GV-MVP/VS
地上・BS・110度CSデジタル放送対応PCI Express x1接続型TVキャプチャボード。本体価格は18,900円
このページのスレッド一覧(全289スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年10月22日 21:57 | |
| 0 | 2 | 2009年10月22日 10:19 | |
| 3 | 3 | 2009年10月21日 23:34 | |
| 1 | 1 | 2009年10月20日 08:53 | |
| 1 | 2 | 2009年10月27日 23:44 | |
| 5 | 13 | 2009年10月23日 15:43 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS
教えてください。
本日、NVIDIA Gforce8600GTSの最新ドライバに更新後mAgicTV Digital画面を見ると
画面の表示位置が(左上)を基点として右下に4Cmほどのずれて表示されるようになってしまいました。
GTSドライバの再インストールやGV-MVP/VSのドライバの再インストールなど、考えられることを行ってもずれが修正されません。同じような症状を経験されたかた、修正にアドバイスいただける方ご教示お願い致します。よろしくお願い致します。
こんばんは、試作さん
グラフィックドライバを旧バージョンへ戻してみては?
書込番号:10347705
すみません。スレ主です。情報が足りませんでした。補足させていただきます。
OSはXPです。
画像の白い部分に画面が表示されてしまいます。
GTSのドライバアップしてこれ以外の異常は特にないと思います。
書込番号:10347722
空気抜きさん
早速の返信有難うございます。
旧に戻してみたのですがだめでした。
OSから再インストールですかね。
書込番号:10347755
Driver Cleanerだったかな?
探して見てはどうですかね?
使い方も、色々と検索してからにしてください。 安直に使うと危険だったような気がします。
書込番号:10351545
mAgicTV Digital:mtvmanager.exe使用中にエラー表示され、録画中でも途中終了します。
今までの傾向は、時間が00分、30分になるとエラーとなることが多いです。
メッセージは「問題が発生したため、mAgicマネージャDigitalを終了します」です。
表示画面の「ModName:」 を確認すると、
ModName: msvcr80.dll
ModVer : 8.0.50727.3053
Offset : 0001500a 以上の表示です。
msvcr80.dllの格納先を確認すると
「C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.3053_x-ww_b80fa8ca」でした。
ちなみに同じModNameで他フォルダのModVerは
8.00.50727.42 1個
8.00.50727.762 9個と2種類でした。
他フォルダのModVerが最新でした。
そこで、「ModVer: 8.0.50727.3053」をVerupする方法を教えてください。
使用OSはWindowsXP SP3です。
.NET Framework なのかな?
2.0とか3.0は入ってますかね? Service pack 1/2へのUPデートも忘れずに。
書込番号:10345083
カメカメポッポさん
コメントありがとうございます。
指摘内容はインストール済みですが、QA結果です。
いろいろと障害があるカードとソフトです。
困ったものですね。
書込番号:10348912
ご存じでしたら、教えてください。WOWOW視聴用のB-CASカードを使用すればGV-MVP/VSでも
視聴&録画できるのでしょうか。
実際に録画ができたという方、教えてください!
これがどういう意味で言っているのかわかりませんが、この製品には最初から「地デジ、BS、CS」の3波受信用B-CASカード(赤いカード)が付属しているので、そのB-CASカードでWOWOWを契約すれば視聴・録画ができます。
もし、別の機種(DVDレコーダーやTV)のB-CASカードがあり、それがWOWOW契約済みということであれば、そのB-CASカードを本製品に使用することでWOWOWの視聴・録画もできます。(使い回しが良いか悪いかは別として・・・)
書込番号:10334805
WOWOWの場合、
録画した番組は一回だけ、DVDやBDにムーブ可能です。
書込番号:10335138
Windows7 RTM32bitを入手したのでこの製品を使用してみました。
WindowsXPでv.3.01で視聴・録画とも問題なくできていたPCをwin7でクリーンインストールして使っています。使用しているバージョンはwin7対応の3.10です。今のところ問題なく視聴・録画はできています。
主な環境は以下の通りです。
CPU: Core2Duo E6600
M/B: ASUS P5B-V
VGA: GV-NX96T512HP
MEM: 2G*2+1G*2=6GB(OS認識外はRAMDISKに)
AntiVirus: Comodo Internet Security
OS: Windows7 professional 32bit
インストール方法は
(製品はPCから外した状態で)
1.製品付属のCD-ROMからドライバ、ソフトの順でインストール。再起動
2.ソフトのみアンインストール。再起動
3.IOのサポートページからダウンロードしたv.3.10のドライバを上書き、ソフトをインストール。
4.電源を切り製品をPCに装着後起動させ、初期設定へ..
地デジ・BS・CSともチャンネルスキャンは問題なく終了。
番組データ更新も正常にでき、予約録画・再生も大丈夫です。
意外だったのは、OSとは別ドライブに保存しておいた以前の環境で録画したファイルが自動的に認識され普通に再生できました。同じ構成ならOSを変えても大丈夫みたいですね?
編集と書き込みはまだしたことはないので動作はわかりません。
とりあえずしばらくは安定して動作するかチェックしてみようと思います。
有益な情報で感謝。
予約しているWindows7をインストールするに当たり録画済番組を生かすために
もう一台Windows7用に自作で用意するつもりでいました
書込番号:10338538
こんにちは、磯釣り士さん
他の機器が不明ですが、同社製GV-MVP/H*・H*2・VS系列以外で録画したものは無理です。
書込番号:10323457
8月の半ばに購入しHS2と併用していますが
安定の域に達しません・・・
長時間番組(2時間以上)を録画していると
40分を過ぎた辺りから、映像が乱れだし、
一度乱れ出すと、10分程度ノイズが入ったり
正常になったりの繰り返しです。
電波状況は地デジで35dBくらいです
当初、ハードディスクが怪しいと思い
交換しましたが、効果無し・・・
サポートソフトも3.10に変えましたが駄目です・・・
同じような現象の方は居られますか
当方環境
〔CPU〕 AMD Phenom II X3 720 Black Edition BOX
〔マザーボード〕 GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H
〔サウンドカード〕オンボード
〔メモリー〕UMAX DDR2-4GB-800
〔ビデオカード〕オンボード
〔ビデオキャプチャ〕IODATA GV-MVP/VS・ GV-MVP/HS2
〔ケース〕ANTEC NSK2480
〔HDD〕WDC WD10EADS-00L5B1・HDT722525DLA380・ST31000528AS
〔電源〕ケース付属 380W
〔モニター〕SONY KDL-40V5(1920×1080)
〔OS〕Windows XP Pro SP3 32bit
こんにちは、コマ落ちって感じですよね。私もコマ落ちに悩まされました。この製品のコマ落ちはやはりハードディスクに依存しているという感じです。私のハードディスクは、Seagateの1.5TBのハードディスクで、6チューナー同時録画でも、コマ落ちしない状態です。
メーカーによって、相性が悪いということが、あるのかもしれません。
あと、ハードディスクの使用率が90%を切るとコマ落ちしやすくなるみたいです。
もう一つ1番組録画でも録画しながら番組再生しても、コマ落しやすくなるみたいです。
ドライバが3.10になって、コマ落ちは改善されつつあると思います。
メーカーに言われたのは、CPUのスペックが不足してコマ落ちが発生する可能性があると言うことです。CPUの使用率は録画中どの様になっているのでしょうか?
あとは、私の気になる点といえば、何の根拠もないのですが、電源が、380Wでは低すぎるのでは?
と言うことぐらいでしょうか。
書込番号:10308135
蒼井有さん、ご返答ありがとうございます。
CPU使用率は録画中30%に届かないくらいです。
HDは交換しても効果がない??っぽいので
とりあえず、押し入れの奥にある古いANTECの480Wの
電源に交換してみます。
書込番号:10310982
CPUが原因ではなさそうですね。
私の場合は、9割がたハードディスクが原因でしたけど。
ハードディスクの相性で、確実なのは、IODATA のハードディスクでしょうけど、値段が高いので、馬鹿らしいですね。
メーカーがいうには、常駐のアプリケーションとかコーデックとか、が原因になる場合があるそうです。
一時期、VS導入前の2.21くらいのドライバの時、ノートンアンチウィルス2009が、入っていると、コマ落ちが、発生していました。今の3.10は関係なくなりましたけど。
メーカーに問い合わせてみると、新しいアカウントを作成して、余計なアプリがない状態での動きはどうかとか?余計なコーデックを削除してみてはどうか?とか、結構的外れな、指示がきました。
最終手段は、新しいハードディスクにOSをインストールして、クリーンインストール環境を作ってみて、コマ落ちが発生するかどうか、確かめるのが良いと思います。
クリーンインストール環境でのコマ落ちするなら、もうサポートに電話するしかないですね。
サポートの電話はまず、一回では繋がりませんけど。
電源を取り替えただけで、コマ落ちが直ったら、かなり幸運ですね。
書込番号:10315379
GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2Hしらべましたが、2 x PCI slots と1 x PCI Express x16 slot の3つしかないみたいですが、どの様に接続しているのでしょうか?
書込番号:10316607
PCI Express x16 slotのCPU側に、PCI Express x1 slotがありますよ。
メーカーサイトの仕様にも、ちゃんと載っています。
書込番号:10317370
写真だけで、仕様みてませんでした。
黒いスロットなんで、わかりませんでした。
というと、PCI Express x1 slotとPCI Express x16 slotの2つに接続と言うことでしょうかね?
書込番号:10317460
蒼井有さん、kamo-chanさん、ありがとうございます。
と言うことで
PCI Express x1にVS
PCI Express x16にHS2を挿しています。
現在、仕事が多忙になり、何も手をつけていませんが・・・
とりあえず、電源・・・次にクリーンインストールとします。
書込番号:10321331
昨日サポートに1時間近く電話をかけ続けて、確認しましたが、PCI Express x16に接続した場合完全にサポート対象外と言うことです。
録画は、HS2が1番目に優先されて、視聴はVSが、優先されます。
1度VSのみ1枚で、録画された場合、コマ落ちは、されるでしょうか?
クリーンインストールはあくまで、最終手段です。
書込番号:10324003
8月にも同じスレ立てて、当時皆さんから受けたアドバイスは実行されていますか?
かくいう私もアドバイスした人間の一人なのですが。。。。
忙しくて、アドバイスを活かすことができないのであれば、質問するタイミングを
お考えになった方がよろしいかと。
経験で言わせていただきますが、電源容量が足りなければ、ボードに必要な電圧・
電流を供給できなくなるわけですから、ボードが正規の動作をしなくなくなる可能
性は高くなります。
以前アナログのキャプチャボードですが、電源容量が足りないために録画に失敗す
る不具合が出たことがあります。他の方でもそういう書き込みがありました。
TV録画という性質上、同時録画でキャプチャボードを複数使用、録画する番組も自
ずと増えていくわけですから、HDDの台数も増えますので、陥りやすい不具合かもし
れません。
480Wの電源をお持ちだということですので先ずはそれをお試しになることをお勧め
しますが、それでもだめなら、HDD1台、キャプチャボード1枚で動作を確認するのが
良いでしょうね。
やってだめな場合でも、原因は電源でなかったということだけは最低限判ります(^^)
書込番号:10329122
蒼井有さん、mokeramokeraさん、ご返答ありがとうございます。
蒼井有さん
サポートに連絡していただき、ありがとうございます。
二枚挿しが原因かもしれませんが、現在VSはPCI Express x1にて
使用していますが、先日CSの長時間ライブを録画した際に
やはり同現象が起きてしまいました。
次回の課題とします。
mokeramokeraさん
>質問するタイミングをお考えになった方がよろしいかと。
前回もご返答いただいていたのに、申し訳ございません
スレの乱立に当たりますね。
以後注意いたします。
>480Wの電源をお持ちだということですので先ずはそれをお試しになることをお勧めしますが
先ほど、電源を交換しました。
古い電源なので、少し五月蠅いですが(笑)
これから、何回か試してみて、よければ電源を購入したいと思います。
で・・・駄目なら、1枚挿し→クリーンインストールの順番で試してみます。
書込番号:10335749
全体的に見て、快適に近づくにはスペック的に無理があると思います。
電源もだけど、全体的に…
書込番号:10335829
次に電源を買うとしたら、600Wくらいで、線の着脱式のものが、良いと思います。知っていると思いますが、最近大抵のものは、大型ファンのものが多くて、静かです。
こちらの話ですが、「ハードディスクの使用率が90%を切るとコマ落ちしやすくなる」ということを
IODATA に検証をたのんでいたのですが、今日返事がきました。結果「まだ1環境しか確認
しておりませんが、コマ落ちする場合と、そうでない場合がございました。」ということです。
電話して聞いてみると、複数環境を確認をとれたら、原因を究明せずに、Q&Aに単純に90%を切る前にハードディスクを交換してください。と書く可能性大みたいです。
ソフトウェアを改良してもらうために、報告、検証してもらったのにがっかりです。
書込番号:10336092
★美咲☆さん、蒼井有さんアドバイスありがとうございます。
確かにそうですが・・・
リビングPCですのでマイクロ板でとなると・・・選択肢が・・・
電源を480Wに交換後、何度か長時間録画をしましたが、今のところ
途切れることは無いです。
しばらくこれで様子を見ようかと思います。
書込番号:10354828
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
