このページのスレッド一覧(全290スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2010年9月28日 17:50 | |
| 0 | 6 | 2010年9月28日 14:18 | |
| 3 | 3 | 2010年9月26日 10:05 | |
| 1 | 4 | 2010年9月25日 18:31 | |
| 2 | 5 | 2010年9月24日 16:42 | |
| 0 | 4 | 2010年9月24日 13:02 |
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD
本日購入して接続が完了しました。こちらを参考にして無事にリンクもできたのですが、メニュー画面にすると信号がありませんという画像になってしまってメニュー画面が出ません。接続はビエラTH-P42S2と本機をHDMIと光ケーブル、ディーガDMR-BW780と本機をHDMIで繋ぎました。何か接続が間違っているのでしょうか。素人でよく分かりませんので、どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
その接続でレコーダーの映像は表示できているのでしょうか?この状態でメニューボタン押しで表示しませんか?
試しにコンポジットケーブルで接続して表示できるかも試したいです。
書込番号:11972971
口耳の学さん。他の書き込みも大変参考にさせて頂いてます。 ディーガの映像はでますが、メニューを押すと信号がありませんという暗い画面になり音だけは聞こえます。試しに黄色の映像入力で繋いだところ、HDMIではなくアナログのビデオ1に入力を切り替えるとメニュー画面がでました。アナログでしか出ないのでしょうか?
書込番号:11973008
S500HDの場合はHDMIからもメニュー画面は表示するはずです、どうもテレビがメニュー画面の表示に失敗しているように感じます。
レコーダーの映像を表示できているので接続は問題ないですし入力も正しく合わされています。
おそらく解決しないでしょうけど、テレビのHDMI入力をもう一つの入力に変えてみるとか、S500HDのマイコンの初期化を試してみるかでしょうか。
書込番号:11973225
口学の耳さん。
ありがとうございます。試してみたのですがやはりダメでした。ちょっと不便ですが使用には問題なさそうですので、我慢して使用することにします。
書込番号:11973425
マニュアルのP.11右側に、HDMI接続の時のメニュー表示に関する記述がありますね。
「再生中の映像にメニューを重ねて表示したいときは、映像端子にも同じ映像を入力
してください。メニューを表示すると映像端子から入力している映像に切り替わっ
てメニューを重ねて表示します。」
マニュアルのP.11左側の図をみると、上の「映像端子」というのはどうもコンポジット端子のようです。
ですので、メニューを重ねて(オーバーレイ)表示させたいときは、
レコと本機をHDMI+コンポジットで結ぶ必要があるのかもしれません。
(テレビと本機はHDMIのみでいいみたいです)
間違っていたらすみません、ご参考までにということで失礼しました。
書込番号:11977509
3年ぶりの自作ワクワクさん。ご教授ありがとうございます。なるほどと思いやってみましたが、やはり表示できませんでした。他の方も書かれていましたが、この説明書は本当に解りにくいですね。
書込番号:11979147
難解で有名?な本機のマニュアルに挑戦してみましたが、ダメでしたか…
お役に立てずすみませんでした。
アンプの内部回路に異常があるのかもしれませんね。
ユーザーさんからの「ちゃんと表示されるよ」というレスが付くといいのですが。
書込番号:11979413
取説のP50に
HDMI 端子から映像を入力して
いるときは状態表示をしません。
と書かれていますので、アナログ端子かレコの電源をオフにしないと表示されないのではないでしょうか?
あと同P50の設定も確認したいですね。。
書込番号:11982180
クリスタルサイバーさん
度々で恐縮です。m(__)m
「メニュー画面」と「状態表示」は別物みたいです。
取説のP11右側にも、「HDMI 端子から映像信号を入力しているとき」は、
「・メニュー: 黒背景の画面に切り替わり、メニューを重ねて表示します。(※)
・状態表示: 表示しません。
※ 再生中の映像にメニューを重ねて表示したいときは、映像端子にも同じ映像を入力
てメニューを重ねて表示します。」
と書かれています。
HDMI接続のときは、ご指摘のとおり「状態表示」(ボリューム表示等)はされないようです。
取説のP11左側の図をみると、「本機」「入力(IN)」の「映像端子」から、「本機」「出力(MONITOR OUT)」の「HDMI端子」に向かって斜めの矢印が引かれているため、映像+「メニュー」を重ねて表示するときはアナログ側で合成し、AD変換(斜め矢印)を行ってHDMIからテレビへ映像+「メニュー」の信号を送る、という仕組みなのではないかと推測しました。
書込番号:11982281
そのようですね。。
さすがはデノン・・・ややこしいですね。。
度々恐縮です。。3年ぶりの自作ワクワクさん ありがとうございます。。
後半の推測はごもっともかもしれませんね。。
AVアンプではそのような事はないのですが、不具合でないなら何故このような設定になってるのかが不思議ですね。。
メーカーに確認するのが一番かもしれませんね。。
書込番号:11982312
自分も正直疑問です^^;
元々「メニュー」(「状態表示」も)がアナログで作成される仕組みだったとしても、それをAD変換してからHDMIのデジタル映像に合成すればいいわけですから…
デジタル回路を複雑化するとピュアな伝送に支障をきたすのかも?
これは違うでしょうね。もしそうなら高級機は必ずそうしますよね^^;
スレ主さん、板借りてしまって失礼しました。m(__)m
書込番号:11982403
試聴はされたのでしょうか?スペック的にはどちらもそれほど差はないのでご自分が好む音質の製品で選んでしまうのも方法ですよ。
確かイブラヒモビッチ〆さんはコンポのスピーカーを所有されているのですよね、どちらもスピーカーの増設に対応するので4.1chやそれ以上の構成にも対応します、ただ7.1chへの対応はS500HDのみですが、こちらもアンプを内蔵していないのであまり実用的ではないです。
ARC/3D対応もお持ちのテレビが対応しないので不要ですね、将来テレビ買い換えする時有用になることも考えられますけど。
書込番号:11978342
口耳の学様いつもご回答ありがとうございます。
本当に助かります。
話が少しずれるのですが、HDX20にコンポのスピーカーを二つ繋げるにはどうしたらいいですか?
あと、コンポのスピーカーを二つ繋げると5、1になりますか?
無知ですいません。
ご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:11978384
コンポのスピーカーはどういった仕様になっていますか?背面に先バラの銅線を挿し込む端子があるタイプなら普通のスピーカーケーブルで22HDXのスピーカー端子に接続するだけです。
スピーカーを二つ増設すると付属スピーカーとの組み合わせで4.1ch構成となります、センタースピーカーを追加すれば5.1chですね。
S500HDのオプションスピーカーはリヤとセンターがセットになっていますから、オプションスピーカーを追加するならセンタースピーカー単体で購入できるのは22HDXがちょっと有利なメリットですね。
書込番号:11978458
なるほど。そういう事ですか。
コンポの裏は赤と黒の銅線でした。
書込番号:11978530
横レス失礼します。。
>コンポの裏は赤と黒の銅線でした。
それであれば接続自体は可能ですが、そのスピーカーのΩ数や出力(W数)によってフロントとの違いが出る事もありますので、ご希望にそうサラウンド感が得られるかどうかは、実際使用してみないと分かりませんよ。。
あと22HDXと500HDの差は、接続端子数も違いますので、接続予定の機器の種類や数によっては面倒な事になるば場合もあるので、その辺も良く検討された方が良いでしょう。。
既に回答は出てます音質的にはどちらも良いと思いますが、今後どのようなシステムを組むのかによっても、多少の使用感は変わってきますので、現状で言う高機能を望まれるのであれば、22HDXや同じオンキョーのBASE-V30HDXなどにした方が良いかもしれません。
ただ、音質が気にいらないと機能が良くても意味が無いので、やはり視聴を最優先で考えた方が良いですね。。
とりあえず使用できそうなスピーカーをお持ちなら、AVアンプとスピーカーを単体で購入したほうが良いと思いますよ。。
安価なAVアンプでもセット品よりは高機能ですし、サブウーファーだけ購入すればそれ程の価格差はないと思います。。
書込番号:11981355
クリスタルサイバー様、ご回答ありがとうございます。
検討してみます。
書込番号:11981754
本日セッティングを行いましたが...
何故かサブウーハーから音が全く鳴りません。
アンプへのスピーカーコード接続が間違っていたためかと思い、
繋ぎ直しても一向にサブウーハーが鳴りません。
マニュアルセットアップでのサブウーハーはONに設定済です。
取説を見ても評判どおりの分かりづらさです。
どなたかご教授いただければ幸いです。
ちなみにBDレコーダーはパナのBWT1000
TVは東芝REGZA42Z1です。
テストトーンの再生ではサブウーファーから音声が出ているか確かめていますか?
音源によってはサブウーファーから出る低音成分が殆ど含まれないこともありますよ。
5.1ch音声のDVDやBDを再生して音が出るかも試してみたいです。
書込番号:11967522
とりあえず、サブウーファーの電源は入ってますか?
入っているなら、オートセットアップをしてみてサブーファーが鳴るか試してください。
書込番号:11967552
ご返信ありがとうございました。
本日、スピーカーコードの極性を確認したところ
逆!?だったのか無事にサブウーハーが鳴り始めました。
書込番号:11971313
先日、買って来ました。
早速セッティングして、2.1CHで楽しんでいます。TVの音と比べて非常に良くなりました。
さて、クイックセレクト(映画、音楽、ゲーム)に以下のようにサラウンドを登録したのですが、ボタンを押した後、ステータスを確認しても、登録したようになっていません。
映画:DVS Mode Wide,Decode Mode Cinema
音楽:DVS Mode Ref ,Decode Mode Music
原因がわかる方がいましたら、アドバイスをお願いいたします。
きちんとボタンに記録がされているのであれば、仕様によって不可な設定内容もあるかもしれませんね。。
取説では良く分からないので、メーカーに相談したほうが良いかもしれません。。
書込番号:11961341
記憶させる際にリモコンのゲームボタンを長押ししてみたらどうですか?自分はそれで記録できましたけど・・・。
書込番号:11961620
クイックセレクトボタンは長押しして登録させており、
ディスプレイ上もメモリーしたとのメッセージもでています。
クリスタルサイバーさんのおっしゃるとおり、
メーカーに確認しないとわからないかもしれませんね
書込番号:11968028
TV SONYのKDL-20J3000
PS3 とDHT-S500HDを接続しています。
テレビとアンプは光ケーブルとHDMIケーブルでつなぎ、アンプとPS3もHDMIケーブルで接続しています。
シアターシステムを使用しているときも、テレビから音を出したいのですが,
テレビからは全く音が出ません。機器の設定が悪いのでしょうか?どうか教えてください。
テレビとアンプがリンク(連動)しているからでしょう。
テレビとアンプ両方同時に音を出したいということでなければ、J3000の音声設定で「スピーカー出力」を「テレビスピーカー」にすればテレビ側スピーカーからの音声出力に切り変わると思います。
書込番号:11960117
回答ではありませんが、サラウンド再生ではテレビのスピーカーは同時に鳴らさない方がいいですよ。
同時に再生するにはリンクを解除することになるか、アンプの設定でHDMI出力から音声を出す設定にして同時に鳴るかどうかでしょうか。
書込番号:11960405
御二方から回答は出てますが、HDMIリンクで電源連動やアンプ出力設定にしてあると、基本的には常に500HDでの出力にした方が良いです。
ですので、毎回出力先の切り替えをするか、リンクを切って使用する、もしくはリンクを使用するなら、電源連動させた後の使用時にアンプの電源だけ切れば、テレビから出力されると思います。
両方から出力させると、音声のズレなども出るかもしれませんし、音質的に良くなる事はありませんので、どちらかを選んで使用した方が良いですよ。。
書込番号:11961066
お返事ありがとうございます。
TVからの音声は聞こえない方がいいみたいですね。
昨日も、最初はTVから音が聞こえないので、淋しい感じがしたのですが、
なれてしまえば、違和感も無くなってたので、そのままに
しようと思います。
書込番号:11961897
最近購入しましたが、テレビと本機で音ださないほうがいいですよ?
聞きにくい?聞き取りにくくなりますよ。実際そうでした。
書込番号:11962121
前回から口耳の学さんご指導ありがとうございました。
下記の2項目についてご指導ください。
また、経験をお持ちの方ご指導ください。
@、TV(REGZA Z9000)にスピーカー(DHT-S500HD)をHDMIケーブルと光ケーブルでつなぎ、プレーヤー(日立DV-PF2)をアナログ接続しています。
この時点で、プレーヤーのリモコンがなぜか使用できなくて困っています。
なにか良い方法があったら教えてください。
A、この状態で(PS3)を追加して、アンプのフロントHDMIからは映像も音もOKですがリアHDMIからではだめでした、そこでTVのHDMIに接続したら、音、映像共OKですが、2CHの音になってるように聞こえます、サラウンドになっていないような・・・。
いずれは、プレーヤーを撤去してPS3と交換するつもりですが現状で全てを満足できる接続方法をご教示ください。
通常接続しただけでリモコンが使えなくなるとは考えづらいです、何か他に原因がありそうな気がします。
単純なところでは電池を新品に交換してみる、リモコン受光部に外光が当たっていたら遮ってみるがあります。
また設定でテレビの操作もできるようになるので、REGZAを操作できるかも試してみたいです。
PS3はフロント入力だけ正常でリヤのHDMI入力では使用不能なのですね、S500HDの入力は切り替えてますよね?
書込番号:11957788
@に関しては、接続とは関係ないと思いますよ。。
接続を元に戻すと改善されるのでしょうか?
Aに関しては、本機のHDMI端子はどれも基本的に同じ機能なので、口耳の学さんのおっしゃるように入力切り替えでもダメだとすると、本機の端子不良の可能性が高いですね。。
あと、テレビに直接接続してテレビ経由での音声は、テレビ側の仕様で不可になる場合と、設定で変更できることもあります。
レグザZ9000の場合はドルビーは可能ですがDTSは不可だったと思いますよ。。
ですので、テレビの光出力設定を確認してみてください。
書込番号:11961328
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん、ご指導ありがとうございます。
大いに、参考になりました。
@につきましては、リモコンの発光を確認しましたがOKでしたので、プレーヤーの方の受光部に不具合があるのではと思います。
先日、PS3と画像を比較しましたが気にするほどでもないと思いましたので、治るものならと思った次第です。
Aにつきましては、まだよくPS3を理解しておりませんので、勉強します。
画像はよかったのですが、音が気になります、TVの音声出力設定はサラウンド優先にしております。
接続は、やはり500HDにHDMIでリヤから接続することで正解でしょうか、また入力HDMIが2個ありますがどちらにでもOKでしょうか。
書込番号:11961442
S500HDの背面HDMI端子に優劣はないでしょうからどちらに繋げてもいいですよ。
書込番号:11961486
ホームシアター スピーカー
