このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2016年8月5日 03:20 | |
| 0 | 1 | 2010年7月20日 17:10 | |
| 0 | 0 | 2010年7月11日 16:52 | |
| 0 | 1 | 2010年4月13日 14:42 | |
| 87 | 42 | 2010年3月30日 18:21 | |
| 1 | 4 | 2010年3月23日 22:24 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2530/13.3 MB991J/A
bootcampでwindows XPをインストールして使用しているのですが、XPを立ち上げている時だけキーボードバックライトが常時点灯し、どうやっても消すことが出来ません。ちなみに、Leopardを立ち上げている時は、当然ですが何の問題もありません。
どなたか、私と同じような症状に遭遇された方はいらっしゃらないでしょうか。もしいらっしゃれば、解決方法を教えて頂ければ幸いです。
よっすぅいーさん
[bootcamp xp backlight ]で検索したところ、こんなんでました。F8キー押してみてはいかが?
http://support.apple.com/kb/TS2369
Resolution
To disable the keyboard backlight while running Windows XP, press the F8 / Backlight Toggle key. The keyboard backlight will only come on if it is enabled and the computer is in low light conditions.
生憎試せないので、とりあえず情報ということで。
書込番号:9758339
tos1255さん
わざわざお調べいただきまして、ありがとうございます。
早速試してみたのですが、F8キーを押してもバックライトは消えませんでした。
ただ、別の部屋で使ってみたところなぜかバックライトが消えました。
周囲の明るさに依存しないように設定しているので、別の部屋がいつもの部屋より
明るかったからバックライトが消灯したとは考えにくいのです。
しかし、消灯した原因はそれ以外に考えられないので、bootcampによるwindowsの
作動は完全ではないので、現状では諦めるしかないという結論に至りました。
書込番号:9768317
自分もMacbook AirをBootcampしていて、
同じように思って、解決策がないものかとネット上を探したところ、
F5キーを押すことで、バックライトの輝度を下げられます。
上げるときは、F6キーです。
お試しください。
書込番号:20091735
半年程前にヨドバシにて購入しました。OSはOS10.6.4で本体はノーマルのままです。
環境は「フレッツBマンションタイプ」→「RV230SE」→「airmac express」となっています。
購入後すぐにairmacにてネット接続して問題無く使用していましたが、昨日使用中に突然ネットワークが検出されなくなってしまいました。
airmac自体は「入」になって、ネットワークの検索はしています。
有線LANでは問題無くネットに接続できます。
また、自宅/仕事場共にiphoneは問題無くWifi接続できます。
airmacにて「ほかののネットワークに接続」→「ネットワークを表示」をしても、一切ネットワークが検出されません。
※ちなみにXP機だと、近所のネットワークなどで7〜8回線検出されます。
airmacユーティリティーにて検索しましたが、「airmacワイヤレス装置は検出されませんでした」とでます。
また、システム環境→ネットワーク→TCP/IPにてDHCPリースを更新しても、IPアドレス等なにも表示されません。
仕事場に持って行き、バッファローWZR2-G300Nにて無線LAN接続を試みましたが、こちらでも認識しませんでした。(以前はつながっていました。)
airmac expressの不具合かと思い、初期化してみましたが、別のXP機では認識しているのでこちらは問題なさそうです。
mac本体のOSリカバリも試しましたが、症状は同じです。
色々と設定を変えてみたり、再起動(本体&ルータ)してみたりしましたが改善されず、後はOSのクリーンインストールを試してみるか、ハード的な修理に出そうかと思っておりますがソフトのインストール等が大変ですので、もし改善策・このような症状についてご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくご教授願います。
ダメ元でAPPLEサポートに電話をしてみましたら、ハード的な故障のため修理が必要ですとの事でした。
しばらく「ご入院」です。
自己解決失礼しましたm(__)m
書込番号:11654122
OS10.6.4で、Mini DisplayPort Adapterを使って、外部モニタを接続してマルチモニタで使っていました。
2ヶ月ほどは問題なかったのですが、その後、外部モニタを認識しなくなってしまいました。
「ディスプレイの検出」をやってもだめです。
モニタ(FlexScan L767)に接続しているケーブルDVI-D、D-SUB15ピン(ミニ)どちらでも試したのですが、検出されません。
これら二系統とも、古いデスクトップマシンに接続した場合には、モニタは問題なく作動します。
MacBook Pro本体と、アダプタを持って購入店でチェックしてもらったところ、そこで接続したモニタは問題なく検出され、アダプタ、本体は特に問題はないのでは、と言われました。
どなたか解決法がおわかりになる方がいらしたら、お知恵を拝借したいと思います。
こんにちは。どなたかお分かりになる方教えていただければと思います。
13インチMacbookを購入、Pararell DesktopでWindows7を併用しようと思っております。
MS Officeをよく使うので、Win版のOfficeをインストール、Outlookを今まで通り
メール管理やアドレス管理、予定管理ソフトとして使用する予定です。
そこで質問なのですが、pararell desktopで使用しているOutlookとiphoneとの
予定表などの情報同期問題なくできるのでしょうか?それともやはりicalに移行しないと
いけないのでしょうか?
初歩的な質問ですがどなたかご教示ください。
私はParallelsを使ったことがないので、あくまで仮想マシンとMacをちょこっと使ったことのある人間の意見と考えてください。
WindowsのOutlookで作成したカレンダーデータの同期は、おそらくMac上のiTunesからはできません。
どうしてもOutlookと同期させたいときには、ParallelsのWindows内でiTunesをインストールして、そちらでiPhoneを同期させる形になると思います。
・2つのiTuneと1つのiPhoneの同期
http://seyshell.cocolog-nifty.com/it/2009/04/2itune1iphone-c.html
あと他の方法としては、Microsoft Exchangeを使い、インターネット経由で同期させる方法もあります。私はGoogleカレンダーとiPhoneとiCalをExchangeで同期させています。同期のたびにUSBケーブルで繋ぐ必要がないので、忙しくてGoogleを信用できる人には向いているかもしれません。
・iPhoneやiPodTouchと Googleカレンダーを同期する
http://google-mania.net/archives/1137
書込番号:11227296
春から大学に行くものですが、macのデザインに惚れて購入したいと考えています。
ちなみにプライベートで音楽編集などもやりたいのでマックにしたいと思っています。
大学生活やプライベートで使用するにあたってどの程度のスペックのものを購入したらよろしいでしょうか?
学校から推奨モデルとか必須条件が案内されるはずですので
それを挙げてもらわないと誰も答えを出せませんよ?
書込番号:11041625
貴方の在籍される学部や学科などで必要とされるPCの詳細が案内されてれば記載して下さい。
また、貴方御自身がどの様に使いたいのかも記載されれば必要なスペックを教えてくれると思います。
老婆心ながら、ウィンドウズでしか動作しないソフトもあるとゆうこともご理解下さい。
書込番号:11041690
BootCampでWindowsは動きますが,経済的な負担は覚悟しておいた方が
良いでしょう。
使用するソフトによっては,Windows購入の必要がない可能性もあります
が・・・。
書込番号:11041845
MACは詳しくないけど・・・
PCの中身は、Intel製のChip set&CPUなので、あとからWindowsがどうしても必要になったら、2.5インチHDDにDSP版Windows購入すれば、Winパソコンになると思うけど・・
HDDが簡単に交換できるか、本当にWindowsが動作するかは自己責任で〜〜
書込番号:11041882
推奨モデルはパナソニックのLet’s noteです。
OS ウィンドウズ7プロフェッショナルです。
書込番号:11042422
でしたら推奨品を購入されてからでもよいのでは?
PCの事をもっと理解し自信である程度は対処出来るようになってからMacにするべきだと思います。ろくに理解してない状態でMacを購入して解らないでは宝の持ち腐れです。
OSの絶対数は明らかにウィンドウズなんですから解らない時に路頭に迷うようでは本末転倒ですね。
書込番号:11042466
MACとwindowsではキーアサインなどが異なるので
授業で使用するなら 推奨環境の方がいいと思います。
書込番号:11042583
breakawayさん、こんばんは!!
私はMacのファンなのでMacをお勧めしたいところなのですが…
みなさんが仰っている通りだと思います。
大学のために買うのでしたら、先ずその目的に合った中から、趣味にも使える機種を選ぶのが良いと思います。
で、余裕ができてきたら次はMacという選択肢もあると思います。
その時までお待ちしています(^^)/
書込番号:11044379
Let'sNoteはいいですよ。
推奨されていますし、デザインは無骨で、Macと対極ですが、大学生活でとてもいい伴侶になってくれると思います。
そうですね。あと余裕ができれば、買い増しがいいんじゃないでしょうか。
Macノートは今、新機種が出てもおかしくない時期ですし、
今は様子見の方がいいと思います。
BootCampは、Let'sNoteが充分自分のものになってからの方がいいかなと思います。
Macももちろんいいですよ。
デザインよりも、MacOSの良さです。
MacOSは、趣味で気軽に使うのに合っていると思います。
書込番号:11045083
ネガティブな反応が多いですが、気にすることはないです、MacがいいならMacを買えばいいと思う。MacでもBootcampであなたの大学の指定OSのWindows7を起動できるのだから。
価格面でもマックの方に部があります。大学の推奨パソコンのレッツノートより、Macbook proとWindows7(DSP版を買いましょう)の方がずっと安いのに、なぜレッツノートを進める輩が多いのか理解に苦しみますね。
自信をもってMacを買いましょう。
書込番号:11046994
レッツノートはサラリーマンに使わせておけばいい。無難だから。
大学の授業程度の時は、bootcampでWindowsに切り替えればいいだけだし、
プライベートではMacを使って音楽やグラフィックスなどを楽しむということでいいじゃないですか。しかも価格はレッツノート1台より安いわけだし。
書込番号:11047017
みんなスレ主の質問に答えていないな。
スレ主さんは、必要スペックについて質問しているので、回答しましょう。
スレ主さんの状況は、大学ではWindows7を使う必要があり、プライベートではMacで音楽編集をしたいということですね。
ハード的な要件としては、まず、音楽編集ではCPUの能力はそほど要求されません。CPUパワーが必要なのは、3Dのゲームとか、動画の編集、エンコードでしょうが、それとて、このMacbookproなら最低クラスの機種でも十分対応できます。
次に、BootcampでWindows7を使うということですので、メモリーは4G積んでおきたいですね。ハードディスクもウィンドウズ分余計にとられますから、音楽などもするとなると、はじめから大きいものを選択したほうがいいでしょう。
最低でも320GB、500GB程度のハードディスクにしたらいいかと思います。
書込番号:11047102
こんな方もいるのが現実ですから
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000064889/SortID=10935567/
私は まず学業が優先というスタンスでの返答です。
WindowsのトラブルはAPPLEではサポートしてくれません
推奨品があるので それと比較すれば判ると判断しています。
もちろん 私もMACは好きなので
自分で学習していくという方でしたら 否定はしません。
書込番号:11047416
rtID=10935567/
Bootcampの不具合事例か?と思い、上記の事例を読みましたが、ただ単に初心者が、バックアップもとれないことで文句をつけているだけじゃないですか。Macだろうが、PCだろうが、突然、システムが不調になることもあるし、ハードディスクが飛ぶこともあるのですから、データバックをとるくらい基本の基本です。
スレ主さんは、大学に入って勉学をする上で、こんななさけない大人にならないように、スキルをつけたほうがいいと思います。
勉学優先ならなおさら、PCもマックも両方勉強したほうが、将来役に立ちすし、学生さんが一台まず買うという時に、学校用のWindows、趣味の音楽と両立させ、かつ価格もお安いMacbookproを選択するのは悪くないと思いますよ。
MacbookProの13インチ、2.26GHzのCPU、4GBメモリ、320GBならレッツノートより安価だし、ずっと使いやすいと思います。
書込番号:11048346
違います
簡単なつもりで行うと 足元をすくわれるということです。
授業で使う場合は キーアサインが違うなどで使いづらいと思いますし
トラブルが発生したときサポートしてくれる人がいない可能性があります。
またレッツノートは10万〜ありますし
当然OFFICEなどもプレインストールされていることが前提だと思います。
MACを購入すると Win7やOFFICEを購入する必要があり(学生なので4万位)
インストールなども行わなければなりません
もちろん主さんがそれらをいとわないというのであれば これらのことは
将来役に立つかもしれないので 否定はしませんが
推薦はできないということです。
書込番号:11049207
いいえ、違います。
レッツノートを新規で買っても、オフィスソフトは有料です。ただではないのです。
bootcamp環境でwindows7を走らせても、macbookproを割引価格で買い、ポイントなどでwindows7pro(DSP)を買えば、実質13万円ですみます。13万円では、レッツノートは、
macbookproより低スッペクの型落ちしか買えない。10万円から買えるとは初心者に対して
間違ったアドバイスですね。
書込番号:11049599
スレ主さんへ
キーアサインなどはソフトで変えることもできるし、windowsのキーボードを1000円くらいで買って、USBでつけることもできます。気にすることはないです。
書込番号:11049634
スレ主さんへ
はっきりいって、インターネットがこんなに発達している現在、たいていのトラブル処理は検索すればでてくるし、大学生になればマックユーザー仲間もできると思いますよ。
この掲示板でなぜかネガティブな保守派が多いですが、気にすることはないと思います。
書込番号:11049692
>10万円から買えるとは初心者に対して
>間違ったアドバイスですね。
この点 認めます
以前会社でまとめて購入したときの記憶で書いたので
今確認したら 15万〜でしたね
レッツノートの方が還元率が高いのでポイントでOFFICEも買えますね
決定的に違うのは重量でしょうか(12.1)との比較で約700g
ちなみに推奨でなければWINのノートならOFFICE込みで8万〜あります。
ただ大学推奨ということはそれなりの意味があるとの推測から
私も含め みなさんが推薦していると思っています。
それをだれが教えるの、トラブル時にどう対処するの..
しかも最初のうちは初心者なので
授業に使えないと本末転倒だと思います。
ノートにキーボードですか...
書込番号:11049755
素人で申し訳ありません。
今までwindowsユーザーだったのですが、今回、macノートを購入しようと思います。
スペックを見て、
MacBook Pro 2530/13.3 MB991J/Aが一番いいのかなと思っているのですが、
ブートキャンプを使ってwindows 7 homepremiumを入れたいと思います。
win7のOSソフトは、通常版だけでなく、DSP版というものもあると、この掲示板で知りました。
DSP版ですと、メモリとセットにすると安くなるようですので、cpuやHDDも違いますが、MacBook Pro 2260/13.3 MB990J/Aに4GBメモリセットのDSP版を購入したほうがよいのでしょうか?
できるかぎり費用を抑えたいと思っております。
>cpuやHDDも違いますが
DSP版って、ペアのハードと一緒に使うのがライセンスの縛りだよ。なので、メモリセットなら、MacBookで使うメモリセットでないと違反。どこかで売ってたと思う。ヨドバシだったかな?
書込番号:11122621
4GBにしたほうがいいですね。
ネット販売にもありますね。メモリ容量だけでなくどの様なメモリを搭載するのかチェックしてね。
http://www.act2.com/windows7-dsp.html
MacBook Pro 13.3 仕様抜粋
メモリ
2GB (1GB SO-DIMM×2) または4GB (2GB SO-DIMM×2) 1066MHz DDR3 SDRAM、SO-DIMM2スロットで最大8GBをサポート
書込番号:11122715
juusukeさん こんにちは
少し個人的な偏見も入りますが、個人的にはjuusukeさんにはMB991J/Aがオススメです。
特にCPUは換装が出来ないですし、結局後でメモリやHDDを換装、増設しちゃうとお値段的にはMB990J/Aとあまり変わらなくなるのかも?とか考えちゃいます(==)
予算を抑える意味で無茶を言えば、標準の2GBのメモリをDSP版と同時に購入した2GBメモリと換装なんて荒業も可能なのかもしれませんが、ちょっと微妙ですね…tos1255さんのご紹介されているリンク先は非常に良い参考だと思いますのでぜひ活用されてはいかがでしょうか。
あと、量販店ではポイントがついたりしますので、会計を分けさせてもらって本体を買ったポイントを通常版のWindowsを買う足しにするのも手かもしれません。(当然、本体が高額なら貯まるポイントも多くなるでしょうし)
ちなみに余談ですが、DSP版のWindows7は32bit版と64bit版が別パッケージになっていますが、通常版なら1パッケージに両方のディスクが入ってますので、juusukeさんのご使用の御用途やご予算に合わせて幅広く柔軟に決めてよいお買い物が出来るとイイですね。
書込番号:11128951
皆さん、親切なご意見、ありがとうございます。
HPで探してみましたが、割と多くDSP版があって探すのも大変ですね。
量販店で聞いてみたところ、2260/13.3 MB990J/Aは1GBメモリが2枚装着されているようで、4GBにしようとすると、2GBを2枚購入する必要があるようです。
素人のため、メモリの種類もわからないため、今後の使用を考えるとアドバイスいただいた250GBで4GBのMB991J/Aの方がよさそうですね。
運用は遅くなりましたが、winで仕事用(営業職ですので、資料作成やメールが主)、macでプライベート(画像管理やネットなど)で考えてます。
決算時期ですので、月末にかけて毎日このサイトを訪問するようにします。
書込番号:11130968
[Mac ノート(MacBook)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
