クロスバイク > ランドローバー > AL-CRB7006M
今までシティサイクル(ママチャリ)?内装三段(購入して4年)を乗っていました。
歩道を歩いていたきれいなお姉さんに見とれて、ガードレールにぶつかってしまい、前輪大破状態になってしまいました。
クロスバイクだったらママチャリとそれほど変わらないのかな?
と思うようになり探すようになりました。
が。。。
前にかごがないものばっかりです。
なにかと前にかごがあると便利なので前にかごをつけることのできるものを探しています。
荷物は、学校の教科書ノートなど(トートバック)や、PCパーツ類たぶんM/Bが二つ分くらいです。
前にかごが、つけることができるのはこれしかないのでしょうか?
それとも、後ろにフェンダーのようなもの(荷物置き?)を伸ばしたほうがいいのでしょうか?
上記のAL-CRB7006Mは台座があるので、前カゴは取り付け可能と思いますが、他の多くのクロスバイクでも、前カゴの取り付けは可能です。(一部、取り付けられないものもあります。)
御参考に↓
http://www.cb-asahi.co.jp/item/09/00/item31000700009.html
ただ、クロスバイクの場合、カゴに荷物を入れられるよりも、それ程、重い荷物でなければ下記のようなパックバックに入れて、背負われる方が、バランス的にはいいと思います。
それと、PCパーツような振動は、あまい受けない方がいいものにも有効です。
バックバック
http://www.cb-asahi.co.jp/item/82/05/item100000010582.html
書込番号:14887460
アルカンシェルさん
後付けで、あまりスタイルのよさそうなものってないんですね。
うーん。。。
ママチャリが一番無難なんですかね。。。
書込番号:14895222
カゴは重いし取り付けも面倒だから、普通のバッグをトーストラップで吊ればどうでしょうか?僕の自転車の写真アップします。
防水のバッグだと雨でも中が濡れません。僕のデサントバッグは防水です。
トーストラップはこういうので非常に頑丈で20キロ位吊っても切れたりはしません。取り付けも簡単。カゴはなんかうっとおしい。
http://www.amazon.co.jp/dp/B004K6KXAM/
書込番号:14895784
バックパックも普通のバッグも良いのですけど、私は通勤車であるGIANT R2にこのバスケットを使っています。
http://item.rakuten.co.jp/d-plus/atb-w109-00471/
確かに、あまり重い物を乗せると操縦安定性が悪化するので乗せられる物には限界がありますが、バックパックだけで済まない荷物を持たなければならない場合などには非常に重宝しています。
我が家の近くのサイクルベースアサヒには定常品として置いてあります。
書込番号:14896424
ディープ・ インパクトさん
返信が遅くなりすみません。
ストラップは思いつきませんでしたが。。。
ストラップをつけるにあたり、バックは選ばれてしまうんでしょうか?
横に長いバックはLLビーンのトートバックしか持っていないので、それでも使用できるのかなあ?
書込番号:14949920
_toshiさん
返信が遅くなりすみません。
一昨日Y'sRoadにいろいろ探しに行ってきました。
そしたら、こういうのがあったよと店員から教えてもらいました。
http://www.jitensya.co.jp/shopnews/detail.php?bid=25303
いろいろみなさん工夫しているということでした。
うーん。。。
迷いますね。。。
書込番号:14949924
クロスバイクは走りを楽しむもので、通学用には作られていない。よって、かご、泥除け、チェーンケース、ライト、鍵がないのが普通。
目的が通学用だったら、シティサイクル(ママチャリ)の方が良いと思う。
あと、内装に慣れていると、外装は慣れるのに少々時間がかかると思う。
書込番号:14956858
SR400&YRVさん
クロスを選んだ理由は、ギアが6段以上あるからです。
800m近いゆるいのぼり坂があるので、ママチャリだと結構きつかったんです。
ギアが多くなれば、のぼり坂で軽いギアにいれることができ、足の負担を減らしたかったんです。
書込番号:14959443
外装6段のシティサイクルで良いと思う。
例えば、あさひ [ASAHI]プレシジョントレッキング 通勤 通学
http://www.cb-asahi.co.jp/item/12/68/item100000006812.html
内装3段と外装6段の違いは認識されていると思いますが、こちらを参考にされると良いと思う。
http://okwave.jp/qa/q5828825.html
書込番号:14960790
息子と,いつかはサイクリングできたらいいなと思ってます。そこで・・・
車に乗せる為,前タイヤを外せるようにクイックリリースにしたい。これって可能ですか?前車輪の軸がうまく外れて交換できればいいのですが。
サイクリングキャリアで良い物がないか,探しています。TERZOリアサイクルキャリア「SARIS」EC16は,ノアにつくのでしょうか。AL-CRB7006Mは,フレーム上部が水平でなく斜めですが取り付ける事はできるのでしょうか?
よろしければ,ご教授願います。
わけわからん特殊な規格でないなら、やってやれない事はないです。
但し、泥除けは軸にナット止めされているようなので、外す必要はあります。
一番簡単なのは700Cのクイックリリースのフロントホイールに交換する事でしょう。
オーバーロックナット寸法100mmならこれに交換して\5000強です
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%83%8E-WH-R500-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC-%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E6%96%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC-%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%E4%BB%98/dp/B001PTC3UU
適合表で確認してください。
http://www.piaa.co.jp/c.p/sel.top
リアスポイラー付きの車は悲しいかな大概つきません。
微妙です。形状からして現物あわせしかありません。
しかし、オプションのバイクビームを使えば付く可能性は高いと思われます。
書込番号:12922344
蓮4514さん こんにちは。 下記に合いそうなのがありせんか?
http://www.chari-o.com/category/0_%A5%B5%A1%BC%A5%AF%A5%EB%BE%FB_0_0_0_1_0/category_list_39.htm
書込番号:12789476
リアのブレーキ台座が通常と逆なので、なんとなくリアは厳しそうですね。
フロントならいけそうな感じもします。
http://www.cb-asahi.co.jp/search/q=V%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD/s=1/sd=1/v=0/path=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84%3A%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E7%B3%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84%3A%E3%82%AB%E3%82%AE/s6=yes/
けどワイヤー錠でもABUSとかの巻き癖がついているもの
http://www.diatechproducts.com/abus/primo590.html
なんかは、サークル錠感覚で使えると思います。
書込番号:12791543
AL-CRB7006という型番の車両は同じメーカーなのでしょうか?
ルノーのAL-CRM7006Mixteとこの商品が、フレーム形状、重量等に微妙に違うようでどちらにしようか迷うっています。
違いが分かる方教えてください。
(1)LANDROVER AL CRB7006M
http://www.e-otomo.co.jp/products/landrover/landrover_al_crb7006m.html
(2)RENAULT AL CRB7006 MIXTE
http://www.e-otomo.co.jp/products/renault/renaultal_al_crb7006_mixte.html
の2つで比較ですよね。
昔の感覚で言うと、ミキストは小柄な女性のためのフレーム形状だと思います。
以下、このページの情報だけでの判断になりますが、
重量は(メーカーの言うとおりなら)(1)の方が1kg軽いですね。結構な差かと。
フレームサイズは(1)の方が小さいようですが、サドル高さは(1)の方が高くなっています。
(1)は全高(多分ハンドル)が低く全幅(これも多分ハンドル)が狭く、ハンドル形状もストレートなので、いわゆる「スポーティーな姿勢」になりそうです。
(1)で気になるのは後ブレーキの位置で、ペダリング時に踵に当たるんじゃないかと心配です。
逆に、極端に膝を締めて漕ぐ人だと、(2)のトップチューブ(厳密には違いますが)が2本横並びなので、膝に当たるかもしれません。
現物に跨って比較できれば、それに越したことはないんですが。
書込番号:11465610
身長160cmの嫁も使えるかなと思い検討していました。
ルノーの商品は、ビックカメラに展示があり実際サイズ的には良さそうだったのですが、ランドローバーはみれなかったのでサドルの調節方法やハンドルの位置に違いがあるのか不安でした。
いろいろこちらも調べてみてランドローバーがアルミフレームとなっているので少しこちらに傾いています。
ちなみにジックと大友商会は同じ会社なのですか?
私がみていたホームページはジックのものでした。商品的には一緒ぽいので関係ないのですが...
書込番号:11467240
(スポーツ)
クロスバイク
