このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年11月5日 13:54 | |
| 1 | 4 | 2009年10月19日 18:26 | |
| 0 | 7 | 2009年9月24日 04:52 | |
| 1 | 5 | 2009年9月24日 14:03 | |
| 0 | 4 | 2009年9月28日 13:05 | |
| 1 | 2 | 2009年9月13日 09:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > FON > LA FONERA+
無線LANルーターが壊れたため新規の無線LANルーター購入を考えています。
安くて自宅外でも(特に海外)ネット可能かもしれない、とのことでこちらを少し考えているのですが心配なのはセキュリティです。
セキュリティには十分注意を→fonは侵入○、というページと
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070706/276898/
第3者が不正に進入しないのか?→侵入×、というページと両方見つけました。
http://allabout.co.jp/internet/lan/closeup/CU20070612A/
fonの紹介ページでは自分用と外部用の2つのネットワークが別々だから大丈夫、
みたいなことは書いてありましたが、fonのセキュリティには注意を、と書かれていたページではWEPキーという暗号化をしてないからなど書いてあり、銀行など金融機関のパスワードとか心配です。実際セキュリティはどうなのでしょうか?
また、もしこちらを買うとして一台は有線、他2、3台を無線で繋ぎたいのですがADSLモデムとこちらの機体だけで可能であると考えてよいでしょうか?
また、LA FONERA 2.0は通常の無線LANルーター機能を期待しているのであればFONERA+のほうで構わない、という理解で○でしょうか?セキュリティの強化が期待できる、などの点はありえないですよね?
もしセキュリティが問題でないなら満足度もわりと高めだし海外でネットを使えたら便利なので購入を検討したいのですが・・。
あまり答えにならないと思うけど、基本的にモバイル時のセキュリティは
Nortonか何かにやらせたほうがよくない?
海外に行ってどんな状況、どんな場所で複数台の無線クライアントを使うつもりなのか、
いまひとつイメージがわいてこない
無駄レスでゴメンね。
書込番号:10419081
ご返信ありがとうございます。国内自宅での無線LAN環境構築を考えていて
海外ではPC複数台の無線LAN構築ではなくノートPC1台持っていってネット接続をしたい
との意味で書きました。
2つの通信(My space用(自分用)とFon_AP(外部通信)2つがあり、外部通信で第三者が
自分用のネットワーク内のpcを覗くことは不可能、との記事は見つけ、納得しました。
疑問なのは自分のPCとfonの間で行っている通信を傍受とかはどうなんだろうということです。
現在までも自宅内で無線LAN環境を構築していて、よく考えると今の状況も通信傍受とかどうなんだろうとか思ったりもしますが、(セキュリティやハッキングなどよく知らないので;ただニュース番組で通信傍受してログをとる、みたいな番組を見たことがあります)
fonを使うことでそういった危険性が増えるか、それともそういった点はほかの無線LANルーターでも同じか、といったことです。いくつかfonを使用している人のページを見たり、exciteでfonを薦めていたページを見たりすると平気なのかなぁとか思ったりもしますが、、、
書込番号:10425831
LA FONERA+は無線LANルータになるのでしょうか? myspace側のAPは無線LAN HUBとして動作したりはしないのでしょうか。 また、OKwaveの方でLA FONERAだと思うのですが、無線LAN HUBのように使用しようとしてWindowsファイル共有ができないと言っている質問がありました。
LA FONERAはLAN側に有線ポートがないようなのですが、無線LAN HUBとして使用することができないのでしょうか?やはりLA FONERAのLAN側としてネットワークに所属する形になるのでしょうか。
LA FONERAにはDHCPサーバ機能はあるのでしょうか。あればルータですね。
(OKwaveで質問している方)
http://dell-support.okwave.jp/qa5350481.html
ルータ機能はあります。
MyPlaceというSSIDは自分が使うプライベートの無線LAN回線。
FON_AP又はFREE_INTER_NETが公衆用回線です。
どちらもDHCPサーバ機能がありますから複数からアクセスしても同時に接続出来ます。
MyPlaceと公衆用は別のセグメントに固定設定されてるので公衆用からはMyPlaceにアクセスは出来ないようになってます(デフォルト時)
ですから公衆→プライベートの共有ファイルのアクセスは出来ませんのでご心配なく。
しかしLA FONERAの設定次第では出来ますがお勧めはしませんねぇ・・・
無線ハブで共有フォルダを扱うならプライベートで使う回線だけでやって下さい。
書込番号:10318211
回答いただきありがとうございます。やっぱり無線LANルータなんですね。追加で教えていただきたいのですが、La Fonera+にはWAN側のイーサネットポートだけでなく、LAN側用のポートもあるとホームページで読みました。
http://kunkoku.exblog.jp/6571440/​
1900円台のLa FoneraはWAN側のイーサネットポートのみの1個だけなんでしょうか?
いろいろとサイトを検索してみたのですがLa Foneraの仕様情報や写真が見つからなくて困ってます。
書込番号:10318803
この価格で面白い仕組みの無線LANではありますが、既に時代錯誤を感じてます。
厳しい意見を述べれば国内での需要は既に頭打ちではないかと思います。
無線LANは新たな規格が樹立し更なる分野を開拓しようと変わりつつありますが、FONに関してのアイディンティは古く過去のものになるかと思われます。
モバイルを重視するなら他の方式が多々ありますし、自宅で無線LANをするのであれば多機能な国内製品の方がサポートの質、完成度は上です。
現在主力をWiMAXに変え、都内近郊で公衆無線やFON探しをする事はなくなりましたので。
書込番号:10319385
回答いただきありがとうございます。
また、いろいろな写真も見せていただき大変助かりました。FONは私も秋葉原で4,5年くらい前から売っている光景を目にしていて最近やっと飛びついたという感じです。
以外にも公衆無線LANが町にはたくさんあるというのをFONマップをみていて驚きました。が、やっぱりちゃんとつながるという保証はないですね。私も自宅につけていてアンテナも買いましたが、周りの人も気兼ねなく利用できるという感じではないですね。自宅の周りをうろうろと確認してみましたが、ちょっと離れると全くつながらないという感じです。無線は出力電力よりもアンテナをどれだけいい場所に置くかが問題ですね。
まあ、1900円くらいで夢のある話なので、もうちょっと頑張ってみるつもりです。
書込番号:10335066
私はまだLA FONERAを持っていないのですが、FON MAPSで近所にFONの公衆アクセスポイントがあることがわかったので試しにiPOD touchでつないでみたいと思うのですが、無料お試し期間サービスなどはないのでしょうか? ウィキペディアで調べてみたら最近そのようなサービスもあると書いてありました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/FON
もし接続するとしたらどのように接続したら良いかご存じの方いらっしゃいましたら
ご教授よろしくお願いいたします。
お試しという事なので通常は10分間だけ無料接続できます。
それ以上の接続は登録をしないと接続は出来ません。
機器を購入しないと登録が出来ないので(つまり自分のAPを解放する代わりに他人のAPが使えるという事)
実際に他人のAPを使ってみた感想を述べると、ほとんど使えたものではないと・・・
どちらかといえば、無料でライブドアのアクセスポイントが使えるので(登録制)都内でしか活用してません。
FON_APは機器が家の中という環境なので外部までの電波が弱いというのがネックでしょう。
窓際などでロケーションが良ければ電波の飛びは良いですが2.4GHz帯は他の機器と干渉が多いので難しい面があると思います。
書込番号:10160953
回答いただきありがとうございます。
FONはある30秒動画を閲覧すれば毎日15分だけメンバー登録した人がFON公衆無線LANを使えるとのことですが、この30秒動画はiPOD touchでも閲覧可能なものでしょうか。
書込番号:10161552
>FONはある30秒動画を閲覧すれば
FON WiHi Adsですか・・・
>http://www.fon.ne.jp/wifi_ads
私はズイブン前に登録したのでこれは活用した事はないです。
動画についてはiPOD touchにある再生コーディックに依存するのでわかりません。
参考動画がありました。
>http://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&oi=video_result&ct=res&cd=4&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhQRbXH8T3KY&ei=fq6wSoK8F4vU6gPe1eTfAQ&usg=AFQjCNEF-8matKrkm5noQwlvBhSd8gJjiQ
書込番号:10163271
訂正
>FON WiHi Ads
FON WiFi Ads
書込番号:10163279
回答いただきありがとうございました。
youtubeの具体的な接続方法のビデオは大変参考になりました。
書込番号:10167745
横から便乗質問すみません。
sho-shoさんの
というのはどういったサービスでしょうか?
調べてみたところ、ライブドアが提供しているページだけなら無料で見られるというのは
見つかりましたが、それの事でしょうか。
教えて頂けると幸いです。
書込番号:10202156
LA FONERA+を購入して、FON公衆APを利用したいので、それを自分のLANに取り付けてAP公開しようと考えているのですが、そうした場合、もし私のAPを通りがかりの人が使用した場合、自分のLAN内の共有フォルダとかも見られてしまうのでしょうか?
そのようなことをしないようにする機能とかはあるのでしょうか?
ご存じの方いらっしゃいましたらご教授よろしくお願いいたします。
自分用と他人用は物理的に別れる らしいよ。
書込番号:10150394
それはあり得ないないですね。
仕様なので切り替える事もできない。
書込番号:10150551
具体的にFONERA+を起動させると、自分用のAPと公衆用のAPの2つのアクセスポイントが設置されるような状態になると言うことなのでしょうか?
公衆用のAPは、ユーザ登録後の誰もがアクセスできるAPで、これはLAN内の共有フォルダ通信とかのSMB通信とかはフィルタリングしていて、自分用のAPは自分だけが知るパスワードを使っているみたいな感じになるのでしょうか?
書込番号:10150989
みなさん回答いただきありがとうございました。この連休中にLA FONERA2.0を購入してみて、実際に試してみました。そしたら”FON_AP”と”Myspace”という2つのアクセスポイントが立ち上がるのですね。それで、FON_AP側はSMB通信とかはフィルタリングされていてLAN内の通信はできないようになっていますね。納得いきました。
書込番号:10205045
回答いただいた皆さんありがとうございました。この連休中にLA FONERA2.0を購入して試してみたら”FON_AP”と”Myspace”の2つのアクセスポイントが出てくるんですね。
書込番号:10205051
もし、LA FONERA+でアクセスポイントを公開されている方が近所にいた場合、それをBuffaloなどの子機無線LAN(例えば、Buffalo社のWLI-TX4-G54HP)などで、接続して、自分の部屋のLANをインターネットにつなげる用にするなんてことも可能でしょうか。
これなら私の部屋にNTT回線とプロバイダを引かずにインターネット利用ができそうなのですが、こんなことってできるんでしょうか?
ご存じの方いらっしゃったらご教授願います。
Fonルーターを設置してても自分が使いたい時だけ電源を入れるというのが結構あるようだけど。
ネットが無料になるなら相手の生活時間に合わせる…というならお好きなように。
http://maps.fon.com/#
書込番号:10148865
こういう考えは改めた方が良いと思いますよ。
すべてアクセス履歴に残るので、常時アクセスしてるとFON会員間だけで使えるメールで警告されるでしょう。
書込番号:10150554
回答いただきありがとうございます。
ちょっと自分の家のプロバイダ料金を浮かすためにFONを使うというのはちょっとせこい考えかもしれないですね。これは考え直します。
ちょっと気になるのは、Buffalo社の無線LAN子機という機器にアクセスポイントと接続できるような機械はFONのアクセスポイントにも接続が可能かどうかというのが気になります。
例えば、自分の家にはNTTの光回線が入っていたとして、ちょっと離れた場所にもLANなんかを組んでいた場合、家のLANにFONでアクセスポイントをたてて、離れた場所のLANではそのAPを無線LAN子機で受け手、有線LANにインターネット接続させるようなことができるのかなとちょっと思いました。
FONが街中にもあれば、ストリーミング放送をするために一旦有線LANにするために無線LAN子機が使えればなと考えているのですが、無線LAN子機もFONにつなげることができるのでしょうか?
書込番号:10150963
回答いただきありがとうございました。先週の連休中にLA FONERA2.0を買って自宅に取り付けてみました。自宅のベランダの前付近は小さな公園になっていて、そのあたりでFON公衆回線の利用が可能な感じになっています。
購入して使ってみるまであまりFONのことは知らず機能などをいろいろと調べてみたら、FONメンバー登録に作成するアカウントでFON会員の方たちとのSNSのようなコミュニティーサイトになっていることを知りかなり面白いなと感じています。
結構FON会員たちとのコミュニティを意識したサイトになっているのでただ提供しているだけではなくて今後の活用方法で楽しみも増えてくるかも知れないと期待しております。
書込番号:10226342
LA FONERA+ と LA FONERA2.0では倍くらい値段が違いますが機能に違いはあるのでしょうか?
LA FONERA 2.0の主な特徴
様々な、WEB共有サービスへのアップロード
LA FONERA 2.0に接続した、USBハードディスク内の任意のフォルダにムービー・ピクチャーファイルを放り込むだけで、 YouTube、flickr、Picasa、FacebookなどのWEB共有サービスに自動アップロード可能です。
LA FONERA 2.0 単体でダウンロート&アップロードが可能!!
LA FONERA 2.0にUSBハードディスクが接続されていれば、同時にコンピュータを起動せずに、BitTorrent, RapidShareなどを用いて直接トレントファイルなどのダウンロードが可能です。
ダウンロード中、コンピューターを必要としないため、登録さえ済ませばPCを持ち出し外出中にダウンロードも可能ですし、デスクトップをお使いの方も、PCの騒音、余分な電力、マシンパワーを必要としません。
※著作権で保護されたものを ダウンロードするべきではありません。
ネットワークストレージ
LA FONERA 2.0に USBハードディスクを接続し、Windowsネットワーク共有を有効にするだけで、ネットワークストレージとしてご使用頂けます。
ネットワークプリンター
LA FONERA 2.0に USBハードディスクを接続し(注1)、IP アドレス、ポートを指定する事で、お使いのプリンターが、ネットワークプリンターとしてお使い頂けます。
(注1.USBハブが必要に成ります)
オープンソース 進化するルーター!!
LA FONERA 2.0は、組み込み型、LinuxのディストリビューションであるOpenWrtに基づいて作られています。
プラグイン機能によりLA FONERA 2.0に新機能を追加可能、FONはプラグインを開発する環境を提供します。
とかなり機能が増えてる
書込番号:10143837
回答いただきありがとうございました。
LA FONERA2.0はUSBポートが付くことで、外付けHDDでファイル共有機能が充実しているんですね。外出中にこのHDDにアクセスできる機能というのはおもしろそうですね。
書込番号:10145194
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
