このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST1500
この電源を購入しようとおもうのですが、オーバークロックワークスなどのHPには家庭の供給電力の範囲を超えるため、危険なので電力会社に相談してくださいと書いてありますが、これは1500W近く使う場合に危ないとゆうことでしょうか。
それ以下、例えば700W程度なら問題はないのでしょうか。
心配で買えないのでわかる方がいらっしゃいましたら御教授下さい。
問題ありません。
1500Wの出力を必要とする場合には家庭用コンセントでは問題が生じる、というだけです。
書込番号:10810187
別に危険じゃないでしょ。
過負荷になればブレーカーで通電を遮断するのだし。
ブレーカーが付いてないなら危険だけど。
700W程度なら問題は起こらないでしょう。
1500W電源という事は、性能を使い切るには1500Wに効率低下分を加味して1800Wくらいの余裕が必要でしょう。
書込番号:10810253
最近のオール電化で設計された家とかだと別だけど、旧いマンションなどですと、配電盤の
ブレーカーの総容量で4000W以下、個々のブレーカーで1250-1500W程度しかない場合が多
いので、本当にパソコンだけで1500W使ってしまうとブレーカーが落ちる可能性が高いです
ね。まあ、1000W以下だと、他に大容量の電気製品を同時使用しない限り、普通は問題ない
と思います。
後、普通は電力会社との契約で月当たりの最大使用電力量が決まっているので、たとえば
その上限をオーバーする(オーバーした分は超割高だった様な気がします)可能性もあり
ます。
書込番号:10810289
たしか、一般家庭の壁のコンセントの上限が15A、つまり1500Wです。
あくまで規格上なのでフルに使い切ると安定供給できないでしょう。
そうなると、きこりさんが言っているようにブレーカーが落ちます。
で、PCの電源も急に落ちPC的に危険でしょう。
まぁ、1500Wの電源をフル稼働することはまずないと思うので、大丈夫だと思います。
にしても1500Wが必要なPCってどんな構成なんですか?
書込番号:10810326
うちのアパートは1200Wの電子レンジを最大出力で使うとすぐブレーカー落ちるんだよな。
書込番号:10810449
この製品にかぎったことではないんですが
通常分岐回路1つは20Aブレーカーで保護してありますが
ブレーカーからジョイントまで2.0mmでジョイントから各コンセントまで1.6mm
だいたいこんなかんじで配線します。
で、コンセントの許容は普通15A
そして大抵2口
なので分岐回路ひとつのうちの1箇所のコンセントだけ使って
1500wの機器と400wの機器を使った場合、
コンセントと電線(1.6mm)の許容を超えてるのに、
ブレーカーは落ちない・・・
なんてこともあります。
書込番号:10810539
>家庭の供給電力の範囲
各部屋の照明器具、100Xコンセント、キッチンでの家事作業や
エアコン等、冷暖房機器や洗濯機にTVにヘアドライヤーなどなど
家庭ではいろんな家電品が存在してます
家のメインブレーカでの契約で
超えるとメインブレーカがトリップします
メインブレーカからの枝分かれで数個のブレーカが有ります
個別に容量を超えたらトリップします。
そこで>>家庭の供給電力の範囲
これは個別での使用範囲では問題無くても
他の機器類を一緒に使用した場合に
大元のメインブレーカの容量範囲を超えてしまう可能性が有ることを
言われてると想います
契約メインブレーカ→30アンペア
各個別のブレーカ利用状況として
A・・5アンペア
B・・15アンペア
C・・3アンペア
D・・10アンペア
メインブレーカ契約が30アンペアだと超えてしまいます→トリップします
≪各、個別のブレーカではトリップしないが、トータルで超えてしまった場合≫
この場合、30アンペアから40アンペアへ変更することを
担当の電力会社へ連絡し設置されてるブレーカ交換を申し出ましょう
30アンペアでそのまま利用するのであれば
他の家電品の使用を制限すればいいだけのことです。
書込番号:10810671
エアコンは電気消費量が多いため独立の配線になってますネ。
これと同じで一般家庭で1500Wを一つの通常のコンセントからとるのは良くありません。
フルに1500Wを使いたいなら安全を考えて専用の配線にしましょう。
ただしPCで1500W(効率80%でも単純に考えて1875W)をフルに使うのは少ないですが・・・
書込番号:10810947
1500Wということは、750W付近が最も効率がよい。
そこが平均消費電力という使い方、GeForceを4個とかでCUDAで延々とレンダリングなりする人じゃないと、この電源は意味無いな。
書込番号:10811007
ディロングさんに同意
専用回線は無理としても単独で使える配慮は必要ですね
古いマンションやアパートでは微妙ですね
また屋内の配線(回路が)おおざっぱ(手抜き)だと経路が少なくて
使う部屋意外ともブレーカーが同じ事も多いでしょう
1000Wを超えて常時使うなら電力会社に調べてもらうといいかも(無料)
うろ覚えですが基本契約が120A〜とかじゃないと屋内の配線も細いので
ちなみにアンペア変更は必ず可能ではありません回路ブレーカーも古い家だと20Aとは限りません
書込番号:10811377
そもそも出力1,500Wなら、変換効率80%でも1,875Wになります。
これだと最大に使うなら、普通のコンセントの容量は超えます。
20A用の専用線を引いた方がいいでしょう。
個人的には1,000W越えの電源を使うなら、変換効率もいいので200Vにした方がいいと思っています。
書込番号:10816445
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
電源ユニット
