントとかでも
表示できる機器があるかも?という話でした。m(_ _)m
とりあえず、昨日のEテレ「バグマン」と「スターウォーズ」では問題ありませんでした。
(ファイル情報も他の番組と変りありませんでした)
念のため、明日の総合「GIANT KILLING」を予約してあります。
kakomoさんの方で調べてみて、もし同じような番組がでたら番組名を教えて下さい。
NHKは電波が弱いと聞いた事があるので、LS500LEだけドロップノイズの影響を
受け易いとか考えられるかも?ですね。(コレだと当方では確認できませんが)
書込番号:13401755
ヤス緒さん
いろいろ試していただいて、ありがとうございます。感謝です。
今回の問題の番組はバクマン5/28放送分でした。
たまたま録画したものなので、連続番組とも知らなかったので昨日録画していませんでした。残念。
私も明日の「GIANT KILLING」を録画したいと思います。
クライアントの件了解いたしました。うちには表示できるクライアントが無かったので情報助かりました。あと、こちらの受信状況はケーブルでjcomです。ですので影響は少ないと思われます。
明後日まで家に帰ってこないので明後日レポートします。
名無しの甚兵衛さん
>「ある週のアニメ1番組だけ」なのか、
>「毎週録画した、このアニメ番組全て」
見れなかった番組は「ある週のアニメ1番組だけ」でしたので、毎週録画して試してみます。
書込番号:13402732
「GIANT KILLING」は問題なく音声が出ました。
さらに問題だった「バクマン」を一度消してもう一度RECBOXのLAN-Sにダビングしなおしました。
見てみたらなんと音声が出ました。
レクザ、PCのDiXiM Digital TV plusでLAN-Sのダビングしたものが再生できていたので、問題が無いと思っていましたが、ダビング失敗していたのでしょうか?
書込番号:13410286
>見てみたらなんと音声が出ました。
「失敗」という程ではなかったのかも知れませんが、 >他の機器で再生できているので、
「AV-LS500LE」の再生機能がシビアだったため、
ちょっとした違いで「音声無し」等と判断してしまったのかも知れませんね。
何はともあれ、うまく再生出来るようになって良かったですm(_ _)m
書込番号:13410540
ヤス緒さん、名無しの甚兵衛さん
おかげさまで、完全解決ではないのですが、同じ現象が出たらダビングし直しという方法をとろうかと思います。
ヤス緒さんいろいろ試していただきありがとうございました。
私と同じようなシステムと方向性が同じ感じがしますのでまたお世話になるかも知れませんのでそのときは宜しくお願いします。
書込番号:13410856
形式H.264で拡張子が.mp4でサイズが1920×1080の動画を劣化させずにHDMI接続で出力することはできますか?
またこの動画をUSBメモリーに入れて本器にさせばパソコンなしでも再生することは可能でしょうか?
ちなみに動画はadobe Premiere Proで編集した動画です。
自分は素人なのでわかりやすく説明していただければ幸いです。
「H.264で」と言う時点で「劣化」しているのでは?
<「無圧縮」の映像との比較の場合
圧縮時の「ビットレート」に依っては、
この製品の「性能」からすると、表示できない(カクカク)場合も有るようですm(_ _)m
「高画質のMpeg4動画」を再生したいなら、「PS3」が一番なのでは?
書込番号:13009702
やはりPS3が一番ですかね。
でも動画再生用にPS3は予算オーバーしそうです(>_<)
書込番号:13010655
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
その他ネットワーク機器
