このページのスレッド一覧(全169スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年9月22日 11:48 | |
| 2 | 6 | 2010年9月21日 19:44 | |
| 0 | 22 | 2010年9月21日 02:49 | |
| 18 | 37 | 2010年9月20日 03:18 | |
| 0 | 2 | 2010年9月19日 11:08 | |
| 7 | 13 | 2010年9月18日 01:23 |
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD
本日購入予定なのですが、購入前に接続に関して気になることがありますので質問をさせていただきます。
テレビはHITACHI P50XP05を使用、ゲーム機・DVD再生機としてxbox360(HDMI端子無く、D4接続しています コンポジットケーブルも所有しています)を使用しており、近々ブルーレイ再生機としてPS3を買う予定です。
HDMI端子付きのxboxを買えば早いのですが、嫁さんからokが出ない状況です…
この状況での最適な接続方法と、追加した方が良い機器やケーブルがあれば教えていただきたいのです。
皆様のお力添えよろしくお願いします。
S500HDとテレビとの接続はHDMIケーブルと光ケーブルで繋げます。
PS3はHDMIケーブルでS500HDに繋げるとしてXboxが少し特殊です。
HDMI端子のないタイプなので、D端子で映像をテレビに接続して、音声は直接S500HDに接続します。
XboxのD端子ケーブルの根本に光デジタル端子があるので、そこから光ケーブルでS500HDへと接続するのですが、S500HDの光入力は一つだけですでにテレビとの接続で埋まっているので接続できません。
光セレクターで光端子を増やすか、赤白アナログ接続で我慢するかになりますね。
書込番号:11949906
ありがとうございました!光デジタルのセレクターを買い足して、今接続が終わりました。予想以上のコストパフォーマンスに満足です。xboxからの音声もしっかり出力されています。回答ありがとうございました!!
書込番号:11950276
DHT-S500HDとREGZA Z1とPS3をHDMIで繋いでDVDやBDで映画を鑑賞しています。
そこでなのですが、アクション映画などを見ていると良くセリフの音量が小さく悩んでいます;;
会話しているシーンでセリフが小さく音を上げるとアクションシーンで流れるBGMなどがとても大きくて
一々音量をリモコンで変えてる次第です・・・(汗)
現在はスピーカーは付属の2つのスピーカーとウーファーのみです。
できれば設定などで改善したいのですが。
やはり、センタースピーカーを繋げてスピーカーごとの音量設定をしなければ改善できないのでしょうか?
当方、denon 5.1chですが、、、 参考になれば・・・
サラウンドなりの 設定で ドルビーなりを変更にしては
、、5.1ステレオなりに。。。
私の、システムでも センタースピーカーある状態でも せりふは 聞こえにくいです。。。臨場感はアルが!!!
書込番号:11940868
やっぱりサンデーサイレンスさん
ご回答ありがとうございます^^
セリフが聞こえ難いのは割り切るしかないんですかね...;
しかし、昨晩見てたマトリックスがあまりにも音量差が激しかったもので(笑)
映画によっても多少差はあると思うけど...
もう少し設定の試行錯誤してみます
ちなみにセンタースピーカーの音量上げてもセリフは聞きやすくならないんですかね?
書込番号:11941597
私も当初同じ感想をもちました。
当然チャンネルレベル調整になると思いますが、むしろセンターSPよりもフロントSPのレベルで調整したほうが効果ありと感じました。
今は、調整後、リモコンのDSPシュミレーション内のMATRIXで視聴しています、聞きやすいです。
私の場合、2チャンネルをにサラウンドで聞くと少し疲れる気がしましたので。
いろいろ試されるとまた新しい発見があると思います、ベストな設定されますように。
書込番号:11942052
オーディシーのダイナミックボリュームがミッドナイトになってませんか?
その場合は音量が大きくなると自動的に音量を抑えるので、セリフなどが聴きづらくなることが多いです。
出来ればオフにするかデイやイブニングで使用してみて下さい。
この機能の影響でなければ、元のソースの問題もありますので、サラウンドモードの変更かセンター追加が効果的です。
サラウンドモードに関してはドルビープロロジックUのみ、もしくはダイレクト音声などで聞いてみて下さい。
バーチャルなどのデノンサラウンドDSPはオフにします。
また、センター追加した場合はセンターの音量のみあげると効果がありますが、バーチャルサラウンドに関してはセンターは出力されませんので、その場合での変化は皆無です。。
書込番号:11942111
Surround Parameter の D.Comp(ダイナミックレンジ・コンプレッション) をLowとかMidとかHighにすればいいと思います。
Dolby TrueHDソフトの場合はDRCの項目を変更するようです。
書込番号:11942929
みなさん始めまして&ご回答ありがとうございます^^
みなさんのアドバイスを下に色々いじって見たのですが
現在2.1chで使ってる家のDHT-S500HDでは劇的には変わりませんでした><;
やはりセンターの増設かなぁーと考えていると。。。
ふとしたことから、PS3の音声出力をビットストリームからLinear PCMに変更したところ
劇的にセリフが聞きやすくなりました!
自分は、ホームシアター入門者なもので良く理由は分からないのですがw
もし、同じ事でお悩みの方は一度試してみてください^^
みなさん色々と親切に回答していただきありがとうございました。
書込番号:11946602
ONKYO HTX-22HDXかこちらのDHT-S500HDにするか迷っています。
ブランド名はONKYOの方が好きなので、HTX-22HDXにしようかと思っていたのですが、ファンがうるさいというコメントを見かけます。
一方DENONのDHT-S500HDはアンプとサブウーハーが別になっているので、デザイン的にかっこよいことがメリットになっています。DENONは各社〜〜リンクが対応が多く、私の所有しているPS3やSHARPLC-32SC1に対応しているそうです。
お訪ねしたいのですが、両機種フロントスピーカーは横置きでも大丈夫でしょうか?
液晶テレビ台にあまりスペースが無いので・・
ちなみに使用用途といたしましても、PS3のゲームがメインになりそうです。
映画はたまに鑑賞するくらいです。
題名間違えました。
HTX-22HDXでした。
失礼しました。
書込番号:11931967
HTX-22HDXのフロントスピーカーは形状的に横置きはできないと思います。
DHT-S500HDの方は見た感じ横でもいけそうですが、音質を考えると直置きではなく小型のインシュレーターなどを使用した方が良いかもしれません。
TV台にスペースがなくて横置きにしたいということは、TV台の中にスピーカーを置かれるのでしょうか?
書込番号:11932366
両機種とも横置きは推薦する設置方法ではありませんが、可能でしょう。
ただ22HDX付属スピーカーはデザイン的に側面がカーブしているので、横置きすると安定するかが心配です。
書込番号:11932383
自己レス失礼します。
スピーカーをテレビの前(台の天盤)に置くので画面と被らないように横置きにされるのかもしれませんね。
書込番号:11932424
デザインや設置環境でどちらが良いかはご自身の判断になりますが、500HDの場合はアンプが別体ですが発熱は結構ありますので、ラックなどに入れて使用するなら排熱を気にするのも大事ですよ。。
スピーカーに関しては横置きでもなんら問題はないです。
ですが、横置きを想定して作られてはいないので、インシュレーターなどの足を利用して安定させる必要はあるでしょう。
また、その場合でもご自身の視聴位置に角度を付けたりして向きを合わせるとなお効果的です。。
一つだけ問題があるとすれば、バーチャルサラウンド機能は縦置き想定で考えられていますので、多少メーカーが意図したサラウンドにはならない可能性もあるかもしれません。。
個人的にはそれほど大きな問題とは思いませんけどね。。
可能ならば縦置きした方が良いとは思いますよ。。
音質に関してはどちらも価格に合わず良い物ですが、接続端子数が両機で違いますので、ご自身が予定してる接続機器の種類や数も考えて選ばれた方が良いでしょう。。
書込番号:11936520
Nightmare Residentさん 口耳の学さん クリスタルサイバーさん
書き込みありがとうございました。
テレビ台の上にスピーカーを置く予定となっています。
縦置きすると、テレビ視聴時に邪魔になってしまうということから、横置きにしたらどうかなという考えです。
もしかしたら、縦置きでもいけるかもしれません。
一応設置場所の写真を掲載します。
希望としては、3.1chまでにする予定です。
微妙に値下がり傾向のBASE-V20HDXも気になりつつ。アンプのデザインがかっこ良くて・・・・
でも正直予算的にはHTX-22HDXの方がいいかなと思います。
書込番号:11937265
視聴位置とスイーベルの問題がクリアされれば縦置きでも問題ない感じですね。。
これはどのシステムにしても同じですが、テレビのリモコン受光部が中央にあるのなら、センターの寸法次第では隠れてしまう可能性が高そうですね。。
フロント左右スピーカーの縦か横かは使用してみた印象で決められれば良いと思います。。
書込番号:11937304
こんにちは。hironoricyanさん。
少し、知っていることについて・・・
DHT-S500HDのフロントスピーカーですが、
カタログの表紙にカバーを取った横置きのスピーカーが出ています。
それと秋葉のヨドバシの展示も横置きでした。これは、横置きも想定で
作られているのかと思いました。
みなさんのおっしゃるよに聴いて見て判断は変わらないとは思いますが、一応・・・。
書込番号:11937456
かうかうさん こんばんは。。
確かにカタログ表紙で横置きはされてますがおそらく見栄えの問題で、実際このスピーカーは横置きを想定はしていないようです。
一応、メーカーでの回答もそうですし、HPの表記からも傾斜を付けて耳に直接届くように・・・と記されています。。
その辺を使用者がうまくセッティングすれば、横でも問題はないと思いますけどね。。
失礼ですが、一応情報として・・・
書込番号:11937521
クリスタルサイバーさん かうかうさん
早急な返信ありがとうございます。
ONKYOやDENONの掲示板やレビューを拝見して、悩んでみたりしています。
DENONは少々細長?横置き出来るとは良いですね。
やはり都心ぐらいに出ないと、聞き比べは出来ないようですね。
近所のコジマ電気さんは、HTX-22HDXはちょうど視聴出来る形になっていました。
うっすらと音が出ていたのでなんとも言えませんが。
書込番号:11937528
クリスタルサイバーさん
更新しなかった為に、拝見してませんでした。
2010/09/20 02:37 [11937521]の書き込み
基本は縦置きで、横置きも可能ということですね。
書込番号:11937541
写真を見た感じでは縦置きだと多少画面にかぶりそうに見えます。
その辺は実際に試してみて、という感じですね。
HTX-22HDXのフロントスピーカーは、側面がカーブしているだけでなく斜めになっている(後部がすぼまっている)形ですので、普通に横置きすると上を向いてしまうしグラグラすると思います。
グラグラするのはインシュレーターで抑えられます(滑りにくい素材のものが良いかもしれません)。
上を向いてしまうのは視聴位置によっては問題になりますので、多少の工夫が必要になるかと思います。
現在の価格コムの最安値で7千円くらいの差ですね。
BASE-V20HDXはアンプが別なだけでなく、マイク測定による自動スピーカー設定機能があったり、フロントスピーカーが2Wayになっていたりします。
予算的に厳しいようですが、自動スピーカー設定の効果はなかなか大きいので、可能ならHTX-22HDXよりBASE-V20HDXをお勧めします。
当初の予定通りHTX-22HDXとDHT-S500HDの2択なら、設置環境やデザイン、音の好みで選ばれるのが良いかと思います。
ただ、DHT-S500HDの方が製品のグレードは上かなという印象です(DHT-S500HDにも自動スピーカー設定機能があります)。
書込番号:11937597
返信どうもありがとうございます。
ブランドで決めてしまうのもあれですが、私個人はONKYOの方がいいかなと思ってはいるんです。
ただデザインや設置場所が6畳のことを考えるとDHT-S500HDかなと・・
ちなみにDHT-S500HDは2009年度モデルなんですね。そろそろ新製品?
悩んでます。
書込番号:11937622
AVアンプやサラウンドセットの場合、最近の傾向で言えば3D対応とARC対応など機能的な追加での対応のみが多いようですね。。
それにすでにHDフォーマット対応されてるアンプですので、音質的な違いは単純に好みの問題なので、新型だから良くなるわけではありませんよ。
テレビがARC非対応の場合や、とりあえず3Dに興味が無い場合は、現行機でも全く問題は無いと思いますし、それらに興味が出たとしても対応させる事は可能です。
(ARCは光ケーブルが必要かどうかだけですし、3Dに関してはHDMIが二系統ある再生機を選べば問題無く楽しめます)
あとはご自身の判断のみですね。。
オンキョーかデノンかは音質の好みでどちらでも良いと思いますが、スピーカーのオート設定のある500HDか、オンキョーならV30HDXなどにした方が良いかもしれませんね。。
書込番号:11937649
自己レス失礼します。
色々と考えましたが、多分DENONにすると思います。
説明書もホームページからダウンロードして軽く読みました。
テレビ台の中にあのDENONのアンプが入る事を想像すると、薄型でかっこ良いです。
実物見ていないのでなんとも言えませんが、ウーハーが少しでもコンパクトの方が良いです。
部屋もゆとりは無いので、2,1chのままで行くつもりです。
DHT-S500HDに薄型PS3 120GBとAQUOS LC-32SC1を繋ぐ予定です。
別売りで何か必要なケーブルと言えば、HDMIケーブル一本ぐらいでしょうか?
LC-32SC1に繋ぐ光ケーブルとか必要なのでしょうか?
書込番号:11937656
クリスタルサイバーさん
更新をクリックせずに書き込んでしまいました。
2010/09/20 04:06 [11937649]の書き込み
失礼しました。
書込番号:11937662
それであれば、全部でHDMIケーブルが2本と光ケーブルが1本必要になりますね。。
接続方法は
PS3→(HDMI)→500HD→(HDMI)→アクオス
アクオス→(光ケーブル)→500HD
です。。
あと一応・・・
これはどのシステムでもそうですが、アンプ部の発熱はかなりあります。
ラック等に入れる場合は前後左右と上方の開放スペースを出来るだけとるようにして下さい。(特に上方)
PS3も発熱は多いようですしね。。
取説などに記載されてるメーカー推奨の設置条件は、結構なスペース確保を記してると思いますが・・・
個人的にはラックの後方は開放されてるようなので、左右と上方を3〜5センチ程度はすきまを空け、使用時は出来れば前面の扉もあけた方が良いと思います。
(前面も開けて使用できるなら左右上方は3センチほどでもおそらく大丈夫だとは思いますが)
PS3など他機器とも出来るだけ距離を空けた方が良いでしょう。。
出来ればアンプはラック内の一番上になるようにした方が良いです。
後はご自身の判断で出来る限り空気の入れ替えが出来る設置方法を考えて下さい。
これは他機器同様に寿命などにも影響が出てきますからね。。
書込番号:11937672
そろそろ出るかもしれませんが、既に言われているとおりおそらく3DとARC対応くらいの違いではないでしょうか(あくまで予想ですが)。
DHT-S500HDは現在底値に近いと思うのでお得感はあるかなと思います。
新製品はたいていの場合しばらくは高いです。
先ほどもふれましたが、ONKYOで選ばれるなら自動スピーカー設定(Audyssey 2EQ)のあるものにした方がいいと思いますよ。
書込番号:11937673
連投すいません。
DHT-S500HDにされるんですね。
私も更新せずに書き込んでしまい、失礼いたしました。
書込番号:11937682
光ケーブルはS500HDに1本付属するので、長さが足りるなら追加する必要はないです。
HDMIケーブルの追加だけでよさそうです。
書込番号:11937946
こんにちは。壁収納で116cm×72cm開口、奥行き45cmに液晶TV、BRAVIA HX800(109cm×70cm×23cm)を入れ込んでます。
サブウファーをTVの後ろに置いても大丈夫でしょうか?
床には置けず、この場所しかないです。
まずは、音は聞こえるでしょうか?(わずか左右4cm、上2cm、下スタンド隙間)
作り付けのラックにテレビも収容しているのですね。
ウーファーは設置の自由度が高いのでテレビ背面への設置でも音は出ますが、狭い空間にウーファーを置くとこもりの原因になるかもです。
また作り付けとはいえ各機器に振動が伝わる可能性はありますね。
書込番号:11872563
口耳の学さん ご返信ありがとうございます。相談に乗ってください。
液晶TVがスピーカーが下側に向いているので、音が聞き取りづらいと想定しております。
ただ、実際TVを買って、壁面収納のTVを入れるところが箱状になっているので、音が前
に出てくるかなと期待はしています(あまり期待できない!?)。
ただ、壁側が薄いベニア板1枚なのと、作りつけでは無く、流行のあとつけの壁面収納
です。(下記 リビングプラン5のTV台です)
http://www.suemokko.co.jp/_userdata/plansample3/index.html
ですので、サブウーファーを置いた場合、こもったり、振動が心配です。
何かサブウーファーに何か敷けば改良できるでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
対象TV:REGZA 46F1
環境:J:COM、DIGA DMR-BW770,Wii です。
書込番号:11872637
横レス失礼します。。
ラックを見ましたが、サブウーファーのテレビ後方設置は厳しいと思いますよ。。
ラック置き自体お勧めは出来ませんが、ラック収納でもやはり最下段にしておかないと、箱鳴りやビビりが出そうですので、サブウーファーのボリュームを結構下げないといけない事になりそう・・・
あとはレコなど他機への影響も少なからず出てくると思います。
何か敷いても土台自体がしっかりして無いので同じだと思いますよ。。
折角サブウーファーを利用するなら、やはり床置きが良いと思いますよ。
別にテレビの近くでなくてもラックに入れるよりは良いでしょう。
ソファーの後ろとかお部屋の何処かにデットスペースは無いですか?
視聴場所の足元より前面なら問題ないと思います。
もしくはヤマハS350などのラック置きが出来るサブウーファーにした方がよいかもしれませんね。。
それでもレコなどへの影響は捨てきれませんので、出来るだけ離しておく方が賢明でしょう。
書込番号:11873405
クリスタルサイバー様
ご意見ありがとうございます。嬉しいです。
液晶TVのスピーカーが非力で
非常に困っています。大蔵省(家内)の許可は出たのですが、
どのようなものを配置した方ら良いのか困っていました。
おっしゃられるようにTVの後ろは無理がありますね。振動すごそうですね。レコとはレコーダーのことですか?
DIGABM770のことかな!?再生に支障がでるということですか?
ウーファーの音は本当に小さくてもいいんですが、
TVドラマやたまに映画を見る程度で、それほどまで
音のこだわりは無く、セリフが良く聞こえる。
あくまでもブラウン管TV並みが必要最低限なところです(そりゃあよければ嬉しいですが)。
PC用スピーカーもしくは、サブウーファーをつながないと
どの程度音質が改善されるでしょうか?
TVの後ろのべニアを取って、壁に板を直接ネジ付けて、
ウーファーを壁面収納から浮かせば行けますかね?
ウーファーの床置き場所を探しましたが本当に無いんですよね。
スピーカーの置場も家内に邪魔とされ(何の為の壁面収納なのって!?)、
どうにか説得していましたがウーファをソファーの近くにおくと、こどもに登られ、倒されたりするし・・・。とほほ。
サブウーファーなしでどこまでに改善されるでしょうか?
書込番号:11873923
このラックだとウーファー設置は難しそうですね。
ウーファーの振動で影響大なのはモーターで駆動する部品を内蔵した機器でレコーダーは該当します、といっても録画不能になることはないでしょうけど、映像/音質へ僅か影響はありそうです。
いっそウーファーは諦め3.0chや5.0chでのシステム構築を目指してしまってもいいかもです。
書込番号:11874047
同感です。。
低音がそれ程必要無いのであればサブウーファーは要らないと思いますよ。。
フロントスピーカーのみでもテレビ内蔵よりは格段に良くなります。
PCスピーカーは毎回電源入れたりテレビ側の消音をしたりと、結構面倒な割には音質もそれなりです。物によってはテレビ内蔵よりは良くはなりますけどね。。
やはり常にアンプ側で聞くのであればリンク対応を選ばれた方が良いでしょう。。
フロントスピーカーはどちらに置く予定なのでしょうか?
テレビ音質の向上という事ならバータイプの物でも良さそうですが・・
あとはやはり本機購入してサブウーファーは繋がない・・・でも良いと思います。。
アンプのみも売っていますが金額的にはこちらの方が安いですしね。。
ちなみに・・・
これはやめた方が良いです。
低音は壁からも伝わりますので部屋全体に響きますよ。。
書込番号:11874244
こんにちは。ご回答有難うございます。
そうですか、3.0chですか(5.0ch無理です)。検討したいです。
置き場所は、先ほどの壁面収納のTV台の上に棚があり、
幅116cm×高さ14.5cm(TVによっては11.5cm)×奥行き45cmです。
扉なしの横広にぽっかり空いた中です。
TV設置空間の左右の立ち板にダボ穴四箇所金具を挿して20mmの板厚の板を
載せています(高さ変更可動棚)。この上に置くのが候補です。
おすすめのバータイプあるでしょうか?この機種DENONのスピーカーだと、
横置きになります。
視聴距離は2mくらいです。TVの上というのは気になりますが・・・。
宜しくお願い致します。将来3Dプレイヤーを購入予定です。
お手数ですが、お勧めお願い致します。
書込番号:11874537
上段の棚ではなくテレビ前面に設置するバータイプスピーカーもありますよ。
46F1だとSONY製でしょうか?REGZAだと前面中央にリモコン受光部があり塞いでしまう恐れもあります。
一例ですがYAMAHAの新型YSPシリーズを紹介しておきます。
やはりウーファーも別筐体で付属しますが、こちらは縦置きにも対応するので置き場所を確保できるかもです。
YSPシリーズは他にも種類ありますし、上段に納まる機種もありますね。
書込番号:11874743
失礼、REGZAにも46F1型番ありますね。
書込番号:11874752
>おすすめのバータイプあるでしょうか?
バータイプならヤマハのYSP-600とかはどうでしょう。。
ウーファーレスで結構良いですよ。。ただ予算的にどうか・・・
今度発売されるYSP-2200も良さそうですよ。。
ウーファーはラック内の下の方の何処かに入りませんか?
ウーファーが入るなら、もしくはYHT-S400、S350とか・・・・
テレビの上でも問題ないですよ。。
基本はテレビの中央付近が一番よいので・・・あとは視聴位置の高さと同じ位がよいので、上の方が良い場合もあると思います。。
書込番号:11874809
ご回答ありがとうございます。そうです。REGZA 46F1です。それか、BRAVIA HX800にするつもりです(どちらも下向きスピーカーです)。
下の棚あるのですが、背面は開いてるのですが、扉がガラスで出来て、
締め切りになってしまいます。駄目ですよね。
YP600は高いですね。
ウーファなくて、3.0Ch有りますか(バータイプではなくて)。
センタースピーカーはあった方が良いですか?
オンキヨーのHTX-22HDXでウーファをゼロにするのがよいでしょうか(3Dも使えるし)?
アンプとスピーカー(12cm幅)でリンク機能と3D機能のある安価なシステムあるといいのですが。
書込番号:11875076
紹介すると書いたのにURLの貼り付け忘れていました、でもこちらも予算オーバーとなりそうです。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hometheater-systems/digital-sound-projector/ysp-2200_black__j/
リンク対応でバータイプはパナのSC-HTB10/50 SONY HT-CT150/350辺りになっちゃいますね。
リンク非対応ではDENON DHT-FS5 Pioneer HTP-SB300。
3D対応にすると最新機種から選ぶことになりますし、更にお値段も一段上がってしまいます。
3DはHDMI2出力搭載プレーヤー/レコーダーで対応するのがいいかもしれません。
YAMAHA YHT-S400/S350ならアップデートで対応できます。
別回答でとりあえずAVアンプとステレオスピーカーだけ購入するのもいいです、S500HDならアンプ部分を単品販売していますし、V30HDXも同様アンプ単体で販売しています。
他にも入門クラスのAVアンプは各社用意していますから、良さそうなスピーカーを見つけて組み合わせて後からセンター等追加していってもいいですよ。
書込番号:11875593
22HDXはウーファーとアンプ一体なのでV30HDXにした方が良いですよ。。
たぶん無いような・・・
サラウンド的にはあった方が良いですが、無くてもテレビより音質向上はできると思います。
3D機能ですが、どの再生機を購入されるのでしょうか?
3D対応のレコやプレーヤーはHDMI出力が2系統あるものが多いので、その機種を選べば特にアンプが対応してなくても問題ないですよ。。
単純にテレビ音声の向上が目的なら、やはり金額的にも本機かV30HDXあたりを購入してウーファーを使わないのが良いのではないでしょうか?
ただしオンキョーはブラビアとのリンク動作確認は取れてない?ようです。。
おそらくある程度のリンクされるとは思いますけどね。。
バータイプのウーファー付きモデルでウーファーを使わないのはあまりお勧めは出来ませんよ。。
バータイプで予算的に考えるとパナのSC-HTB10、50あたりになってしまいますね。。
書込番号:11876403
こんにちは。お手数をおかけしております。
アンプ単体よりセットの方が安そうですね。ONKYOのHTX-22HDXを購入して、
TVの後ろもしくは、下のラックに入れて(横置き)、ウーファーのボリュームを
絞るのが良さそうですね。
そういった前提で、JCOMのSTBがHDMIを持っていません。どのように
つなげばよいのでしょうか?
アンテナ ― STB ― REGZA46F1−DIGA BW770
でしょうか?
書込番号:11876409
アンテナ環境はケーブルテレビのみで直接受信はしていないのでしょうか?
アンテナ線の接続はデジタル放送をパススルーしているならSTB→レコーダー→テレビとなります、ただBSはパススルーしていないでしょうからBSの録画はできないでしょうね。
環境によってはBSアンテナを設置してケーブルテレビの配線に混合している場合もあるので、この場合は分波器で分けてからレコーダー→テレビとなります。
STBはHDMIが無いならD端子+赤白ケーブルでテレビに接続、Wiiも同様ですね。
レコーダーはHDMIケーブルでアンプに接続、アンプとテレビはHDMIケーブルで接続するのですがアンプ・テレビ双方がARC対応ならいいのですがどちらか対応していないと光ケーブルも必要になります。
22HDXの場合本体部分にリモコン受光部があるので、テレビ背面設置だと操作しづらいかもしれませんね。
リンクできていれば殆どアンプのリモコンは使用しないのですが、細かいアンプの操作をする時困るかもです。
書込番号:11877542
こんにちは。屋根の上やベランダにもアンテナは、一切たてていません。
現在、CATVでBSと地デジと有料放送をみてます。STBでパススルーして、TVで地デジ放送を見てます。BS見るときは、STBをONして、STBのchを合わせて、TVの入力切り替えで見たり、録画してます。
知りたいのは、HDMI端子が無くてもD端子、赤、白線で、代わりになるのでしょうか?
STBの入れ替え時期なので、有料でHDMI付の物にかえてもらおうかと思っています。折角のハイビジョン、スピーカー(音)が劣化するのでしょうか?
あと、どうしても知りたい内容があります。
購入予定は、DENONのこの機種とREGZA46F1です。TVの後ろの足元にスピーカーを置くのはどうでしょうか?
116×70cm開口台にTV(109×68cm)を入るのですが、TV足元左右に空間があります。そのTV足元後ろにスピーカーです。
奥行き方向でもう一度、壁面収納(奥行き45cm)にTV液晶部(3cm)、その後ろに横倒したスピーカー(11cm)。
正面から見ると、TVの下側の左右に横倒しのスピーカー、TV足元の空間は、例えば左側、H7.5cm×W30cm(スピーカーの出力面がH8.5cm×W19cm)です。
正面から見て、幅1cmほどTVの枠がスピーカーをふさぎますが、どうでしょうか?
分かり難くてすみません。
書込番号:11877839
STBの接続はD端子でもハイビジョン画質で表示できます、HDMIのデジタル接続ではなくアナログ接続になるので見比べると多少の画質差はあるでしょう。
音声の赤白ケーブルでの接続はテレビに繋げるのならいいのですが、アンプに繋げるのはデジタルで接続にしたいです。
デジタル放送のサラウンド番組を5.1ch再生するにはデジタル接続が必須です、STBから光ケーブルでアンプへと接続すればいいでしょう。
HDMI搭載STBならアンプへHDMI接続するかテレビにHDMI接続するかです。
ただ選んだアンプによっては光入力が一つになることもあるので注意が必要ですね。
スピーカー設置はテレビが障害とならなければそれでいいのですが、遮るようだと音質に影響ありです。
ですが1センチ程度ならスピーカーユニット自体には被らないかなとは思います。
書込番号:11878018
接続ですが、500HDは光端子が1個しかありませんので、テレビかSTBのどちらかはアナログ接続になりそうですね。。
22HDXなど光入力が複数ある場合は
STB→(D端子+赤白)→テレビ
STB→(光ケーブル)→アンプ
レコ→(HDMI)→アンプ→(HDMI)→テレビ
テレビ→(光ケーブル)→アンプ・・・(これはARC対応以外)
500HDならリンクも考えてSTBからの光は必要ないと思います。
反射音でこもりそうですね。。
それならテレビ内蔵とそれ程変わらないかもしれませんよ。。
折角購入されるなら、やはり前面に出したほうが良いと思います。
あとは実際使ってみないと・・・
ちなみに22HDXならテレビの後ろには入らない・・もしくはアンプの表示部が見えませんよ。。
それにアンプは発熱が多いですので、テレビの発熱も考えると良い事は無いと思います。。
ヤマハなどのラック収納サブウーファータイプの方が良いと思いますどね・・・
もしくはテレビ後ろに設置するなら、初めから無い方が全体的に良い気がします。。
後方が開いていても壁付けなんですよね?
でしたら500HDのアンプやレコーダーなどでも使用時に扉開放はした方が良いと思いますけど・・・かなりの熱ですよ。。
ですので、ヤマハなどのラック対応ウーファーも入れて使用時には扉を開けた方が良いのではないでしょうか?
もしくは扉は外した方が良いです。
書込番号:11879275
ご返信ありがとうございます。正直、むずかしいですね・・・。
将来の3D対応プレーヤーはおすすめのHDMI−2系統接続で乗り切るとして、
S500HDに絞り込みました。TVの足元後ろに置くのも難しそうなので、
TV上の棚にスピーカーを横置きに設置するのが無難かとおもいます。
ウーファーはあきらめて、接続しない。
上記が見た目も綺麗でいいのかと思います。どうでしょうか?
TVの内蔵SPと比べると格段と音は良くなるのでしょうか?
TVって、自分の解釈ですが、
3つの重要な要素があって、”映像”、”音”、”コンテンツ”だと思っています。
希望の46インチから40インチに落として、TVの左右にSPを設置した方が幸せになる
のかもと想像しています。ウーファーは・・・やっぱり置くところが無い、悲しい・・・。
それで、接続ですが
HDMIとD端子では、比べると画質が悪くなるんですね。音も悪くなるのでしょうか?
将来の3D映像の配信も受けられない!?
だとするとなんとしてでもHDMI出力STBを見つけなければいけないと思いました。
壁 − アンテナ − STB −<HDMI>− S500HD
− BW770−<HDMI>
?。すみません、S500HDの場合どのようにつなげば良いですか?HDMI付(1個)STBで。
また、S500HDのSPを横においても音変わらないでしょうか?
TVの上に置くのもOKですよね(視聴場所TVから2.5mソファーと4m、テーブル)。
TV足は床から50cm、TV上棚(SPを横に置く板)は125cmです。
書込番号:11886492
STBのHDMI接続ですが、音質に関しては光デジタルで接続することでカバーできます。
説明は上のレスで書いているので省きますがS500HDの場合は光デジタル入力端子が一つなのがネックとなります。
STBはテレビにHDMI接続してしまってもいいです、この場合テレビを通して光デジタルからアンプへとSTBの音声が流れるのですが、この場合でもREGZA BRAVIAならAAC5.1ch音声の再生に対応できるでしょう。
STBをHDMI搭載に変更後の配線は
STB→HDMI→テレビ
Wii→Wii専用ケーブル→テレビ
レコーダー→HDMI→S500HD
S500HD→HDMI/光ケーブル→テレビ
でどうでしょうか。
書込番号:11886821
初投稿です。ホームシアターを購入するに当たって質問があります。
現在
TV TOSHIBA 42Z9000
DVDレコ VARDIA RD-S303 HDMI接続
PS3 CECH-2100A HDMI接続
PS2 SCPH-90000 D端子接続
Wii クロ D端子接続
これら全てをDHT-S500HDから音を出るようにできますか?
できるとしたらどのように接続したらいいかアドバイスをお願いします。
読みづらい文章で申し訳ありません。
接続可能ですし音声の再生もできます。
ですが全ての機器を制限無く再生するのは難しいので割り切りは必要になります。
PS3はHDMIケーブルでS500HDへ接続でいいでしょう。
レコーダーも同様HDMIケーブルでS500HDへ接続ですね。
PS2とWiiはREGZAにD端子+赤白ケーブルで繋げます。
REGZAとS500HDはHDMIケーブルと光ケーブルで接続します。
この方法で全ての機器の音声を再生できますが、PS2はデジタル音声ではS500HDに出力できません。
DVD再生は他の機器に任せるならそれほど困らないと思いますよ。
同じようにレコーダーもS500HDではなくREGZAにHDMIケーブルで接続してもいいのですが、テレビ経由ではDTS音声の再生ができません。
こちらもDTS対応DVDの再生はPS3で行うならREGZAに繋げてしまっても構わないです。
PS3はHDMIケーブルでS500HDに接続しないとBDのHDオーディオの再生ができないのでこの方法をお勧めします。
この辺を参考にご自分で使いやすい方法でセッティングしてしまっていいですよ。
書込番号:11933117
口耳の学さん
わかりやすく説明してくださりありがとうございます。
イメージが湧いてきました!
これで安心して購入できます。
実は先週この機種を買おうと家電量販店に足を運び、店員に接続方法を聞いたのですが、長時間待たされたあげくわからなかったもので。
こちらに質問して良かったです。
書込番号:11933215
先日色々教えていただきパイオニアのHTP-S323と迷ったのですが、考えた結果こちらを購入することに決めました。
教えていただいた方ありがとうございました。
また質問なんですが、PS3
XBOX360はHDMI端子で接続できるのはわかりましたがWiiの場合D端子なのでD端子部分をテレビのほう。赤、白の端子をこの機種へ接続すればいいのですか?
テレビはREGZAZ9000です。
また他によい接続方法というのは無いでしょうか?
任天堂純正のD端子だと赤、白の端子が短くてテレビに届きそうもないのですが
WIIの場合はアナログなのでテレビ経由でも音質に特に問題ありませんよ。。
普通にテレビにD端子も赤白も接続すれば、テレビ音声として500HDからも聞こえます。。
この方がテレビでも500HDでも好きな方で聴けるので、赤白だけ500HDに接続するよりは使いやすいと思いますよ。。
書込番号:11922942
D端子での接続ならテレビにD端子赤白ケーブルで接続でいいでしょう、もしコンポジット赤白ケーブルならS500HDに接続すればビデオコンバージョンでHDMIに変換して出力してくれます。
Wii用D端子ケーブルをすでに所有されているならテレビに接続ですね、WiiはドルビープロロジックIIエンコードみたいですからプロロジックでのサラウンド再生は可能でしょう。
書込番号:11922997
クリスタルサイバーさんありがとうございます。そうなんですか!先程書いたようにわけなくてもいいのですね(:_;)
よかったです。ありがとうございます。
書込番号:11923035
口耳の学ぶさん、昨日に引き続きありがとうございます。感謝しております。
先日教えていただいた2機種をメーカーのホムペでみたところこの機種にしました。やはりREGZAリンク使えるほうがいいのかと思いましたし、こちらのが高級感があるような感じがしましたので(>_<)
Wiiの繋ぎ方なのですがD端子もってますので、そのままテレビに接続したほうがいいのですね?ありがとうございます。
ビデオコンバージョン?とかさっぱりです(T_T)
書込番号:11923050
ビデオコンバージョンはこの場合アプコンと呼ばれてるもので、アナログ接続などの機器の画質をHDMI接続できる画素数へアップさせて出力出来る機能です。
それ程の期待はしない方が良いですが、WIIの画像も良くなるかもしれませんので試してみてはどうですか?
WIIのD端子と赤白も500HDに接続して、
PS3→500HD→テレビ でHDMI接続、テレビ→500HDで光ケーブルはそのままです。
書込番号:11923085
クリスタルサイバーさんありがとうございます。そのアプコンも綺麗になる可能あるなら試してみたいです。ただ本機にD端子は接続できないですが?どうすればよいのでしょう?
書込番号:11923704
すいません。。そうでしたね。。
AVアンプの方と勘違いしていました。。
本機にはコンポジットとS端子でしたね。。WIIの専用ケーブルをS端子変更するしかないみたいです。。
初めに同梱されていたのがコンポジットならそちらで試してみても良いかもしれませんね。。
大変失礼しました。。
書込番号:11924006
いえいえとんでもないです。とすると任天堂から出てるコンポーネントケーブルを本機に接続すればアプコン?されて映像も音も本機から出るって考えて宜しいでしょうか?
書込番号:11924090
あ、そうそう、先程こちらにのっている提携ショップで本機注文しました。5年保証代引手数料等で32000位でした。今度の日曜日届く予定です。
とりあえず、2.1でやってみてあとあとオプションのスピーカーつける予定です。
書込番号:11924096
コンポーネントケーブルは接続できないです、Wiiから接続できるのは黄色のコンポジット+赤白ケーブルかS端子+赤白ケーブルになります。
アップコンバージョンではアナログ映像信号(コンポジットかS端子)を変換してHDMIから出力するだけですからアップスケールのような画質アップは期待できないです。(プログレッシブ変換には対応するみたいです)
アンプに各機種を集中配線して使用する場合、アンプとテレビ間のケーブルがHDMIケーブルと光ケーブルだけで済むので配線がスッキリするのがメリットですね。
書込番号:11924573
口耳の学さんたびたびすいません。。
tomo7400さん 再びAVアンプと混同した間違えた情報で、500HDにアップスケール機能はありませんでした。。
本当に申し訳ありません。。
書込番号:11926032
遅くなってすいません。クリスタルサイバーさん、口耳の学さん、なんども忙しいところありがとうございます。忙しいところすいません。わかりました、そのS端子は余りかわらないのであれば、とりあえず保留にしておきます。なんども同じ質問に答えていただきありがとうございました。
あとは使って、初心者なりに工夫したいと思っております。後ほど、口コミ、レビューさせていただきたいと思います。本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:11926595
ホームシアター スピーカー
