このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 7 | 12 | 2016年2月15日 12:55 | |
| 4 | 6 | 2010年2月21日 11:54 | |
| 4 | 3 | 2010年2月7日 13:46 | |
| 1 | 3 | 2010年2月7日 05:48 | |
| 9 | 5 | 2010年1月25日 20:18 | |
| 0 | 3 | 2009年7月26日 22:47 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron Mini 10v
2010年2月に購入したのですが、最近バッテリーの持ちが悪く、
1時間くらいしか使えません。
主な使用環境は新幹線の中で動画を見ることなのですが
マイドキュメント内に保管したものですので、外付けドライブを
バスパワーで使用しているわけでもありません。
いろいろネットで情報を集めてみると、バッテリーのリフレッシュという方法が
あり、BIOS画面にしたまま完全放電を行う〜満タン充電を行うというものを
3回ほど繰り返す、というものだったのですが、イマイチ効果がありません。
東芝のPCなどではBIOSでリフレッシュという項目を選択するようですし、
私のやり方が間違っていたのでしょうか。
また、3セルのバッテリーなら動画再生すればそんなもんだよ、
というご意見もあるかもしれませんが、以前はしっかり2時間は動画再生できていたのです。
互換バッテリーを購入することも検討していますが、
現状でできることをいろいろ試してからにしようとも思っています。
どなたかご教授くださいませ。
リフレッシュについては、すでにされているとおり、放電/満充電を数回繰り返すことです。
これで回復しないのなら、寿命ということになるかと。
出来れば。まずは、バッテリーの状態をモニターするソフトを探して、設計容量/使用容量を比べて、バッテリーが劣化しているのかも確認したいところです。
汎用性があるかは不明ですが、わたしがASUS 900HAで使っているソフトです。
Yuryu's Battery Information
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se236396.html
フル充電の容量が設計容量より何割も下がっているようなら、寿命ですが(1割程度は普通)。
この辺に問題が無かったら、今度は省電力機能がきちんと働いているかを確認しましょう。上記ソフトでは、現在の使用電力も測定してくれます。
それで駄目なら。いよいよバッテリーの中身の交換(これもリフレッシュと呼ばれるので紛らわしい)の検討を。互換バッテリーは、同じサイズで容量が少ない場合が多いので。国産電池に入れ替えてくれるサービースの方が、性能的には良いかと思います。
電池の持たせ方ですが。
持ち歩かないときにACアダプタ付けっぱなしは、よろしくありません。
リチウム電池は、放電した状態でも、満充電の状態でも寿命が短くなりますので。5割くらいではずしておくのが理想です。
もっとも、しょっちゅう持ち出すとなると、なかなか出来ないのですが…。
書込番号:13558356
リチウム・イオン電池の場合、充電・放電の繰り返しでリフレッシュされるのは、バッテリ・メーターと実残量の誤差だけで、バッテリー自体にプラスの効果を及ぼすことはありませんので、スレ主さまの場合、単純に、劣化でしょう。あきらめましょう。
KAZU0002さんご指摘のとおり、40%から50%の充電状態が一番安定して、逆に過放電・満充電の状態は劣化を促進しますが、あとは、酸化による経年劣化(これは防止不可能)と、充電回数(300〜500回)、熱が劣化の要因です。こまめな充電もよろしくないし、排熱が下手で機体が熱くなる機種の場合も劣化促進されます。最悪は、高温状態での満充電、過放電。
扱い悪いと、半年でだめになります。うまくもたせても、どのみち経年劣化で5年が限度。バッテリなんてその程度の消耗品だと割り切りましょう。
書込番号:13559709
追記。
バッテリーの充電管理できるのはソニーとパナソニックとLenovoですね(他もあったらご容赦。逆に教えてほしいです)。ThinkPadは自分で細かく設定できてありがたい。
Sonyは充電80%と50%の2種類選べて、パナソニックは80%。僕はACさしてる時のThinkPadは充電開始30%、充電停止45%に設定して、いざモバイルの時だけフル充電しますけど、やはり、バッテリーのもちの違い、というか劣化の遅さは実感できます。
書込番号:13560191
KAZU0002さん
もうずっと前の機種だし、だれも見つけてくれないのかな・・なんて
思っていたのでうれしかったです。
早速、教えて頂いたソフトをインストールしてみました。
現在充電中・・・。
結果はどうなることやら・・・デス。
GRとMURAMASAが好きさん
私の使い方は、ほぼモバイルでしたので
満タン充電をして、PCが動かなくなるまで使い切って、
また満タン充電というのものでした。
次に使用する事が無くても、バッテリー残量が0%になったら
満タン充電をしておく・・というのも悪かったのですね。
夏場には車に置いておくこともありましたし、
ノートPC用のクーラーも使用したことがありませんでした。
夜寝る前に充電をし始めて、充電が終わっても抜くことをしなかった事もあるのですが
そういう事も良くなかったのでしょうか。
バッテリーを装着したまま、ACアダプターで使用するのは良くないと
知っていたので、そのような事はしなかったのですが
充電が終わっているのにプラグを抜かないというのも良くないことですか?
今後の取扱いの参考にしたいので、またまた質問で申し訳ないのですが
教えてください。
それと、バッテリーの充電時間が前は4時間くらいだったと思うのですが
最近は1時間半くらいで終わってしまいます。
あと、リチウムイオン電池は自然放電が少ないとネットには出ていたのですが
満タン充電して3日くらい使わないと、バッテリーがカラになっています。
自分の使い方がなんかすごく過酷な事をしていたんだな、と
文字にしてようやく気付きました・・・・ハハハ・・・
書込番号:13561240
バッテリーを満充電のままに放っておくのが、寿命に悪いのです。しばらく使う当てが無く、はずして保管するときには、50%前後まで放電させておきましょう。
使う当てがある場合ですが。ちょっと放電/ちょっと充電も、バッテリーにはよろしくありません。この場合には、ACアダプタは繋げっぱなしの方がマシです。
PCは、そのままでも電力を消費しますし。スタンバイ状態ならなおさらです。3日というのは、平均的なところかと。
バッテリーを後で使いたいという目的があるのなら。PCをシャットダウンした上で、バッテリーははずしておきましょう。
バッテリーを長生きさせる方法はご理解されたと思いますが。
バッテリーを使わないわけには行かない以上、劣化も避けられません。この辺、消耗品だと割り切ることも必要かと。
バッテリーの中身交換の例です。
http://www.tsukumo.co.jp/refresh/
書込番号:13561535
KAZU0002さん
大変勉強になりました。ありがとうございます。
教えて頂いたソフトでバッテリーの性能を調べてみたのが上記画像です。
こうやってみると、まだ普通の範疇なのかもしれませんね・・・。
今まで2時間くらいは新幹線の中で動画を見られていたので
「アレ?」と思ってしまいました。
これを期に、予備バッテリーを購入しようと思うのですが、
できれば汎用性の高い「外付けバッテリー」にしてみようかな、とも思っています。
候補はhttp://www.jtt.ne.jp/products/original/mbbookx/index.htmlなのですが、
結構高い・・・。
エネループのモバイルバッテリーのような価格で(できれば5000円以内)
オススメのものはありますか?
と、いうか、エネループのUSB差し込みじゃ、このPCは充電できないですよね?
なんか変換アダプタとかないですよね?
原理がわかっていないので、アホな質問だとは思いますが教えてください。
書込番号:13562031
「設計」が、新品電池の最大容量。
「フル」が、電池のコントローラーが、ここまで充電できると判断した容量です。放電/充電を繰り返すと、ここの値が回復することもあります。
「放電速度」が、現在の消費電力。12.5W/hですね。電池容量をこれで割れば(19260/12540)、1.53時間と出ます。
以前は2時間…ということですが。現在、1.3時間になっているのは、電池のせいと言うよりは、放電速度すなわちノートの消費電力が問題です。
バッテリーの劣化という話では、このデータを見る分には、まだまだ十分かと思います。
前にも書きましたが。省電力機能が働いているか/液晶を明るくしすぎていないか、この辺を確認を。
外部バッテリー。…エネループは、ニッケル水素なので。単3タイプを10本くらいを直列にして、ACアダプタのところに接続すれば、似たような性能になるかと。…電池の充電の手間と持ち運びを考えると、あまり現実的とは言いがたいです。
倍容量バッテリー
http://www.amazon.co.jp/Inspiron-Li-ion-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC-312-0935-M457P%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B004H03CE0
7000円台なら、まだ許容範囲かなと?
書込番号:13562139
エネループ系は5vで2A程度=10Wしか出力がありません。
これに対して、ノートPCは、12vで3A程度必要なので、36Wとかそれくらいの出力が必要です(最大でなので平常時はもっと低くても大丈夫だと思いますが)。
エネループでなんとかなるレベルじゃないです。
バッテリーを長持ちさせる方法ですが。
DELLのminiシリーズだと、Fn+F3あたりでバッテリーユーティリティが出ると思います。
これで、再起動するまで再充電しないとかで、ACに繋いでいる間は極力充電しないようにすると寿命がだいぶ違うと思います。
普段は8割程度のあたりで推移するように自分で調整してやると電池の寿命が段違いになります。
後は単に動画を再生するだけなら、最近はやりのスマートフォンやタブレットの方が電池のもちはいいかもしれません。
それに5vで利用できるものも多いですし。
ただ、逆に多くの端末がiPhoneの悪いところだけ見習ってしまい、電池が内蔵式になってしまったので、へたった時の始末の悪さは、電池交換できるPCとは比べ物になりませんが。
書込番号:13562160
KAZU0002さん
計算して頂きありがとうございます。
1.3時間はバッテリーではなく消費電力だったのですね。
液晶の明るさはF4で下げてみました。
購入してから1回も触ったことのない機能でした・・。
数段階暗くしても全く差し支えがなかったので
しばらくはこれでいってみます!!
省電力設定はどこに入っているのかわからないので、これから調べてみますね。
yjtkさん
コメントありがとうございます。
エネループのモバイルバッテリー(http://kakaku.com/item/K0000273409/)の容量が
5400mAhと大きかったため、PCにも使えたらな〜と思った素人考えです。
その後に表記していただいた「タブレット」にも気持ちが動いてしまいます。
でもタブレット買ったら、このPCは出番が無くなりそうでなんか悔しい・・・。
でも価格.comのタブレットのページは何度も見ちゃいました。
ひとつ質問なのですが、
バッテリーを長持ちさせる方法ですが。
と表記いただきましたが、再起動するまで再充電しないというのは
バッテリーを装着したままACに繋いで作業する場合に有効な事ですか?
ユーティリティーを起動してチェックボックスが出るところまではやってみたのですが
基本的にバッテリー装着しながらACでパソコンを使用(起動)することはないので、
チェックは入れずに閉じてしまいました。
通常はデスクトップを利用しており、このPCは出張の際のモバイル利用が主です。
再起動するまで再充電しないということを少し教えて頂けますか?
貴重なお時間をもう少し拝借させてください!!!
書込番号:13562475
>5400mAhと大きかったため、
仕様はチェックしていませんが。おそらく5Vですので。5Vx5.4Ah(5400mAh)=27Whですね。ただ、5VをACアダプタの出力まで昇圧する必要があるので、そのままでは使えません。
単三タイプ1本で、1.2Vx2000mAh=2.4W。10本で12Vとなり24W。件のバッテリーチェックソフトから推測される電池の性能と、この辺で拮抗となります。
…まぁ、電気回路の話になりますので。エネループについてはお開きで。
件のバッテリーチェックソフトで、現在の消費電力も分かりますので。液晶の明るさでどの程度変化するか確認してみてください。10000mW以下になれば、2時間は持つということになるかと思います。もちろん、その間に何をするかでも変わってくるのですが。
>再起動するまで再充電しない
シチュエーションとしては。帰社してACアダプタ繋げてしばらく作業。翌日出社して電源入れて、外回り前の作業中に充電…というところかと。
Let'sNoteあたりですと、8割までしか充電しないというオプションがあるので、バッテリーの健康管理的には理想なのですが。んに充電する/しないだけだと、ユーザーが意識して管理する必要があるかと思います。
再起動するまで…の設定も、出社してすぐ外回りですとアウトです。バッテリーの健康を無視しても、前日に満充電で放置ということになるでしょう。
なかなか自動とは行かない物です。
書込番号:13562559
説明して頂きありがとうございました。
価格.comのクチコミではあまり評判のよろしくないDELLですが
もう少し可愛がってみようと思います。
ご指南ありがとうございました。
書込番号:13578388
Liオンのリフレッシュ効果は微々たるものです。
それより商用繋ぎっぱなしで、70〜100%で充電が繰り返され、
100%の時バッテリーを傷めて(金属Liが析出容積が急増して電極が破壊)少しずつ(1年半くらいで)壊れていくように設計されていて、(バッテリー管理プログラムが組み込まれていません)
指摘するまでは認めないのが問題です。
(出るとこ出ようか?)
書込番号:19592439
Bluetooth (オプション):内蔵Bluetooth® モジュール (V2.1+EDR)
とオプションになってるようですね。
書込番号:10973208
白の龍さんありがとうございます。
Mini10Vのセットアップガイドの仕様を見ると、Wi-Fi bgn、Bluetooth
ワイヤレステクノロジ装備の内蔵ワイヤレスLANと書いてありますがどう
いう事でしょうか?
やはりBtは内蔵ではないのでしょうか?
書込番号:10973416
DELLのページでカスタマイズしてみてください。Bluetoothは現在選択出来ません。
どうしても Bluetoothが必須であれば、直接営業部門へ電話で問い合わせて、納期確認とともに構成追加の交渉をしてみてはどうでしょうか?。
オンラインでの割引クーポンが適用できないことになるかと思いますが、構成上選択出来ないオプションを要求するのであれば、そのような方法でないと対応出来ないかと思います。
書込番号:10973520
はむさんど、さんありがとうございます。
自分の書き方が悪かったです・・・ 去年の6月に発売になったMini10V(XP)を最近知り合いから譲り受けたのですが、知り合いが言うにはBluetoothが内蔵されてるとの事でした。
ですがコントロールパネルにはBtデバイスはありませんでしたが、デバイスマネージャで確認してみるとBtデバイスと表示されています。 なんなんでしょうか? 素人質問でごめんなさい・・・
書込番号:10973595
う〜ん、そうなると、とりあえず Bluetoothデバイスドライバを再インストールしてみる、と言うのが現実的な対応でしょうか?。
ただし、Bluetoothスタック(構成ドライバの事)を削除しないとドライバが正常にインストール出来ない可能性もあるので、コントロールパネル−[プログラムの追加と削除]にて、Bluetoothスタックを削除してみてください。
場合によってはそのまま再起動してもまた Bluetoothスタックのドライバを呼んでくる可能性もあるかと思いますが、それでも再度 Bluetoothスタックを再インストールしてみるとコントロールパネル内に現れるかもしれません。
●Foxconn BCM92046 Bluetooth Driver
http://supportapj.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=jp&l=ja&s=dhs&releaseid=R210564&SystemID=INSPIRON10V&servicetag=&os=WW1&osl=jp&deviceid=21000&devlib=0&typecnt=0&vercnt=1&catid=-1&impid=-1&formatcnt=0&libid=20&typeid=-1&dateid=-1&formatid=-1&fileid=296261
ドライバは Foxconnから供給されているようですが、LSIは Broadcomのようですね。
書込番号:10973941
はむさんど、さんありがとうございます。
はむさんど、さんの言われた通りにやったらBluetoothが使用できるようになりました。
感謝感謝です。 本当に詳しく教えて頂きありがとうございました!
書込番号:10975005
こんにちは、購入を検討していましてDELLのHPでイロイロ組み合わせ
を考えています。
その中でBluetoothを付けるかどうか悩んでますが、マウス以外での
活用方法はあるんでしょうか? 教えてください。
キーボードやヘッドホンなどがありますy
室内など短距離におけるワイヤレス化に使えますね。
書込番号:10897515
イヤホン、スピーカー、マウスも使っていますが、一番役に立つのはWM(や携帯)をモデムにして通信できることです。
僕はイー・モバイルのS21HTを使って通信をするときいちいちUSBでつながず、BT-PANでモデムにして使っています。
ワイヤレスで使えるので重宝しています。
S21HTはSIMロックがないので、海外で現地SIMを買ってS21HTに入れ、PCからモデムとしてつかるのでかなり重宝します。
USBのミニドングルも980円位でありますが。
USBをつぶすのも、張り出すのも嫌いなので出来れば内蔵にしたいですね。
ノートPCのスピーカーは貧弱だったり、モノラルだったりするのでBTスピーカーも買ってみたんですが、誤算は。
音楽を聴くときにはいいんですが、動画だと音と映像が微妙にずれます。
調べてみると原理上BTは音声が0.2秒遅れる書いてあるサイトがありました。
動画によっては気になることがあります。
書込番号:10897595
パーシモン1wさん yjtkさん
早速のアドバイスありがとうございます。
Bluetoothもあればこれから便利そうですね。
注文の際には取り付けようと思います。
書込番号:10900885
液晶の解像度が違う
1024x576と1024x600
縦600は800x600のソフトを動かせるかどうかの境界になるから
1024x576の物は避けた方が良い
書込番号:10886121
最新情報では、縦の解像度600になってます。
しかも価格.com限定よりも100円安。
OSもWindows7
http://configure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=3069ow7&c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1
書込番号:10899310
2月7日現在、
100円の価格差とオンラインパッケージの番号(PIOT8288とPIOT8284)くらいしか違いが見つかりませんね。
書込番号:10899340
「安くて良いな!」と思うのですが、
このモデルは、ファンクションキー(F1〜F12)がFnキー併用に思えるのですが、実質どうなのでしょうか?
私の場合「Alt+F4」でアプリ終了とか、「F2」で編集、「F7〜F10で英字カナの変換」をよく使うので
Fnキー併用だと非常に使い辛いと思います。
実際に購入して使用されている方はどんな感じなのでしょうか・・・
がいあすさん、こんばんは。
DELLのStudioを使ってます。
Inspironは持ってないのですがDELLのキーボードは同じだと思いますのでレスします。
確かにファンクションキーはFnキー併用で動作させます。
私もファンクションキーはよく使いますので、これには戸惑いました。
しかし最近は慣れというか、まぁ、こんなものと思って使ってます。
どうしても違和感があるときは、詳しくないのですが、BIOSで一般的なファンクションキーの動作に設定できるみたいです。
参考までに。
書込番号:10838093
がいあすさんこんばんわ。
こういうキーの省略の仕方はNECのLaVieでもありましたが、やっぱり使いにくいしイライラしますよ。
マウスが使えない屋外ではアプリケーションの終了でAlt+F4なんてよく使うし、IMEのカタカナ・ひらがな変換でF7やF6も使うことがありますしね。
個人的にはオススメできない機種です。
書込番号:10838192
これ縦が576だから避けた方がいいよ
600必要なソフトを動かさないなら問題無いけど
書込番号:10838234
がいあすさん、ちょっと調べてみたら変更は簡単でした。
OS起動時にF2キーでBIOSメニュー
Function Behaviorメニュー
Function Key First選択
Save & Exit
これでOKです。
最終的にはPCの性能で決めればよいかと思います。
書込番号:10838388
>>虹色エスプレッソさん
なるほど。BIOSで変更できるのですね。それなら大丈夫ですね。
わざわざ調べて頂きありがとうございました。
>>♪ぱふっ♪さん
>>unagimanさん
回答ありがとうございました。
個人的には解像度はあまり気にしませんので、
携帯性と価格で決めようと思います。
書込番号:10838464
有線LANでの接続をして、家庭内での使用を考えております。
メーカーHPを見ると、有線LANについての記述が見当たらないのですが…。
無線LANのみで接続できるタイプなのかどうか教えていただきたいと思い質問させていただきました。
よろしくお願い申し上げます。
写真で見ると、ちゃんとイーサネットのポートが付いてますよ。
書込番号:9912262
ゼルビーノさん、Hippo-cratesさん、早速のご返答ありがとうございました。
安心致しました。明日にでも購入してまいります。
書込番号:9912308
