このページのスレッド一覧(全290スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年10月1日 12:24 | |
| 0 | 6 | 2010年10月1日 00:03 | |
| 1 | 10 | 2010年9月30日 20:56 | |
| 0 | 7 | 2010年9月29日 23:02 | |
| 1 | 6 | 2010年9月28日 23:37 | |
| 8 | 26 | 2010年9月28日 21:50 |
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD
普段、テレビと録画しか観ないのですが、ホームシアターシステム5.1Ch、DHT−S500HD、オプションでSYS-s500csを購入したのですが・・・・
フロント左右、ウーハー、センタースピーカーからは音声が出るのですが
サラウンドスピーカー左右からは音が出ません。
取説を見ても分からない。
何処かリモコン設定が間違ってるのかも知れないが、兎に角ややこしくて分からない。
ご存知の方、分かりやすくお願いします。
再生している音声がステレオなら、アンプ側で擬似的に5.1ch音声にする必要があります、サラウンドモードを変えてみてください。
それとスピーカーを増設した後オートセットアップを行ったと思うのですが、実行時もリヤから音声は出なかったでしょうか。
書込番号:11994569
オート設定で全てのスピーカーから音声が出ていれば、接続には問題ないのでサラウンドモード変更で対応します。
一応設定のSpeaker Config.を開いて、リアスピーカーがSmallやLargeになってる事を確認してください。
あと、通常のテレビ番組(バラエティやニュース)などは2CH音声ですし、特にサラウンドを必要としてない事が多いので、ドルビープロロジックUなどで5.1化されてたとしてもリア音声が出ない事や小さい事は多いです。。
映像に対しての必要性で出力される感じですね。。
あとはサラウンドモードの5CHステレオなどを利用すれば、サラウンドでは無いですがフロントと同じ音声がリアからも出力されますよ。。
書込番号:11995357
DHT-S500HDとBASE-V20HDXとで迷っています。
接続するものは、ビエラTH-P42S2、ディーガDMR-BE580、Wiiです。
価格とAVセンターの形状からDHT-S500HDの方が良いのですが、Wiiの接続方法で少し質問があります。
BASE-V20HDXだとテレビにD端子ケーブル接続でWiiの音声(と言うかWiiに限らずテレビに繋いだもの全て)はシアタースピーカーから出ると聞いたのですが、DHT-S500HDの場合はどうなりますか?
同じように、テレビに接続したものはシアターから出力されるのでしょうか?
それともAVセンターを通さなければシアターから音が出ないのでしょうか?
もうひとつ質問があります。
SONYの古いコンポのスピーカがふたつ余っており、これをフロントに回して付属のスピーカーをサラウンドにと考えていますが、6Ωの物であれば問題ないでしょうか?
ご教授いただければ助かります。
Wiiの音声をアンプに出力できるかは、テレビの仕様によるのでアンプ側の仕様は無関係です。
テレビが外部入力に繋げた機器の音声を光デジタルから出力できればどちらのアンプでもWiiの音声は再生できます。
VIERAの場合はWiiの音声を出力できると思いますよ。
コンポのスピーカーは使えるでしょうけど、中には特殊なスピーカーもあるので型番が分かれば書き込むといいです。
書込番号:11993037
早速の回答ありがとうございます!
ビエラの説明書に、
「デジタル音声出力(ガイド823) ドルビーデジタル、AAC対応のオーディオ機器を接続したとき、出力の種類を選びます。」
とありますが、これの事でしょうか?
スピーカーの型番はSS-H10となっています。
書込番号:11993149
口耳の学さんとほぼ回答は同じですが、パナの場合は同社レコとシアターセットであれば、レコのドルビーなどのサラウンドフォーマットをテレビ経由でシアターセットに出力出来る・・・との事です。
WIIの場合はアナログ音声なので、直接シアターセットに接続しても、テレビ経由でも音質にそれほど変化はありません。。
ですので、WIIに関してはテレビに接続して、テレビ音声と同じように光ケーブルでシアターに出力しても良いです。
ただ、500HDはV20HDXと違いビデオコンバージョン機能がありますので、WIIケーブルをS端子に変更すれば、映像も500HDに接続してHDMIでテレビに出力が可能です。
音声は出せますが、音質的には基本的には直接シアター接続と考えた方が良いです。
DVD規格のドルビー5.1程度ならテレビ経由でもシアターに出力出来るテレビはありますが、BD規格のHD音源に関してはHDMIでの対応アンプやシアターに直接接続が必須になります。。
接続端子や出力によっても違いますので一概には言えません。
音声は出せてもそれぞれのつながりや音量がどうなるか・・・って感じですね。。
試して問題が無ければ・・って感じです。。
書込番号:11993195
その設定はテレビの音声出力の設定かと思います、テレビで受信したデジタル放送のAAC音声をそのまま出力するか、アクトビラ等でのDolby音声を出力するかの設定ですね。
設定は自動でいいです。
特に設定しなくてもWiiの音声は出力できるはずですよ。
コンポのスピーカーは普通のスピーカーのようですから接続可能でしょう。
書込番号:11993232
口耳の学様
おかげさまでDHT-S500HDに決定しました!
クリスタルサイバー様
これにした場合、テレビにD端子接続した場合と何が違うのでしょうか?
音声は変わらないとして、DからSだと映像は悪くなるということでしょうか?
それとも何かメリットがあるのでしょうか??
書込番号:11993524
一応、機能として書きましたが、本来はD端子の方が画質は良いです。
ただ、WIIの場合は画質が元々良いわけではなですし、D2出力になるので構造的にはS端子で500HDに接続してビデオコンバージョンによりプログレッシブ化すれば、D2と同等の画質になることになります。。
見た目的には差が出る可能性も・・・・
もし画質に変化が無ければ、メリットはテレビ接続のケーブルがスッキリするくらいかもしれませんね。。
音声をテレビからも出せるので、直接D端子でテレビに接続した方が良いかな・・・
書込番号:11993783
DHT-S500HDを購入して5.1chまで発展予定です。
テレビは東芝のレグザ42Z1でDVDレコーダーはパイオニア製を使っています レグザリンクでDHT-S500HDを接続しようと思っているのですが 問題はDVDレコーダーです 接続端子が光もHDMIも無く S映像とアナログ端子のみです… この場合 DVDレコーダー→テレビにS映像・アナログ音声接続して テレビ→DHT-S500HDにHDMI接続 この接続方法でDVDレコーダーでDVDを接続した場合 5.1ch音声で聞けますか?
それとも 音声接続はテレビではなく DHT-S500HDにアナログ接続しなければいけないのでしょうか??
全くの無知で申し訳ないのですが 教えていただければ助かります…
アナログ音声接続で 5.1chは 無理かと・・・・
書込番号:11991557
レコーダーの型番は?
アナログ接続では5.1ch音声では出力できません、2chで出力して疑似サラウンドすることになります。
書込番号:11991615
その他に、テレビの仕様にもよりますが、テレビから光ケーブルかアナログ接続出力によってテレビ音声とDVDレコの音声は500HDでの出力は可能です。
また、ドルビーやDTSでは不可ですし音質は変わりますが、アナログ音声でもドルビープロロジックUにより5.1化も可能になります。
テレビ経由で出力が不可の場合はそのようにしてもかまいません。。
ただ、S端子なら500HDのビデオコンバージョンでHDMI出力が可能になりますので、DVDレコも本機にS端子と赤白ピンで接続して、HDMIでテレビに出力した方が良いと思います。。
この場合は500HDをスタンバイにしないとDVDレコ音声はテレビから出力されません。。
お勧めは・・・
DVDレコ→(S端子+赤白)→500HD→(HDMI)→テレビ
テレビ→(光 or 赤白)→500HD
ですね。。
書込番号:11991652
回答 ありがとうございます。
やっぱり無理っぽいですか…
DVDレコーダーをレグザZ1に接続して レグザとDHT-S500HDをHDMI接続して レグザリンクの設定でテレビの音声出力をホームシアター優先に設定しても5.1ch音声は無理でしょうか?
東芝のブルーレイレコーダーを購入しようかと思いましたが 電気店の店員に『東芝製を買うなら 後 半年くらい待った方が良い』と言われて 現状のDVDで我慢しようかと思っています…
書込番号:11991692
その設定はデジタル接続の話ですので、アナログではどうやっても2CHでしか出力されませんが、先ほども書きましたがドルビープロロジックUデコードで5.1サラウンドは可能ですよ。。
DVDレコを買い替えまでこちらの5.1で我慢しても良いのでは?
書込番号:11991729
レコーダーの音声はアナログ接続した時点で2ch音声になります、デジタル接続しないと5.1ch音声はアンプに出力できないです。
ただテレビで受信したり録画したデジタル放送のサラウンド番組は5.1ch再生することはできます。
その際REGZAの音声出力設定はデジタルスルーかサラウンド優先を選択します。
書込番号:11991803
皆さん 詳しく説明していただきますありがとうございます。
だんだんと5.1chの接続状況がわかってきました!
クリスタルサイバーさんが教えてくれた お勧めの接続で ドルビープロロジックUデコードで5.1サラウンドというのが できるのなら しばらく その方法で我慢してみます…
ところで、ドルビープロロジックUデコードで5.1って何ですか?
5.1chとは違うのでしょうか? ネットで調べてみたけど、システムの説明はあるけど 5.1chとの違いの記載が無く 分かりませんでした(>_<)
すみません…
書込番号:11992397
通常?の5.1CHはDVD等に元から記録されてるドルビー5.1やDTSなどの圧縮サラウンド音声をアンプや再生機でデコード(解凍のようなもの)して、その情報に基づいて5.1CHとして出力しますが、
アナログ等の2CHソースの場合は左右のステレオ情報だけで、リアやセンターなどに分離されていません。
ドルビープロロジックUはその2CHソースでも、音源の情報を細かく分析、分離して5.1CH化させる機能です。
口耳の学さんもおっしゃてますが、疑似サラウンド・・ってことですね。
ですので、元の音源が5.1で記録されてるデジタル音声よりも、サラウンド感が薄くなってしまう物や、きちんと5.1化出来ない事もあります。
個人的な印象を言えばこの機能は結構良く出来ていて、2CHでもそれなりに5.1サラウンド音声で聞くことが出来ると思いますよ。
ただ、元から5.1で記録されてる物とは比較にはなりませんし、音質自体もアナログとデジタルでは違いが出ますので、DVDなどに記録されてる実際の音声で聞きたければ、光ケーブルやHDMIなどのデジタル出力を備えた再生機で聴くことをお勧めします。。
書込番号:11992476
Dolby Pro LogicIIでのサラウンド再生は、ステレオ音声を擬似的に5.1chに拡張しての再生になります。
Dolby DigitalやDTSでの5.1ch音声は全てのチャンネルが独立しているので、例えばリヤチャンネル左右で全く違う音声を再生することもできます。
ただDolby Pro LogicIIでエンコードした音声なら通常の疑似サラウンドよりは少し効果は高いです。
書込番号:11992482
擬似でも5.1を楽しめるんですね〜 完全に購入の決心がつきました!!
今 ネットで注文しちゃいました(^ ^)
一応、テレビに接続するHDMI線が付いて 32200円でYahoo!ポイントが1500P 付いてました!
色々 教えて頂き ありがとうございました!
本当に助かりました(^ ^)
書込番号:11992606
先日この機と別でトールボーイを2個買い、
トールボーイをメイン、この機のスピーカーをリアに持って行き4.1chで設置しました。
さていよいよ音場設定なのですが、
マイクを挿し自分の耳があるであろう位置にセット、自分は遠く離れ、
リモコンにてオートセットアップを5.1chでスタートしたところ、
「Mic or SP:NONE」というエラーが出てきます。
それと説明書では「テストトーンは大きな音が出る」との事だったのですが、
耳をすまさないと聞こえないほどの音で「ポワンポワン」とでもいうような音がしています。
後ろに関しては鳴ってるのかすら怪しいです。
問題が分からないので解決策も調べられず、大変困っています。
ケーブルのプラスマイナスは、アンプ・スピーカともに確認済みです。
こんな説明でも原因が分かる方、もしかしてといった事でも構いませんので、
どうか助言お願いします。
接続が正しければ大きな音が出てもよさそうな物ですね。
オートセットアップ時はボリューム位置は関係なくなるかもしれませんが、ボリュームを上げて試してみては如何でしょう。
トールボーイスピーカーの型番も知りたいです。
後はS500HDのマイコンの初期化の実行でしょうか。
書込番号:11983181
早速のご返信ありがとうございます。
一応PS3にてDVDを流してみたところ、右前だけが鳴っている状態でした。
テストトーンなのですが、テレビでメニュー画面を確認しながらしてみたところ、
FLONT Lと表示された状態で、左後ろからポワンポワンと音が聞こえます。
もちろん配線を確認したところ、左前は左前の位置につながっています。
それとトールボーイはDENONのSC-T33SG-Kです。
書込番号:11983333
とりあえず一度はずして絞め直してみてはどうでしょう?
何となくですがやはり左右が違ったりしてませんか?
電源を切ってからやって下さいね。。
あとセットアップマイクの接触が悪いのかもしれませんので刺しなおしたり、スピーカーの不具合の確認のため左右を入れ替えたりもして確認してみましょう。。
本体不良の可能性もありますが、何処かで接続不備や接触不良を起こしていたり、スピーカー端子は狭いので、ケーブル銅線が接触していたりの可能性も捨てきれません。
それでも同様の症状ならメーカーに相談した方が良いですね。。
書込番号:11983646
どうも動作が不安定な状態になっていますね、フロントのスピーカーを入れ変えてもDVD再生で右側だけ音が出るようならスピーカーの不良では無さそうです。
トールボーイのSC-T33SGも接続は仕様上問題ないのですが、付属スピーカーだけフロントに接続しての再生も試してみて、現象が納まらなければアンプの初期不良として購入店に相談するのがいいかと思います。
書込番号:11983762
お二人ともレスありがとうございます。
まずこの機の本来のスピーカーでFR・FLとつなげてみたところしっかり音がなりました。
そこで怪しいのはトールボーイでして、色々繋げてみたところ、どうも出なかったFLのスピーカーが死んでいるかもしれません。
今日は時間もないですので明日にでも現在生きているケーブルで左前のトールボーイと繋いでみて、ダメだったらスピーカーの方で初期不良を申請しようと思います。
音場設定も左前からスタートするので一歩目が認識されず全て認識されないのかもしれません。
それとウーハーも音が出ないので、これも上記同様試してみたいと思います。
またご報告に伺います、レスありがとうございました。
書込番号:11984327
やはりどうしても気になったのでサクッとやってみました。
幸か不幸かどうも配線が原因のようでした。
生きてる配線で繋いだ結果、FL・SWともに正常に鳴りました。
蛇足ですがSWはやはりこの程度といった感じでしょうか、
設定でBASS+6にしてやっと低音が出るかなといった感じです。
取り回しのどこかで断線してるのかなんなのか分かりませんが、
自作で備え付けた家具を全て剥がし裏に通した配線を確認したいと思います。
大変お騒がせしました。
書込番号:11984429
昨日はお騒がせしました。
本日配線を入れ替えたところ、正常に音がなりました。
レスしていただいたお二方、ありがとうございました。
書込番号:11988497
こちらの商品、センタースピーカーだけの追加って出来ますでしょうか?
DHT-S500HDの場合5.1ch向けセット販売になっていますよね SYS-S500CS
5.1chで、テレビ放送だどうるさすぎませんか?
価格的にリーズナブルな方なので、思い切って5.1ch化とも考えてます。
先日はご回答ありがとうございました。
無事に届き、楽しんでます。
SYS-S500CSを購入されてセンタースピーカーのみ接続するという方法もあります。無理に5.1chにするよりかはご自身の使用環境や騒音問題などを考慮の上で選択すれば良いのではないでしょうか。
また、DHT-S500HDのアンプAVC-S500HDは単品で販売されており、他社のスピーカーとの接続も考慮した設計となっているので
SYS-S500CSを購入せずに単品でセンタースピーカーを買うということも可能です。
もちろんあえて5.1chにチャレンジしてみるのもアリです。
書込番号:11975664
3.1ch構成も可能ですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11070688/
ただセンタースピーカーは付属フロントスピーカーとの相性を合わせた方がいいです。
書込番号:11975783
オプションのスピーカー以外でも問題ないので3.1CHも可能ですよ。
ただ、フロントと音質などが似通ったスピーカーを選ばないと、違和感がでるかもしれません。
500HDだと、SC-C11SG-Kとかがよろしいと思いますよ。。
http://kakaku.com/item/K0000123728/
書込番号:11976400
黒蜜飴玉さん 口耳の学さん クリスタルサイバーさん
返信どうもありがとうございました。
SYS-S500CSとSC-C11SG-Kをよく検討した上で購入いたします。
今は2.1chでの体感をして、違いを勉強したいですね。
書込番号:11981911
念の為の補足ですが・・・
500HDの"売り"である"バーチャルDSP"は3.1接続時でも2.1CHしか出力されません。。
ですので、3.1CH出力で利用する場合はその他のDSPを利用するか、BDやDVDに記録されてる音声デコードやドルビープロロジックUなどのサラウンドデコードのみで聞く感じになりますよ。。
個人的にはそれでも臨場感的には問題ないと思いますが、一応・・・・
書込番号:11981957
クリスタルサイバーさん早急なご返事ありがとうございます。
2.1chでも十分と言えば十分ですよね。
せっかくの5.1chまで拡張出来るので思い切って5.1ch化?
勉強します。
書込番号:11984221
こんにちは。こちらの掲示板で色々勉強させていただいております。
壁収納で、どうしてもSWが置けず、2.0chにしようと思っています。
そこで、今度は、
リアスピーカーについてですが、よく考えると、天井からオプションの
金具で吊るすことができます。2.0chと比べると4.0chはどのように変わるのでしょうか?
後ろから聞こえる音って、何でしょうか?ドラマで人が歩いてくる音が後ろから聞こえる
とか ジェット機(ドラマで!?)が後ろから前に抜けていくなどがわかるのでしょうか?
このDENONのシステムであれば、+2万円くらいで2.0ch→4.0chまで行けます。
どのうようなことが魅力でしょうか?ご教授ください。
また、3D対応についてですが、BDレコーダ/プレーヤーがHDMIが2系統あれば、映像(TV)と音声(アンプ?)に出せるということでこの機種は対応ですよね。
ただ、2系統でHDMIがついてるレコーダ/プレーヤーって意外とないですよね。
基本は、3D対応BDの音声はホームシアターから出すのは難しいってことでしょうか?
パナBWT1100,BWT2100
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt1100/tanshi.html
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt2100/tanshi.html
SONY BDZ-AT3100S
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-AT300S/spec.html
かうかうさん 再度こんばんは。。
別スレでは水を刺す回答を失礼しました。。
お察しの通り、視聴するソースがサラウンド音声の場合は、前後に動く物体や広がりがある映像の場合にはリアからそれに応じた音声が出力されるようになります。
映画館の音声に近い状態になる・・・って感じです。
また、2CHソースでもサラウンド化されますので、リアからも音声は出る場合もありますが、ドラマなどではそれほどではないと思いますよ。。
更にセンター追加をすればフロント側の臨場感やドラマなどのセリフの聴きやすさにも反映されますよ。。
あとは、サラウンド以外でもフロントと同じ音声をリアから出すことも可能なので、お部屋でBGMのように音楽再生をされる場合でも効果はあると思いますよ。。
そうですね。。
新型から3D対応のレコでHDMIが二系統あるのは上位機種などになってしまったようです。
おそらくアンプ側の3D対応が思ってた以上に早かった為かと・・・・
あと、アンプの3D対応と音声に関しては基本的に関係ありません。映像の問題です。
単純にHDMI接続の場合、アンプ経由でテレビに映像が伝送されるので、アンプ内で3D映像データがスルー出来るか出来ないか・・・ってだけです。
ですので、HDMI出力が二系統あれば映像をアンプ経由することなく、音声もHDMIで出力できますので、3Dに非対応のアンプでも3D映像とHD音源で楽しめる事が出来るようになります。。
一応分離しているこの接続の方が映像も音質も向上する・・と言う事らしいですが、それほど大きな違いは無いとは思いますよ。
あと、これはまだどうなるのか分かりませんが、3D放送を録画する場合のデータ量は結構大きくなるので、3D対応レコで3D録画も考えるなら大容量HDDの物を選ばれた方が良いと思いますよ。。
そうなると必然的にHDMIが二系統搭載されていますしね。。
3Dに関してはレコ側でHDMI二系統を選ぶか、アンプ側を対応にするか?・・・って事になると思います。
音質に関しては500HDのようなBD再生時のHDフォーマット対応機であれば、3Dソースであっても音質に問題はありませんよ。。
書込番号:11937633
かうかうさんこんばんは。
付属のフロントスピーカーではあまり低音が出ませんので、SWなしで使用するならフロントスピーカーをもう少し大きなものに変更したほうが良いと思います。
付属のものはリアに回せば無駄になりません。
地上波のドラマなどは現在2.0chで放送しているものがほとんどです。
元が2.0chのものを4.0chで再生する場合、反響音や効果音、音楽の一部が後ろに振り分けられたりして臨場感が増します。
ただし、もともと2.0ch分の情報しかないので、音の方向がはっきりとわかったりすることはありません。
BD/DVDや一部のデジタル放送など、もともとサラウンドが振り分けられているもの(5.1ch収録など)に関しては、4.0chにすることで後ろの音はちゃんと後ろから聴こえるようになります。
おっしゃるとおり、プレーヤー側にHDMI出力端子が2つあって同時出力が可能なものなら、片方はアンプ、もう片方は直接テレビに繋ぐことで対応できそうです(3Dにはあまり詳しくないので保証はできませんが)。
ただ、HDMI出力を2つ装備しているのはほとんどが高級機ですね。
多少価格は上がりますが、3Dに対応している以下のような製品を買われた方が楽だとは思いますよ。
http://kakaku.com/item/K0000094732/
http://kakaku.com/item/K0000094731/
書込番号:11937652
こんにちは。パワーポイントで予想図書きました。TVはBRAVIA HX80R もしくは、REGZA 46F1に
です。それぞれのポジションでどこにフロントSPを置いた方が効果的でしょうか?
先ほども書きましたが、SWは置けないです(置けるとしてもTVの裏ですが・・・)。
クリスタルサイバーさん
どうでしょうか?今まで、図なしの説明で申し訳なかったです。BASE-V30HDX と S500HDでは
どちらがいいでしょうか? どのポジションが効果的ですか?
先ほど妻にポジションAとDにスピーカーを置くとどう?と聞いたら、Dにも置くの?
っと「無ければよいなあ」と言われました。なんとなく2.0chで十分かと思いました。
センターおいて3.0chにする効果は費用対効果であまりないんですよね。ポジションCと
センターをポジションAの中央なら効果ありますか?
Nightmare Residentさん
どう思われますか、ご意見お聞きしたいです。間取りまで書いて、ちょっと引かれましたか?
たとえば、どのものがいいでしょうか?低音が良くなると、ラックが振動して、
よくないのかと思いました。実際にSWをおかないのもの皆様にご教授いただいた次第です。
BASE-V30HDX にすれば、お話している少し良いフロントスピーカーになりますか?
ONKYOですと、ブラビア、レグザリンクが機能するかも心配なのと、
SWが大きいですね(S500HDのSWならこっそり床に(絵の窓のしたあたり)
置こうかとたくらんでいます。
視聴は、TVドラマ、たまにTsutayaでレンタルBDorDVD、
自分は家電量販店で3DTVを見て、とても3DTVがほしくなりました。
妻との唯一の楽しみが、お気に入りのTVドラマ、映画、バラエティー
を子供の寝たあとみることです。液晶TVが薄型はいいのですが、今のブラウン管TV
より音が悪くなるのは嫌だと思います。で5万円くらいだすのであれば、
ホームシアターとしてとくに俳優のセリフが良く聞こえたり、臨場感がある、
ほんの少しですが、グレードアップができたらいいなと切に思っています。
お手数ですが、アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:11938620
3D対応のTVとBDレコーダーを購入する予定なんですから、非対応のS500HDでは役不足なんではないですか。
TVもREGZAかブラビアか決定されてないようですが、選んでる今が一番楽しい時でしょうか。
これからリアSPなどの選定でまだ悩む?可能性も大ですね。
いっそ発想を変えてヤマハのYSP−2200ってどうでしょうか。
かうかうさんの部屋の環境ならビームの反射も期待でき、カタログとうりの5,1chサウンドになりそうです。
ネックは、発売がまだなのと価格が予算より高いことです、
SWも小さめですし、立て横設置可能、フロントSP共々設置に頭を悩ますことがなさそうです。
TVがREGZAでしたら、シネマDSPも連動するはずです。
実際にSPを設置するサウンドシステムの方がいいんですが、かうかうさんの場合、壁収納とかSW設置場所に困っているようなのでYSPの新型を進めてみました。
場所違いで失礼しました。
書込番号:11939856
かうかうさん こんにちは。。
最初にちょっと訂正というか補足ですが、500HDにした場合に3Dに関しての問題はやはりHDMI2系統のレコを購入された方が良いのですが、ちょっと調べたところパナ機ではこの接続の場合はアンプとのリンクが機能しなくなるようです。
ソニーではちょっと不明なんですが・・・もしかしたら同じかも・・・
と言う事で、3D対応を考えてるなら対応機にした方が良いかもしれません。。
そうなると上記のヤマハかオンキョーになるのですが、オンキョーのリンクも動作確認が取れていない機種にならば、ヤマハになってしまいそうですね。。
もしくはデノンかヤマハのAVアンプって手も・・・フロントのみなら5万以内には収まりそうですし・・・ラックにAVアンプが入るかどうかにはなりますが・・・
本題ですが以前のお話でも出ましたけど、サブウーファーはラックの下部に入れてもよろしいんでしたよね?
であれば、ヤマハのS350はダメなんでしょうか?3D対応にもなりましたしね。。
低音の必要性は無いようですが、あればあったで良いとは思いますしね。。
それでフロントスピーカーはAの位置ってどうでしょう?
S350はフロントのみですが、センター追加は可能ですし予算も同じくらいで、スピカーの大きさもラックに収まりそうですよ。。
サブウーファーの振動も一応ラック用ですし、レコとも離れてるので安心だと思われます。
また、ヤマハのエアサラウンドは評判も良いので、フロントのみでも臨場感は結構でますよ。。
ヤマハ以外での話だと・・
リアはとりあえず付けるとすればDしかないので考えずに・・・
フロントの天井はあまりお勧めは出来ませんが、センターがあるのであれば広がりが出るので良いかもしれませんね。多少センターとの違和感が出るかもしれません。。
スピーカー性能に関しては2WAYのV30HDXの方が良さそうですが、価格的な感じで言えばそれほど大きく違う事もないと思います。
デノン500HDならE6000HDと言うスピーカー性能を上げた機種もほぼ同額で販売されてますよ。。
サブウーファーを使用しないのであれば、フロントのスピーカーだけ買い換える方法もありますが、余ったのをリアに使用しないのであれば、セット品はやめてAVアンプとスピーカーの方が良いと思います。
これらの事を全て考えると・・・
予算的には私なら・・ヤマハS350にしますね。。
音質も良いですし3D対応で、フロントのみで考えるならオンキョーやデノンよりはサラウンド性能は高いですので。。(リアは付けられませんが)
一応ラックにサブウーファーも入りそうですし・・・・センター追加も可能ですからね。
どうしてもヤマハがダメなら、オンキョーでリンク動作の確認されてる機種にするか・・・・って感じになるでしょう。。
東芝やパナなら確認が取れてそうですね。。
次の手としてはやはり単体購入ですね。。
ヤマハ567かデノン1611などの安価なAVアンプとフロント、もしくはセンターのみ購入されるのが音質も含め宜しいかもしれませんね。。
サブウーファーも必要になれば小さな物を選んで後からでも購入できますし・・・
3D機能の件で振り出しに戻った感がありますが、こんな感じでどうでしょうか?
書込番号:11940212
フロントスピーカーは耳の高さに合わせた方が効果的です。
ソファーの高さがわかりませんが、AとBで耳の高さに近い方に置かれた方が良いかと思います(図の感じではBな気がします)。
本当はもっと左右に間隔を空けた方が良いのですが、棚の構造上厳しそうですね。
サラウンドスピーカーを置く場合ポジションDになると思いますが、視聴位置から左右の距離が違うので多少違和感が出るかもしれません。
置くのであれば、ブラケットなどでなるべく視聴位置に向けてみてください。
臨場感という点ではそれほどではありませんが、センタースピーカーを追加することでセリフなどは聴きやすくなると思いますよ。
特に、音楽や効果音にセリフが埋もれてしまいがちな映画などで効果を発揮します。
置くとしたら画面の中央が理想的です。
ONKYOをあげたのは単に3D映像のスルーに対応しているからです。
どちらのフロントスピーカーもSWと組み合わせて使うことを想定されているので、あまり低音は出ません。
付属のスピーカーで2.0chにすると、SW使用時に比べて迫力や臨場感がかなり低下してしまうので、低音もカヴァーできるスピーカーをお勧めしました。
DENONなら例えば
http://kakaku.com/item/K0000125737/
http://kakaku.com/item/20443311330/
などを使えば2.0chでも十分な低音が得られると思います。
もしこっそりSWを置けるのであれば、付属のスピーカーでも良いのですが…
>低音が良くなると、ラックが振動して、よくないのかと思いました。
一定の強度のある棚(テレビを置けるような棚)の上なら、それほど問題にはならないと思いますよ。
気になるようならインシュレーターなどを使えば良いと思います。
書込番号:11940225
追加で。。
そんなことは無いですよ。。
3CHにするとセンターがセリフを受け持つので、フロントの広がり感がかなり変わります。
出来れば私はセンター追加はお勧めですよ。。
特にご家族で数か所の視聴場所がある場合は、左右に偏って聞こえるのでフロントのみだと厳しいと思います。
スピーカー変更に関してですが、やはり寸法的にラックに入りそうな物で低音を強くさせるのは難しいですね。。
そうなると大きめのスピーカーでCの位置になってしまいそうですね。
ただ、上にも書きましたがCに位置にフロントを付けるならセンターはあった方が良いですよ。。
音が上からしか聞こえないのも違和感が強くなりますからね。。
あと天井だと設置場所とテレビの位置がずれていますので、そこに設置する場合はV30HDXや500HD、AVアンプなどのマイク付きオート設定がある機種にした方が良いと思います。。
書込番号:11940409
yukamayuhiroさん
ご提案ありがとうございます。9万円、うーん、結構しますね。
このタイプ(薄型)ならSWは、置けるのですが、図のポジションAにしかおけません(高い位置ですね)。っといのうも図のS500HDと
書いている棚は、前面がガラスです(後ろは開放ですが、すぐ壁で2.5cmほどしか隙間が
ありません。ポジションAも、(TV台自体はは60kgまでもちますが)移動棚で、10kg
程度の耐力のものです。そこにアンプ、TV前にフロントスピーカーを置くことは可能です。
ですが、振動?がだめですよね・・・。
3D対応をねらっているので、S500DHはあきらめた方がいいですね・・・。
クリスタルサイバーさん
ご回答ありがとうございます。いつもすみません、
>んでしたよね?
いいえ、すみません。これは添付資料のようにラック下部には入らないです(入りますが、ガラスで
締め切り)。上の棚(ポジションA)には入りますが、だめですよね・・・。
S350もCM音量調整があっていいですよね・・・。
そうすると、DENONの3D対応アンプを購入して、スピーカーを別に買った方がいいですね。
Nightmare Residentさんのおすすめのフロントスピーカーだとどのアンプがいいでしょうか?
アンプ単体のおすすめをお手数ですが教えていただけると助かります。
ご回答ありあがとうございます。そうですねONKYOがよさそうです。スピーカー安価に買えそうですね。
2つで1万円ですよね。耳の高さはどちらかというとポジションBですね。ただ、すっきりするのは
ポジションAです。アンプとフロントスピーカーをセット品(SW付)ではないものを買うのがいいのでしょうか?
それだと低音もでてよさげでしょうか??
書込番号:11940527
>これは添付資料のようにラック下部には入らないです。
了解です。引き出しだったんですね。。
A、Bの位置に入れるのであれば、ちょっと大きいかもしれませんね。。
リンクと予算的に考えるとAVアンプでのヤマハかデノンのエントリークラスにはなりますが、S350のサブウーファーも入らないとなるとちょっと大きさ的には不可かもしれません。。
ちなみにこのラックで考えるとラック内にアンプを入れるのは、発熱的に結構厳しいと思いますよ。
これは500HD、V30HDXでも同様です。。
使用時に毎回引き出しを開けられないのであれば止めた方が無難です。
それほどアンプの発熱は多いですので・・・
ですので、ちょっと初めのお話に戻りますが、アンプ部はラック外に設置する方法で選ばれた方が良いと思います。
バータイプの物にするか、ラックのテレビ上部のA部に収まるアンプとかにした方が良いですね。。
22HDXやS350などでアンプ内蔵ウーファーを外に置く方向で選ばれた方が良いでしょう。。
もしくは500HDをAかBの部分に入れる方法しかないと思いますよ。
選択肢をもっと広げるなら、引き出しを片方取り除いてその部分にS350のウーファーやAVアンプを入れる形がベストかもしれません。。
バータイプならA部に入るもので選ぶしかないので、サブウーファーレスだとヤマハのYSP600(現状3D不可)かパナのシアターバーになりますね。。
テレビの音質向上程度でよろしければパナのシアターバーでも良いかもしれません。。(リンクは要確認ですが)
もう一度、どの方法が良いか再検討した方が良いと思います。。
ちなみにですが・・・
発熱による熱のこもりなどから考えると、テレビ自体もちょっと気にした方が良いと思いますよ。。
ラックの大きさ一杯のテレビだと排熱スペースが取れないので、故障や低寿命の原因にもなりますし、メーカー指定のスペースが確保できていない場合は、故障時に最悪は保証対象外になるケースもあります。。
ですので、テレビの大きさから再検討した方が良いかもしれません。
まだラック変更出来るのであれば、ラック自体の変更など検討されてはどうでしょうか?
書込番号:11941335
クリスタルサイバーさん ご返信ありがとうございます。
引き出しのけんご理解いただきありがとうございます。締め切りというのは良くないのですね・・・。
整理するための質問です。
質問1 ポジションAですが、移動棚になっているのでS350の本体は入ることは
入ります。ただ、フロントスピーカーと同列ということと、TVより上にあること
で支障がないかの質問です。
質問2 ですので、ONKYO BASE-V30HDX のセンターAVも入ります。前面は開いていますし、後ろも
2cmほど開いています。本体左右も2,3cmより多くあけることも可能です。
SWは置くところがありませんが、BASE-V30HDX だと問題点ありますか?
質問3 TVは左右に4cmほど 上に3cmほど下はフットプリント以外は5cmほど開きます。
TVも一応は問題ないと考えています。
質問4 http://kakaku.com/item/K0000125737/のフロントスピーカーとDENONのアンプを購入して
2.0Chを作りたいです。問題あるでしょうか?
それともあまり効果がないのでしょうか?
そもそも移動棚の上に置くのがよくない!? できたらお勧めのアンプご紹介いただけない でしょうか?
ラックは注文済みで今週さきに届きます。TVのリンクは良い方で、レグザでもよいです。
低音もほどほどでるよさげなスピーカーとアンプの組み合わせが(3D対応)が私の場合
正解かと思いますが、振り出しにもどりますか?
書込番号:11941494
質問1、2について
この位置に入れるのであればS350のサブウーファーより、アンプ部にした方が良い気がします。。
ですので、とりあえずV30HDXや500HDでも問題ないでしょう。。
AVアンプだと高さが低いものでヤマハの467でも151oありますので、奥行きともにそれが入るのであればそちらの方がお勧めではあります。
ちなみにどの機種でもですが、奥行きに関してはカタログ値の他にケーブル端子の寸法も追加になりますので気を付けて下さいね。。
あとはセンターを購入するかしないかでの横幅の問題ですね。
質問3について
購入予定のテレビのメーカー指定の開放寸法次第ですね。。
レグザですと上方後方左右ともに10CMが指定空き寸法です。。
これ以下の場合の保証に関してはメーカーの判断次第になるでしょう。。
質問4に関して
これは棚板の耐重量にもよりますが、スピーカー性能で言えばこちらの方が確かに良いですね。。
デノンだと3D対応の面から500HDにしないのであればAVアンプになるので、このスピーカーでも入れば問題ないと思いますし、その方が良いと思います。
V30HDXであれば付属スピーカーで様子を見ても良いかもしれませんね。。
引き出し部やラックの外に置けなく、3D対応で考えるとV30HDXになりますが、この場合の問題はリンクの動作確認だけですね。。
それ以外だとラック上部に入るAVアンプであれば問題ないと思いますので、高さが少なく、バランスが良くフロントサラウンドでは評価の高いヤマハのAVアンプ467あたりが候補になると思います。
その場合のスピーカーに関してはヤマハでもデノンでも問題ないので、音質の視聴をされないのであればサイズと価格で決められても良いでしょう。
>低音もほどほどでるよさげなスピーカーとアンプの組み合わせが(3D対応)が私の場合正解かと思いますが、振り出しにもどりますか?
低音に関しては基本的にスピーカー径によりますので、大きいほど出力は高いですが、セット品のスピーカーでもテレビ音声としては十分な低音は出ると思います。
映画に関して言えばどちらも似たりよったりで、物足りなさは出る気がします。。
この段階でのお勧めはリンクの対応によりますが、V30HDXにした方が良さそうですね。。サブウーファーは出来れば使用・・って事で。
リンクも確実にするなら、ヤマハのAVアンプ467と別途デノンやヤマスピーカーにした方が、明らかに良いとは思いますよ。。
この場合寸法的には排熱も考えると高さは180o程度は欲しいですね。。
ヤマハAVアンプのシネマDSPの効果はかなり良いです。フロントでも十分な臨場感が得られると思います。。
リンクと3D対応を考えるならこのどちらかになりそうな感じですが、
サブウーファーの音量を抑えるのであれば、S350のでも良いかもしれませんね。。
抑えても少し出力させるだけでも結構変化はありますし、スピーカーを変える必要性はありませんからね。
ラック棚の重さによっては振動が気になりますが、うまく音量を抑えれば問題無いかもしれません。。
奥行きには注意ですけど・・・
書込番号:11941805
補足です。。
V30HDXでもテレビがレグザならリンクは問題なさそうでしたね。。
書込番号:11941823
SWを使わないのであれば、3D対応のAVアンプと好みのフロントスピーカーを別々に購入したほうが無駄なものが出なくて良い気はします。
その場合、アンプとスピーカーのメーカーは無理に合わせる必要はありません(インピーダンスさえ合っていれば問題ありません)。
サイズや重量、発熱の面で問題がないのなら既にあげられているヤマハのRX-V467は良い選択だと思います。
ラック棚をすっきりさせたいのであれば、V30HDXのアンプ部であるSA-205HDXは単品でも購入できますので、そちらとスピーカーの購入をお勧めします。
http://kakaku.com/item/K0000107412/
SA-205HDX(V30HDX)を使われる場合、リンクのことを考えるとテレビはREGZAの方が無難ではありますね。
ただ、リンクが保証されていなくても実際にはリンクすることも多いです(当然ながら保証はできませんが…)。
確かに、V30HDXに付属のフロントスピーカーでもドラマを見る程度なら問題はないと思います。
ですが、映画を見る場合にはSC-A33SGなどを使うことで確実に違いは出ますよ。
コストパフォーマンスを考えると、2台セットのSC-M37なども良い選択ではないかと思います。
こちらはもともと2.0ch用なので、低音から高音までそこそこバランスよく鳴りますし(黒もあります)。
DENONをあげましたが、予算があれば他のものでも構いません。
しかし、サイズ的にラック棚に置けるか微妙ですね…。
もし置けるのであれば、選択としては
@3D対応のAVアンプ+フロントスピーカーを別々に購入する
AとりあえずV30HDXを2.0chで使ってみて、音質に不満が出たらフロントスピーカーを変更する
あたりが良いかと思います。
私ならV30HDXに付属のものをSWなしで使用する気にはなれませんので@にしますが、様子をみたいのであればAという手もあります。
ラックスペースに制約があるので、本当は小型スピーカーとSWを置ければ一番良いんですけどね…
また、予算や置き場所に余裕があればセンタースピーカーはあった方が良いと思いますよ。
2.0chとはずいぶん印象が変わります。
書込番号:11943985
S350よさげですね。なんと言ってもフロントスピーカーを横に置けるのがいいですね。
それとS350no書き込みを見ました。びっくりです。ガラス付の戸にサブウーファーを入れて、
締め切りでも音が変わらないとの報告もあるようですね。
「これだーっ」って思いましたが、自分の壁面収納のガラス戸の上段に入れる高さが14cm、
下の引き出しは15cm、S350の高さが15.1cm!!で入りませんね。
でもフロントスピーカーを横置き、ガラス付扉にSWも大丈夫、リンクも大丈夫、
なんとか方法練ってみます。
それだめなら、アンプ付のスピーカーですね、
205HDX と SC-M37 の組み合わせがシンプルですね。
また、最終兵器で、添付図のものでしょうか(上の棚を下に持ってきて、SWを下に置く)?
確認ですが、YSP-600 と 上記 2つと比べるとどうでしょうか?
@YHT-S350 36,500 SP横置きOK、SWガラス戸実績あり、リンク○、CM対応○ 欠点 高さ15cm
A205HDX+SC-M37 45,000 SP横置き△、SWなし(ただしSPにより低域確保)、リンク△
BUSP-600 53,480円 ポジションA(TV上移動棚OK)、SWなし!?△、リンク○
CBASE-V30HDX 48,900 SWこっそり置ければばっちり、ただし、SPだけなら低域不安、リンク△
書込番号:11944730
すみません、追加情報です。
図のポジションAは奥行きは、41cmあります。下部ラックは45cmあります。
書込番号:11944755
一つづつ気になることを言いますと・・・
添付図の構成は良さそうですが、テレビの重量は耐えられえるのでしょうか?
耐荷重10Kでしたよね?
アンプ内蔵サブウーファーはこの手のラック内に入れるのはアンプ熱により危険です。
使用時に開放出来ないならやめた方が無難でしょう。。
また、棚板に置くのは良いと思いますが、41CMだとケーブル類を考慮すると奥行きが微妙ですね。。前面がラックからはみ出す可能性があります。
また、アンプの上部も数センチ(3CM位は)空けた方が良いですよ。
こちらは奥行きの問題は無さそうですが、アンプ上方の隙間は空けた方がよいですよ。。
それが問題なければ良いと思いますよ。。
YS-600は現状3D対応では無いですよ。。(ファームアップで対応するかもしれませんが)
それがクリアされているなら、一番お勧めかもしれません。お部屋の形状から考えても5.1になりそうですしね。
Aと同様ですが、こっそり?(笑)置けるなら、こちらの方が良いかもしれませんね。。
とりあえずラックの引き出しには、そのままの状態でレコやアンプを置くのはあまりお勧めできませんね。。(アンプ程では無いですがレコも熱のこもりには弱いですよ)
ですのでAかB、Cが有力だと思います。。こっそり置ける前提ならCがよいかな・・・
3Dを気にしないのであればAが一番お勧めです。
あとはリンクの問題ですね。。レグザにするならオンキョーでも問題なさそうですね。
あと、出来れば・・で良いですが、レコもラック内では無くアンプの横に置いた方が良いと思いますよ。。
書込番号:11944831
訂正です。。
Aでは無くBですね。。
同じくYSPの4100や5100はファームアップで3D対応になりましたので、600もなるかもしれませんね。確実性はありませんが・・・
書込番号:11944982
BYSP-600はお勧めですか。そうですか。これだとブラビアHX800でもリンクOKですか?
TV上の棚でも大丈夫かな。46インチだと少し小さい?
それと、別置きのSWは無いですが、CBASE-V30HDX 48,900 SWこっそり置き
と比べると音はどうでしょうか?雰囲気でいいので教えてください。
質問ばかりですみません。
配置的にもすっきりするのは、
です。こちらは、リンク機能がしんぱいですが、SC-M37の横置きはどれくらい支障がでるでしょうか?
@のYHT-S350ですが、ラック収納はやめます。上段の棚置きであれば、良いですか?高さが高いので
工夫が必要ですが・・・。
Aとどうようというのはどういうことでしょうか?AはアンプとフロントSPでSWはないです。
私の勘違いでしょうか?
書込番号:11945038
と比べると音はどうでしょうか?
単純に低音だけ考えるとこっそり置き方が良いとは思いますよ。
全体的なサラウンド感ならYSP-600の方が良いと思いますが、この感覚は個人差もありますからね。。。
YSP600は後付けウーファーも出来ますので、私はYSP600をお勧めします。。
リンクは対応表に載っていたと思いますし、ヤマハなら問題ないと思います。
気になるのは3Dだけですね。。
リンクについてはソニーでも問題ないとは思いますけどね。。確実性はないですが・・・
横置きに関してはそれ程気にしなくても良いと思いますよ。。
インシュレーター(10円玉とか)でも使えば良いと思います。
普通にテレビや映画視聴の音量であれば振動も気になる事は無さそうですよ。。
>@のYHT-S350ですが、ラック収納はやめます。上段の棚置きであれば、良いですか?高さが高いので工夫が必要ですが・・・
低音なので本来は下に置きたい所ですが、小音量であれば問題ないかもしれません。
ただ、棚板が稼働式ですので振動などが出ないかの心配はありますね。。あとは重量的な問題だと思います。
先ほども書きましたが、この場合奥行きと上方に隙間が作れるのかも重要だと思いますよ。HDMIケーブルなどを駆動式端子にすれば何とか置けそうですけどね。。
すいません。。
すぐ訂正してますがBです。。
総合的にはやはりYSPシリーズが良さそうですけど、600だと3D対応が・・・って感じですね。
もし対応されなくても、これは3D再生機側のHDMI出力が二系統でもリンクが対応されるのかどうかによりますので、そちらもレコの板で聞いてみた方が良いかもしれません。。
可能ならば、アンプ側の3D対応は気にしなくても良いですからね。。
書込番号:11945169
スレ主さんのご希望を要約すると、
>今のブラウン管TVより音が悪くなるのは嫌だと思います。
という感じになるでしょうか?
ということであれば、価格も手ごろなパナソニックのシアターバー「SC-HTB10」「SC-HTB50」はいかがでしょうか?
上の皆さんが薦められている製品のように本格的なシアターセットとは言えないかもしれませんし、HDMI入力が一つしかありません(BDレコ?のみ接続可です)が、3D対応で設置場所に困りませんし、見た目もすっきりします。
ちなみに、自分はV30HDXユーザーで、「SC-HTB10」「SC-HTB50」は残念ながら聴いたことがありませんが、この機種のクチコミを拝見すると満足されている方も結構いらっしゃるようですし、視聴できるところがあればいいのですが…
書込番号:11945802
ホームシアター スピーカー
