GV-MVP/VS のクチコミ掲示板
2009年 6月下旬 発売
GV-MVP/VS
地上・BS・110度CSデジタル放送対応PCI Express x1接続型TVキャプチャボード。本体価格は18,900円
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥18,900
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp GV-MVP/VSのスペック・仕様
  • GV-MVP/VSの価格比較
  • GV-MVP/VSのスペック・仕様
  • GV-MVP/VSのレビュー
  • GV-MVP/VSのクチコミ
  • GV-MVP/VSの画像・動画
  • GV-MVP/VSのピックアップリスト
  • GV-MVP/VSのオークション
GV-MVP/VSIODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 6月下旬
  • GV-MVP/VSの価格比較
  • GV-MVP/VSのスペック・仕様
  • GV-MVP/VSのレビュー
  • GV-MVP/VSのクチコミ
  • GV-MVP/VSの画像・動画
  • GV-MVP/VSのオークション
GV-MVP/VS のクチコミ掲示板
(2173件)
このページのスレッド一覧(全289スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GV-MVP/VS」のクチコミ掲示板に
GV-MVP/VSを新規書き込みGV-MVP/VSをヘルプ付 新規書き込み
DiXiM Media Server 3 for mAgicTVの起動について
2009/12/20 08:56(1年以上前)
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS
クチコミ投稿数:7件
当方次の環境でGV−MVP/VSを使用していますが、ハードおよびソフト(番組表・視聴・録画等)の動作はV3.21をインストールすることで問題無く動作しております。
DVDへの編集後MOVEまでも基本的には出来ています。
OS:WinXP SP3
CPU:Core−i5
M/B:ASUS P7P55D
しかし、付属してきた当該ソフト(DiXiM)だけが動作せずに困っております。
ここの口コミ内でも検索しましたが、このソフトについてはみなさんから挙がっておらず、
動作に困っていないのかと思い、質問させていただきます。
Server3 TOOLを使い、サーバー(もちろんこのサーバーは当該ソフトをインストールしたPC本体)を起動したくても、画面には”サービスが開始されていません”と表示され、画面すぐ右にある”サーバーを起動”のボタンがグレーアウトしてしまって、何も手出しが出来ない状態です。
まだメーカーには問い合わせはしておりません。経験談をお聞かせください。
書込番号:10657630
Eosysさん
クチコミ投稿数:250件Goodアンサー獲得:14件
2009/12/20 14:15(1年以上前)
Alyssum_streetさん、こんにちは。
こちらでも何回か同じ症状になったことがあります。
良い解決策が見つからず、ソフトの再インストールしかありませんでした。
1.WinXPの管理ツールでサービスを開き、 「DiXiM Media Server 3 for mAgicTV」の項目を見て、
状態が「開始」になっていなかったら「開始」にしてみる。
※この段階で解決すれば一番楽なんですけど(^^;
2.「DiXiM Media Server 3 for mAgicTV」だけ再インストールする。
※録画済ファイルに影響は出ないはずですので実行しやすい。
まだこの段階なら気が楽ですね。
3.サポートソフトV3.21だけ再インストールする。
※これが一番勇気がいります。下手をすると、今まで録画していたファイルが見れなくなる
可能性がありますし、せっかく問題なく動作していたソフトが変になるかもしれませんので。
4.サポートソフトV3.21と「DiXiM Media Server 3 for mAgicTV」の両方を再インストールする。
私が経験したのは上の4つでした。
書込番号:10658785
クチコミ投稿数:7件
2009/12/20 14:49(1年以上前)
早速の情報ありがとうございます。試してみたところ結果はOKでした。
実はあなたのアドバイス2,3,4項はさんざん実施しており、正直あきらめていたのです。
当然、再インストールすれば”サービスは自動起動するもの”と勝手に決めつけていました。
しかし、テストしていかったのは1項の”管理ツール”から入る手順でした。そして、これを実施したらあっけなく起動し、念のためにWinを再起動してもサービスが開始されているか確認したところ、ちゃんと動いているではありませんか!!。感謝!感謝です。基本には忠実にすべしと自分に言い聞かせています。言われてみれば、”あっ、そうか!”というレベルです。
自分ひとりでは解決できない疑問も、ここでは誰かが同じ境遇に遭い、何らかの解決をしているものと信じ、投稿させていただきました。
書込番号:10658907
分配器で電波強度回復しました…
2009/12/13 23:09(1年以上前)
スレ主 ridindさん
クチコミ投稿数:70件 グッチさんの自由帳
「その他」でいいのかな…。
とりあえず、電波強度の問題がなんだかオカルトチックですが自己解決したので報告させていただきます。
これまで自分の部屋でVictorの液晶テレビを使っていたのですが、
今年の8月にテレビ番組を録画したいということで
自分のパソコンが自作ということもあり、このチューナーを購入しました。
この週末で模様替えをすることになり、いままで使っていたものを
いろいろ処分してしまった結果、テレビの電波を必要とするものが
パソコンだけになってしまい、いままで1入力4出力の分配器を使っていたのを
外してしまって、壁の端子から直接パソコンにケーブルを挿す配線にしました。
そうすると昨日まで映っていたテレビがとたんに映らなくなり
作ったケーブルがショートしてるのかと思いテスターで調べてみたり
接触が悪いのかと思いプラグを半田付けしてみたりしましたが
まったく改善されませんでした。
その時の電波強度はmAgicマネージャから確認できる「電波状態を表示」で12〜15dBほどでした。
この状態では「動画」と言えないくらいコマ送りの状態になり(0.005fpsくらい?)
音声も途切れ途切れで見るに堪えないものでした。
ちなみにこの時、
壁からケーブルをはずしてもう片方をパソコンに接続しておき
同軸ケーブルの内部導体をラジオペンチで挟むと電波が受かりました(笑"
しばらく悩んだ結果、まさかと思い分配器を挟んだ配線に戻すと
さっきの状態が嘘のように電波強度も29dBまで回復し、映像も鮮明に映るようになりました。
今現在、無駄に長いケーブル同士で分配器を中継器代わりにして使っている
という状態になっています。
使っていない出力端子にはダミーロードみたいなのをつけた方がいいんでしょうかね…?
この分配器に何らかの回路が仕組まれているのかは分解していないので不明ですが
分配器がないと100%受像できません。
以下、当方の環境です。
OS :Windows XP Pro SP3
CPU:Intel Core2Duo E8500 (3.16GHz)
クーラー:Cooler Master V8
M/B:ASUS P5Q Deluxe
HDD:HGST Deskster T7K250 250GB SATAU
    Seagate ST31000333AS 1TB SATAU
DVD:DVR-ABN16RBK
VGA:MSI NX8800GTS-T2D320E-HD-OC
メモリ:512MBx2 1GBx2 デュアルチャンネル
電源 :SCYTHE KMRK4-650A
HDDのパーティション
Seagate 1TB
C:空105GB/全300GB
D:空66.6GB/全631GB
日立グローバルストレージ 250GB
W:空6.45GB/全32.8GB
X:空48.2GB/全160GB
Z:空39.9GB/全40.0GB
ちなみに昨日までDドライブは空き領域が16GBになってました。
保存先ドライブはCドライブにしてあります。
ドライバ関係は「mAgicマネージャDigitalについて」から詳細をコピーして
CorelSDK Version,1.5.2.5
I-O DATA GV-MVP/VS,7.8.9.0
ManagerFileVersion,6, 40, 01, 5604
ManagerPublicName,mAgicマネージャ
ManagerPublicVersion,6, 10, 1, 0
ProductPublicName,I-O DATA mAgicTV Digital
ProductPublicVersion,6.40.01
gvmvphs.dll,1, 30, 0, 5880
gvmvphs3.dll,1, 30, 0, 5880
gvmvphx.dll,1, 30, 0, 5880
gvmvphz.dll,1, 30, 0, 5880
gvmvphz2w.dll,1, 30, 0, 5880
gvmvphz3.dll,1, 30, 0, 5880
gvmvpvs.dll,1, 30, 0, 5880
gvmvpvz.dll,1, 30, 0, 5880
みなさんが言われている3.21というバージョンですね。
分配器は詳細は不明なのですが
MASPRO 4waySP
SPLITTER
FM VU BS CS
10〜2150MHz 全端子DC15V電流通過型
4分配器 4SPDS
という表示がされています。
eo光テレビで契約を結んでいるので自宅にアンテナは設置していません。
「お金のたまる石」くらいオカルトな「電波強度が強くなる分配器」ですが
一応、成功例としてみなさんにご報告させていただきます。
なんらかのご参考にしていただければ幸いです。
書込番号:10627217
fumonさん
クチコミ投稿数:46件
2009/12/13 23:53(1年以上前)
多分 電波が強すぎたのかと思います
減衰器を間に挟めば 直接でもよいと思います
書込番号:10627564
shogo215さん
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:2件
2009/12/14 01:53(1年以上前)
このボードを持っていないので詳しくは書けませんが...
ボードの電界強度の設定が「弱」になっていませんか?
そうであれば「強」にすれば解決するような気がします。
書込番号:10628210
スレ主 ridindさん
2009/12/14 20:42(1年以上前)
>fumonさん、shogo215さん
早速のご返信ありがとうございます。
shogo215さんがおっしゃられてるように設定が「弱電界」のままでした。
このボードの場合、mAgicマネージャの設定で「デバイス」タブから
使用しているデバイスを右クリックして「デバイス固有の設定」を開くと
強電界、通常電界、弱電界の3つから選べるようになっており。
これを強電界にしたところ、ケーブル1本でも30dBの電波強度が得られました。
ちなみに通常電界でも30dBになっています。
どっちの設定のほうがいいのでしょうかね?
どうやら無駄な分配器がうまい具合にアッテネータの役割を果たしていたみたいです(笑"
私の家の場合、ブースターを使用しないとリビングのテレビが電波微弱で
受信できなくなるため、和室にブースターを設置しています。
そのため、うちの場合は電波が弱いのかなと思い、デフォルトの「弱電界」のまま
設定を変更していませんでした。
一応これで家中の受信機器のバランスが保たれているので
「触らぬ神に祟りなし」ということでブースターの調整とかはそのままにしておこうと思います。
貴重なアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:10631254
kazmuchさん
クチコミ投稿数:161件Goodアンサー獲得:6件
2009/12/17 10:20(1年以上前)
アンテナ入力について
IO製の地デジチューナーを導入してから、様々なトラブルに悩みながらも現在は非常に安定して使用できている状態をお知らせします。
MVP/HS、HX、VSの順番に増設していき 最終設置のVSではチャンネルスキャンも出来ず、初期不良をも疑ったくらいでしたが、書き込みにもあるように、VSではアンテナ入力強度を落とすことでスキャンが可能になる現象を発見しました。
常識的に考えると端子への入力は強く良質な方が良いとされるので、分配器などを入れずにケーブル類や接続栓なども高級なものを選び、電波の強度を下げない(当初はそれを実行した)事を第一にしました。  ところが結果は逆で、安物のピンプラグを使い写真に示すようにタコ足分配を行った方が好結果が得られています。
既存の屋外のVHF、UHF混合アンテナ(増幅器入り)を枝分かれさせ、もう一度自室で増幅してから地デジHDDレコーダーとPCの上記3台の内蔵地デジチューナーとアナログ(GV MVP-RX3)に分配しています。 またデバイスの入力調整も弱電界にせず通常電界にした方が結果は良いようです。
それぞれのPC環境とTVアンテナの違い(ケーブルテレビを利用している方は強い電界で配信されている事が多い)があり、一概にどれが良いとは言い切れませんが、このチューナーはアンテナ入力の強弱に依存することが結構多いことも確認されました。
書込番号:10643786
kazmuchさん
2009/12/17 10:54(1年以上前)
アンテナ線タコ足分配
デバイスの調整
デバイス
すいません 画像の添付3枚が出来ていませんでした
書込番号:10643884
ナイスクチコミ14
返信18
スレ主 孤峰さん
クチコミ投稿数:694件 GV-MVP/VSのオーナーGV-MVP/VSの満足度5
上記の通りです
DT−H50PCIが落ち着いてきたのでGV−MVP/VSを
追加で購入しました 録画したファイルのコピー、ムーブで
悩んでいます
アイオーの仕様ではDVD−Rにも対応しています
RWでは書き込み出来ますが、DVD−Rでは書き込めても
直ぐに終わらず、さらに書き込んでいるようです
で、ファイルは有りません(有るのかも知れませんが
表示されません)当然再生できません
RWディスクに書き込んだものは再生できます
ROXIO EMC9 や POWER PRODUCER ,POWERDIRECTER などをアンインストさらにDT-H50PCI のソフトもアンインストールしても同じです
ディスクはCPRM対応 ドライブもCPRM対応です
ドライバー、ソフトもVER UPしても同じです
他の書き込みソフトはインストールされていません
DVD-R書き込み時(コピー、ムーブは)編集を介しては行っていません
どちらのドライブでもRWなら書き込出来て再生もOKです
以上の症状?ですが、なにかヒントでも有るでしょうか?
DVD−Rディスクですか?
買ってきたFORTIS DVD-R 8X ですか?
6枚は失敗しました....
一枚も成功していません
原因がわかりません
原因の仕分けにも疲れました
あなたはDVD−Rで書き込めていますか?
インストール、視聴、録画、再生までは
すんなりいきますがDVDが絡むと面倒になりますね
DT-H50PCIでもディスクの書き込みで悩みましたが
何故デジタルチューナーは悩みが多いのでしょうかね
視聴ソフト、ドライバーはCDROM(VER 3.01)と
最新の3.21で試行してみました 駄目でしたが....
VISTA 32BIT
PEN4 DUALCORE E2180 2GHZ , 4GB MEMORY
MSI P965 NEO-F
ATI RH2400PRO
DVD DRIVE LITEON DH20A3S , I/O DVR-ABN8
HDD SATA 320GB , IDE 250GB
MONITOR MITSUBISHI 231WLM-D
オーバークロックなどは行っていません
PCI CARD : GV-MVP/GX , DT-H50PCI
書込番号:10619345
スレ主 孤峰さん
2009/12/13 19:54(1年以上前)
DVD-R CPRMを購入してやってみました 3社のDISCで駄目
ファイナライズの処理でハングアップしてるようです
書き込みソフトで認識しないのでクローズできないのですが...
やったこと VISTA SP2UPDATE / XPで試行 / ウイルスソフト常駐ソフト解除 / HDD 変更 / DVD書き込みソフトアンインストール / 他の
地デジソフトのアンインストール / サポートソフトのVERUP
サポートにメールしました
しばらく様子をみます
書込番号:10625970
スレ主 孤峰さん
2009/12/15 19:25(1年以上前)
自己RESです
DVD-R時、DVD-VR方式に対応したドライブでないと書き込み処理が正常に出来ないようです つまりアプリケーションでDVD-Rディスクで書き込んでもドライブが対応してないと記録も再生も出来ないようです
ドライブをDVD−RのDVD−VR方式に対応したドライブにする
必要が有るようです アイオーさんDVD−Rを使う必須条項とかホームページに書いてくださいよ
ですからDVD−Rに書き込んだら再生もドライブを
選ぶと言うわけですね 勉強になりました......
実際やっては居ないので確信は有りませんが.....
書込番号:10635873
スレ主 孤峰さん
2009/12/16 19:29(1年以上前)
DVDドライブをアイオーのDVR−SN24GSに交換し
コピーしたら成功しました
他の条件は同じですので、ドライブが原因と思われます
これ以上は触りたくないのでここまでとします。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0409/29/news086_3.html
書込番号:10640969
egg85481さん
2009/12/23 11:41(1年以上前)
孤峰さん、ようやく仲間を見つけました。
12月3日に GV-MVP/VS を取り付けてから今日まで、DVD-R を何枚無駄にした事か。
原因・解決策まで教えて頂き、本当に感謝です。
早速 DVR-SN24GS を注文しました。
書込番号:10672558
スレ主 孤峰さん
2009/12/23 12:21(1年以上前)
egg85481さん お疲れ様です
私は20枚以上焼き損じていますね....自慢話?
元々の2台のドライブのうち、古い方のアイオーデータの
DVR-ABN8は外しました 今はDVR-SN24GS とLITEONの
DH-20A3Sがついています
検証の為、DH-20A3SでDVD-Rに書き込みましたが見事に
ハングアップしてなかなかディスクがEJECTしませんでした
DVR-SN24GSではDVD-Rに書き込めました 当然RWもOKでした
一年前くらいのドライブではDVD−RディスクのDVD−VR
書き込みに対応してないのかも知れませんね
付属のWINDVD8?も軽い動作で意外なご褒美でした
今までのPOWERDVD DELUXE8?は動作が重くて参っていました
書込番号:10672706
egg85481さん
2009/12/23 16:08(1年以上前)
孤峰さん 早速の res ありがとうございます。
まったく、色んな規格がどんどん出てきて、詳しい説明がどこにも無いのは困ったものです。
今回は、たまたま孤峰さんの書き込みを見つけたから良かったです。
GV-MVP/VS の取説に、DVD-R に焼くには 『VR方式に対応したドライブ必須』と書いて
おいてもらえれば、VRについて調べればすぐに解決出来たはずですよね。
しかし、アイオーさんのサポートさんは、とても丁寧で親切でした。
また何か情報があったら教えて下さい。
書込番号:10673548
クチコミ投稿数:81件Goodアンサー獲得:15件
2010/01/04 06:57(1年以上前)
もう、見ていないかもしれませんが、一応書き込んどきます。
DVDドライブ Pioneer DVR-S15J
メディア Victor JVC DVD-R CPRM対応 16×
サポートソフト3.21
以上の組み合わせで書き込み再生正常にできました。
DVD-VR方式対応かはHPを見てもわかりませんでした。
書込番号:10729806
スレ主 孤峰さん
2010/01/04 21:50(1年以上前)
名無しの権兵衛 #さん
未だ見てますよ!(笑) 暇人ですから....
Pioneer DVR-S15JドライブはVR方式の再生には対応してるので
録画もOKなんではないですかね
地デジ番組の録画と箱に書かれていれば、ほとんどVR方式に対応してるんではないでしょうかね
最近おもしろい事例を発見したので後日載せたいと思います
CPUとか書き込みソフトの事なんですが.....
最新のスレに書き込みます
書込番号:10733303
egg85481さん
2010/01/05 21:25(1年以上前)
暮れに DVR-SN24GS にかえてみました。
やはり結果は同様の様に見たのですが・・・。
DVR-SN24GS に付属の MovieWriter の中の『ディスクツール』→『ディスクを閉じる』
を実行すると家庭用DVDプレイヤーでも再生出来ることが分かりました。
でもなぜ焼き込み終了時にクローズしてくれないんでしょうか?
また書き込み速度ですが、録画内容が一時間程度の物で約90分程度かかります。
これ、正常なんでしょうか?
DVD−R DL には対応してないんでしょうか? 全く認識してくれません。
書込番号:10738206
2010/01/05 22:48(1年以上前)
PioneerはCRPM対応とも書いてないのでちょっと不親切です。
Pioneerのドライブは結構持っているので、どれくらいの世代まで、対応しているのか検証してみたいです。時間がないのでなかなか出来ませんが。
ちょっと話がずれますが、ヘルプでムーブ中、mAgicTV Digitalで視聴できます。
と書いてあったのでやってみました。
mAgicTV Digitalを先に起動して、ムープしてみました。
結果CPU稼働率はmAgicTV Digitalを起動してもしていなくても変わらず30パーセント前後をいったりきたり、で成功しました。
DVD-RWで編集もやってみました。
初めての編集なので、ヘルプをみながら、なんとか、2時間6分ものをCMを切り取り1時間50分程度にして、書き込みして成功しました。
書き込み時間はDVD-R未編集とDVD-RWの編集しても、再生時間とほぼ同じ時間で終了しました。
編集のDVD-RWは爆音もせずに静かに書き込みするみたいですね。
egg85481さんDVD-R DLは未対応ですよ。
書込番号:10738812
スレ主 孤峰さん
2010/01/05 23:31(1年以上前)
egg85481さん 今晩は!
時間内に書き込みされていて、ディスクを閉じないと言うことですか?60分ものなら90分かかるのは実力では無いでしょうか?
PCの構成にもよりますよね....
さてDVD−Rディスクをドライブに入れて、mAgicガイドDigitalを立ち上げて、ライブラリー → 録画済みファイルを右クリック→エクスポート→DVDへのダビング(コピー、ムーブ)→ ここで
□ダビング(コピー/ムーブ)開始前にメディアのフォーマットを行う
□にチェックを入れます
★★ チェック入れないと追記状態でディスクは閉じません
後は画質選択とドライブ選択をして開始します
ムーブ/コピー終了するとディスクが出てきます
★注意 DVD−Rはエクスポート→編集してダビング(コピー/ムーブ)には対応していません
最後にデュアルコアーの場合、私の環境ではcpu0,cpu1などにタスク マネージャー で両方にチェックがついているとディスク書き込みに 誤動作を起こしましたので、書き込みがおかしいときはcpuはシング ルにして確認してみてください。quadは不明です...
 Windowsタスクマネージャー →プロセス→mtvDubbing.exe→右クリ ック→ 関係の設定→プロセッサーの関係でCPUを一個にします
 cpuの片方のチェックを外す
 dualで正常に動作してればこの設定は不要です
一応念のため下記のことも確認してください
<GV-MVP/VS>
★DVDの場合
 CPRM対応のDVD-R、DVD-RWおよびDVD-RAMになります。
 DVD-Rについては編集してムーブには対応していませんのでご注意く ださい。
★添付CD-ROMからサポートソフトをインストールする。
 製品を初めて使う場合、およびOSリカバリー後は、必ず製品添付の  CD-ROMよりインストールを行ってください。
 その後、最新版のインストールを行ってください。----★必須です
★ご利用の環境に仮想CD/DVD作成ソフトウェアがインストールされてい る。ご利用のPC環境に仮想CD/DVD作成ソフトウェアがインストールさ れている場合や、複数のCD/DVD/BDドライブを増設されている場合  は、それらを一時的に停止および無効状態に設定し、ムーブを行うド ライブだけを有効にしてお試しください。
★添付のCD-ROMからインストールせずにアップグレード版を使用された 場合、ダビング(コピー/ムーブ)が行えません。必ずCD-ROMからサポ ートソフトをインストールしてからアップグレードを行ってくださ  い。
★ライティングソフトが複数インストールされていないか。
 ライティングソフト(CDやDVD、ブルーレイディスクへの書込みソフ ト)は、複数インストールするとお互いに競合し不具合が発生する場 合があります。
 他のライティングソフトがインストールされている場合は、アンイン ストールしてお試しください。
 更にhttp://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15663.htm
 で確認してくださいね
★dualcore入れているけどmAgicTV Dijitalが重い方、タスクマネージ ャーでCPU使用率の履歴って2個表示出ますか?
 一個だと単発です
 XP home editionではマルチプロセッサーにならないようで す XPproが必要らしいです 詳しくはネットで検索♪〜してくだ さい
 以上私が寅ブッタ事例です.....
書込番号:10739144
Eosysさん
2010/01/06 00:51(1年以上前)
孤峰さん、こんにちは。
最近になってダビングを使うようになりまして、いろいろ検証している最中です。
ひとつ聞きたいことがありましたのでよろしいでしょうか。
DVD-Rは「編集してダビング」に対応していないとありますが、
これは2回目が出来ないと解釈すればいいのでしょうか?
こちらでは初回だけなら出来ています。
ダビング終了時にファイナライズされて2回目は出来ませんでした。
書込番号:10739667
2010/01/06 03:50(1年以上前)
横からすいません。
Eosysさんの書き込みを見て、検証してみました。
DVDドライブ Pioneer DVR-108 (2004年発売)USB変換アダプタを使用して接続
メディア Victor JVC DVD-R CPRM対応 ×16
結果、編集してダビングに成功しました。追記は無理でした。
再生も無事全部正常に再生できました。
私の解釈では、「出来るけど、保障はできません。」ではないでしょうか。
しかし、恐るべきはPioneer、2004年の時点でDVD-VRとCPRM対応
の書き込みと再生に対応していたとは、
DVD-VR対応メディアは2004年に発売と調べました。
地上デジタル放送開始は2005年からと調べました。
しかも、HPでは最近のモデルまで対応しているとは、書いてありません。
箱にも地上デジタル対応などとは一言も書いてありません。
不思議な会社ですね。
書込番号:10740089
2010/01/06 04:03(1年以上前)
すいません。訂正です。
認識されるドライブの番号を書いてしまいました。
DVDドライブ Pioneer-A08-J (2004年発売)USB変換アダプタを使用して接続
書込番号:10740102
2010/01/06 10:45(1年以上前)
気になってVSのHPを見てみました。DVD-Rの編集はバージョンアップにて対応書いてありました。
しかし、VSのQ&Aには DVD-Rについては編集してムーブには対応していませんのでご注意く ださい。
の文字がハッキリとありました。
どっちが、正しいのかサポートに電話してみました。
「DVD-Rの編集はバージョンアップにて対応です。追記はできません。」
とのこと。
紛らわしいのでQ&Aの変更依頼しておきました。
書込番号:10740778
Eosysさん
2010/01/06 18:03(1年以上前)
名無しの権兵衛 ♯さん、こんにちは。
サポートに聞いてくれたのですね、ありがとうございます。
おー、すでに対応済みでしたか。いや、これから正式に対応するのかな。
HPは全部見たつもりでしたが、対応の部分を見つけられませんでした。
どちらにしても、動作の方は初回だけ記録OKで間違いないようですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:10742298
スレ主 孤峰さん
2010/01/06 18:33(1年以上前)
混乱する事を書いてしまったようです
判断材料として mAgicガイドデジタルのソフトを立ち上げ(番組表です)ます 次に 右上のヘルプをクリック 次に下部分にある「使ってみよう」が現れますのでエクスポートをクリックします
●DVDにダビング(コピー/ムーブ)する
●番組を編集して、BD/DVDにダビング(コピー/ムーブ)する
上記2項目に使用可能メディアの条件等が書かれています
実際、やってみたところエクスポート→編集してダビングの項目では
DVD−R(CPRM)メディアは書き込み可能でした
お騒がせしました サポートソフトのバァージョンは3.23です
またファイナライズ等の事も書かれています
●エクスポート時のトラブル
●ダビング(コピー/ムーブ)したDVDメディアを再生できない
等もありますので参考にされたらどうでしょうか?
書込番号:10742442
Eosysさん
2010/01/06 19:00(1年以上前)
私はDirect DiscRecorderのヘルプばかり見ていました。(^^;
mAgicガイドデジタルのヘルプの方にも詳しく書かれているのですね。
参考にしたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:10742577
スレ主 umeya2009さん
クチコミ投稿数:52件 GV-MVP/VSの満足度4
ダビング10は、10回しかコピーできないということですね。しかし、今日試した結果、録画したファイルを別の外付けHDDにコピーしても再生できます。また、元のファイルの残るコピー次数は減っていません。不思議と思いましたが、みんなさんはそんな経験がありますか。
書込番号:10600393
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14514件Goodアンサー獲得:4811件
2009/12/08 23:11(1年以上前)
ダビング10はDVDなどのメディアにダビングするときの回数ですから、HDD内でのコピーは関係ないということでしょう。ファイルだけいくつコピーできても、そのシステムでしか再生できないなら同じことです。
書込番号:10601083
クチコミ投稿数:5件Goodアンサー獲得:1件
2009/12/09 11:58(1年以上前)
出先から未検証で書き込んでいます。御容赦下さい。
コピーしても元ファイルの再生が出来ると言う意味でしょうか?
コピー元のファイルをmAgicガイド Digital上で削除後、コピー後のファイルを再生する手段があるなら嬉しいんですが...
書込番号:10603190
スレ主 umeya2009さん
2009/12/09 18:28(1年以上前)
>コピー元のファイルをmAgicガイド Digital上で削除後、コピー後のファイルを再生する手段>があるなら嬉しいんですが
確認しました。残念でした。コピー元のファイルをmAgicガイド Digital上で削除後はコピーしたファイルを再生することができません。
騒ぎしてすみません。
書込番号:10604361
取り付け可能でしょうか??
2009/12/06 19:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:38件
この度この製品を買おうと思っています。
きちんと視聴録画ができるか不安でいるので、皆さんの意見を参考にしたいと思います。(>o<)
スペックは
MotherBoad Intel 925x
CPU Pentium4 HT 3.6Ghz
メモリ 512MB×4 2GB
HDD 500GB SATA
グラフィック Geforce 210 512MB HDCP対応 PCI-Expressx16
ディスプレイ SAMSUNG SyncMaster 2243(22インチ)
解像度1920×1080(32bit)
電源410W
こちらはヒューレットパッカードのXW4200です。
この製品以外にお勧め名ものがあれば教えていただきたいと思います。
書込番号:10589228
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2009/12/06 19:36(1年以上前)
動作要件としては……
Pentium D 820 (2.80GHz)以上
Pentium Dual Core E2180 (2.0GHz)以上
Core 2 Duo E4400 (2.0GHz)以上
となっていますね。
Pen 4より上位のPen D、Pen DC、C2Dが必要な模様です…。
が、お使いのPentium 4は3.6Gととても高クロックですので地デジの視聴には十分なものでしょうね。
一応、「地デジ相性チェッカー」をお試しください。
BAFFARO - 地デジ相性チェッカー
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/howto_check.htm
メモリ、VGAはまず問題ないと思われます。
書込番号:10589300
ハル鳥さん
クチコミ投稿数:4214件Goodアンサー獲得:318件
2009/12/06 20:08(1年以上前)
P4の3.6Ghzあたりだと厳しいかもね。ソケット478だけど3.4Eで地デジをみようとしたけど確かきつかった記憶が・・・
書込番号:10589475
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:2件
2009/12/07 12:23(1年以上前)
>☆ミタルタルさん
参考になればと思い、書き込みしました。
当方、Pentium4 550(3.4GHz)環境で、快適に動作しています。
メモリも512MB×4 2GB、HDDも500GB SATAと同じです。
唯一違うところといえば、当方のグラフィックは、RADEON HD4350(512MB)です。
CPU負荷を低減するという「Netbookモード」ではなく、フルで使用してます。
番組情報・番組表の取得、予約録画の番組追従、TV視聴録画の自動終了、
データ放送・字幕放送の表示も問題なく出来てます。
本製品はいい意味でも悪い意味でも、非常にデリケートで、少しの環境の違いでも
動作したりしなかったりするので、動作の確約は出来ませんが・・・
書込番号:10592827
sute21さん
クチコミ投稿数:19件
2009/12/07 12:52(1年以上前)
スペックだけではなく形状にも気をつけたほうがいいと思います。
具体的にどのマザーボードを使っているのか分かりませんが、PCIEx16の真下にPCIEx1があって、2スロット使うビデオカードを挿しているとPCIEx1が使えません。
また、GV-MVP/VSはB-CASカードを内側に挿すタイプなので、結構長く、PCIEx1の横の延長線上にメモリとかがあると、これもまた邪魔になります。
ATXのマザーボードならさほど心配ありませんが、MicroATXなら要注意です。
PCケースを開けてみてマザーボードがどのような配置になっているか確認されたほうが無難だと思います。
書込番号:10592950
クチコミ投稿数:38件
2009/12/07 17:35(1年以上前)
みなさん解答ありがとうございます。
マザーボードはATXでPCI Express x1 は二つあるのでだいじょうぶです
もう少し検討したいと思います
書込番号:10593910
Ver.3.10 → Ver.3.21
2009/12/06 10:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:58件
Ver.3.10 → Ver.3.21を実施で録画した番組はそのまま見れるでしょうか?
また、
VISTA SP2の適用で録画した番組はそのまま見れるでしょうか?
経験談をお聞かせください。
書込番号:10586862
クチコミ投稿数:7034件Goodアンサー獲得:319件 GV-MVP/VSのオーナーGV-MVP/VSの満足度4
2009/12/06 12:10(1年以上前)
こんにちは、まつくーさん
再生できました。
問題ないです。
書込番号:10587145
クチコミ投稿数:58件
2009/12/06 14:03(1年以上前)
すみません。
質問が曖昧でした。
Ver.3.10 → Ver.3.21を実施でVer.3.10で録画した番組はそのまま見れるでしょうか?
また、
VISTA SP2の適用でSP1で録画した番組はそのまま見れるでしょうか?
経験談をお聞かせください。
書込番号:10587662
nomi0112さん
クチコミ投稿数:803件Goodアンサー獲得:17件 GV-MVP/VSのオーナーGV-MVP/VSの満足度4
2009/12/06 14:29(1年以上前)
XP SP3、VISTA SP1、SP2、WIN7どれで録画したものを
他のVerで見ることができます、私の環境では
問題ないと思いますよ
書込番号:10587780
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:1件 GV-MVP/VSのオーナーGV-MVP/VSの満足度4
2009/12/06 19:09(1年以上前)
私の経験で言うと(CPU、マザー、ビデオの交換はありません)
1)VISTA(32bit)Ver3.10 >> VISTA(32bit)Ver3.21
  OK (VISTA(32bit)Ver3.10で録画した番組の再生可能)
2)VISTA(32bit)Ver3.21 >> Windows7(64bit)Ver3.21
  OK(同上)
3)Windows7(64bit)Ver3.21 で保存先のHDDを交換
  OK(同上)
  (但し交換前と交換後でドライブ文字が同一で
   ある必要があります。私の場合はDドライブ)
以上です
書込番号:10589167
クチコミ投稿数:58件
2009/12/06 21:19(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
早速、実施してみます。(^^
書込番号:10589884
GV-MVP/VS
IODATA
GV-MVP/VS
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 6月下旬
GV-MVP/VSをお気に入り製品に追加する <211
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
