DT-H10/PCI
iEPG連携機能やタイムシフト機能などを備えたPCIバス用地上デジタルチューナー。本体価格は8,500円
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年1月11日 02:44 | |
| 0 | 1 | 2009年12月10日 22:25 | |
| 0 | 4 | 2009年11月30日 14:47 | |
| 1 | 3 | 2009年11月28日 01:51 | |
| 1 | 0 | 2009年11月25日 23:26 | |
| 0 | 3 | 2009年11月22日 02:16 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/PCI
このビデオキャプチャ(DT-H10/PCI)をご使用の方へ質問です。
前の質問と若干似ていますが、ずばり聞きます。
受信レベルはいくらっすか?
我が部屋のPCは24〜26dBでした。リビングに置いてあるテレビでは60dBでした。
パソコンのスペックの記載は要らないので、是非とも教えてください!
ーーーーーーーーーーー
もしも、ピクセラ PIX-DT090-PE0をお持ちの方でこの質問を見ていただいている方へ質問です。
受信レベルはいくらっすか?
パソコンのスペックの記載は要らないので、参考までに是非とも教えてください!
>パソコンのスペックの記載は要らないので
パソコンのスペックなんて影響しませんよ?
機器で違うのは、チューナー感度差?ゲインを上げる細工があるか?測定方法・表示が違うのだと思います。
正常に見れるようにアンテナ、線、途中の機器で見れるように調整して、見れるようになれば感度の表示値なんて気にする必要無いです。
自分の環境だと、各社チューナーで色々です。低いのは35db、高いのは70db以上ですね。
ブースターのゲインを下げて25db以下/50db以下となり、不安定〜見れなくなります。
家電もデッキとテレビで表示値は違いますね。
パソコンをテレビ横のアンテナ線に接続してみてはどうでしょうか? お部屋とは違う値が出るかもしれません?
書込番号:10765366
IOーDATAのGV−MVP/HZからの乗り換えです。GV−MVP/HZはソフトの動作が重く、録画を繰り返すとドンドン起動が遅くなる(3分とか)ため、アンインストール、インストールを繰り返していましたが、堪えられずにこの製品に乗り換えました。が、映像がカクカク、止まる。音声も途切れる。ヘルプを見ると受信感度が低いときの現象のようなので、そのせいかな?と思っています。現在の受信感度は16〜18db。因みに他の部屋のテレビはちゃんと映っているし、IOーDATA製品を使用していたときは、同じパソコン、使用場所でもちゃんと映っていました。使用する機器で受信感度って変わるんですか?本当に受信感度だけの問題であれば、買い損になるのは嫌なので、ブースターを購入しようかと思っています。PCの大まかなスペックは、CPUがAthlonのBE−2350(2.1G)、メモリは2Gです。
自己スレです。受信感度の悪さはこの製品のためではなく、我が家の環境に原因があったようです。バッファロー様、大変申し訳ございませんでした。
書込番号:10610615
PC初心者ですがよろしくお願いいたします。
SOTEC S501A7B
COR 2Duo 2.5G
RAM 4
マルチブート環境にてvista と7 を使用しております。
ビスタではTVを見れますが、7では動作しません。
ドライバ。ソフトウェアのインストールが出来ますが、
チャンネルスキャンが出来ず、
ソフトウェアが対応していないと表示され受信レベルが0です。
アップデート、推奨設定を行っても結果は同じです。
メーカーに問い合わせて、ドライバ、ソフトウェアの削除
DT-10のドライバとソフトウェアの再インストール、アップデート。
グラフィックチップ、OS等もアップデートしましたが一向に改善されません。
価格。COM の口コミの記事にてマルチブート環境では使用出来ないとのことでしたが、
メーカーは使用可能との事でした。
セブンをメインOSにしたいので助けてください。
http://buffalo.jp/download/driver/multi/dt-h10_dr.html
ドライバはここから入れましたかね。
詳しくなのでこれ以上はわかりません。
書込番号:10549884
自作機でWindows XPとWindows 7をデュアルブートして使用しています。
DT-H10/PCIはWindows 7に対応しているものの、Windows 7の発売前からある機種なので、
購入時期によってはドライバやソフトが7に対応しておらず、正常に動作しません。
メーカーHPを見てみると、ドライバやソフトの提供はなくアップデータのみのようなので、
今のままで公式HPからアップデータをダウンロードし、アップデートしてみてください。
書込番号:10550133
もしかして、アップデートだけを入れてるとか?
バッファローのホームページに掲載されているのは差分のみなので、
一度CDからセットアップする必要がありますよ。
今、インストールしてあるのをアンインストールして、
CDからインストールした後に、再度アップデートしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:10551014
グッゲンハイムさん
moriken@さん
桜色の雪兎さん
ありがとうございました。もう一度チャレンジした所、
テレビが映りました。
快適に動作しております。
本当にありがとうございました。
書込番号:10556878
プロテクトがかかっていますから、付属ソフト以外では再生できません。
書込番号:10543967
一覧から観るで解決しました。
しっかり、説明書を読んでおきます。お騒がせしました。
書込番号:10544033
この製品を購入しました。
マルチモニター環境でも使えるかどうか不安でしたが、とりあえず購入してみました。
結果的には、視聴する事が出来ました。良かったです。
環境的には、
グラフィックカードが、HDCPに対応
モニターが、HDCPに対応
という事であれば、画面のどこにでも表示できました。
メインモニター以外の場所で起動しようとすると、うまく起動しなかったです。私の使用環境のせいかもしれませんが、なぜだか分かりません。
リモコンの購入も考えましたが、とりあえず保留にしてマウスでチャンネル変えていますが、日テレからフジテレビに変えるときはめんどくさいですね。
画面の左半分の所にマウスポインタを持っていくとボリューム調整。
右半分の所に持っていとチャンネル変更が出来ます。スクロールさせると変更できますが、リモコンならボタン一つで変更できるので購入を検討しています。
参考にしていただければ幸いです。
Vistaから7へアップグレード後のことです。
ソフトPCastTV_for_地デジで録画ボタンなどが表示されないのですがどうすればいいのでしょうか?
新たにインストールすると一回目の起動の時は正常なのですが二回目からまた表示されなくなります><。
PCは二ヶ月前に買った、Aspire M3202 ASM3202-A42使ってます。
こちらの商品に入っていたCDでドライバー消去してからバッファロのホームページから最新ドライバーをインストールしてみて。俺はそれで直ったよ…参考までに。
書込番号:10512425
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
