DT-H10/PCI
iEPG連携機能やタイムシフト機能などを備えたPCIバス用地上デジタルチューナー。本体価格は8,500円
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年6月8日 22:24 | |
| 0 | 1 | 2010年5月26日 18:06 | |
| 0 | 1 | 2010年5月18日 21:35 | |
| 2 | 5 | 2010年5月11日 06:09 | |
| 0 | 3 | 2010年5月6日 19:20 | |
| 1 | 6 | 2010年4月29日 22:53 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/PCI
この商品を買って正直ある程度満足しています。トラブルが存在するからある程度になっています。
@まず、何故かわかりませんが、「PCIスロットにTVキャプチャカードが取り付けられていない」と出るときがあります。時間がたてば直ったりしますが、1月で4回ほど同じ症状が出ています。マザーボードのせいなのか、わかりません。でも普通に考えたらTVキャプチャカードが原因だと思うんですが
バッファローに交換してもらった場合、今まで録画したものは見られるのでしょうか?
A録画予約によく失敗する
昨日もCDTVの予約に失敗してるようです。
何もいじっていないのに、なぜ録画予約失敗するのでしょうか?
Bこの商品は(他の商品なら可能?かわかりませんが)電源を切った状態から、録画はできません。ですので、皆さんスリープ状態か休止状態にしていると思います。
で、自分も休止状態にしているのですが、録画時間が来ていないのに勝手に立ち上がります。
聞いた話によると「番組情報を取得」しているからではないか、とききました。
どうしたら番組情報を勝手に取得しないようにできるのですか?
また、何週間に1回ぐらい番組情報を取得するようにした方がいいのでしょうか?
結構時間かかりますよね・・。
よろしくお願い申し上げます。
番組情報の取得って、この製品が再生中の放送を、再生中に取得するだけではないですか?
録画予約のために先行して番組情報を取得したりはしないはずです。
録画予約の失敗はスタンバイからの復帰がうまくできるかどうかにかかっているのではないでしょうか。
お使いのOSとかがわかりませんが、コントロールパネルの電源オプションで
「復帰時のパスワードを必要とする」の設定が「いいえ」になってますか?
また、「スリープ解除タイマーの許可」の設定が「有効」になっていますか?
私も何度か録画に失敗していましたが、これらの設定をWinDVDの古いバージョンが電源オプションを
書き換えることによって起こることをつきとめ、これをアンインストールして正常に録画できるようになっています。
書込番号:11461100
1.PCIのスロットを変えてみてはどうでしょうか。
3.簡易番組表を使用しない又は手動更新するならばタスクスケジューラの中に
PCHDEpgCheckというタスクがありますので
無効又は削除すれば予約時以外起動しなくなります。
書込番号:11461407
今から検索かけてみますが、良ければ上記を教えていただけないでしょうか?
環境も書かずに申し訳ないです。
ウィンドウズ7アルティメット64bitです。
>>「復帰時のパスワードを必要とする」の設定が「いいえ」になってますか? PASSはないです
これはわかりません。確認はどうやってしたらいいのでしょうか?
一応これから検索してみます。
書込番号:11470398
全部調べました。これからどうなるか楽しみです。
うまくいかなかったらまた連絡させていただきます。
書込番号:11470457
録画した番組を見たら映像はうつるのですが音量を上げても出ない?どなたかアドバイスお願いします。因みに最近HDD交換しました。Windows7 64bitです。ドライバーは最新だと思います。
DT-H10/PCIの購入を現在検討していますが、DT-H33/PCIと比較してみると付属ソフトの違いくらいしかわからなかったのですが、ほかに何か違いがありますでしょうか?
OSは7にも対応 64bit OK
ダビング10には対応しておらずDVDなどにはコピーできない
録画はPCを立ち上げていないと駄目
裏番組は見られない
BSデジタル・CSデジタル見れない
録画モードは選べない
以上です。少しでも役に立つように書いてみました。
3行目は?
休止状態にしておけば予約録画できます。
書込番号:11324109
まぁすこしでもやくにたつかとおもって書いてみました。
DT-H33/PCI これ+2000円でDVDに録画できるのならこっちにしておくんでしたねw
書込番号:11326868
誰でも知っているかもしれませんが…
ショートカットキーです。
ctrl + R 録画
ctrl + I 最大化/全画面
ctrl + P 一時停止/再生
ctrl + S 停止
ctrl + sift + S 字幕ON/OFF
ctrl + sift + D 巻き戻し
ctrl + sift + F 早送り
ctrl + sift + Z 最大化/標準
ctrl + sift + N 指定時間戻る
ctrl + sift + M 指定時間進む
F8 消音ON/OFF
F9 音量小
F10 音量大
書いておきました。
書込番号:11344985
BikefanaticINGOさん、知りませんでした。使用しないと思いますがありがとうございます。
あと誰でも知ってるかもしれませんが、この製品は特にATIのビデオカードでは結構な割合で視聴に失敗しますので、BUFFALOサイトでドライバー、視聴ソフトのアップデート
更にソフトを起動して高度な設定から「映像が表示されない場合の対策を行う」にチェックを入れないと視聴、録画は出来ても録画再生時に映像が表示されない時があります。
誰でも知ってるかもしれませんが書いてみました。
書込番号:11345931
1 64bitでも問題なく使用できますでしょうか?7のアルティメットです。
2 録画モード?最低画質とか最高画質とかそういうのは選べないんですよね。
3 友人も購入を考えていますが、
http://www.inversenet.co.jp/pclist/product/SOTEC/BJ9716PB%252D20WA.html
このパソコンの場合、HDCPとやらにモニタが対応できてないのでは?あと、出力側も対応できていないのでは・・と思うのですがどうでしょうか?(あまり知識がなく見当外れだったらごめんなさい)
以上お願いします。
64bitに対応しています。
細かい機能は、メーカーのホームページを確認して下さい。
パソコンの動作確認は、動作確認テストプログラムがありますのでチェックして下さい。
書込番号:11309691
メーカーの製品使用とか見る気はありませんか。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/dt-h10_pci/spec.html
書込番号:11309755
似たような前レスがありましたら、ごめんなさい。
先日、アナログディスプレイが壊れたので、
三菱のRDT231WMSを購入したのですが、
あとで判ったのですが私のPCはワイド出力が非対応でした。
そこで地デジも見れるようにHDCP対応のビデオカードを
バッファローのGX-HD2400/P256 (PCI 256MB)に交換して、
DT-H10/PCIを取り付けたいと考えています。
私のPCはVAIOのRZ53で、
OSはXP
メモリーは1.5GBに増設してます。
この組み合わせで、ワイド出力及び地デジが見れるようになるでしょうか?
消費電力は大丈夫でしょうか?
また、OKの場合取り付けは、空きスロットが1つあるのですが、
ビデオカードは現在のと入れ替えて、ビデオキャプチャーを
空きスロットの所へ取り付ければよろしいのでしょうか?
自分なりに調べたのですが、いまいち判らないので
質問ばかりで申し訳ありませんが、
皆様方のご教授お願いします。
ワイド出力が非対応・・ってのが誤った解釈と思います、どの解像度のモニターでもワイド画面出力はできますよ。。
またチューナー側で4:3と16:9の選択が設定で変えられますが・・
グラフィック交換が出来ればその三菱モニターの解像度に設定出力は出来ますが上手に交換してドライバーを入れてCCC設定が出来るか心配です・・真っ黒二度と映らないってならない様に祈ってます。。
どこかで手順を検索して、ドライバーは最新の物をDLインストールして下さい。
書込番号:11238127
FX5200か。
DVIだとフルHDで出力不可かも知れないね、確かに。
っていうか、ビデオカードはAGPを選ばなきゃならないんじゃないの?
まあ、僕ならPCはアナログ出力で使い、地デジは別途安いDVDレコーダーなりBDレコーダーなりにするだろうけど。
書込番号:11238178
GeForce FX5200でもワイド出力はできると思うのですが、HDCP対応の点からビデオカードの交換は必須ですね。
わざわざPCIのカードでなくてもAGPのカードのほうがいいと思いますよ。でないとこのチューナーもPCIなので、
今付いているPCIカードのどれかをはずさないといけなくなります。電源はきっと大丈夫でしょう。
書込番号:11238365
今となっては低機能なパソコンに今更・・・
というような古いスペックのパーツを高額で購入する
ような負のスパイラルの計画は断ち切りましょう。(笑)
書込番号:11239546
ご返信頂いた皆様、アドバイスありがとうございました。
やはりこのマシーンでは、難しいようですね。
ケチントさんのおしゃるように新規構築を視野に入れたいと思っています。
書込番号:11249626
アメキチさんこんばんわ
取り敢えず地デジを諦めることもないのでは?
八景さんの言われる通りDVIのフルHDで表示は出来ませんが、FX5200から今まで通りアナログ
で新モニタに繋げばさしあたり地デシを見ることは出来るはずと思います。
つまり、モニタとグラフィックボードが両方ともHDCP対応じゃないとデジタル出力で表示す
ることが出来ない制限事項が掛かっています。どちらか、或いは両方ともアナログの場合で
もアナログ接続で使うなら問題ありません。
この製品でデジタル、アナログ両方の環境で試して見ましたが、古いアナログキャプチャカ
ードの画質を思えばアナログ接続でも比べ物にならないほど綺麗です。取り敢えずのところ
それで使っておられては如何でしょうか? 先行きPC本体を買い換える際、HDCP対応のグラフ
ィック付のものにすることを覚えておかれれば、このカードを移設して今度はデジタルで活かせます。
もう一手は幸いRZ53にはAGPスロットが有りますから、まだなんとかなるのですが、
http://kakaku.com/item/K0000055146/
こんなところに差し換えるかです。既にAGPが主力でなくなって久しいので、思った以上に安い商品がありません。
このDT-H10ですが、私もこれ先日導入しましたが、インストールマニュアルも附属のドライバも良い出来だと思います。試しに本体を開けた経験もない家人に一切やらせてみましたが簡単にセットアップ出来てしまいました。その点でもオススメです。
書込番号:11297905
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
