このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2012年8月9日 10:33 | |
| 1 | 3 | 2011年10月19日 22:30 | |
| 6 | 5 | 2013年5月22日 15:35 | |
| 3 | 4 | 2013年5月22日 15:28 | |
| 8 | 7 | 2010年9月23日 00:26 | |
| 3 | 4 | 2010年3月1日 11:14 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook UX UX/23JWH PAUX23JNLWH
数年前に購入した者です。最近まで有線で接続していましたが、テレビにも繋げて便利そうなのでLogitecの無線ランポートLAN-W150N/priphを買いました。説明書通り普通につなげましたが、無線ランのアクセスランンプは点かず、認識されません。ネットワーク接続を見てみると、「範囲内にはワイヤレスネットワークが見つかりませんでした」と表示されます。
Logitecのサポートには何度電話しても繋がらないので、東芝へ電話しました。
言われたことを全部やったのですが、解決しません。これ以上は何もできることがないと言われ、最近ネット接続していてスタンバイ状態になるとそのまま動かなくなったり、シャットダウンが普通にできなくなってしまっていることを話すと、xpをインストし直すように言われました。勿論OSが変になっているとは思いますが、これ以上何もできないのでしょうか?
「FN+F8」を押しながらf8を何度押しても何の表示もなし、ホットキーをインストし直しても変化なし。
configfreeランチャーを起動してみましたが、無線ランのスイッチをオンにしろというだけです。
ipconfig/allでネットワーク接続を表示させたら以下のようになりました。
ワイヤレスネットワーク接続2
Media state...Media disconnected
Discription...Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Physical address...00-24-D2-5B-88-D2
Tunnel adapter Tunneling Pseudo-Interface:
Connection-specific DNS Suffix:(無表示)
Description...Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical address...FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Dhcp Enabled...No
Ip Address...fe80::ffff:ffff:fffd%6
Default Gateway...:(無表示)
NetBIOS over Tcpip...Disabled
やはりOSを再インストしないとだめなのでしょうか?
FN+f8キーを使うほかに、無線ランをオンにすることはできないのでしょうか?
これは重大な故障でしょうか?
パソコンにはそれほど詳しくないので、お知恵を貸していただければ嬉しいです。
補足です。バイオスの設定画面で無線ランをオンにしましたが、それでもだめでした。(泣)
書込番号:14871636
ネットワークのプロパティで、無線アダプタは有効になってますか。
赤バツが付いた状態なら右クリックで有効にするを選択すれば良いです。
書込番号:14871654
ひまjinさん、早速のお答え、ありがとうございます。
バツになっていますが、右クリックしても「無効にする、云々」しかでてこなくて、「有効にする」は選択肢にありません。有効になっているのではないでしょうか?使用できる無線ランを検索しても「ありません」としかでてこないのです。困ります。
書込番号:14872025
LAN-W150N/priphの設定は正しくされてるんでしょうか。
お使いのPC以外で無線接続の確認が出来ませんかね。
書込番号:14872090
PC前面右のランプにアンテナマークがあるはずだけど、このランプの状態は?点いてなければもう一度Fn+F8。
それとPC起動時に無線LANをオンにしておく方法
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/009424.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26x3%3Ddynabook%2BUX%252F23JWH%26x4%3D%25A5%25CD%25A5%25C3%25A5%25C8%25A5%25EF%25A1%25BC%25A5%25AF%26x5%3D%25CC%25B5%25C0%25FELAN%26session%3D20120729180316934
の「東芝HWセットアップで設定する」あるいは「BIOSセットアップで設定する」
書込番号:14872163
ひまjinさん、ありがとうございます。
それは設定というほどのものはなく、ただ繋げばいいだけだと思うのですが・・・。
残念ながら、今使っているPC以外で無線ランを試してみることはできないのです。
Hippo-cratesuさん、ありがとうございます。
その方法は試してみました。
---[FN]キーを押しながら[F8]キーを押すと現在の無線通信機能の状態が表示されます。---と書いてありますが、その、無線通信機能の状態の「画面」が出ません。やはりおかしいというしかないのでしょうか。
それから、ipconfigで出た文字はどういうことを表しているのでしょうか?
書込番号:14872905
皆様いろいろありがとうございました。
結局、リカバリーして、東芝のサポートに電話して、FN+F8キー同時押しにて無線ランの接続ができました。
お忙しい中、お答えいただきましてありがとうございました。
書込番号:14913563
たびたびすみません。
ACアダプタを手配しようとしています。
スペック的には19V 1.58A のようでして
型番は PA3743U-1ACA となっていまして、ネットやオークションで探すと
純正品なのかどうか分かりません。
また、新品東芝 TOSHIBA NB201 NB301 19V 1.58A などという商品もあり、
DC差込口がL形になっています。こちらの方がお安く購入できます。
US向けと日本向けにてスペックが違うのかの判断が出来ず、特にDC差込側が
合うのか、合わないのかの判断が出来ません。
新たにACアダプタを購入された方が居りましたらご教授願います。
以上宜しくお願いいたします。
今回も買って試してみる事にしました。
TOSHIBA ACアダプタ(PA3467U-1ACA) 19V 3.42A 新品純正なんてものをヤフオクで入札
してみました。型落ちなんでお安いです。スペック的にはプラグ形状があえば○かと。
ちなみに純正型番を中古落札するより安いです。
専用型番ググっても純正品じゃないのも有ります。
他にも中古ケーブル破損品出品している方あり。
よって、大陸製とはいえ新品保障付きですし(そもそも純正仕様でないので保証は不要ですけどね)
また柱になるのでしょうか。どうでしょうか?
たぶん大丈夫であればいいなと勝手に思っています。商品が到着したらまたレポートします。
書込番号:13462574
本日中国便が到着し、接続しました。
結果○。電流容量に余裕があるせいか、ACアダプタ自体の発熱もすくな目です。
なによりでした。
小さく作っても、余裕度ぎりぎりで発熱するより、この方が安心です。
梱包も丁寧で、なれているかと。
ちょっと手配してから入手するまで時間(一週間 通関手続きとかなんやら)
かかるけど、商品に問題がないのでOKですかしらと
書込番号:13510100
良品が安く手に入って良かったですね!
別スレでもコメントしましたが、残念ながら、昨今は東芝に限らず、
「日本製にこだわる」ことが難しい時代であるかとも思います。
悲しい現実として、良質の中国製品が安く手に入る時代ですから・・
でも、日本に限らず「中国製品への不安」が、古株の家電ユーザを中心に、日本製品を支えているのも事実だと思います。
書込番号:13650138
ノートパソコン > 東芝 > dynabook UX UX/23JBL PAUX23JNLBL
このPCを買って約1年半になるのですが、最近有線Lan接続でのインターネットがすごく遅くなりました。
そこで無線Lan接続で接続したところ有線Lanよりも大分早く快適にインターネットをすることができました。
有線Lanと無線Lanでは無線Lanの方が早くなることはありえないと聞きましたのでここで質問させていただきます。
まず有線Lanが遅い原因としてLanケーブルを疑い家にあった新しいものでルーターから引いて試しましたが変化はありませんでした。
そこで家族が使っているPCでインターネットをしてみたところ、快適にインターネットをすることができました。
このことから有線Lanボードが駄目になってきているのかと考えていますがどうなんでしょうか。
また、もし有線Lanボードを取り替えるならばどのようなものを購入すれば良いのでしょうか。メーカーや、大きさ?などを教えていただきたいです。
取り換えること自体は無理だと思う。
マザーボードに直付けされていて、それだけを交換することは無理でしょう。
書込番号:13071307
最近遅くなったということは、その最近よりも少し前は遅くなかったってことでしょ。
その頃の状態に戻せば、遅くはない状態に戻るんじゃないのかな。
書込番号:13071331
http://kakaku.com/specsearch/0065/
変えるとしたらこちらでUSBのものを選んで付けるくらいです。
念のためシステムの復元で正常だった時まで戻して直るかどうかも見た方がいいかもしれません。
書込番号:13071634
「遅くなった」が具体的にどの程度なのか、できれば知りたいですね。
例えば、ブラウザで価格コムのサイトを開いて、リロード(再読み込み)ボタンを
押したときに、再度表示されるまでの時間とか。
でも、「遅くなった」だけではハード不良と断定するにはまだまだ原因の切り分け不足ですね。
システムの復元機能を使って試すのもありだと思いますが、常駐ソフトが悪さしているってことはありませんか?
(例えばセキュリティソフトの設定を見直すとか、セキュリティソフトが誤って2つ以上入ってしまっているとか)
一番確実なのは、データや設定のバックアップをとってから、リカバリ(Windowsなどデータすべての入れ直し)することで解決するかもしれません。
リカバリの方法はマニュアルを読んでください。
リカバリーしても改善しないようでしたら、ハード不良と考えられます。
書込番号:13081697
私も同じ現象がありました。最初はLANの調子が正常ですが、ダウンロードして通信が多くと、お遅くなって、
まったく動作しないこともあります。
東芝のHPから、LANのドライバをアップデートしたら、問題が解決できます。
書込番号:16163232
はじめまして、こんばんは。
私はこの製品を愛用していたのですが、娘が使うことになりました。
今までのデータなどがあるのでハードディスクを手元に残しておくために、前に使っていたNECのノートのハードディスクと交換したいと思っています。
ネットで検索したり、取説を見たのですが、ハードの取り外し方などは何も書いてありませんでした。
そこでこちらで質問しようと思いました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
http://jitaku-pasokon.blog.so-net.ne.jp/2009-07-26
書込番号:12968323
マジ困ってます。さん、早速の書き込みありがとうございます。
実は今日交換を実行しようと思っていたので、とても助かりました。
検索の仕方が悪かったのですね、本当にありがとうございました。
これから挑戦します!
書込番号:12968423
昨日、換装に挑戦しました。
しかし・・・ハードディスクを留めているネジが見たことのない星型のネジで、普通のドライバーでは合わないことが判明し、急遽近くのホームセンターで精密ドライバーまたはトルクスドライバーというものを購入いたしました。ペン型のかわいいもので380円でした。
そして、はずしてNECのノートで使っていたものと交換しようとしたら・・・なんと、本体と接続するところの形が違っていて、できませんでした!
残念ですが、この型と同じものを探して買ってからまた挑戦しようと思います。
「挑戦」というほどのことはなくて、作業は簡単なんですけどね。
どうもありがとうございました。
結果報告でした。
書込番号:12972774
私も 東芝のネットブックdynabook UX UX/23JBLを持っています。HDD性能が遅すぎて、SSDを交換しようと思いますが、意外とmacchimsさんと同じ問題がありました!
ハードディスクを留めているネジが見たことのない星型のネジが普通のドライバを開けられないです。書いてある「ホームセンターで精密ドライバーまたはトルクスドライバーというものを購入いたしました。ペン型のかわいいもので380円でした。」について、うちの近くあるホームセンターに探しましたが、見つけませんでした。
macchimsさんが購入したドライバの具体の型番、メーカー、購入店などを教えていただけないでしょうか?
書込番号:16163214
さきほど、東芝のサイトにいってみたところ、
BIOSのアップデートとLANのアップデートが出ていました。
⇒http://dynabook.com/assistpc/download/index_j.htm
結構、重要なアップデートだと思うのですが、
こういうのは、メールで連絡してくれたりしないのでしょうか?
もしかして、会員登録とかをすれば、メール連絡をもらえるものなのでしょうか…
ドライバーなどは現状で特に不具合が無い場合はアップする必要はありません。
最新である必要はないのです。
BIOSも然り。
特にBIOSのアップデートは書き換えミスもあり得、起動不可能になる危険性があるので
ご自分でアップデーターを見つけて、書きかえられる知識の持ち主に限るには
伝えない方が、トラブルも軽減できますね。
それに注意事項に
この情報は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
って書いてあるよ。
書込番号:11943728
メルアド登録はしたの?
書込番号:11943932
基本ユーザー登録しても多分その辺の情報はメールでは送らないと思います。
下手に送るとサポートへの問い合わせが増えて工数増になるだけなので。
メーカーによってはツールが最初から入ってて、アップデートファイルを自動検索できたりしますね。
dynabookでこの種のツールが無いなら「あなたのdynabook.com」で確認するしかないですね。
http://dynabook.fresheye.com/dynabook/customer.html
書込番号:11944648
BIOSに致命的な不具合があれば、おそらくリコールですね。
(それは、出荷したほとんどのPCで、PCとしての正常な機能を
維持できない状態を意味している)
企業としては、不必要なBIOSアップデートで、アップデートに失敗し、
BIOSが破壊されて修理対応になった方が、コスト増になるでしょう。
それだけ、BIOSはむやみにアップデートするものではなく、
通常、使用中にBIOSが原因の不具合が起きていない限り、
BIOSはアップデートしない方がいいというのが、一般的ではないでしょうか。
(個人ユーザの中には、常に最新がいい、という、こだわりを持つ方も
いらっしゃるようですが)
つまり、東芝としても、ほとんどのユーザで不具合が出ていないうえ、
手間とリスクをかけてまでBIOSアップデートをするユーザは
ほとんどいないという前提で、費用対効果の意味でも、
メール等でのプッシュ型通知はしていないのだと思います。
書込番号:11944717
Hey you!
いろんなメーカーの登録してるけど、ドライバのアップデートは大概メールでお知らせがくるね。
特にNECはPC内蔵のアップデートモジュールを廃止したのでメールが主となった。
Lenovoは来ないかも、Think Vantageで通知あるし。
富士通はメールくるねAzby Clubから。アップデートナビでも通知される。
SONYは昔のことなので割愛。
東芝は登録してたかどうだか記憶にない。
東芝何とかっていうツールはなかったかな?
最近だとEPSONのドライバ更新もメールでお知らせ来てた、しかもOS別に何通も。
当然ながら、自分で登録しないと何も起こらない。
書込番号:11945068
↑アップデートがあればやっといたほうが良いですよ
サイトに説明があるでしょう よく読んで必要がないと思ったらやめていいし
ただしアップデートするときは注意事項を守ってやる事
書込番号:11947202
ノートパソコン > 東芝 > dynabook UX UX/23JBR PAUX23JNLBR
近所のケーズ電気で2万円で売っていたので衝動買いしてしまいました。今、VAIOのVGN-TX72Bを使っており、標準バッテリーも少しへたってきたので、そのPCの買い換えにと思っておりました。しかし、Dynabookを使ってみたところそれほど動作が変わらない事に気づきました…実際にcrystalmarkでベンチをとっても、檄的に向上しておりませんでした。HDDはDynabookの方が断然早かったです。いま、悩んでいるのは、どちらをメインのモバイル機にするかということです…皆さんならどちらをお使いになりますか??ちなみに、どちらか片方は友人に譲るつもりです。
ドライブが必要かどうかで違ってきます、ドライブが必要ならTX72Bですね、このサイズと重さでドライブ搭載機ですから、これは魅力のあるマシーンですね、TVチューナーまであるし!只、HDDが1,8インチののろまなものが搭載されていますから、レスポンスが悪くイライラさせられがちだろと思います、クリックしたときの反応もUXの方が1枚上手であろうと思います。
私の場合なら、単純にTX72Bを選択します、しかしこのままでは面白くありませんから、HDDをSSDに換装します、ここさえ変わればゴッツウ魅力的なマシーンですね、安物ネットブックとは一味も二味も違います。
http://kakaku.com/item/00200614970/spec/
書込番号:11009936
軽くて少しでも早いほう。
だって同じようなスペックなのに早くなったら変でしょ。
友人には2万くらいで売って、売ったお金でSSDに換装するか、これもオクで売って10万くらいのCore2Duo + XP 機探すか、、、CULVでもいいけど。
または、同じくらいのスペックでももっと軽量なVAIO XかPあたりに乗り換えるか。
書込番号:11010009
>カオサンロードさん
そうですねぇ、やっぱりVAIOですよね。まぁドライブはあんまり使わないんですけどね…無いよりかはあった方が良いかな。そうなんですよ、HDDさえ早ければ文句は無いんですが、SSD良いですが、少しお値段しますね…
>ムアディブさん
販売年数がかなり違うので、やはりDynabookの方が早いのかなぁ〜とおもっておりました。
TXもオークションで売ってVAIO Xを買おうかな…見栄っ張りな性格なんで、やっぱりVAIOが好きなんですよね…
書込番号:11014831
atomは 「Pentium M時代の性能で十分だよね」 という市場の要望で作られたCPUなんで性能は上がらないです。むしろ新しいWindowsやブラウザーが重くなってるのでミスマッチに、、、
大容量のSSDとか積んでいればドライブの性能でそれなりに快適に動くんですけどね。1.8インチHDDだと同じことになる。
VAIO Xも早くなるわけじゃないですよ。重量が軽くなるだけで。SSD128GBを選択すると、ディスクアクセスに行くような処理は快適になりますけど、CPUを使う処理はやっぱり重いです。ツイッタースクリプトをfirefoxに入れたらアウトとか、ThunderbirdにRSS読ませたらアウトとかネットで使うにもそれなりに制約があります。
ちなみにIE8は重くて使い物になりません。firefoxはOK。
速度UPって話ならVAIO Zとかの方がいいと思う。
おととし辺りならXP+IE6が主流だったから 「そこそこの性能で良いよね」は正義だったんだけど、今はどちらかというと 「負荷が掛からないように削りに削って使うのが楽しい」 ってな分野になってます。
書込番号:11016109
