このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2015年5月29日 23:30 | |
| 13 | 8 | 2015年4月7日 12:15 | |
| 7 | 9 | 2009年11月29日 09:18 | |
| 2 | 6 | 2009年11月24日 01:59 | |
| 6 | 5 | 2009年11月23日 13:57 | |
| 1 | 5 | 2009年11月23日 12:00 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL730/TG PC-LL730TG
液晶パネルに滲みが出てきて見づらいので液晶パネルを交換したいのですが、液晶のある上の部分を外すだけでいいのでしょうか?
それともかなりバラさないといけないのでしょうか?
液晶以外はきれいなので何とかしたいです。
本当に困ってますのでよろしくおねがいします。
液晶カバーとヒンジを外すようです。
>NEC Lavie LL730/T 液晶パネルを交換しました
http://kanazawa.pcdock24.com/archives/813/
書込番号:18815854
またまた、ありがとうございます。
ん〜やっぱりヒンジの部分がいまいちわかりませんね。
全部外さないとわからないような感じですが光明が見えてきたように思えます。
一番大事なパネルをどうやって手に入れるかが問題ですね。
安く買えますかね?
書込番号:18815929
LaVie L LL730の液晶パネルがヤフオクで14000円から売り出されてますよ。
書込番号:18816169
windows7にしてoffice2013にしました。
vistaで使っていたらインターネット・エクスプローラーがクラッシュするようになったからです。
これからまだ使いたいので、メモリー交換とかssd交換とか情報があると教えて欲しいです。
完全に入れ替えたら使いすくなり好調です。
メモリー交換については、マニュアル「準備と設定」145ペー以降「第8章 パソコン内部に取り付ける」を参照して下さい。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lg/200904/pdf/ps/v1/mst/853_810601_824_a.pdf
SSD交換についてですが、NECのLaVie Lシリーズは、ネジを外すと簡単にパカーと裏カバーが外れます。
>NEC Lavie LL730/T(LL7*0TG,LL730TJ,LL500TGシリーズ共通)
http://bunkaikoubou.jp/lavie/ll730t/ll730t_1hdd.html
HDD → SSDへのクローン方法については、下記口コミを参考にして下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18651013/#tab
書込番号:18654706
別機種ですが、NEC VISTA まだ2台使っています、WIN 7へ入れ替えたとのこと、Core 2 Duo P8600/2.4GHz/2コア
とハイスペックなので上手く動作してるようですね。
書込番号:18654713
vistaでうまく動いてますか?
初期のソフトのまま稼働してますか?
僕のはもう中身は別物になってますよ。
だからブルーレイ再生ソフトはありません。
しかし、vistaのサポートも終わりそうですけど、このpcつかっていきますか?
このpc壊れなければ7サポート終わりまで使いたいです。
ssd120GBに変えたらさらに使いやすくなりそう。
書込番号:18654803
同時期に登場していたVAIO type F VGN-FW72JGB のHDDを240GB SSDへ換装しました。爆速と言うレベルではありませんが、至って快適です。
OSはVistaですが、一度Windows 8.1 Proにアップグレードして検証しましたが、従来のプリインストールソフトは全滅したものの快適に動作しました。
書込番号:18654831
>メモリー交換とか
スペック表を見たら、メモリ容量は4GB。32bitOSのまま使うなら実質3GBなので、メモリー交換の必要はないです。
書込番号:18654865
64bitで使用しています。
4gb以上のメモリ搭載可能かしりたいです。
規格についてもわかりません。
officeメインなら今のところ大丈夫そうですけど今のhddだと年数経ってますから不安です。
このpcなら、爽快感より快適にしたいです。
NECは寿命が長いらしいんで。
キハ65さんはこれどんなことしてます?
書込番号:18655755
>規格についてもわかりません。
同じCPUを積むVAIO type F VGN-FW72JGBは、仕様表を見ると最大8GBのメモリー容量となっています。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/FW3/spec_retail1.html
なので、LaVieも8GBのメモリーを認識する可能性があります。
メモリー規格はVAIOは、SODIMM DDR2 SDRAM PC2-6400ですが、LaVieはSODIMM DDR3 SDRAM PC3-8500。
SODIMM DDR3 PC3-8500 4GBのメモリーは下記のとおりです。(自己責任若しくは相性保証に入って下さい)
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=1&pdf_Spec201=4000&pdf_so=p1
>キハ65さんはこれどんなことしてます?
メインPCは2010年のNEC LaVie、2012年のMacBook Proです。
VAIOは娘のPCなので、基本触らないようにしています。Vistaサポート終了後は、Windows8.1又は10に移行予定か、オフラインでVistaのまま使うか、若しくはそのまま使用しないかです。
書込番号:18656037
LaVieLL750/D(XP)からLL730/TG(Vista)へ買い変えたのですが
ネットでの動作が以前使ってた750に比べ随分と遅くなって。
設備環境は、モデムはYahooBBトリオADSL16Mに
ルータはBUFFALO・WBR-BR11無線です。
もしかして、ルータとの相性が悪いかと
Yahooモデムへ直接接続しても結果は同じく進行が遅いです。
同じ環境で、LL750のXPではサクサク動くのですが。
設備が古くVistaへ対応出来ないのか?
Vistaではこんなものなのか?
或いはPC設定に不都合があるのか?
お教え願いませんでしょうか宜しくお願いします。
具体的な実行速度を
http://www.bspeedtest.jp/
などで比較をされたらいかがでしょうか?
なお、ADSL 16M(?)って知らないけど 12Mか26Mの事? いずれにせよ実効速度4-6MB/sあれば 今現在のインターネット環境ならYouTubeや価格.comをはじめ多くのサービスを普通に使えると思いますよ。OSは関係ないです。
今後、重たいコンテンツがメジャーになってきたら分かりませんが...
書込番号:10495877
umayasuさん こんにちは。
IEの動作が遅い(反応が遅い?)ということでしょうか?
一度、アドオンなしで起動して見られてはどうでしょうか?
(スタート → すべてのプログラム → アクセサリ → システム ツール)
もしアドオンなしで動作に変化があるなら、IEのアドオンの管理で設定を変更して見られるとか?・・・。
書込番号:10495941
「マサハルさん」
pishwallは入れていませんウイルスバスター2009です
セキュリティ関連も、かなり影響している事でしょうけど。
「FastCopyさん」
YahooBBモデムはご指摘通り12Mでした。
ご指摘のHPで調べた結果は
線路距離長=2980m
伝送損失 =40㏈
下り受信速度=2.5Mbps
で、「標準的な速度です」とのコメントでした。
SIROUTO SHIKOUさん
各々、HPでの「ページ表示」がとても遅いのです
アドオンを「無効・有効」とやって見ましたが同じでした。
モデムが2003年からと、とても古い機種なので
少しグレードUPと試行錯誤して見ます。
みなさん回答有り難うございました
また宜しくお願いいたします。
書込番号:10496806
WBR-BR11って面倒なので仕様調べてませんが、2.5Mが無線の場合で、11b対応の古い機種なら11nの最新に変更すると少しは速くなるかも知れません。路線長さ 3kmってのが微妙。有線で2.5Mならインターネットに関しては変わらないでしょう。
ウィルスバスターを一時的に無効にしてどうなるかとかやってみることは色々あると思いますよ。
書込番号:10497766
インターネットの遅さはもしかするとIEのバージョンのせい?
VISTAならたぶん、IE7だと思いますが、IEの中でもっとも遅いです。
XP時代のIE5やIE6の方がセキュリティーには問題がありますが非常に
軽かったです。
IE8はIE7に比べてかなり動作が軽くなったようなので(自分も使ってみて
そう思いました)IE8をダウンロードして使ってみてはいかがですか?
IE8をダウンロードするかこのPCならWin7へのアップグレードが数千円
で可能だと思うのでいっそWindowsごとバージョンアップした方がいいかも?
書込番号:10500524
NECサポートセンターでアドバイスいただき
解決すること出来ました。
皆様のアドバイスも有り難うございました。
Internet Explorerの動作が不安定になってしまった
Internet Explorerの設定をリセットして
初期状態に戻してみましょう
Internet Explorerの設定をリセットするには、インターネットオプションを使います。
1.ツールバーの「ツール」ボタンをクリックして「インターネットオプション」を選びます。
2.インターネットオプションダイアログボックスが表示されたら、「詳細設定」タブをクリックしてから「リセット」ボタンをクリックします。
1.ホームページや検索プロバイダーの設定をリセットしたり、インターネット一時ファイルや履歴、Cookieを削除したいときは、[個人設定を削除する]にチェックマークを付けます。その必要がなければ、チェックマークを付けずに[リセット]をクリックします。
処理の進捗状況が表示されます。終了したら[閉じる]をクリックします。
2.[OK]をクリックします。Internet Explorerをいったん閉じて再起動すると、設定が初期状態に戻ります。
書込番号:10546993
そういうことなら、リセットしただけだとまた遅くなるよ。
同じオプションの詳細設定で
□ブラウザを閉じたとき、Temporary Internet Filesを空にする
にチェックを入れた方がいいよ。ここが上限設定を無視して、Gigaバイト単位に膨らんでるPCを見たことがある。
書込番号:10550282
FastCopyさん
お早うございます。
さっそく、インターネットオプションの詳細設定
「 □ブラウザを閉じたとき、Temporary Internet Filesを空にする 」
にチェックをいれました。
有り難うございました。
書込番号:10550380
質問がありますので教えていただければ幸いです。
このパソコンがいろいろな面で買いたいと思いますが、
もうC:にはWindows vista home premiumがインストールされていまして
私はD ドライバにWindows 7 english editionをインストールしたいと思っております。
しかし、やはり問題なのはデバイスドライバですが、
聞きたいことは、
1.このパソコンの中にドライバがあるんでしょうか。量販店でちょっと拝見したら
C ドライブに DRVというフォルダがありましてそこにドライバがあるように見えるけど
それを用いたらできるのでしょうか。
2.再インストールDVDを作ったら、そこにドライバもあると思うのですが、
そのDVDの中身を見ながら、デバイスドライバをインストールできるのでしょうか。
以前、SONYさんのパソコンは、このような方法で成功した経験がありますが、
NECさんのは、はじめてですので、聞いてみます。
では、お願いします。
Windows 7は標準で多くのドライバを持ってます。
デュアルブートして不明なデバイスが出ても検索すればいけると思いますよ。
書込番号:10453858
マジ困ってます。さん
マジ困ってます。さんの口コミをいろいろな場所で拝見しました。
安心してやってみようと思います。
書込番号:10454179
>安心してやってみようと思います。
最初にリカバリ作って、いつでも戻せる環境でトライして下さいな。
あと、Windows 7を導入して不明なデバイスが出たら微力ながらお手伝いさせて頂きますよ。
書込番号:10454355
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9720820/#10422264
Windows 7導入。
このモデルでドライバが必要だったのはSDメモリカードドライバのみ。
あとは全てWindows 7の持ってるドライバで認識しましたよ。
書込番号:10454422
デュアルブートが無事終わりました。
二つのドライバが問題でした。
1.richoのsmart cardと
2.felica portでした。
一日、検索してインストールができました。
64ビットULTIMATEを設置しました。
マジ、困ってますさんに感謝します。
しかし、問題はやはりNECさんのUTILITYを新しく設置できなかったことで
パソコンのいろんな機能を使えないということです。
NECさんはGHOSTファイルで再セットアップするので、SONYさんのように
様々なUTILITYを活かせないのが残念です。
何か、解決策をあればご教授してください。
私もいろいろやってみようかと思います。
書込番号:10512366
ひとつ教えていただきたいことがあります。
どうしてもNXPADを使いたいのですが、
いろいろやってみたんですが、
ぜんぜんできません。
誰かドライバとか設置方法とか教えていただけないのでしょうか
お願いします。
書込番号:10523970
後者の質問についてのみ
そのPC用のアップグレードOSは
そのPCのみに使用を限定して許されます
なんでこんな質問がでてくるんだろう・・
書込番号:10507810
もっと優しく説明しましょう・・・。音楽CD等の違法コピーと一緒ですね!!!。それと、入れられないわけではないですが、NET上でマイクロソフトにガード・起こられますよ!
書込番号:10507834
パソコンソフトについてはフリーソフトでない限り使用対象が限られます。例えばメーカーPC購入した際についてくる場合があるオフィスソフトはそのパソコンにしか使えません。もし使用できたらソフト開発会社が高い開発費出しても回収出来ないから誰もソフト開発しなくなります。だから法律で禁止されている行為なんです。パッケージで買えば複数ライセンスもありますが、当然数に制限があります。質問の行為もあくまで買ったパソコンについてくる物ですから対象はそのパソコンのみ。て、事になります。
ちなみに開封したソフトは不良品以外は返品出来ませんから、購入前に動作環境は必ず確認しましょう。
最近動作環境も調べず、聞かずで買って後で怒鳴りこんで来るのが地域柄多い・・・・・・・
書込番号:10508450
バンドルソフトの類になりますので、使用できるPCは限定されるようですね。
書込番号:10510268
皆様、ありがとうございました
違法ならやめときます。素直に新規のパソコンに移植しようと思います。
書込番号:10520017
こちらのPCの購入を検討しています。
使用用途としては、
1.メール、ネットサーフィン、動画の再生、DVD、ブルーレイの再生(映画など)。
2。会社などで使用する 作成&編集 ファイル(excel.wordなど)。
3、ハイビジョンなどの映像(子供のイベント)の編集最終的にはブルーレイに焼いて
保存、上記の内容に少々掛かりますが、三月に子供の卒業式があるのでその映像を録画したものを
DVDに焼きたい。その際に映像の編集をした。(両親などに配るためブルーレイをもっていない)
ざっとこんな感じです。 主に私が中心で使うと思います。
そこで1〜2に関しては問題なくこなせると思いますが、
3番目の映像の編集などに関してはこちらのPCで問題ないでしょうか?
その際に、編集のソフトなども探していますが Videostudio
が簡単そうなのですので、それをインストールして使おうかと考えています。
そこで、上記の内容を このPCならば使うことができるでしょうか?
それと詳しい方がいれば映像の編集ソフトのオススメがあれば教えて頂ければ幸いです。
よろしくおねがいいたします。
性能は、十分だと思います。使用できると思います。
書込番号:10504652
>ブルーレイの再生
フルスペではないので、750の方がいいですよ。値段もかわらないですし。
書込番号:10504806
tora32さん/マサハルですさん
アドバイスありがとうございます。
この機種で問題ないんですね?マサハルですさん のご提示して頂いている。
750も値段適に差がないので、検討しますがフルHDと無線LANの種類ぐらいの違いですかね?
ちなみに、年末に向けて値段はさがるんでしょうか?
「買いたい時が買い」に尽きると思いますが、
書込番号:10505462
750だと今週で各色約2,000円ほど下がりましたね。730は底値かな?
ただ保有している店も少なくなっているので、これからはどうでしょうか?
書込番号:10507985
マサハルですさん
そうですね。 色々としらべてみましたが ご指摘のとおりですね。
決めるとすれば今月中がねらい目かもしれませんね?
しかし、迷いますね(汗)
書込番号:10519556
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
