このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2016年11月13日 16:02 | |
| 29 | 18 | 2015年6月18日 09:15 | |
| 8 | 6 | 2015年6月4日 11:35 | |
| 9 | 9 | 2015年2月7日 04:11 | |
| 9 | 15 | 2014年2月26日 18:50 | |
| 8 | 7 | 2013年9月2日 06:34 |
プリメインアンプ > DENON > PMA-2000SE
現在、マランツのPM15S1を使用していますが、デノンのPMA-2000SEの購入を検討しています。
スピーカはヤマハのNS−2000モニタです。音楽のジャンルはジャズ、ポップスです。アンプと
スピーカとの相性はいかがでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
気ままにショットさん、こんばんは。
PM15S1からPMA-2000SEへの乗り換えというのはさほどのアップグレードにはならないと思いますが、もしや「現状のPM15S1はココがどうも気に入らない」などの理由がおありなのでしょうか?
なぜ買い替えを考えたのか? や、PMA-2000SEを候補にされた理由、また「こういう音を希望している」などの情報をお書きになれば、(私はNS−2000の音を聴いたことがないのでお役に立てませんが)詳しい方からレスがつくと思いますが、いかがでしょう?
書込番号:11288461
Dyna-udiaさん、アドバイスどうもありがとうございます。
マランツのPM-15S1は中高域がナチュラルに聞こえますが、デノンのPMA-2000SEの低音はかなり強調されると聞きました。
いずれのプリメインアンプもNS-1000モニタを無理なく鳴らしきる(駆動する)ことができるのでしょうか?
書込番号:11288647
「NS−2000モニタ」というスピーカーってありました? NS-2000ならば存在しましたけど「Monitor」と名の付いているものはNS−1000しかなかったように記憶してますが・・・・(ONKYOにMonitor 2000という機種はありましたがね)。[11288647]の書き込みには「NS−1000モニタ」とあるので、たぶんNS-1000Mのことだと思います(違っていたらすいません)。
いずれにしろ、PM15S1からPMA-2000SEへの買い替えは、音の力点が中高域から低域に移動するだけで、クォリティそのものはさほど変わりません。現行のシステムよりも「無理なく鳴らしきる(駆動する)」ためには、ワンランク上(定価が20万円台以上)のアンプを狙うべきかと思います。ちなみに、昔NS-1000Mとベストマッチングだと言われていたTRIOのセパレートアンプ(L-07MとL-07C)は30万円でした。
密閉型のNS-1000Mからクォリティを高く維持したまま中低域の力感を得られるであろうアンプとしては、SOULNOTEのda1.0が考えられます。
http://www.kcsr.co.jp/soulnote/products/index.html
もちろん、NS-1000Mと繋げた際の音は聴いていませんが、このクラスのアンプとしては駆動力は図抜けていますし、聴かれるジャンルがジャズ系とのことですから、相性は悪くないと予想します。SOULNOTEは置いてある店が限られます。メーカーの上記ホームページで御確認下さい。
書込番号:11289159
元・副会長さん、
回答ありがとうございます。もう少し、購入を検討してみます。
スピーカはNS-1000Mの間違いでした。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:11290245
気ままにショットさん、こんばんは。
NS-1000Mのまちがいでしたか。推察ですが、「デノンのPMA-2000SEの低音はかなり強調されると聞きました」とされながらPMA-2000SEへの乗り換えを検討されているということは、現状より低音の量感がほしいとのご希望でしょうか。
NS-1000Mは往年の名機ですが密閉型で、今のウーファーとくらべサイズは大きいですが鳴り方は逆にあっさり目だったと記憶しています。このスピーカーと(同じく低音あっさり目の)マランツ・PM-15S1の組み合わせならば、低音はけっこうシェイプアップされて聴こえるのではないかと思います。ジャズをメインで聴かれるのなら、このセットはやや「すっきりサラダ味」になりすぎるかもしれませんね。
おそらく購入時とくらべ、好みの音の傾向が変化したか、聴く音楽が変わられたのではないかと推察しますが、それならば(名機ではありますが)思い切ってスピーカー自体の買い替えも長期的には考慮されてはいかがかなと思います。
システム全体の音を決定づけるのはなんといってもスピーカーですから、「低音の量感をふやそう」と、それ用のアンプを入れるのも無論効果はありますがまあ対症療法みたいなもので、根治治療にはなりにくいですから。(もちろんすでに候補に上がっているSOULNOTEのda1.0あたりは解像度と低音のパンチ力を両立させていてアリですし、また(低音重視ならば)デノンの2000よりひとつ上のクラスのPMA-SA11あたりも優秀です)
参考までに今どきのスピーカーは、(いま所有されているNS-1000Mのような)密閉型は少数派でバスレフ式が目に付きます。また昔とちがい、小さな口径でも量感のある低音が出るような工夫がされています。ただこのへんは好みの問題もあり、「密閉型の引き締まった低音が好みだ」という意見の方も根強いですから、ぜひ最近のスピーカーを一度試聴されてみることをおすすめします。
書込番号:11293456
Dyna-udiaさん、
貴重なご意見どうもありがとうございます。
もう少し検討をして見ます。
書込番号:11295307
スレ主さんこんばんは、ところで、NS−1000にあうアンプは見つかったのでしょうか?
僕も今んNS−1000が低音のでるアンプを探してまして、お返事まっております。
書込番号:12252896
私はヤマハNS-2000スピーカーを長く使っていますが、アンプの能力に左右されます。
ズバリ、パワーアンプ系列でないとカーボンコーンのウーハーがうまく鳴らないですよ。
鳴っていても音の打ち出し感が全くない状態で音は出ますが。
私はPC2002Mというプロフェッショナルアンプで駆動させています。
書込番号:20389697
別の方のレスに書きましたが、どうしても他の方の見解を知りたいので、新規投稿します。
AVアンプONKYO TX-NA1008「メインPRE OUT」からPMA-2000SE「パワーアンプダイレクト」接続。
MARANTZ NA7004をセレクター(CDやLINE)に接続。
この接続でメインスピーカーからかなりのノイズ(ブオーォンと)が発生します。
音楽、映画を視聴していると気づきませんでしたが、無音時ツイーター、ウーハーから聞こえます。
どちらか片方の接続では発生しません。
電源・ACケーブル・RACケーブル等からのノイズも考えてテスターチェック、端子の入替え等行いましたがダメでした。
現在はPMA-2000SEの「CD端子にNA7004」「LINE1端子にAVアンプPRE OUT」を接続し、ビジュアルの際ボリュームを12時に固定し、使用しています。
この状態ではノイズは全く発生しておりません。
パワーアンプダイレクトスイッチ一つで切換え出来たら、音量調整もAVアンプに任せられるので簡単なのですが・・・
機器の故障を疑いメーカーに電話で問い合わせたところ「そのような接続を設定していないので・・・」との返答。(怒)
プリ部とパワー部の完全分離が完全に出来ていないのかな?
他の方でこの接続方法されている方。電源投入でスピーカーからノイズ聴こえませんか?
接続機器のグランド(アース側)をすべての機器で合わせてみてください。
1台ごとにやる必要があります、AVアンプを例にしますと、SPもRCAもすべて外した状態でVRを最低にして電源を入れます。
テスターをAC100Vレンジにして、コンセントのグランド側に片方、もう一方をアンプのシャシーへ当てて電圧を測ります、ACコンセントを逆向きに差し込んでどちらが低い方へ決めます、再チェックせずに済むようにプラグへテープなどで
マークしておきます。
その繰り返しを2000SE, 7004でも行って最後にRCAの結線を行います。
書込番号:18838320
里いも様
こちらでも同じ方法で電源、アース確認済ですが、症状は変わらずです。
セレクター端子(CDやLINE端子など)とパワーアンプダイレクト両方に端子が接続されているとノイズが発生しています。
フロントのパワーアンプダイレクトボタンで完全なパワーアンプとして機能はしない仕様なのでしょうか?不明です。
書込番号:18838428
別のAVアンプとかプリアンプで試してみる事ができればいいのですが。
以前の2000AEも今のREも、うちでは耳を近づけて微かに聞こえるぐらいでほとんど気にならないレベルですね。
書込番号:18838451 スマートフォンサイトからの書き込み
実はDENONさんにAVアンプをお借りしてチェックしたのですが、同じ症状でした。
プリメインアンプは2000SEしか持っていませんので、チェック出来ていませんが・・・
以前サンスイの907DRを同じ接続で使用していたのですが、ノイズ発生はありませんでした。
書込番号:18838479
ダイレクトはそのままにして、AUX入力をOFFにできるAVセレクター
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_ime_i_3_7?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=av%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC+2%E5%85%A5%E5%8A%9B1%E5%87%BA%E5%8A%9B&sprefix=AV%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%2Cundefined%2C307
を入れてはどうでしょう、3入力などありますから2つへCDとLine,3つ目は空きにすればできるかと。
ただし、リモコンの出来るものがあるかどうかは不明です。
書込番号:18838493
セレクターはありますので、時間がある時試してみます。が、アンプに付いてるのに、、、と思ってしまいます。苦笑
書込番号:18838516 スマートフォンサイトからの書き込み
記入し忘れていましたが、アンプのみ電源投入だけでもノイズ発生です。
パワーアンプダイレクトとセレクターどれか一つにケーブル接続だけでです。
セレクター端子のみ、パワーアンプダイレクトのみだと、ノイズは全く発生していません。
書込番号:18838535 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかる001さん、こんにちは。
状況をまとめると、
1.AVアンプONKYO TX-NA1008「メインPRE OUT」からPMA-2000SE「パワーアンプダイレクト」接続
(メインPRE OUTという端子が背面写真を見るとないのですがPRE OUTのFRONTでしょうか?)
これでパワーアンプダイレクトに切り替えてもノイズは出ない
2.MARANTZ NA7004をセレクター(CDやLINE)に接続
これで通常使用、パワーアンプダイレクトに切り替えない場合もノイズは出ない
3.AVアンプONKYO TX-NA1008「メインPRE OUT」からPMA-2000SE「パワーアンプダイレクト」接続
これでパワーアンプダイレクトに切り替えるとノイズが出る
こうなるのですが、2.のときにパワーアンプダイレクトに切り替えてもノイズは出ないのでしょうか?
また、3.の状態ではNA7004使用(パワーアンプダイレクト未使用)でもノイズは出るのでしょうか?
それから、チェック時には、2機種とスピーカー以外はなにも接続はしてないということですよね。
消去法で考えれば、パワーアンプダイレクトの入力端子とかスイッチ周りに
何かしらの不具合とか動作不良の可能性が考えられますから、
PMA-2000SEを点検修理に出すのがいちばんだとは思います。
書込番号:18838671
別のAVアンプで試しても同じ症状ということでしたら、次は別のプリメインを借りて試すのが確認しやすいですね。
書込番号:18838908 スマートフォンサイトからの書き込み
blackbird1212様
わかり易く記載いただいきありがとうございます。感謝。
2の場合、背面端子のパワーアンプダイレクトにケーブルを接続していると、ノイズ出ます。もちろん接続を外しているとノイズは出ません。パワーアンプダイレクトスイッチを押してもノイズ無しです。
3の場合、パワーアンプダイレクト時も、CD切替してもノイズ発生です。
必要機器も最小限で接続しています。
やはり不具合なのでしょうか? 梱包が大変で,,,
書込番号:18839340 スマートフォンサイトからの書き込み
何か回路上(接続も含めて)の回り込みの感じも致します。
どこかでそれを断ち切ることで無くなるのでは?
書込番号:18839589
ひかる001さん、こんばんは。
もう一点確認なのですが、
3.の状況のとき、たとえばNA7004をCDにつないでいたとします。
このとき、なにもつないでいないLINE1に切り替えてもノイズは出るでしょうか?
また、LINE1にしてノイズが出ない場合、パワーアンプダイレクトに切り替えたらどうでしょうか?
追加の情報からは、
ライン入力とパワーアンプダイレクトの両方にケーブルがつながっているとノイズが出るようです。
PMA-2000SEはブロックダイヤグラムが公開されているのですが、
それを見る限りでは、パワーアンプは完全に切り離される仕様です。
http://www.denon.jp/jp/product/HiFiComponents/Amplifiers/PMA2000SE
この部分、切り替えをスイッチで直接行っているのかリレーを使っているのかはわかりません。
AVアンプを入れ替えて確認しても同じことから、AVアンプが原因ではないですし、
単独で使えば問題ないことからNA7004も原因とは考えられません。
そうなると、やはりPMA-2000SEがいちばん怪しいということになります。
ですが、ちょっと聞いたことがない特異な現象ですので素人では原因究明は難しいと思います。
DENONは出張サービスはないのでしょうか?
他のことが影響しているという可能性もゼロではないので、現状で確認してもらわないと、
アンプを送っても症状が出ない可能性もあるので、出来れば現場で見てもらうのがベストだと思います。
書込番号:18839691
現在、ミスチルLive視聴中です(≧∇≦)b
とても良い音を奏でています。(。ŏ﹏ŏ)
いろいろな見解を頂き、皆さんに感謝しています。
やはりDENONサービスに直接来てもらうほか確認は難しそうですね。
同じ症状の方がいらっしゃらないようなら、再度サービスに問い合わせしてみます。
同じような症状の方、いらっしゃいませんか?。゚(゚´Д`゚)゚。
書込番号:18839836 スマートフォンサイトからの書き込み
パワーアンプダイレクトはボリューム最大と同じ。ノイズが通り易い。たぶん普通のハム音だと思う。ラインで無入力時にボリューム最大にして同じノイズが出たら、何処かからノイズがきてる。この可能性を考慮して、あとはバードさんわかりやすくお願いします。
書込番号:18839867 スマートフォンサイトからの書き込み
セレクタというのはPMA-2000のセレクタのことなんでしょうか?
症状からするとアース周りのような感じがするんですが。
前段(FLAT AMP以前)もしくはパワーアンプ部のGNDが浮いているのかもしれません。
機器を接続していない場合はGNDの電位差が許容範囲。接続すると電位差が許容範囲外となるのでしょう。
仕様とは思えないので、どこかGNDが浮いているような感じがします。
メーカーに確認されることをお奨めします。
ラインとパワーアンプダイレクトの入力(ピンジャック)のGNDをショートしてみる手もありますが、
何かあったら馬鹿らしいので。
ハム音では無いと思います。そこまでリプルフィルタをケチるとは考えらないので。
書込番号:18840314
基本的に私は「ド素人」なので話半分にお願いします。
「ブーン」という音自体が「ハム音」と呼ばれているので、ブーンと聞こえるなら間違いなくハム音です。これについては議論の余地はまったくありません(苦情はウィキペディアにお願いします)。問題は、どうしてハム音が鳴ってしまうかだと思います。
まず、原因となるノイズ要因がAVアンプのプリアウトから出力されているか確認するために、ライン入力のときに音楽信号なしでボリュームを最大にしてみてください。このとき同じような「ブーン」というハム音が聞こえるなら、どこかからノイズ(不要な電気の流れ)が来ています。ライン入力の通常使用でハム音が聞こえないのは、ボリュームを通ることによって不要な電気信号がいくらかカットされるためです。当方はPMA-1500SEを所有していますが、ボリュームを最大にしても「サー」という音は聞こえますが「ブーン」という音は鳴りません。AVアンプ、テレビ、サブ・ウーファーなど様々な機器の電源を入れても「サー」だけで「ブーン」とは鳴りません。よって「ブーン」と鳴ってしまうのは「異常な状態」であるといえます。
次に、その「異常な状態」の発生する条件を絞り込むと、ボリュームを通さないパワーアンプダイレクトの回路に入力のある状態で、同時にほかの入力端子に機器が接続されているときだけ、ハム音が発生する。ということになるんですが、これは多分、パワーアンプダイレクト端子から不要な電気が流れ込んではいるが、通電するという状態にまでは至っていない。しかし、ほかの機器を接続して電気の流れるルートができ、これによって通電状態になるのではと予測します。私は良く知りませんが「ループ」と呼ばれる状態ではないでしょうか?
PMA-1500SEでも、ハム音が聞こえていたときはありました。また、上位機種であるSA11のプリアウトを使ってサブ・ウーファーを使っていたときだけ、ボリュームに手を触れると「ブーン」という聞こえることがありました。これもたぶん、触ったことによってボリューム部分に微弱な通電が生じ(人間アース?)、ハム音として聞こえていたのだと思います。
どこかが故障しているという可能性も否定はできませんが、電源まわりの接続環境を変更することによって、ループが解除または緩和される可能性が少しはあるような気もします。修理を依頼する前にやってみるのも面白いと思いますよ。くれぐれもボリューム最大時には入力信号のないように気をつけてくださいね。
以上は素人の個人的な見解なので、間違っている可能性は少なくありません。なにとぞご容赦くださいませ。
書込番号:18844572
デノンサービスセンターに電話した所、同機種2000SEを送りますのでチェックお願いしますとの事。
本体を変えてみましたが、同じ接続で、同じノイズが発生しました。
これで、こちらの環境に問題がある事が判明しましたが・・・
マランツのプリメインアンプPM8004が手に入りましたので、全く同じ接続で試してみました。
結果、全くノイズ発生はありませんでした\(^o^)/
この結果をサービスセンターに連絡しましたが、2000SEとの相性なのか、それとも仕様なのか・・・
全く不明です。
マランツの煌びやかな音か、デノンのズンズン押し切る音か・・・
現在悩み中です。
皆さん、ご意見ありがとうございました。
書込番号:18882929
皆様色々ご教授いただき有難うございます。現在AVアンプにヤマハのspを
組み合せ5.1にして洋画 音楽を楽しんでおりますが、ヨドバシでJBLの4307
を視聴し是非フロントだけ入れ替えようと思っています。いずれは4312Eも
考えておりますので、思い切って2000SEにしました。何分素人です、両方の
取扱い説明書を見るのですが、もうひとつよく解りません。是非解りやすく
教えてください。
>もうひとつよく解りません。是非解りやすく教えてください。
皆さんが詳しく教えてくれていたと思うので、これ以上詳しくと言われると説明が難しい気がします。
古いもの大好きさんが、詳しく説明されているのでもわかりませんか?
後は、このやり方でも良いかと思いますが。
http://blog.ippinkan.com/faq/h/20090902a
書込番号:15382760
すずめの仙ちゃんさん こんばんは
まずAVアンプのPRE OUTと2000SEの「POWER AMP DIRECT」をRCAケーブルでつないでください。
スピーカーケーブルは2000SEとJBL間でつないでください。
2000SEの前面の「POWER AMP DIRECT」を押して(オン)、その後AVアンプで自動音場調整を行えば5.1chサラウンド環境の設定はOKです。
CDなど、プリメインアンプだけ使用する際は、2000SEの「POWER AMP DIRECT」を押してオフにします。
当方も、DENON AVアンプ4311とDENON プリメインアンプPMA-SA11をつないで、フロントをプリメインで鳴らしています。
AVアンプだけで鳴らすよりも、音質はやわらかくなり、立体感が感じられて良いです。
ではでは。
書込番号:15385808
すずめの仙ちゃんさん
ラクラクださん こんばんは
ラクラクださんと同じDENON AVアンプ4311とDENON プリメインアンプPMA-SA11を
パワーアンプダイレクトにて利用して7.2chを楽しんでおりましたもので、
この場を借りてひとつご教授願いたいのです。
・プリメイン PMA SA-11
・AVアンプ AVR-4311
・CD DENON DCD-1650SE
・DVD パナ DMR-BWT620
上記システムに7.2ch
当方もAVアンプとプリメインのつなぎ方は全く一緒ですが、CDを聞く際フロント2本で聞く場合
「POWER AMP DIRECT」を押してオフにするとCDプレーヤーから直接プリメインに
接続もしないと音は出なくなりませんか?
AVR-4311に操作方法をよく理解していなかったのか音は出なくなってしまいます。
その為、当方はCDプレーヤーからAVR-4311には光ケーブルで、PMA-SA-11にはアナログ端子からと
2本のケーブルでつないでステレオやサラウンドを使い分けながらCDを聴いておりました。
もしより良い操作(接続)方法がございましたらこの場を借りてご教授下さい。
書込番号:15388267
ワン四郎さん こんにちは
当方、プレーヤーとして、ユニバーサルBDプレーヤーのOppo BDP-95(以下Oppo95)
を使用しています。
Oppo95のアナログ出力からプリメインSA11を直接つないで、2chのCD,SACDを
聴いています。(2chを聞く際はAVアンプを通していません)。
また、Oppo95はアナログマルチ出力を持っていますので、AVアンプ4311をつないで、
SACDマルチや音楽ライブBDなど、アナログ5.1chで視聴しています。
ご質問というか、わん四郎さんと同じ内容ですが、「POWER AMP DIRECT」をオフにした状態ですと、フロントからは音が鳴りません。
Oppo95とSA11を直接つないでおります。
アドバイスになっていなくてすみません。
2chはプリメインアンプのSA11で聴きたいという欲求があります。(笑)
さらに、ステレオ音声しかない音楽ライブBDも、Oppo95からアナログ出しで、SA11で聴いています。
私の場合、映画好きで、サラウンド環境からホームシアターを始めましたが、SA11を導入してからは、オーディオ熱に目覚め、最近は音楽(cs、SACD、ハイレゾ、ライブBD)ばかり聞いています。
当方の環境は以下のとおりです。
・スピーカー:FOSTEX GX103(L,R)、GX102(センター)、GX100(SR)、CW250A(SW)
のほか、フロントハイト、フロントワイドSPの9.1ch
・AVアンプ :DENON 4311
・プリメイン :DENON SA11
・BDプレーヤー:Oppo BDP-95、PS3 2台
・BDレコーダー:パナBW800
その他、プロジェクター:JVC X9、キクチ 80インチスクリーンなど。
ではでは。
書込番号:15389470
ラクラクださん
アドバイスありがとうございます。
やはり直接つなぐのですね。安心しました。
2chで聴く場合にはプリメインからの音を直接聴きたいですよね
私もラクラクださんと同様、元々映画好きでホームシアター5.1chで楽しんでおりましたが、
あるきっかけでプリメインをSA11にしてからは、AVアンプも買い替えSPも買い替え
オーディオの蟻地獄にはまってしまいました(笑
当方スピーカーシステム
DALI HELICON400MK2(L,R)、IKON VOKAL2MK2(センター)、IKON6 MK2(SR)、
LEKTOL1(フロントハイト) にDENON DSW-55SG(SW)2本
私はオーディオ環境をあちこち少しづつ、いじってしまった為
気がついた時には余分な出費を多々してしまいました。
すずめの仙ちゃんさんもプリメインを先に購入しフロントを入れ替え予定との事でしたが、
2000SEとスピーカーの相性や聴いた時の自分の耳に馴染む音を妥協せずに数多く納得するまで
探してから購入して下さいね。
それでは良いオーディオライフを送れますように!
書込番号:15392396
こちらの状況で、AVアンプONKYO TX-NA1008「メインPRE OUT」からPMA-2000SE「パワーアンプダイレクト」接続。
どちらか片方の接続では発生しません。
機器の故障を疑いメーカーに電話
書込番号:18838257
当方、オークションで若き日にあこがれたNS-1000Mの購入をきっかけに、3年程前からオーディオ小僧を復活させました。
現在のシステムは、
・AMP:サンスイ AU-α907i MOS-Limited
・CDP:デノン CDP-1650AE
・SPケーブル:カナレ4S11G
を和室8畳間に設置しております。スピーカーは、純正NS-1000M専用台に鉛製インシュレーターをかませて乗せていて、低音が少し不足気味なことを除けば、まずまず満足しています。
最近アンプの調子が悪くなってきましたので、サブで持っているサンスイAU-α907L EXTRAに交換しようとも思いましたが、リモコンを使えるものが欲しくなり、これを機に買い換えを考えております。
デノンの100周年記念モデルのPMA-A100あたりが予算としての候補になるのですが、NS-1000Mとの相性はいかがなものでしょうか。主に聴くジャンルは、80年代洋楽と最近目覚めたクラシックです。このように相反するようなジャンルの両方を鳴らすのは難しいのかもしれませんが、皆様の経験・知識から、他にNS-1000Mと音楽ジャンルに合うアンプをご紹介いただければ幸いに思います。
ご教授の程、よろしくお願いします。
AU-α907i MOS-Limitedの音に不満が無い、好きだと言うのであれば修理して使う事も考えられたら如何でしょう?
サンスイのアンプを修理して呉れる専門業者が在ると読んだ記憶が有ります。
NS-1000Mは、小生も使ってますが、アンプには、クレルのプリ、アキュフェーズのパワーを使ってます。
高域が澄んで伸びるアンプの方が合う様に思いますが、人其々の好みも有りますし。
デノンのアンプも使用した事は有りますが、低域をに力が有る分高域に伸びが無い様な印象で小生の好みとは合いませんでした。
書込番号:12052726
ビヨンドマックスさん、こんにちは。
もしサンスイ製品を修理されるなら、
以下に聞いてみられるといいですよ。
http://www.idkcorp.com/idk_sansui_index01.html
http://sansui-service-west.web.infoseek.co.jp/
http://www.phileweb.com/news/audio/200402/20/4963.html
書込番号:12053270
NS-1000Mは昔さんざん試聴しましたが、比較的繋ぐアンプを選ばない製品だったと思います。価格面でのバランスが取れていないローコストのアンプは別にしても、それなりのグレードのアンプならば破綻のない音を出していました。
個人的に一番マッチしていたと思われたアンプはTRIO(現KENWOOD)のセパレート・アンプでしたが、今はこのメーカーはピュア用アンプは作っていませんね(^^;)。
もしも現用のSANSUIのアンプの音がお気に入りならば、やはりDENONの製品を中心に考えられた方が良いと思います。もちろんSANSUIとDENONとでは音は違いますが、両者のサウンド傾向の「差」はSANSUIとDENON以外のアンプとの「差」ほどには大きくはないと思われるからです。
SANSUIとは別のテイストのアンプでも良いと仰有る場合には、予算が許す範囲内でのアンプを手当たり次第に試聴されて選ばれるしかないと思います。当然のことながら店でNS-1000Mと繋げての試聴は出来ませんが、あまりクセが強くないスピーカー(たとえばB&Wなど)と接続して音出しをすれば、各アンプのキャラクターは掴めると思います。
書込番号:12053514
ビヨンドマックスさん、はじめまして。
AU-α907i MOS-Limited、私も発売当初からzっと手放さずに使っているユーザです。
残念ながらNS-1000Mは試聴だけで使用経験はありませんがイメージとしては傾向の違う組合せに思えます。
MOS-LTDだとこってりし過ぎでむしろLAPTの方が組合せとしてはニュアンスが整いそうなんですが・・・
SANSUIのテイストを全く引きずらず当初のご予算より上に行っちゃいますが、
Dyna-udiaさんもお好きそうなアンプですがLUXMAN 507u というのは如何でしょうか
スピード感と力感を兼ね備えてますし従来のLUXMANのイメージとは違う鮮度があります。
NS-1000Mと手が合いそうな印象を受けます。
ちなみにLE-8TさんがコメントされたSANSUIのメンテについてですが、
アクア・サウンド・ラボさんというメンテナンス・ガレージがあります。
http://www.aqua-audiolab.com/
80年代終わりから90年代初頭までSANSUIにいらしたエンジニアさんたちが集まって立ち上げたガレージです。
AU-α907i MOS-Limitedの開発責任者だった方が代表ですから当時の製品を知り尽くしてます。
メンテされるなら、一度、メールでご相談されては如何でしょう。
とても誠意的に対応してくるガレージで当方もオーバー・ホールでお世話になりました。
書込番号:12055590
みなさん、こんにちは。
そういえば(NS-1000Mではありませんが)、NS-600なら昔、使っていました。(今ごろ思い出しました(汗
●redfoderaさん、こんにちは。
やっと登場されましたね(笑)。
お待ちしておりました。
●ビヨンドマックスさん、こんにちは。
サンスイのメンテ関連、redfoderaさんがお詳しいので、小生は撤退します(笑)
それからアンプを乗り換えられる場合の話ですが、redfoderaさんがおっしゃる通り、LUXMAN 507uはNS-1000Mに合いそうな感じがします。LUXMAN 507uは以前、拙ブログにレビューを書いたことがありますので、以下、何かのご参考になれば幸いです。
■『LUXMAN L-507u、鋭利な刃物のように切れまくる鮮烈さ』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-41.html
書込番号:12057127
皆さんからのご教授に感謝いたします。
MOS-Limitedの修理も考えましたが、無精者なものですから、リモコン付きへの買い換え考えました。
LUXMAN 507uがお勧めのようですが、価格が問題ですね。元・副会長さんが仰るように、実売価格10〜20万円の機種と507uを視聴してみようと思います。そんなことをしたら507uが欲しくなってしまいそうですが、その時はしばらくの間AU-α907L EXTRAで我慢するのもありかと思います。
書込番号:12061876
25年くらい、
NS-1000MとSANSUI AU-α907Gextraの組み合わせを楽しんで来ましたが、
SANSUI AU-α907Gextraの調子が悪くなったので
(もう売ってないみたいですけど)ONKYO A-1VLに変えました。
とてもよいアンプで、NS-1000Mで洋楽を分析的に聴くには、
AU-α907Gextraよりも優秀だと思えます。
ただ、生の弦は、つややかな深みという点でAU-α907Gextraには、かなわないように思います。
最近目覚めたと言うことで、クラシックを重視するようでしたら、
ずっと、口コミ掲示板を読んでいますが、
読んでいる限りでは、元・副会長さんをはじめ、みなさんがおっしゃるように
DENONを基本に、いくつか聞き比べるのがいちばんよいのではないかと思います。
NS-1000Mの音、大好きです。トラブルがない限り、これからもずっとそばに置きます。
AU-α907Gextraも、まだ、物置に眠らせています。
書込番号:12064767
はじめまして。実は、わたしは最近まで、DENONのプリメインアンプPMA-2000に、スピーカーがONKYOのD-77FRXで主に、ジャズを聴いておりました。若いころからのあこがれで、最近、NS-1000Mを手に入れました。オークションでです。この組み合わせのほうが、いい感じで鳴っております。他の組み合わせで聴いたことがありませんので、なんとも言えませんが。
書込番号:17937355
PMA-2000マーク2がベストでしょう。
書込番号:18447246
[システム]: 1650SE ⇒2000SE ⇒(SP)victer SX-700spirit
システムがDENON⇒DENONのためかスピーカーの特性のせいか判りませんが、高音が物足りなく感じております。
(秋葉原などで現行SPになりますが同システムで何度か試聴してみましたが、スピーカーによって高音が良く出ていたり同程度だったりで、自分のシステムでの問題点は正直判っておりません。)
SPのサランネットを取り外しますと高音は大幅に改善されますが、聴き疲れする傾向になるため取りつけたまま使用しております。
(質問内容):メーカーによって差があるかもしれませんが一般論として、スピーカーメーカーが音決めする時サランネットを装着した状態で行うのか、それとも外した状態で行うのでしょうか?
>それとも外した状態で行うのでしょうか?
外した状態でしょう。
書込番号:17218006
着脱可能なサランネットはあくまでも防塵、破損対策です。
デノンの組み合わせならば、高音が物足りないと言うより中低域寄りかと思います。
ソフトドームツイータで聴き疲れも不思議な気がしますが・・・・
書込番号:17218249
デノン×デノンの組み合わせだと、量感のある低域が支配的になるぶん、相対的に高域がマスクされて目立たなくなります。(過去、デノン×デノンの組み合わせで逆に「高音がキツい」などと感じたことは一度もありません)
書込番号:17218376
遊名人さん
部屋対策されてますよね!
指向性が良くなる
高域の見通しが良くはなりますよ。
勿論 うちの部屋の場合もですけどね!f^_^;
音調パネルで対策されてる部屋としてない部屋。
アンプにしろスピーカーにしろ音の感じ方が違ってきます。(当たり前)
ここは音調パネルなど部屋対策されてる方からのコメントが良かろうかと思うし デノンをお持ちの方が、他に居れば良いですけどね。
ネットを外せば音が散漫にならない伸びる。
デノンと関係あるかないかは使ってませんから回答は出来ません。
書込番号:17219294
拝啓、一丁噛み呟きのたなたかAです。
気に成り返信しますが?、SP設置はどう成ってますか?、重量級台でガタ付き無く振動対策出来てますか?、意外と数千円の吸収系インシュレーター(J1プロジェクト・ソルボセイ)等をSPの足下や、アンプ・CD等も使って診ると効果が出ますよ!。私的には音全体のSN比が向上し、高域の滲みや低域のモタ付きが改善しました。もし興味お有りでしたら御試し下さいませ。悪しからず、敬具。
書込番号:17219595
皆さんつまらない質問に多数の方々からアドバイスをお寄せいただきありがとうございます。
質問した意図は、若しスピーカーメーカーではサランネットを外した条件で音決めしているようなら、色々苦労を重ねて辿り着いた現状ですが、ネットを外した条件で再度SPセッティングの見直しに取り組んでみようかなと思った次第です。
<ローンウルフさん>
部屋対策は課題を残していると言わざるを得ません。
前スレで報告していますがやってきたことは
1.定在波対策で、側面の壁にSP側へ6度の傾斜を付け1間四方の麻地スクリーンを設置
2.定在波・高音対策でSP前面を21mm上げて仰角設置
3.SP背面に音響パネル設置
4.リスニング背面にカーテン(フリーですが60cm位で使用中)設置
程度です。
これ以上のことは費用のこともあり現状考えておりません。(音響対策のない普通の部屋なので・・)
<たなたかたなたかさん>
1.SPスタンドは三菱ダイヤトーンの重量スタンドを使用し、高さ対策でその上に30mmのコンクリート板+30mm御影石を載せ、エンクロージャーとはゴムとソルボセインシートをインシュレーターとして音決めしてきました。
2.CDPにソルボセインシートを設置(透明感が改善)
3.オーディオ専用のグランドアースを設置(音が引き締まりました)
スタンドの上にコンクリート・石を載せていることで、サランネットを外した時聴き疲れする音になっている可能性が高いので、ネットを外す場合にはその辺を見直さなければと考えています。
皆さんありがとうございました。
書込番号:17219996
遊名人さん
何もない部屋にスピーカー後ろに音調パネル置けば、一発で高域が酸っぱい味になります。
家の場合、スピーカー周りは全面に対策を起こしてますが、フロントスピーカー高域ツィーターの付近は対策を避けてました、数年経って去年アコリバのシルク綿をツィーター背面後ろに。
音調パネルも吸音やら拡散による影響も出ます。あと素材ですね 高域ツィーター高さ1メートル付近は素材を選ぶ。
ツィーター付近以外は麻でも黒い吸音スポンジウレタンでもそんなには変わらない。
ただスピーカー周りにベタと貼れば良いてわけでもなく凹凸的に音調パネル設置が望ましい。
そうすれば小音程度のボリューム-40でも聴覚上は100db程度の音像が見えて来るでしょう。
常に言ってますがスピーカーはボリューム上げなければ煩くならないです(笑)
ボリューム上げて煩いのは壁反射の音です。スピーカー単体はさほどそうでもない。セッティングさえキチンとしてればね……
書込番号:17222111
ローンウルフ さん こんばんは。
色々とアドバイスありがとうございます。
ご指摘頂いた内容全てを理解する知識に不足しておりますが、参考にさせて頂きながら暇にまかせて出来ることからチャレンジしてみようと思います。
書込番号:17224225
スレ主様
サランネットの話ではなく、高音の調整の話です。
ケーブルは何をご使用でしょうか?
メッキ線(銀色)の場合は長過ぎると高音が刺さり、逆に非メッキ線(銅色)だと短過ぎると高音が刺さるという意見もありますね。お持ちのケーブル在庫などで長さによる比較が可能でしたら片側だけでも良いと思うので50cmくらい長さを変えて試してみるのもよいかもしれません。差が出るようでした長さを微調整すれば良いかと思います。
【高音が強く感じる場合】
・メッキ線 → 短くする
・非メッキ線 → 長くする
プロケーブルというショップの「音の焦点」という考え方です。
手持ちのケーブル在庫がなかったり高額のケーブルをお使いの場合はお金が必要になるので現実的ではないかも知れませんが。
書込番号:17230026
ヘヴィメタルとアニソン好き さん
アドバイスありがとうございます。
SPケーブルはベルデン8470を使用しておりますが、ご指摘のケーブル長による変化は体験しており、今までの音決め過程でウーハーよりもトウィーター・スコーカー側のケーブルは500mm程度短くなっております。
実は、皆様方より色々ご指摘・アドバイスを頂きましたので、改めて自分のシステムがネット無しでどのような傾向かを評価し始めたところです。
まだデーターは少ないですが、いまのところLPレコード・CDにおいて高域の煩さは感じられていません。
NHK-FMのクラシック2時間番組をハードディスクにエアチェックしており、場合によってはこのソースに問題があるのかもしれません。
デジタル貧者さんから、メーカーはネット無しで音決めしている。・・・ならばネット無しがSP本来の性能
Dyna-udiaさんから、サランネットで高域がマスクされているのでは?・・・その通りでした。
ローンウルフさんからは、ネット無しの方が音像定位が良くなる・・・その通りでした。
それらのご意見・アドバイスからサランネットを外した状態が基本と理解し、暫くはサランネットを外した状態で使用して、各ソース毎での変化傾向等を把握してから今後の取り組む方向を決めたいと考えております。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17232292
NHK-FMでのエアチェック(死語?)のみ高域が荒れるんであればチューナーもしくは電波状況の可能性がありますね。(アンテナの問題もありそうか?)
書込番号:17232502
LE-8T さん こんばんは。
アドバイスありがとうございます。
まだデーター量が足りないのですが、今日もサランネットを外した状態で高域の強いLPレコード・CD・SACDを聴いてみましたが、以前のような聴き疲れするようなことはありませんでした。
最近編集のため毎日のように聴いているFMのラインが気になり今夕確認したところ、チューナーからレコーダーへのRCAケーブルにアメリカ製(コブラ・・・?)を使っていました。
このケーブルはCDPを買った時、店でサービスでくれた定価11,500円のものです。
ところがひどい音で2ケ月エージングしたら違和感がなかったので、音質に期待できないFMチューナーに使いました。
もしやと思い今夜カナレケーブルに交換してみました。
放送は明朝なので明日結果を確認してみます。
ご指摘の受信条件ですが、言われると汗・汗・汗です。
以前FM専用アンテナを設置していたのですが、家を建て替えた時はFMを余り聴いておらず、TV用のVHFアンテナで間に合わせてしまいました。
NHK-FMの「クラシックカフェ」は全楽章を放送してくれるので、LPレコード・CDで所有していない曲に重宝しています。
でも、それに時間を取られCD・LPレコードを聴く時間が減ってしまったのでそろそろ離れようかとも考えている状況です。
今から考えると確認不足の状態で問題提起してしまったような気がしております。
ただ、怪我の功名でもありませんが、今まで不足気味に感じていた高域に対し、サランネットを取り外すことで音像定位を含め改善されてきたので、これからはサランネットを外した条件でのセッテイング見直しを考えていきたいと思います。
書込番号:17233684
LE-8T さん こんばんは。
昨夜FMチューナーのRCAケーブルをカナレに交換したので、今日放送の2時間分をサランネットを外した状態で聴いてみたところ、以前のような高域の暴れ、聴き疲れは全くありませんでした。
本日分だけで短絡的に結論は出せませんが、案外コブラツイストのRCAケーブルが犯人だった可能性があります。
そうなると、今まで気に入ってDVD-Rにダビングしてきた約100時間分が同じ条件なので・・↓
今回、スピーカーのサランネットは外して使用することで本来の性能を得られることが判ってきましたので、外すことにしました。
その場合の心配は、ウーハー強度確保のためエッジにベトつきのあるものが塗布されており、それに埃が付着しないかです。
取急ぎ報告させて頂きました。
書込番号:17236909
TVアンテナだと指向性が逆になっちまうんじゃなかったかな?(記憶違いならごめんなさい)
ケーブルで改善された可能性が出てきたと言う事良かったですね。
小生自身FMを流しっぱなしって事多いです。(TVは、ほとんど見ない)
2階 自室はFMアンテナを使ってるんですが、リビングのチューナーは、同軸ケーブルの引き回しが面倒で簡易T型アンテナにしてるんで高域が荒れてます。(元々 高域寄りのバランスで鳴るチューナーなんで尚更そう感じてるとは思いますが)
書込番号:17238918
LE-8Tさん こんばんは。
アドバイスありがとうございます。
FMアンテナを立てることは頭にあったのですが、今後どこまでFMと付き合うかまた、30年以上前に購入したトリオのKT-8300FM専用チューナーがいつまで長生きしてくれるか(現行モデルではこの機種に匹敵する性能は望めない)で迷っていて踏ん切りがつきませんでした。
FMアンテナを立てていた時期は東京放送局を受信していたのですが、VHFアンテナだと裏にジュルジュルというようなノイズを持ち込み、高域に若干の劣化が認められますがローカルの横浜放送局で妥協しています。
現在はクラシックしか興味がなく番組が限られているのと、そちらにかまけていると各々300枚程所有しているLPレコード・CDを聴く機会が大きく減少しておりそろそろ方向転換も頭をよぎります。
今後FMを継続して聴くようならば専用アンテナの設置を考えたいと思います。
書込番号:17240562
デノンのプリアンプPRA2000ZRに山水の古いプリメインアンプをパワーアンプとして使いJAZZを中心にアナログLPを楽しんでます。最近、山水のアンプが故障しましたのですが、代わりにこの2000SEをパワーアンプとして使えるでしょうか?アナログ時代の古いアンプはメインテナンスが大変で後は使う予定は全くありません。いずれぱPRA2000ZRが壊れたら、このアンプを本来のプリメインアンプとして使おうという算段です。
ここでは、2000SEをプリとして使う話がよく出てますので、パワーアンプとしても使えるだろうと推測しているんですが…。
初歩的な質問でお恥ずかしいですが、ご存知の方、回答の程よろしくお願いします。
本体前面の右側にパワーアンプダイレクトってボタンがあるので、それをONにしていただければパワーアンプとしてお使いいただけますよ。
書込番号:16515666 スマートフォンサイトからの書き込み
岡崎に似てるさん
早速のご回答ありがとうございます。
パワーアンプとしても使えるとのこと、安心しました。
書込番号:16515894
プリメインアンプは、プリアンプ付きのパワーアンプと言う懐古的な考え方から書くと問題無く使えるでしょうね。
但し、PRA2000ZRが壊れた後、本来のプリメインアンプをして使った時に その音の差にガックリくる可能性も有り得ますよ。(グレードアップよりグレードダウンの方が音の差が判り易いと個人的には思ってます)
書込番号:16515974
子楽さん
全く関係ない話で申し訳ありません。もしお時間があれば、下記をご覧頂けないでしょうか。お役に立てれば、いいのですが‥‥
既にご覧になられている場合は、ご容赦下さい。お詫びのしようもありません。
書き込み番号[16491853]
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16489292/#16491853
書込番号:16520082
皆さん、貴重なご意見ありがとうございました。
検討の結果、PMA-1500SEを購入することにしました。理由は、価格のこともありますが、
主に@重量、A消費電力です。古希も近づいてきた腰痛持ちの身にとっては、1500SEでも
重すぎるくらいです。また、PRA-2000ZRと組み合わせて使うとなると、消費電力も気に
なりますからね。元々、過去の経験から、私には(おそらく)1500SEと2000SEだと、
その差を聞き分けられる程の耳の良さはありません。
LE-8Tさん
ニックネームでアナログオーディオファンとすぐ分かります。若い人はほとんど分からないでしょうね。
今、某所で少し学生に教えてますが、理系なのにオーディオに凝っているという学生は知りません。
ほぼ皆無と推察します。失礼ながら、絶滅危惧人間のお一人かも。
LE-8Tって、確かJBLのスピーカーで40年以上前に木製の格子ネットで山水が箱に入れて販売していた
やつでしたか。今でもジャズファンの知人は使ってますよ。
デジタル化は、オーディオにしてもカメラにしても手触り確かな奥深い世界を粉々にしたのかも。
ミスター・コップさん
掲載の写真、見せていただきました。素晴らしい出来ですね。感服しました。
書込番号:16533331
子楽さん、こんばんは。
1500にされるのですね。到着して音を聴かれましたらレポートしていただけると嬉しいです。
では、良きオーディオ生活を♪
書込番号:16533822 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます・・・
オーディオと言う趣味自体が絶滅危惧に陥ってますよね。
小生のはLE8T-Hなのですが、細かい事は気にしないで大らかに音楽を鳴らして呉れるので使ってます。
PM-1500SEもパワーダイレクト端子が有るみたいですのでパワーアンプとして使えますね。
オーディオ機器は一度セットしたら そうそう移動させる事は無いので重量は気にしなくても良いとは思いますが消費電力は確実に懐に影響してしまうので電気代も上がる一方の今の時節では考慮に値する事柄ですね。
子楽さんは、古希も近いとの事で小生と同年代の方。
お互い頑張りましょう・・・善きおーで路ライフをお送り下さい。
書込番号:16535196
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリメインアンプ
