このページのスレッド一覧(全316スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年10月3日 09:55 | |
| 3 | 6 | 2010年10月3日 14:30 | |
| 3 | 4 | 2010年10月4日 21:06 | |
| 0 | 3 | 2010年10月1日 23:55 | |
| 0 | 2 | 2010年10月1日 12:24 | |
| 0 | 6 | 2010年10月1日 00:03 |
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD
PCからHDMIでこのアンプに繋いでいるのですが、どうやら音が鳴るときだけスピーカーが反応するらしく
システム音等の一瞬で鳴り終わる音が出ません
動画や音楽などずっと流れてるものは普通に音がでますが、やはり最初の0.5秒ぐらいは抜けてます
常にアンプがダイレクトにスピーカーに流してくれるようにはできないんでしょうか
PC側の問題のような気がします。
他のAVアンプですが、私もHDMIでPCを接続していますけど頭欠けは発生します。
アナログ接続やS/PDIF接続では欠けないならそちらに切り替えるのも手ですが・・・根本解決ではなくすみません。
書込番号:12004203
5.1ch構成です。サラウンドについて教えてください。
台詞が聞きづらいので、常時DSPシュミレーションのステレオ5.1chを選択しております。
このモードで5.1chソースの音声を再生すると本来の聞こえ方とか違う聞こえ方になりますか?
DVDで映画(5.1chソース)を見ますと(本体ディスプレイにはドルビーデジタルと表示)、
ドルビーですと後ろで物音がするシーンで後ろからコンコンとなりますが、
このステレオ5.1chモードですとそこまで極端に後ろから聞こえません。
DSPシュミレーションは、2チャンネルソースの音声を5ch化するときに使用するもので、5chソースのものには、適さないのでしょうか?
ちなみに設定は、
ダイナミックEQオデッセイ、ダイナミックボリュームON DAYです。
それから、皆さんが映画を見るときのサラウンド設定を教えてください。
5.1chステレオモードの再生は、ステレオ音声をフロント左右だけではなくリヤ左右でも再生し、センターチャンネルは単純にステレオ音声をミックスしただけだと思います。
DVD再生でDolbyのロゴマークが点灯するならディスクリート再生でのサラウンド再生となっています。
再生する音声が5.1ch音声ならディスクリート再生が本来のサラウンド再生となります。
書込番号:12001627
やはりそうですか。
深夜物音しない部屋でも、ドルビーサラウンドモードでは効果音にかき消され台詞が聞きずらく、
ステレオ5.1chで再生しておりました。
臨場感をとるか、声をとるかの選択になりそうです。
書込番号:12001777
すでに回答は出てますが、5.1ステレオは映画等のサラウンドとは違い、フロントとリアで同じ音声を出してるだけの基本2CH音声です。
ですので、セリフはリアからも出力されるので聴きやすいとは思いますが、映画独特の臨場感は出ないですね。。
普通のサラウンド5.1出力にするとセリフはセンターから出力されますので、センターのみ音量を上げて見てはどうでしょうか?
また、DSPを使用するとダイレクトの音声を加工して、広がりを出しているためにセリフが聴きづらいことが多いです。
DSPは使わずスタンダードやダイレクト音声で聞いてみるのもよろしいかもしれませんね。。
書込番号:12004264
マイク測定で6点測定したのをご破算にしたくなくて弄ってなかったですが、
一度トライしてみます。
スタンダードというのは、どれのことでしょうか?
リモコンのサラウンドボタンでは出てきませんでした。よろしければ教えてください。
書込番号:12004339
設定をメモしておけば良いと思いますよ。。
ダイレクトと同じ意味合いで使用した言葉です。すいません。。。
今調べたところスタンダードは無いようですので、ダイレクト再生かデノンDSPサラウンドを使用しないモードの事です。。
ただ、2CHソースの音声をダイレクトにすると5.1にはなりませんので、ダイレクトではなくオリジナルサラウンドモードを利用しない、ドルビープロロジックやDTS−NEO6などだけで聴く感じですね。。
書込番号:12004407
何度もありがとうございます。
テレビ放送等、2chソースはDSP5.1ステレオにして、
DVD等5.1chソースは、非DSPで再生しようと思います。
映画は洋画しかみないので、声の聞きづらさは、日本語字幕にすればいいですし。
書込番号:12005381
先月、この商品を購入して楽しんでます。
そこで、今後5.1Chにしようと思いオプションの
SYS-S500CS購入を考えていますが、他に
おすすめのスピーカーはないしょうか?
音色をあわせるなら同じメーカーのスピーカーから選ぶのが無難ですね、付属スピーカーはリヤにするならフロント/センターはだけでも揃えたいです。
予算によりDENONのラインアップから試聴してはどうでしょうか。
書込番号:11999823
付属のスピーカーをリアに回して予算にあわしてフロントとセンターを単品スピーカーにするという方法があります。
スピーカーインピーダンスが6〜16Ωであれば他社製のものでも使えますので好みで探してみてください。
例としてデノンのスピーカーでの組み合わせ
DENON SC-A11SG (フロント候補)
http://kakaku.com/item/K0000123729/
DENON SC-T11SG (フロント候補)
http://kakaku.com/item/K0000123727/
DENON SC-C11SG (センター)
http://kakaku.com/item/K0000123728/
DENON SC-A33SG
http://kakaku.com/item/K0000125737/
DENON SC-C33SG
http://kakaku.com/item/K0000125736/
一点注意すると他社製でもそうですがこの方法ではスピーカー同士の違和感を極力減らすために
フロント2chとセンターはシリーズをあわせておくといいです。
書込番号:11999845
黒蜜飴玉さんのお勧めが私も良いと思います。
デノン11SGのトールポーイをフロントに持ってくるだけで、格段と音質は良くなりますよ。。(個人印象ですが)
付属SPはリア使用で同じく11SGのセンターが良いと思います。
予算があれば33、55SGとしても良いですね。。
トールボーイが不可なら11、33、55SGのリア用ブックシェルフをフロントに持ってきても、付属SPよりは高音質になると思いますよ。。。
ただその場合はセンターも同シリーズにした方が良いですね。。
書込番号:12000089
みなさんの意見を参考に、昨日11SGを購入しました!
はじめての5.1Chの迫力と音の良さに感動しました。。。
口耳の学さん、黒蜜飴玉さん、クリスタルサイバーさん
書込番号:12011651
我が家のDVDレコーダー(東芝RD−XS46)はHDMI出力がないので、本機に音声を光ケーブルで入力しようとしたら、本機は光デジタルの入力が1系統(テレビ用)しかないことに気づきショックを受けております。
(DVDを見るときだけケーブルを差し替えるしかない!?)
しかたなくアナログ接続をするしかないかと思っておりますが、そうなると現状同様テレビ(レグザH7000)に直接接続しているのと何が違うのか疑問がわきました。
教えていただきたいのですが、
1.ビデオ、DVDレコーダーをテレビに接続したままで、本機とテレビをHDMI+光ケーブルで接続し、テレビ側で入力をビデオやDVDにしたとき、本機で疑似サラウンドの音声出力になりますか?
2.1項がYESだとすると、本機にDVD等を直接つないだときの違いは何かあるのでしょうか?
3.そもそも本機のようなAVアンプに映像信号まで入力するのはなぜなんでしょう?
音声、映像一体のHDMIならまだ理解できますが、アナログの映像信号までわざわざAVアンプを経由する必要はないように思います。解像度がアップスケーリングされるのは理解していますが、その処理はテレビでもできるのでわざわざ信号経路を複雑にして画像劣化のリスクを増やすだけのような気もしますが。(HDMIのデジタル映像信号も同様のリスクがあるのでは?)
以上盛りだくさんで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
レコーダーをテレビに繋げてからテレビの光出力からアンプへと音声を出力することはできますが(テレビによっては出力できないことも)、テレビにアナログで接続しているのでデジタルサラウンドの再生ができません。
なのでできればレコーダーもデジタルでアンプに接続したいです。
光入力が足りないのですから自分で繋ぎかえるわけですが、光セレクターを使う手もあります。
アンプに映像入力があるのは、アンプに各機器を集中配線すれば便利という理由もありますね。
書込番号:11994996
DVDに記録されてるドルビーなどのデジタルサラウンドでは不可ですが、500HDのドルビープロロジックUの機能で、疑似5.1サラウンド化は可能ですよ。。
光ケーブルやHDMIで500HDに接続した場合は、DVD等に記録されてるサラウンドフォーマットで再生されますので、上記の疑似サラウンドとの音質差が生まれます。
使い方次第ですが、テレビの入力系統が足りない場合のセレクターとしての利用も可能ですし、テレビを壁掛けなどにしてた場合に、テレビにはHDMIケーブル1本で済みますのでスッキリ感がでます。。
個人的なお勧めの接続は、やはりDVDソフトのデジタルサラウンドを優先させたいので、
DVDレコ→(普通に映像と音声)→テレビ
DVDレコ→(光ケーブル)→500HD
テレビ→(赤白ピン)→500HD
が良さそうです。。
これでDVDソフトはドルビー5.1やDTSサラウンドで聞けますし、テレビ音声も出力可能で、疑似サラウンドもできます。
書込番号:11995307
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん、回答ありがとうございます。
光セレクターで切り替える、確かにこれもありですね。
どちらか選ぶとすればDVDなんでしょうが、テレビ(レグザZH7000)に録りためた5.1ch番組もあるのが悩ましいところです。
テレビにつないでおいて擬似サラウンドができることもわかりましたので、どうするか考えてみます。
それにしてもDENONさん、こんなところでケチらないでほしいなぁ。
書込番号:11997883
普段、テレビと録画しか観ないのですが、ホームシアターシステム5.1Ch、DHT−S500HD、オプションでSYS-s500csを購入したのですが・・・・
フロント左右、ウーハー、センタースピーカーからは音声が出るのですが
サラウンドスピーカー左右からは音が出ません。
取説を見ても分からない。
何処かリモコン設定が間違ってるのかも知れないが、兎に角ややこしくて分からない。
ご存知の方、分かりやすくお願いします。
再生している音声がステレオなら、アンプ側で擬似的に5.1ch音声にする必要があります、サラウンドモードを変えてみてください。
それとスピーカーを増設した後オートセットアップを行ったと思うのですが、実行時もリヤから音声は出なかったでしょうか。
書込番号:11994569
オート設定で全てのスピーカーから音声が出ていれば、接続には問題ないのでサラウンドモード変更で対応します。
一応設定のSpeaker Config.を開いて、リアスピーカーがSmallやLargeになってる事を確認してください。
あと、通常のテレビ番組(バラエティやニュース)などは2CH音声ですし、特にサラウンドを必要としてない事が多いので、ドルビープロロジックUなどで5.1化されてたとしてもリア音声が出ない事や小さい事は多いです。。
映像に対しての必要性で出力される感じですね。。
あとはサラウンドモードの5CHステレオなどを利用すれば、サラウンドでは無いですがフロントと同じ音声がリアからも出力されますよ。。
書込番号:11995357
DHT-S500HDとBASE-V20HDXとで迷っています。
接続するものは、ビエラTH-P42S2、ディーガDMR-BE580、Wiiです。
価格とAVセンターの形状からDHT-S500HDの方が良いのですが、Wiiの接続方法で少し質問があります。
BASE-V20HDXだとテレビにD端子ケーブル接続でWiiの音声(と言うかWiiに限らずテレビに繋いだもの全て)はシアタースピーカーから出ると聞いたのですが、DHT-S500HDの場合はどうなりますか?
同じように、テレビに接続したものはシアターから出力されるのでしょうか?
それともAVセンターを通さなければシアターから音が出ないのでしょうか?
もうひとつ質問があります。
SONYの古いコンポのスピーカがふたつ余っており、これをフロントに回して付属のスピーカーをサラウンドにと考えていますが、6Ωの物であれば問題ないでしょうか?
ご教授いただければ助かります。
Wiiの音声をアンプに出力できるかは、テレビの仕様によるのでアンプ側の仕様は無関係です。
テレビが外部入力に繋げた機器の音声を光デジタルから出力できればどちらのアンプでもWiiの音声は再生できます。
VIERAの場合はWiiの音声を出力できると思いますよ。
コンポのスピーカーは使えるでしょうけど、中には特殊なスピーカーもあるので型番が分かれば書き込むといいです。
書込番号:11993037
早速の回答ありがとうございます!
ビエラの説明書に、
「デジタル音声出力(ガイド823) ドルビーデジタル、AAC対応のオーディオ機器を接続したとき、出力の種類を選びます。」
とありますが、これの事でしょうか?
スピーカーの型番はSS-H10となっています。
書込番号:11993149
口耳の学さんとほぼ回答は同じですが、パナの場合は同社レコとシアターセットであれば、レコのドルビーなどのサラウンドフォーマットをテレビ経由でシアターセットに出力出来る・・・との事です。
WIIの場合はアナログ音声なので、直接シアターセットに接続しても、テレビ経由でも音質にそれほど変化はありません。。
ですので、WIIに関してはテレビに接続して、テレビ音声と同じように光ケーブルでシアターに出力しても良いです。
ただ、500HDはV20HDXと違いビデオコンバージョン機能がありますので、WIIケーブルをS端子に変更すれば、映像も500HDに接続してHDMIでテレビに出力が可能です。
音声は出せますが、音質的には基本的には直接シアター接続と考えた方が良いです。
DVD規格のドルビー5.1程度ならテレビ経由でもシアターに出力出来るテレビはありますが、BD規格のHD音源に関してはHDMIでの対応アンプやシアターに直接接続が必須になります。。
接続端子や出力によっても違いますので一概には言えません。
音声は出せてもそれぞれのつながりや音量がどうなるか・・・って感じですね。。
試して問題が無ければ・・って感じです。。
書込番号:11993195
その設定はテレビの音声出力の設定かと思います、テレビで受信したデジタル放送のAAC音声をそのまま出力するか、アクトビラ等でのDolby音声を出力するかの設定ですね。
設定は自動でいいです。
特に設定しなくてもWiiの音声は出力できるはずですよ。
コンポのスピーカーは普通のスピーカーのようですから接続可能でしょう。
書込番号:11993232
口耳の学様
おかげさまでDHT-S500HDに決定しました!
クリスタルサイバー様
これにした場合、テレビにD端子接続した場合と何が違うのでしょうか?
音声は変わらないとして、DからSだと映像は悪くなるということでしょうか?
それとも何かメリットがあるのでしょうか??
書込番号:11993524
一応、機能として書きましたが、本来はD端子の方が画質は良いです。
ただ、WIIの場合は画質が元々良いわけではなですし、D2出力になるので構造的にはS端子で500HDに接続してビデオコンバージョンによりプログレッシブ化すれば、D2と同等の画質になることになります。。
見た目的には差が出る可能性も・・・・
もし画質に変化が無ければ、メリットはテレビ接続のケーブルがスッキリするくらいかもしれませんね。。
音声をテレビからも出せるので、直接D端子でテレビに接続した方が良いかな・・・
書込番号:11993783
ホームシアター スピーカー
