DT-H10/U2
iEPG連携機能やタイムシフト機能などを備えたUSB2.0対応地上デジタルチューナー。本体価格は8,500円
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 6 | 1 | 2020年12月17日 04:27 | |
| 4 | 10 | 2016年1月21日 13:22 | |
| 0 | 2 | 2012年5月1日 15:58 | |
| 3 | 8 | 2011年9月22日 23:18 | |
| 8 | 6 | 2011年8月5日 15:12 | |
| 1 | 6 | 2011年7月14日 01:20 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U2
何が 「通った」のか例えばWindows 10 20H2非対応が○○ドライバー Ver XXX で認識された・・・
等の情報をご提供なさると 役立つのですが ・・・・
書込番号:23853357
紛失注意ですね!!・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/05554010601/SortID=10699352/
↑バッファローの他のチューナーについて(紛失)の質問がありました。
CD-keyの発行に3150円、ソフトのメディア代が970円かかるようです。
ヤフオクでインストールCDとCD-keyがある中古を買った方が安いカモ・・・
書込番号:19509945
ヤフオクの画像を見るとインストールCDのパッケージに白いシールでCD-Keyが貼ってあります。
書込番号:19509974
PCastTV for 地デジ LiteをインストールするのにCD-keyが必要なのでしょう。
私も以前にバッファローのチューナーを使っていたことがありますが、ソフトを使うのにCD-keyが必要でした。
書込番号:19510034
いや、インストールの時だけ必要なのでしょう。
チューナーは1台しかないので複数台で同時に視聴は出来ませんから、Windowsのように厳格には管理されていないと思います。
書込番号:19510068
うーん、CD-keyの発注のところにこの型番がないんですよね、CD-keyは一度しか使えないって書いてる人もいたりして悩んでます、実際にこの型番の商品使ってる人はいませんか?
書込番号:19510299 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに問い合わせしましたら以下の回答がきました、参考にして下さい。cd-keyはこの製品に関してはいらないみたいですね。
[DT-H10/U2]のドライバにつきましては、
弊社ウェブサイトに掲載させて頂いておりますが、
ユーティリティーCDに収録されているソフトウェアにつきましては、
ライセンスの関係上、ウェブ上での公開を行っておりません。
※弊社ウェブサイトではアップデータのみ公開しております。
ユーティリティーCDを紛失された場合は、弊社備品販売窓口から
お申込み頂くことで、ご購入が可能でございます。
お申込みの手順、費用、および決済方法の詳細につきましては、
下記のURLをご参照ください。
【備品販売窓口】
http://buffalo.jp/bihin/
※リンク内 [製品添付のCD] よりお申込みください。
■CD-Keyの購入について
「PCastTV」のインストールにあたり、別途CDキーが必要な機種は
下記製品のみとなります。
・DT-H30/U2
・DT-H45/U2
・DT-H50U2
・DT-H50/PCI
・DT-H50PCIE
・DT-H50PCIEW
・DT-H51/PCI
上記以外の製品については、ソフトのインストールにCD-Keyは必要なく、
テレビの視聴・録画などのみをご利用される場合、
別途CDキーをご購入いただく必要はございません。
なお、付属のメディアサーバー(CyberLink MediaServer)をご利用いただく際に
CD-Keyは必要となりますが、ご利用されない場合は特にインストールされなくても、
本製品はお使いいただけます。
書込番号:19511204
それは良かったですね(^^
>>製品添付のCD 1枚 \1,080
以前の質問の時は970円だったらしいので値上がり?(^^;
書込番号:19511219
win7heで録画試聴中です。
昨年録画した地デジ番組三本がそっくりファイル一覧から消えてしまい再生できません。
変な操作をした記憶はなく、保存先の外付けhddにもファイルは全て残っています。
どなたかお助け願えませんか。ネット環境は光ー無線LANです。
パソコンのリカバリー・OSの再インストールをしていませんか?
書込番号:14507124
比較的新しいPCですので、リカバリーなど一切やっておりません。
為念消えた以降の録画保存再生は異常ありません(アイオーhdd)し、もう一台(WD)は
当初から全くトラブルなく動作しています。
書込番号:14507179
地デジができるかどうかのチェック→ドライバのインストールの手順でやっているのですが展開後ドライバをインストールを押すと
「ドライバーのインストールに失敗しました。パソコンを再起動した後もう一度インストールしてください」と表示されます。
再起動もしたのですが一向に変わりません
64bitOSのせいかな思い32bitの別のデスクでやったところまたしても同じエラーメッセージが…
ドライバの故障等…なのでしょうか?または私の展開先がおかしいのでしょうか?
ただ自動で展開するプログラムなので展開先はそんなに重要ではないと思うのですが…
どなたか原因等わかる方がいましたら助言等々いただけたら幸いです。
スペック
OS:windows7 Professinal 64bit
CPU:i7 990x
GPU:GTX580
M/B:P6X58D-E
メモリ:12GB
http://buffalo.jp/download/driver/multi/dt-h10_dr.html
上記ページのドライバではどうでしょうか?
また、BUFFALO.exeを右クリックして「管理者として実行」を選択してみて下さい。
書込番号:13422142
URLありがとうございます。
一応自分もそのページからやっていました。
管理者として実行をしても結果は変わらずでした…
再起動、デバイスの再ダウンロード等々…しても一向に変わりません(´;ω;`)
書込番号:13422911
怪しいと思えるのは常駐ソフトが駄目なのかDT-H10/U2本体が壊れているかのどちらかです。
特にセキュリティソフトなんかを疑ってみて下さい。
あとmsconfig。
書込番号:13422987
一応引っ張り出してきた昔のPCでは映ったので機器の故障ではないかと思います。
セキュリティソフトは入れていません…それが原因なのかな?(´・ω・`)
msconfigの方からも常駐ソフトを確認致しましたが特に異常なものは見当たらなかったです。
書込番号:13426354
異常なものが見当たらなかったというのは実際にスタートアップを停止して検証したということなんでしょうか?
デバイスマネージャで機器が認識されているようならデバイスマネージャのドライバ更新機能で
直接ドライバを入れてみて下さい。
PC構成もそれだけではないはずなのできちんと全部書いて下さい。
それと型番を書かないパーツは書くだけ無駄な情報です。
書込番号:13426590
検索すると沢山の方がWindows7にドライバーをインストールできないようです。
そんな皆さんの為にもココに情報として記載しますので参考になれば幸いです。
自分もWindows7でドライバーインストールできなくて困っていましたが、
原因が判り無事にドライバーをインストールして快適に使用できております。
尚、同じPCでもWindowsVistaでは問題なくインストールできるのが不思議ですが…
多分思うに、Windows7の構成の違いで(ServicePackの適用等)インストールできないようです。
当方の環境はWindows7 HomePremium 32bitでServicePack1適用です。
BUFFALOのドライバーインストーラーのフォルダ構成が原因で通常の方法では
インストールできず、手動インストールでもインストールできない状態でしたが
下記の方法で問題なくインストールできます。
初心者の方でも解りやすいように記載しますので、上級者の方は解る所から読んで下さい。
まず、準備として失敗しても通常の方法でインストールディスク又はダウンロードした
ドライバーをインストールしてDT-H10/U2本体をUSB接続してPCに本体の認識だけさせておきます。
次に下記の手順でドライバーをインストールします。
1 左下のWindowsスタートアイコンをクリック
2[コンピューター]部分をクリック
3[システムのプロパティ]部分をクリック
4[デバイスマネージャー]部分をクリック
5 デバイスマネージャー一覧に有る[サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー]をクリック
6 展開した中にBUFFALO DT-H10/U2 Video Captureが表示されていると思いますが、
もし、表示されてない場合はもう一度失敗してもドライバーをインストールして再起動します。
7 6の[BUFFALO DT-H10/U2 Video Capture]をダブルクリック、ドライバーのインストールが
失敗しているので[全般]タブでその訳が表示説明されていると思います[ドライバーの更新]をクリック
もし、表示されていない場合は[ドライバー]タブで[ドライバーの更新]をクリック
8 どのような方法でドライバー ソフトウェアを検索しますか? と表示されますので
→コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します(R) をクリック
コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。
画面にて[参照(R)…]をクリックしてハードウェアのドライバーを含むフォルダーを選んで下さい。
画面にてインストールディスク使用の方は光学ドライブ、
ダウンロードしたドライバーファイルを展開した場合はデフォルトのデスクトップに有る
dth10xx_*** (***はドライバーバージョンで異なる110や120等)と表示されているフォルダーをクリック
※ここで皆さん失敗していると思われます。
展開されたDriversフォルダー内には[x64][x86]と2つのフォルダーが有りますがコレを選択すると
インストールに失敗します!
Driversフォルダーを展開せずにDriversフォルダーを選択状態にして下の[OK]をクリック
□サブフォルダーも検索する(I)をクリックしてチェックを入れます。
下の[次へ]をクリックするとドライバーインストールが開始されます。
9 場合によっては再起動が必要です。
PCastTV for 地デジ Liteをインストールします。
10 チャンネル設定で自動取得にて各チャンネルをスキャンさせて記憶させれば使用可能になります。
以上、Windows7でドライバーインストールできない方は試して下さい!
書込番号:13535266
地デジは本当にわからなくて、質問文にも間違いがありそうなのを先に謝ります。
今回、一人でどうにもできなくて価格.comも初めて登録しました。
<事情>
・一戸建て
・デスクトップPC(winXP)ドスパラでオンラインゲーム用に薦められたもの
・自室は2階で1階はひかりテレビを利用
・2階は各室室内アンテナで地デジを視聴
作業部屋にはテレビがないため、時々PCにてテレビを見たい、できれば録画もと考え
某電気店ですすめられたこちらを
後日ネットで購入しました。(そのとき持ち合わせがなかったため)
しかしこれだけでは視聴できず
他にアンテナが必要ということをインストールしてから知りました。
(途中で「確認してください」といわれたので・・・)
室内アンテナを買えばいいのかな、と思い
念のためバッファローに、DT-OP-RAを買えばいいのか?と問い合わせたところ
1週間後に「保障しかねる」という返答。
(特にメーカーにこだわりはなかったのですが、
同じメーカーなら間違いはないだろうと思ったのです)
返品時期も過ぎてしまったし、
できれば活用したいのですが、どのような室内アンテナを購入すればよいのでしょうか?
他の部屋のテレビにつけているような室内アンテナ
(棒が2本ついていて、カチャカチャと回すタイプです)でもよいのでしょうか?
小さい子供がいて外出しにくいのでネットで購入するつもりです。
どのような点に気をつけて選択すればよいのでしょうか?
(強電界?とか、言われても自宅がそうなのか違うのかもわかりません。
一応札幌在住で、手稲山の電波塔はかなり間近です)
以上、うまくまとめられず、また必要な情報がなく不要な情報もあるかもしれませんが
なにとぞご容赦いただきたく、ご返答いただけたらと嬉しいです。
一階室内アンテナで見られる状況ですから、http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/dt-op-ra/
をお求めになれば問題なく見られるでしょう。
メーカーで「保証しかねる」は状況が分らなかったからでしょう、ごく厳しい状況の場合もあるので。
書込番号:13337826
> ・2階は各室室内アンテナで地デジを視聴
であれば、他の部屋のTVについているのと同じタイプの室内アンテナで大丈夫でしょう。
ただ部屋の向きとかも影響するので、今TVについているのを持ってきて試してみれば良いのでは?
書込番号:13337835
「保障しかねる」というのは、えねもさんのお宅の詳細環境がわからないため、「(つけるのは問題ないが、きちんと・きれいに見れるかどうかは)保障しかねる」ということでしょう。
アンテナはどれでもかまわないと思います。
同じアンテナでも、置く場所などで受信状況が変わります。
デザインで選んでもよし、大きさで選んでもよし。
電波が弱ければ、ブースターをつければよし。
書込番号:13337870
はじめまして。電波塔が近いとのことなので、強電界地域用のブースターが入ってない安価な物で構わないと思います。例えばDX製のUS200とかマスプロのMST2等、あと、ご自宅に室内アンテナがあるならそれを仮に使用してみて映像が映るかどうかたしかめてみたらどうでしょう。
書込番号:13338036
里いもさん
キャパシタさん
cooziさん
じゅん4126さん
拙い質問にもかかわらず、こんなにすぐご返答いただけて大変感謝しています。
「保障しかねる」というのはそういうことだったのですね。
また、今使っているもので試す、というのは
正直考えてもいませんでした。勉強になります。
goodアンサーは
一番早くご返答いただいた里いもさん
にさせていただきました。
これから早速注文します。
みなさん、本当にありがとうございました。
書込番号:13338154
暫く使用しておりましたが
あまりにも不具合が続くのでサポートセンターに何度電話しても
まともな対応をしてもらえず困り果て
こちらのクチコミを拝見してアップデートの存在を知りました。
PCastTV for 地デジ Lite アップデータ ベータバージョン Ver 1.17β2
にアップデートしたところ
録画作業は行えるのですが
録画保存先(外付HDD)にデータが残らなくなりました。
保存先を変えても残りませんでした。
1つずつダウンデートしていき現在1.16まで落としましたが
症状は変わりません(それ以下のURL表記が無いため)。
サブウィンドゥに録画記録は残り、直後に観ることは可能ですが
PCastTV for 地デジ Lite 本体を終了して立ち上げ直すと
録画記録が消えています。
アップデート以前に録画したものの削除をしても
同様に本体を終了後に立ち上げ直すとデータが復活しています。
(外付HDDのデータが削除されていないため)
以上のことから
PCastTV for 地デジ Lite本体と保存先のリンクがうまくいっていない状態だと思われます。
PCを再起動しても変わりませんでした。
因みに録画予約も作動するのですが
録画データが残らないため
後から観ることが出来ません。
どなたか解決法を思い当たる方がいらっしゃいましたら
ご教示願います。
PC:Windows Vista Basic(intel Core2duo)
不具合の原因がわからないので、確かな方法ではないですが。
もしかしてC\Program Fileにインストールしていませんか?出来れば別のところにインストールすると安定しますよ。たとえばCドライブ直下とか。XPなら問題ないのですが、VISTAと7では問題が出る場合があるようです。
再インストールすると今まで録画したデータは見れなくなりますが、裏技で見れる可能性はあります。
アンインストールする前にインストールしてあるフォルダごと任意の場所にコピーしておく。
再インストールした後、コピーしておいたフォルダを新しいフォルダに上書きする。
あくまで可能性の話なので自己責任でお願いします。
書込番号:13249751
>id9963-01さん
ご提案ありがとうございます。
再インストールしようとしていたところです。
C:\に設定してみますね。
今までのファイルが観れなくなるとのことですが
保存先が外付HDDでも観れなくなる可能性があるのでしょうか?
書込番号:13250370
アンインストールすると録画データを管理しているファイルまで消されるみたいで、保存先が内蔵でも外付けでも関係ないようです。
不具合の様子から察するに、そのファイルの更新がうまくいってないようですね。
書込番号:13250629
>id9963-01さん
早速の返信ありがとうございます。
まず、再インストールしてみましたが
付属CDからではインストール先の変更が出来ません。
インストール方法を教えて頂けませんでしょうか?
強制的にフォルダをC:\へ移動しようとしたところ
「使用中のためできません」といったメッセージが出て移動も出来ませんでした。
因みに2度再インストールしても症状は変わりませんでした。
ドライバーも再インストールした方が良いのでしょうか?
アップデートのフォルダがPCに残っているためでしょうか?
以前にも何度か再インストールを繰り返しており
今までは観れなくなるファイルがあったり
リンクがおかしくなることがありました。
(@ABとファイルがあった場合、Aを削除した後に@を再生するとBが再生される)
それでも外付HDDへのリンクは無事だったので
そのまま使用していたのですが
おかしくなる度に再インストールし直して
それで直っていたと思っていたのですが
今回はダメみたいです。
アップデートのフォルダを削除、ドライバーもアンインストールして
再インストールしてみます。
C:\へのインストールを試してみたいので
お時間あれば、ご教示ください。
書込番号:13250853
申し訳ありません。
今、手持ちのCDからインストールしてみたら、インストール先の変更はできませんでした。
ほかの何かと勘違いしていたようです。
きちんと確認もせず、いい加減なことを書いて申し訳ありませんでした。
力になれず、混乱させてしまってすいませんでした。
書込番号:13251109
いえ。こちらこそ結果ではなく協力くださったことに感謝です。
諦めムードだった気持ちを奮い立たせて頂きました。
再インストールしてみても何も変わらなかったので
いろいろ考えてウィルス監視ソフト外で再生してみました。
このソフトがウィルス監視ソフトのアップデートに
追い付けていないと聞いたことがあったので外してみたんです。
原因はこれだったようです。
録画がフォルダに入るようになりました。
監視下にないことは不安でもありますが
マメにフォルダのウィルスチェックで回避してみようと思います。
遅い時間まで
書込番号:13251366
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
