AVeL Link Player AV-LS500LE
ネットワーク上にあるPCやNASに保存されている音楽・動画・画像ファイルを楽しめるネットワークメディアプレーヤー。本体価格は13,600円
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年2月25日 08:18 | |
| 3 | 5 | 2010年2月11日 10:19 | |
| 0 | 2 | 2010年2月5日 08:57 | |
| 0 | 6 | 2010年1月25日 12:20 | |
| 2 | 3 | 2010年1月14日 12:19 | |
| 0 | 4 | 2010年1月8日 17:48 |
その他ネットワーク機器 > IODATA > AVeL Link Player AV-LS500LE
GV-MVP/HZ2W Windows7用 サポートソフト(アップデート用) Ver3.25をインストールし
ようとしたのですが、どこかで手順を誤ってしまったのだと思います。
magic TV Digitalの再インストール時、corel TVX のインストールフェーズで既にインスト
ールされているメッセージが表示され正常にインストールできません。
以下のURL等を参考にアンインストールを試みますが、事象は同じです。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16115.htm
おそらく、レジストリに汚れが残っているのでしょうが、知識も無くどうしたら良いのか
分かりません。
失敗するときのメッセージ画像を添付します。
私の簡単なPC環境は以下のとおりです。
■ハードウェア環境
キャプチャデバイス IO-DATA GV-MVP/HZ2W
CPU Core i7
ディスプレイアダプタ NVIDIA GeForce 9500 GT
Memory 3Gbyte
■ソフトウェア環境
OS Windows 7 Home Premium
ちなみに、regeditで "corel TVX"で検索すると、以下が見つかります。
見つかったキー名とレジストリ名です。
HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\DA52111F4D9C9DB429FE6D650BE0F8CE :roductName
HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\DA52111F4D9C9DB429FE6D650BE0F8CE\SourceList : PackageName
HKEY_CURRENT_USER\Software\InterVideo\TVX : AppCaption
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\DA52111F4D9C9DB429FE6D650BE0F8CE : ProductName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\DA52111F4D9C9DB429FE6D650BE0F8CE\SourceList : PackageName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InterVideo\TVX : AppCaption
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\DA52111F4D9C9DB429FE6D650BE0F8CE\InstallProperties : DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{F11125AD-C9D4-4BD9-92EF-D656B00E8FEC} : DisplayName
HKEY_USERS\S-1-5-21-917841340-2867837841-792372535-1000\Software\InterVideo\TVX : AppCaption
このキーを全部削除しても大丈夫なものでしょうか?
どなたか解決方法についてご教示願えれば幸いです。
>既にインストールされているメッセージが表示され正常にインストールできません。
この時に「上書きしますか?」が表示されたましたか?
表示されたのなら「Yes」で進めたらいいはずです。
書込番号:10989291
タカラマツさんありがとうございます。
残念ながらそのメッセージは出ませんでした。
書込番号:10995277
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
DVテープをPCに取り込んだDV-AVIファイルを再生したいのですが、再生出来ません。
拡張子はaviなのでAV-LS500LEで再生できると考えていたのです。
DV-AVIを再生するにはどうすれば良いのでしょうか?
ファイル自体は見えるのですか?
どんなツールを使い、何のコーデックで圧縮したのですか?
解らなければMMnameで確認しましょう。
http://www.gigafree.net/media/mmname.html
もうひとつ、ビットレートは指定範囲内ですか?
DLANとファイル共有では再生可能なレートが違います。
書込番号:10918792
早速調べてみました。
形式:DV-AVI (Type1-DV)
コーデック:DV Codec(SD)
ビットレート:2821Kbps
フレームレート:29.97fps
プレイヤーではファイル名は表示され、認識はされているのですが再生できません。
接続はAV-LS500LEに外付けHDDをUSB接続してテレビに繋いでいるだけです。
ビットレートが高すぎるのでしょうか?
書込番号:10920149
AVELの再生フォーマットにはDV-AVIは無いみたいです。
ですので他のコーデックで再変換しましょう。
対応フォーマットと最大ビットレート
http://www.iodata.jp/product/av/mp/av-ls500le/spec.htm
書込番号:10920324
参考までに、aviというのはデータの並び方などを定めただけの入れ物です。
つまりaviは圧縮方式ではないので、全avi動画再生対応プレーヤというハードは存在しません。
更に言うと拡張子はただのファイル名の一部ですので、拡張子がaviなファイルの再生ができるなら
中身がtextファイルでも再生されてしまうことになります。
再変換する際は、SD解像度ならTMPGEncなりでmpeg1にするのが一番楽かと思います。
書込番号:10920484
みなさん、ありがとうございます。
aviというもの自体の理解が不足してたということですね。
仕様のビットレート等を参考にMPEGに変換して再生することにします。
書込番号:10921777
この機種をメディアコンバーター(11g)で無線LAN化し、DIGAに接続しています。
通常の地デジ番組は問題なく再生されるのですが、WOWOWなどで録画した、5.1CHの番組を再生すると、音声途切れや、映像がカクカクしたりします。
同じWOWOWでも2CHのものはちゃんと再生します。
NWが低速なのが問題なのでしょうか?
(でも同じ11gのPS3ではちゃんと見ることができますが・・・)
有線LANで繋いでみて問題なく再生されるようなら無線機器や速度が原因でしょうから
一度確認してみては如何でしょうか?
書込番号:10888636
有線LANで接続したら、正常に再生できました。
ネットワークがボトルネックだったようです。
(一部音声の途切れがはっせいすることはあり)
ほとんどのコンテンツはちゃんと再生されるので、しばらくこのままで使いたいと思います。
書込番号:10889742
DVD DecrypterでDVDをISOファイルにしたのですが、
DLNA準拠サーバー、ファイル共有機能をつかってフォルダを見ても
isoファイルの一覧が出てきません。
mpegファイルは出てくるのですが、何か設定がいるのでしょうか?
isoファイルが表示されないと言う事は、DLNAサーバがデータを送って来ていないと考えられます。
DLNAサーバーがisoファイルをサポートしてないとデータを送ってきません。お使いのDLNAサーバのサポート状況(仕様)を確認されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:10822053
プラネィクスのMZK-NAS01SGを使用しております。
Dlna 1.0準拠としか書かれていません。
ファームが18日にアップされているので更新して
再度試みます。コレガのNASも試します。
ファイル形式は、メディアプレイヤー側に依存すると
思っておりました。isoファイルが再生できないと
・・・2台買ったのに。
書込番号:10822204
サーバーとクライアント両方の形式対応が必要です。
ちなみにPC用サーバーソフトのps3 media serverとではisoが見れていました。
書込番号:10822729
私はこの機器を持ってませんが(LT-H90LAN所有)、
ファイル共有なら、対応した拡張子なら
関係なく表示されるんじゃないですか?
ないとは思いますが私の失敗談を。
ISOファイルの名前に「 Vol.1 」とかピリオドを入れたりしませんでしたか?
それだと拡張子1になってしまいます。
拡張子を表示させる設定にするか、プロパティのファイルの種類が
ISO image file になってるか確認を。
またはUSB外付けHDやUSBメモリ等あれば、そこにコピーし
再生してみるとかですか。
書込番号:10825407
>ファイル共有なら、対応した拡張子なら
>関係なく表示されるんじゃないですか?
ファイル共有やUSBストレージなら関係ありませんでしたね、失礼しました(;^_^
書込番号:10827261
みなさんありがとうございました。
コレガのNASでファイル共用で再生できました。
どちらもメディアサーバーではだめでした。
プラネックスのMZK-NAS01SGは、ログイン時に
タイムエラーになるようです。パソコンからの
認識にも時間がかかります。不安定です。
書込番号:10836767
RD-X9で地デジをTS録画した番組の再生が出来ません。(フォーマットに対応しておりません)とメッセージが出ます。
ファームウェアは最新バージョンに更新してあります。
BDZ-RX100で録画したDR(MPEG2)モードの番組は再生できます。(XR〜ER)DR(MPEG4)もすべて再生可能です。
RD-X9でVR(コピーフリー)モード録画したものは再生できています。
設定をさがしてみましたが そのようなメニューはない見たいです。
あまり詳しくありませんが、本製品には以下のような注意書きが
あります。ご参考まで。
録画した地上/BS/CSデジタル放送を視聴する場合は、録画した
DLNA対応機器が、DTCP-IP規格に対応している必要があります。
書込番号:10782243
この機種は12/16にDTCP-IPに対応したみたいですが、ファームウェアのアップデートがお済みではないのでは?
http://www.iodata.jp/lib/doc/avls500le/history.htm
書込番号:10782404
現ファーム(2.00)には
※ 地上/BS/CSデジタル放送の録画番組のネットワーク再生(DTCP-IP規格)に失敗する場合が確認されており、2月上旬に修正予定です。
との注意書きがあり、IO製品に付属するDiXiM系やVARDIAなどで失敗するようです。
一方、DIGAでは問題がないようですね。
書込番号:10782475
現在ファームの確認をすると 1.50 しか出てこないのですが、2.0 (DTCP-IP対応?) は取り下げられているのでしょうか?
IOプラザのアウトレット品が楽天でも出ていたの、買ってみました。
「ワケあり」とされていますが、届いたものは箱に傷一つ無い美品。在庫処分かな?と思っていたのですが、電源を入れて1〜2分するとフリーズしてしまうという不良品 (ファームは1.0です)。
修理にはまた石川に送料発払いで送り返さないといけないと書かれていて、手間と料金を考えると高い買い物をさせられた感でちょっと怒りモードです。。。
スターフライヤーさん
私はIOプラザのアウトレットで最近購入したんですが
フリーズ等はありませんでした。
ファームウェアについては 1.5verでは
USBメモリがなくてもアップできるようですが
2.0verではUSBメモリが必要みたいすよ↓
私の場合、HDD接続していたので
それで出来ていたみたいでしたけど
書込番号:10751890
アドルシさん、こんばんは。
返信ありがとうございました。
今日いろいろやってみたのですが、結局ファーム1.5はダウンロード中に必ず固まるのでアップできず、試しにUSBメモリを買ってきて2.0へのアップを試みるも、こちらはなぜかまったく自動更新する気配が無くて結局なにも出来ませんでした。
この症状では、出荷前の通電確認だけでは判らなかったものとは思いますが・・・
半日サポートに電話をかけ続けて17時前にやっとつながって、交換してもらえることになったんですが、交換品が届くのは一週間後と。。
この三連休に使えないのがちとイタイです。時間的に高くつきました(-_-;;
書込番号:10751964
スターフライヤーさん
アップ中にフリーズしてたんですか
困ったもんですね ^^;
製品自体は色々と便利なので
早く届くといいですね
書込番号:10752011
アドルシさん
アップ中、というか、正確にはデータのDL中に停止でした。
そうでなくても、普通にメニュー操作中でも放っておいても(笑)1-2分で固まるので、単に不良品としか言えません(^^;
DTCP-IPクライアントとしては、良さそうなので、一週間寝て待ちます...
書込番号:10752046
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
その他ネットワーク機器
